Дата: 19 Июл 2010 22:06:12
f_u_s
Я имел в виду что влажность В ДОМЕ в принципе не влияет на переносимость жары (мы говорим о домах с кондиционером)
Зависит, и ещё как. Раньше на производствах (ну, в офисах, по-теперешнему), висели приборы, не помню, как назывались, представляли из себя два градусника спиртовых, один из которых был обмотан ветошью, которая была погружена в ёмкость с водой. И показывали, естественно, разную температуру. Тот, который был влажным, меньше. Это и есть "субъективная" температура. Физика проста - тело человека охлаждается за счёт испарения воды (или спирта :=) ), поэтому зависит от влажности и прочих параметров, например, скорости воздушных потоков вокруг, одежды и тэдэ.
так как дома жары нет - всегда 20-25
Хм... Ну, не знаю, как у кого, а у меня в жару дом прогревается выше +32, и потом, кстати, на улице может температура упасть, а в квартире быть ещё довольно долго выше (неделю-две). Дом типовой, кирпичная многоэтажка.
Вот белье натуральное - это вещь, лен, свежепостиранный, немного жесткий и грубый, но такой приятный мммм. Минус всего один - не найдете( а если найдете, то куцый и тоненький, совсем не то.
Найдёте-найдёте, если поищете. Приезжайте в Кострому, например, на фабрику - там буквально задарма продают, заодно поддержите отечественного производителя. Фабрика - жалкое зрелище от того, что было, но хоть марку держит, несмотря ни на что... (не реклама! Сам там хоть и не живу, но был, по фабрике ходил, бельё покупал - счастлив по сей день, именно такое, жёсткое, натуральное. Хотя выделка разная бывает.)
По поводу стерильности воздуха и воды - стерильности никогда не достигнете
Ну почему же? Если есть желание и возможности (финансовые), то "чистую" комнату сделать легко.
да и плохого ничего нет:
Спросите у любого грамотного врача, долго ли протянет человек на дистиллированной воде...
минералы и соли из минералки получайте
Так вопрос-то не про то был, насколько я понимаю, а как водопроводную воду пригодной для питья сделать. Полезной, сорри. Или хотя бы не вредной.
типа тонкой трубки через стену наружу
Тонкой не получится, минимум сантиметров 5 диаметром на одну небольшую комнату. Считал сам. Для конкретной марки кондея можете рассчитать сами исходя из расхода воздуха, перепада давлений и длины трубы. Кроме того, а на зиму, когда за бортом -30-35, что с этой трубой делать будете??? :)
радиус
качество питьевой воды очень важный фактор здоровья
Абсолютно согласен! Но фильтры тут не помогут (мы говорим о питьевой воде, которая поставляется централизованно, там свой контроль и вода соответствует всем ЭКО-нормам). Конечно, где-нибудь в болотах Нила я бы воду прокипятил хотя бы. Кстати, если боитесь бактерий и вирусов - самый простой способ. А микроэлементы останутся. Ну, если у вас там урановых залежей под водопроводом нет или ртутных, например... :=)
А ржавчина - оксид железа, только на пользу пойдёт, яблок меньше покупать надо будет! :=D
Дата: 19 Июл 2010 23:24:19
Не пойдет... Она не усваивается огранизмом.
Полезнее варить гвозди и пить отвар)))
Дата: 20 Июл 2010 00:13:03
Kostas
Это называется гигрометр психрометрический
(были еще и волосяные - сила натяжения волоса менялась от влажности) |
Дата: 20 Июл 2010 06:15:24
Серебро(ионы серебра в воде,воздухе-серебряные или посеребреные столовые приборы,разного рода нательные украшения из серебра)-есть во всем этом какой-либо резон-действительно серебро столь благотворно влияет на организм и ему необходимо-в стародавние времена действительно состоятельные люди ели-пили из серебряной посуды-это действительно полезно или просто способ показать свою состоятельность.
В наше время также есть различного рода приборы(в медицинской тематике) насыщающие воздух ионами серебра(был в гостях у стародавнего знакомого-показывал мне нехитрое устройство-стакан воды с царской серебряной монетой и подключенной батарейкой)-очевидно во всем этом есть какой-то смысл.
Дата: 20 Июл 2010 08:02:10
глина тоже благородный материал.
