На сайте: гостей - 37,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  3  ...  55  56  57  58  59  60  61  »»Поиск в теме
Vlad
с мая 2017
В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани
Дата: 25 Май 2022 18:40:41 · Поправил: Vlad (26 Май 2022 16:40:45) #
Поиск навскидку дал https://www.servicebox.ru/Moskva/Bosch/posudomoechnye_mashiny/
https://technosova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/posudomoechnaja-mashina/perezagruzit-i-sbrosit-programmu/
https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=29964
Может элементарный засор входного фильтра? У стиральных тоже очень часто бывает, особенно когда воду отключают иногда, поначалу грязь идет. У меня как-то накрылась тазом кофемашина Hurakan, включена была постоянно в сеть, в дежурном. В сервисе заломили полцены от новой - 9500 р. Разобрал аккуратно, дошел до платы, и визуально нашел резистор-предохранитель сгоревший и тиристор. Видно скачек в сети был. В Чипе-дипе в 90 р уложился, все работает. Хотя до инженера мне очень далеко :)
Vlad
с мая 2017
Дата: 26 Май 2022 14:04:08 · Поправил: Vlad (26 Май 2022 14:58:02) #
Возвращаясь винт для лодочного мотора Ямаха F50 Решил не экспериментировать и купил два 4-х лопастных стальных с разным шагом. Второй, как запасной на борту. Скорость вторична, первична тяга и буксировка воднолыжника. Жду коробку через неделю у калитки :)
Отключаюсь с этого форума на 1,5-2 месяца. Участок надо переустроить, рыбку половить и прохождение хорошее :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Май 2022 16:02:36 #
Забыл пароль и логин
Надо прошить процессор за адекватные деньги или хоть консультацию получить.
Кто вам сказал, что это нужно делать?
Модель?
Дата: 26 Май 2022 18:05:51 #
А к чему вопрос на вопрос?
Сгорел процессор! Старинный МС68НС908... Впрочем, на али нужной модификации уже нет.
Дата: 26 Май 2022 18:12:14 · Поправил: Забыл пароль и логин (26 Май 2022 18:20:59) #
Вроде бы есть на али за 300р.
XOR
Дата: 26 Май 2022 20:14:33 #
это примерно как потерять записную книжку с телефонами, в ларьке союзпечать такая полтос стоит, но это невосполнимая утрата
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Окт 2022 17:35:17 #
Здравствуйте все. Неожиданный вопрос..
Нужны две микросхемы. Старые.
Нужны A3973SLB (основная засада в ней) и
ADM485GR
Или их аналоги...
Ищу, пока безрезультатно.. Очень нужны.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Окт 2022 17:39:25 #
ADM485GR
Или их аналоги...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Окт 2022 12:14:43 #
откуда их можно выковырить? Хотя бы примерно. Барохла то много, незная где оно может быть, долго можно перебирать.
Iacov
с мар 2014
Дата: 21 Окт 2022 14:40:35 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Окт 2022 18:24:05 · Поправил: СЦБист (22 Окт 2022 18:24:46) #
ASB, это, судя по описанию, мостовой драйвер шагового двигателя. Сдох работая в театральном приборе освещения. Управлял зеркалом и кругами с цветокоррекцией и эффектами.
Вторая это 485-й порт.
Iacov
Хм, странно, у меня при поиске эта ссылка не вышла. Спасибо!
Iacov
с мар 2014
Дата: 22 Окт 2022 23:32:27 #
СЦБист
Да криворукие мейлру сломали русскоязычную версию алика, я искал в английской
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Окт 2022 22:08:38 #
Поиск реально чудит последнее время. Микросхемы заказал, ждём...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2022 23:01:42 · Поправил: spbtvmaster (24 Окт 2022 01:08:20) #
Он всегда был такой, криво реализован или другие причины. Иногда смотришь какую нибудь деталь на алике, там куча магазинов продаёт и несколько страниц с лотами. Закрываешь браузер в полной уверенности, что легко найдёшь. И буквально через пару часов снова вводишь в поиск и нету. В кеше браузера те ранние страницы открывается, а поиском не находит. Такие у них приколы.
Насколько я понял, для ревалентного поиска на али лучше вводить в строку гугла или яндекса вместе с али, например: LM317 ali - тогда больше шансов, что найдёт.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Окт 2022 22:44:03 #
Возник вопрос второй. Может быть плохо пользоваться поиском умею. Ищу хотя бы фото внутренностей или схему интерфейса USB - DMX 512 компании AVOLITES модель "TITAN ONE".
