На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› "Одноразовые" вопросы
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  62  63  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 10 Янв 2012 17:18:20 #
Ваш товарищ видимо - финансист, а добыватель "мутной энергии" хочет у него грант получить :-)
По прежнему не сомневаюсь, что на фото - часть какого-то следящего привода с "цифровым" управлением.
И, скорее всего от какого то станка.
xman
Вологда
Дата: 10 Янв 2012 18:05:42 #
Трудно сказать - от станка, или от какой-то лабораторной или учебной установки... Товарищ не финансист, он как раз весьма рукодельный энтузиаст альтернативных исследований, репортаж о нем я уже тут публиковал. А средств действительно уходит прилично, не представляю как его благоверная всё это переживает. Там даже коты с ужасом разбегаются из дома при включении этих агрегатов :)
Дата: 07 Фев 2012 20:03:58 #
Какого чёрта виндовый плеер меняет дату создания мп3 файла на текущую, при воспроизведении? Все записи мне перемешал скотина такая :(((
RadioKoteg
Дата: 08 Фев 2012 01:03:57 #
Sergey4565 Наверное он меняет "Last access"? Поставьте на файлы атрибут "Read only".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2012 11:38:56 · Поправил: Programmist (09 Фев 2012 11:47:22) #
Наверно, это Windows7, там вообще много чудес в том, что связано со звуком. Мне хватило несколько часов на то, чтобы понять, что нормально работать в этой системе невозможно, после чего, вернулся к XP.
"Read only" должно помочь, но это не выход - очень неудобно.
Похожая ситуация была при переходе с W98 на W2000, но это коснулось работы с видеопотоком. Профессиональные системы пережить такой удар не смогли и до сих пор работают под 98. Теперь звук поставили с ног на голову :(
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 09 Фев 2012 15:56:20 #
Programmist Похожая ситуация была при переходе с W98 на W2000, но это коснулось работы с видеопотоком. Профессиональные системы пережить такой удар не смогли и до сих пор работают под 98. Теперь звук поставили с ног на голову :(
Профессиональные системы это скорее NT4
Sergey4565 Все записи мне перемешал скотина такая
какая сортировка файлов у вас стоит? может по дате последнего обращения?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Фев 2012 16:25:17 #
Да, многое было взято оттуда, но оно работало и под W98, как под системой, которую более просто и быстро можно установить, с появлением W2000, переписать имеющиеся разработки не было никакой возможности. Все пришлось делать заново, по новым правилам. Драйвера оказались слишком сложными и много хорошего, даже по сегодняшним меркам железа пошло в утиль.
Дата: 10 Фев 2012 12:13:56 #
WinXP, плеер вроде 9 версии. "Только чтение" и стояло, а потом как-то незаметно исчезло (за ноутом кроме меня никто не сидит). Сортировка по "изменён", а имена файлов часто просто "потоптался по клаве", или типа 10022012_№ и соответственно по имени сортировать не удобно если надо прослушать свежие.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Фев 2012 15:52:34 #
Ну так сделайте сортировку по СОЗДАН. Там в семёрке надо в проводнике щёлкнуть в одном месте и появится список полей которые МОЖНО отображать. Там их ДО ЖОПЫ. Выберите нужное и никаких проблем.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Фев 2012 21:02:40 #
Так формат даты надо записывать наоборот: 20120210_№, хитрые буржуи, наверно это предвидели и привыкли. У них по умолчанию гггг.мм.дд.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Фев 2012 05:26:20 #
Prof61, спасибо за подсказку, не знал. И правда, удобно... даже очень )))
RadioKoteg
Дата: 11 Фев 2012 16:48:34 · Поправил: RadioKoteg (11 Фев 2012 17:07:06) #
я делаю так:
cmd
cd MP3
cd MEGADEATH
cd Megadeth(2009)Endgame
Dir /B /T C *.mp3 >all.m3u
start all.m3u
Все до нас придумано DIR
DOS это сила!, у меня получается намного быстрее чем кликать где то там в медиа плеерах непонятные кнопочки.
Можно пакетный файл создать засунуть в пропатченную директорию и вызвать например ИгратьМузон.bat , все за вас создастся и проиграет. В музон бат пишем Dir /B /T C *.mp3 >all.m3u
start all.m3u
xman
Вологда
Дата: 13 Фев 2012 15:42:36 #
У знакомых проблема - в квартире над ними живет проститутка, там же и "работает". Днем она отсыпается, а ночью оргии до самого утра, громкая музыка, крики, хлопают дверями, беготня в подъезде. В общем ужас что творится. Вдобавок еще и затапливают периодически.
Какие-либо попытки угомонить обламываются на корню, а у них ребенок которому, около года. Вызовы милиции не помогают, т.к. она дает взятки, и дело тут же заминают. По этой же причине не удалось стрясти компенсацию за очередное затопление.
Вопрос - что все-таки предпринять, куда обратиться чтоб сработало наверняка? Только нужен ответ не пространный, типа в суд или в прокуратуру. А конкретно - в какой суд, в какой именно отдел, какие документы необходимо собрать. Вроде существует какой-то официальный бланк заявления - где его можно получить?