Дата: 20 Июл 2010 10:45:41 · Поправил: f_u_s (20 Июл 2010 10:52:50)
Kostas
Если у меня дома постоянно +25 (я изначально говорил о наличии кондиционера), то влажность сильно на восприятие жары не влияет, к примеру счас +26 дома и влажность 80% и нормально дышится, правда кислорода маловато. Вот на улице, да влажность влияет очень сильно - раньше жил в Калининграде (на море) там +25-28 жара страшная так как влажность почти 100% и переносится очень плохо, а счас в Волгограде +35 при влажности 20-30% переносится относительно легко. Кстати, ощущаемое значение температуры (и содержание кислорода в воздухе,)можно посмотреть на http://www.meteocenter.net/URWW_current.htm (это аэропорт Волгограда), не реклама, за сайт благодарим Corvus, у нас сейчас +27, а ощущается +31 за счет влажности 40% и ветра. По поводу воды - обычными фильтрами - бытовыми механическими и типа всяких Гейзеров, Аквафоров, Брит и тд дистиллированную воду не получите, а вот от всякой гадости очистите. А с воздухом тогда так - чтобы из подъезда не тянуло, металлическая дверь с уплотнителями и свежий воздух из клапана (сверлится стена, ставится специальный клапан воздухообменный, диаметр 100мм по-моему, входящий воздух обогревается за счет выходящего наружу) + фильтр. И опять не соглашусь мы говорим о питьевой воде, которая поставляется централизованно, там свой контроль и вода соответствует всем ЭКО-нормам централизованная вода соответствует нормам только на выходе из водоканала, да и то за счет большого количества хлора, а дальше начинается водопровод, которому 50 лет и в котором живет не только ржавчина и грязь, но и много веселых бактерий, так что фильтр нужен, да и кипятить можно (жесткость временную снизите). А с бельем Вам завидую, сам помню такое из детства, сейчас такого у нас тут нет, сколько не искали((( а на фабрику ехать возможности нет. |
Дата: 20 Июл 2010 13:54:22
радиус
На организм - неизвестно, и я не советовал бы употреблять воду, (пере)насыщенную ионами серебра. А вот столовая посуда - да, я давно купил себе столовые приборы из серебра (ну, не кастрюли, конечно, а ложки-вилки), не так это дорого и стОит. В обеззараживающем эффекте убедился, когда оставил на столе две чашки чая с лимоном и был вынужден уехать на неделю - дней 10; в том, в котором была обычная ложечка, обнаружил сверху шапку плесени, а в котором серебряная - ничего, чай как чай, вполне съедобный. :)
f_u_s
Кондиционер по определению осушает воздух. Если в квартире 80% (во что верится с трудом, обычно гораздо меньше, если только бельё на плите не кипятить ;) ), то на улице все 100%. Или кондей на короткое время только включали, или при открытых окнах етц...
А куда этот воздух деваться-то будет? Нужно ж приточно-вытяжную делать для воздухообмена. Да и тогда 100мм по-моему маловато без вентилятора мощного на квартиру...
Дата: 20 Июл 2010 20:39:05
Kostas
А хз откуда влажность - скорее всего готовка) вытяжки нет на кухне а она примыкает к залу с кондиционером, тот пашет по времени 50-70% суток. Правда возможно погрешность гигрометра но, я его калибровал на 100%, так что +-10% не болееА приточно-вытяжной клапан мне где-то попадался, счас не найду, смысл в том, что просто сверлится стена в любом месте, ставится регулируемы клапан, вроде без вентилятора, там 2 канала - воздух из комнаты на улицу и с улицы в комнату, и выходящий поток немного обогревает входящий. Стоило вроде 2.5 тр.
Дата: 21 Июл 2010 00:07:24
ну-ну...
советую почитать про отравление серебром
http://www.live-wtr.ru/silver
Или про Пола Карасона поискать инфу...
Серебро в первую очередь блокирует размножение бактерий, а только потом - их убивает. И для проявления "убиваторского" эффекта должна быть либо высокая концентрация, либо долговременное (дни и даже недели) воздействие. стакан воды с царской серебряной монетой и подключенной батарейкой)-очевидно во всем этом есть какой-то смысл.
эм... как в кактусе на мониторе...
Больший смысл будет в очистителе-ионизаторе воздуха. Во-первых, убирает (точнее, сильно снижает) то её количество, которое постоянно носится в воздухе квартиры (и хоть пять раз на дню убирай и 10 - мой пол - её сильно не уменьшается.)
При включённом очистителе разница будет на фильтре грубой очистки буквально через день-два.
(Очистители обычно работают на уровне пола.) Еще плюс - удаление неприятных запахов. (ХЕПА-угольный фильтр - "стандарт" для подобных очистителей) Соответственно, может быть незаменимым для аллергиков.
Далее, увлажнитель.
В принципе, можно совместить и с фильтрацией. Но выйдет существенно дороже и не всегда это будет качественно.
В качестве "золотой середины" советую обратить внимание на увлажнители "традиционного" типа. Это такие увлажнители, где вода испаряется "сама по себе", без помощи ультразвука или высокой температуры.