Фото внешнего вида полно... Штука начального уровня, достаточно старая...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2022 16:19:33 #
Нет схемы в инете? Перерисуйте сами, там делов на час. Или меняйте преобразователи источник питания. Этот интерфейс простой как лапоть.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Окт 2022 23:49:46 #
Что бы срисовать нужно иметь с чего срисовывать.... Я понимаю что там ничего суперсложного нет, но есть пара вопросов которые хочется прояснить.
Физически такой "лапоть" сейчас не под рукой, нужен ...
suvenir
с июл 2017
Краснодар
Дата: 14 Ноя 2022 09:45:17 #
Добрый день! Вопрос по такому кварцу: для чего служат две пары выведенных контактов c перпендикулярных граней. если он генерирует и с одной парой?
suvenir
с июл 2017
Краснодар
Дата: 14 Ноя 2022 09:50:00 #
Sinus
с авг 2010
Дата: 14 Ноя 2022 18:08:11 #
suvenir
Вот часть информации из "Справочника по кварцевым резонаторам" под ред. П.Г. Позднякова, 1978 г.:
Более определённого ответа, - с конкретными схемами включения 4-полюсного резонатора (причём, ведь это может быть и фильтр), - я не знаю.
suvenir
с июл 2017
Краснодар
Дата: 14 Ноя 2022 19:12:47 #
Sinus
Спасибо за инфу, а то я перерыл интернет и ничего не нашел. В схеме генератора он возбудился на частоте 215 кГц, а размеры кристалла приличные- примерно 4 мм сечение и около 40 мм длина. Возможно на гармонике?
Sinus
с авг 2010
Дата: 15 Ноя 2022 00:17:07 · Поправил: Sinus (15 Ноя 2022 00:19:05) #
suvenir
Да, может быть. В книгах пишут о большом разнообразии кварцевых резонаторов. Работа резонатора зависит не только от размеров бруска, но и от того, по каким направлениям он вырезан из кристалла, как нанесены электроды и как они соединены или не соединены. Соединения бывают готовые внутри корпуса, либо их надо паять снаружи. В разных резонаторах могут возбуждаться механические колебания разных типов - продольные, изгибные, крутильные; в том числе и их гармоники, но, пишут, обычно не выше третьей.
Вот резонаторы с крутильными колебаниями (у Вас, вроде, не совсем такой, а на рисунках с цоколёвками ниже, возможно, найдётся и ваш; рисунки взяты из книги "Конструирование, изготовление и применение кварцевых резонаторов", М.И. Ярославский, А.Г. Смагин, 1971):
Думаю, может оказаться, что для правильного включения многополюсного резонатора необходимо читать заводскую документацию к данному конкретному типу. (Однако я не спец в этом деле.)
suvenir
с июл 2017
Краснодар
Дата: 15 Ноя 2022 07:08:34 #
Sinus
Да, понял, спасибо. К сожалению документации нет, а кварцы достались по случаю. Попробую определить резонансы с помощью nanovna, если захватит частотный диапазон.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2022 15:21:37 #
Sinus
Как в музыкальном инструменте. В этом деле специалистов вообще нет.)
Sieben
с авг 2015
Новороссийск
Дата: 22 Дек 2022 23:17:36 #
Странный вопрос возможно прозвучит, есть запись IQ с завышенной чувствительностью SDR при сильном сигнале AM авиа. Нет ли способа его перевести для воспроизведения в более низком усилении, что бы аудио было в нормальном качестве?
Sieben
с авг 2015
Новороссийск
Дата: 22 Дек 2022 23:17:39 #
Sieben
с авг 2015
Новороссийск
Дата: 22 Дек 2022 23:17:45 · Поправил: Sieben (22 Дек 2022 23:18:25) #
-del-
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Дек 2022 01:40:50 #
Sieben, а не очень большой IQ-файл? Если не гигабайты, то выложите его, плз, на яндекс-диск - посмотрю; ничего заранее не обещаю, просто интересно: вдруг, что-нибудь и придумается.
// А обсуждать результаты, если они вдруг образуются, лучше не здесь (в Клубе не разрешены беседы про радио). Можно будет вот в эту ветку на основном форуме перейти: Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы. - Страница 35 //
Sieben
с авг 2015
Новороссийск
Дата: 23 Дек 2022 12:13:08 · Поправил: Sieben (23 Дек 2022 16:06:29) #
Sinus, спасибо, но посмотрел и кажется я её таки удалил эту запись. Перепутал с другой.. Ну ради эксперимента можно записать похожий сигнал кому угодно конечно. Просто вдруг уже есть вараинты какие-нибудь, что с ними делать.
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Дек 2022 19:39:01 #
Sieben, увы, готового варианта я не знаю... Может быть, кто-нибудь напишет, как улучшать такие записи, если варианты существуют.
Время загрузки страницы (сек.): 0.059. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