Klassic44
с дек 2009
Дата: 13 Фев 2012 16:44:15 #
xman
Вопрос и простой и сложный. Ментов может прижать прокуратура, но Ваша жалоба вернется к ментам. Они потеряют некоторую прибыль, ихний беспредел известен и он повернется к вам. Варианты: 1- Заказное письмо в прокуратуру с уведомлением о вручении, что бы были следы отказа. 2- тоже самое начальнику раионного ГУВД. Попытаться подключить местную прессу. 3- по результатам бездействия - письмо в центральный аппарат ГУВД (Москва), с полным описанием ситуации. Ничего не бойтесь. У меня был примерно такой же инцидент с соседями снизу, после нескольких просьб не шуметь, я просто выключил ихний элетрический автомат. Они включили. Я выключил опять и остался рядом. Они видя меня в глазке устроили переговоры через дверь. Предупредил, что включу, а будут шуметь опять выключу. Лучше это делать не одному (друзья, заинтересованные соседи), у меня помогло с первого раза. УСПЕХОВ!!! НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ, закон на Вашей стороне и не слушайте форумных троллей.
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Фев 2012 21:33:57 #
А представителя ЖЭС нельзя вызвать, чтобы он составил акт?Потом с этим актом в суд.И она будет делать ремонт.У нас так поступают
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2012 08:55:56 #
Заказное письмо в ОВД ваше сначала. Если не поможет- выше по кабинетам шлите, но если нач ОВД у вас адекватен- далее него дело не придётся раскручивать.
triton
с окт 2009
Дата: 14 Фев 2012 09:32:53 · Поправил: triton (14 Фев 2012 09:39:05) #
Вообще если соседи отказываются сами компенсировать, так все и поступают. Конкретно - естественно бумаги мировому судье. А полиция тут вообще не причем. Туда-же и заявление о шумовых безобразиях обязательно с подписями соседей
В любой юр. конторе
Троллей бояться конечно не надо, но если документально соседи заснимут на видео - как отключаете, то по суду есть вероятность что привлекут уже вас за бытовое хулиганство и порчу имущества соседей:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Фев 2012 16:40:50 #
В продаже появились индукционные электроплиты по смешным ценам (от 1200 руб):
Из чего, собственно, два вопроса: Кто пользовался и насколько это "полезно" для здоровья?
Сергей В
Челябинск
Дата: 21 Фев 2012 17:12:30 #
Programmist
Хороший вопрос. ХЗ, что это, но любопытно. Только цена смущает.
В 90-х купил Ariston Gilda "7 поваров" - честно служит по сей день, доволен.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Фев 2012 17:32:17 · Поправил: Programmist (21 Фев 2012 19:40:42) #
Сергей В
Что-то из этой серии:
А вот стоит ли ее покупать (старая сгорела, отработав лет 20) - хз.
Вот еще интересный ролик: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DkpEz7znpnc
з.ы.
Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года.
RadioKoteg
Дата: 23 Фев 2012 06:23:09 #
Programmist
Наверное помехи дает..
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 01 Мар 2012 23:48:47 #
Имеется скороварка "Минутка", возраст более 20-ти лет.
Производство - г. Королёв. (М.О.)
Сдохла резинка - уплотнитель крышки.
Имеется сайт производителей (отнюдь не старый), но ни на электронные письма, ни на звонки не отвечают.
Может у них магазин при производстве есть? В общем нужна "резинка". Принимаются советы.
Дата: 01 Мар 2012 23:58:53 #
Может резинку вырезать из чего-нибудь, типа камеры от колеса.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Мар 2012 00:11:09 · Поправил: Programmist (02 Мар 2012 00:12:38) #
V_Strannik
Принимаются советы.
Купить готовое изделие: http://www.kupitalon.ru/production.php?division=Samogonnye_apparaty1:)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2012 14:58:36 #
Тогда уж скорее из шланга. Но там монолиткольцо должно быть. Типа большого пассика.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Мар 2012 15:36:50 #
V_Strannik
Если не изменяет склероз, есть листовая вакуумная резина. Это был бы лучший вариант.
Поинтересуйтесь характеристиками силиконовых герметиков, если температура позволяят - можно отлить деталь любой формы. Форму для литья легко сделать из подходящего материала на "домашнем" фрезерном станке с ЧПУ. Не уверен, что в Вашем случае овчинка стоит выделки, но это решение довольно часто снимает все проблемы.
RNnic
с ноя 2010
только самолётом можно долететь
Дата: 02 Мар 2012 15:43:19 #
V_Strannik
В конторах типа "Резинотехника" есть разного рода резиновые ремни, сальники, пластины и уплотнители. Скорее всего там можно что-то подобрать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2012 17:33:16 #
RNnic
Кстати да. Видел ремни круглого сечения и разного диаметра. Шансы есть.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 21 Мар 2012 16:05:01 #
Разобрал сломавшуюся флэшку и заметил что там стоит кварц с надписью 203950, т.е. его частота 203,950 мгц?
kenwood33
Дата: 21 Мар 2012 16:50:32 #
V_Strannik
Резина для подобных изделий ( скороварка) должна соответствовать СанПиН .
Здоровье всё таки своё.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