Однако магазинные "консультанты" почему-то их активно хают. (2 раза попадал) Абсолютно незаслуженно, кстати. Потому что эффективность традиционных увлажнителей сравнима с эффективностью паровых и ультразвуковых, и это с меньшим в разы расходом электроэнергий (правда, в традиционных присутствует двигатель с вентилятором, и несмотря на всякие "тихие" и "ночные" режимы, работает он не бесшумно. Хотя у меня часы тикают громче. )
Плюс традиционных увлажнителей, гигантский по сравнению со всеми остальными типами - это то, что больше, чем надо, влажности, он никогда в помещении не нагонит. Его можно на неделю оставить и уехать - по приезду в помещении будет ну 60 - 65% максимум. (воду в расчёт не берём)
И электроэнергиия - 20(!!!) ватт против от 180 и выше у ультразвуковых и 300-350 у паровых при приблизительно одинаковой производительности (300-350 грамм воды в час.)
А, ещё и вода - в "традиционный" тип набирается обычная из-под крана, "ультразвук" же, даже несмотря на обилие всяких там "смягчителей-очистителей", загадит вам всё помещение мельчайшей белой пылью, очень фигово удаляющейся. (Паровые не рассматриваем, ну их с ихними 350 ваттами...) Либо вода дистилированная - в день её может понадобится до 7 литров...
Это если лень мыть диски или сетку увлажнителей традиционных. (либо в посудомоечной машине, либо руками с добавлением жидкого "антинакипина", где-то раз в две недели.)
Далее, традиционные, поскольку прогоняют через себя воздух, являются ещё и фильтрами (эффект "мойки воздуха")
Но паровые и ультразвуковые могут быть ещё и освежителями - в спецванночку льется какая-нибудь "вонючка-ароматизатор". Также паровой увлажнитель - готовый ингалятор. |
Дата: 21 Июл 2010 14:25:16
Kostas
Ну и уж ни в коем случае не гипсокартон, как тут кто-то советовал
А, собственно, почему?
Вариант - штукатурка на основе гипса, но возни же намного больше.
Смысл - гипс очень хорошо "тянет" воду, тем самым убирая из воздуха излишнюю влагу.
Дата: 21 Июл 2010 17:43:16
Salesperson
Потому что вредно для здоровья. Канцероген, "пылит" постоянно - из-за этого от аллергических реакций до проблем с лёгкими и астмы. Ну, и тэдэ.
Дата: 23 Июл 2010 12:55:29
Общие выводы-полы снять-вынести строительный мусор из под полов(приходилось этим заниматься-ведро"бучков"-какие-то грязные тряпки и прочая хрень общим количеством несколько увесистых мешков с одной маленькой комнаты)-застелить полы с нуля новым хорошим лесом-далее полы будут натираться(не крашенные естественно).
Стены ободрать и подготовить под "обшивку деревом.
Мебель всю выкинуть(продать,увести в загородный дом,раздать родственникам и так далее)-только натуральное дерево или встроенный шкаф-купе.
Окно заменить на натуральное дерево(стеклопакет).
Ну и так далее и в том же духе-вообщем на полную операцию надо (по моим прикидкам) не одну сотню тыщ рублей.
Дата: 23 Июл 2010 13:16:12
радиус
Совершенно согласен. Только фронт работ гораздо бОльший. Ну, если хочешь действительно "экологически чистое жильё" получить. Проверка всей квартиры на предмет всяких фенолов-радиационного фона и тэдэ сперва. Если превышено - нечего и пытаться что-то делать. Если в пределах нормы - то глобальная зачистка, оставляем только бетонные стены. А уж после начинаем всё с "0".
Не одну - это ещё мягко сказано... А времени это сколько займёт, если своими силами, даже боюсь представить...
ЗЫ: Интересно, а вообще у нас где-нибудь полностью чистые квартиры продаются? Ну, за исключением "домика в деревне"? :=)
Дата: 23 Июл 2010 16:04:54
Kostas
Я думаю,что практически нет(полностью чистые квартиры).Господин Лукашенко собирается "осваивать" Чернобыльские земли-легко чужими руками жар загребать.Думать о себе(и своей семье) надо самому-другого варианта нет.
Дата: 26 Июл 2010 09:50:10
Kostas
Канцероген,
Гипс??
"пылит" постоянно
Как это возможно? Он же заделан в картон, как минимум, потом швы зашпаклеваны с серпянкой, а потом еще обои сверху.
Дата: 26 Июл 2010 10:14:27
Асбест-канцероген. Гипс-нет.
Дата: 26 Июл 2010 12:18:35
работает кондей чистя входящий воздух, плюс купил девайс Свиссаир, в котором 4 фильтра + увлажнитель, вот он дополнительно принудительно фильтрует весь воздух в комнате. Сейчас за окном в Марьино дым столбом, в квартире не пахнет не найоту, да, окна, пластик но далеко не новые.
Дата: 26 Июл 2010 14:06:26
их уже давно распахивают..лет с 10 наверное...
