На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Погодные аномалии.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  29  30  »»Поиск в теме
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 31 Окт 2017 17:31:30 #
Васиссуалий Лоханкин
Какие высокие показатели.
Скорее низкие. Утром возникло ощущение, что "мозги" вылазят через уши.
Обычное давление Трудно не согласиться: в каждом регионе свои "нормативы"... В Питере - это "нечто":)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 31 Окт 2017 19:46:56 #
Сегодня днем, в Москве, м. Авиамоторная было 718мм. рт. ст. После обеда начало расти.
Такого ощущения небыло, а вот в сон, весь день тянуло.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 31 Окт 2017 22:19:31 #
Метеостанция Внуково зафиксировала давление 711 мм. рт. столба в 10:00 и 11:00 31.10.2017г., затем пошло в рост. Ещё из аномального можно отметить, что бытовая погодная станция (Oregon BAR629HG) показывала такое изменение давления с большой погрешностью, обычные механические барометры (марки "Утёс" или столетний Tauber) отображали гораздо точнее.
Дата: 31 Окт 2017 23:23:27 #
Электронные откалиброваны при среднем давлении, а по краям диапазона работают "на честном слове".
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Ноя 2017 04:23:55 #
У меня древний баро-термо-гигрометр, проблема в том, что шкала давления начинается с 700 мм.рт.ст. , бывает что давление очень низкое и стрелка упирается в ограничитель нижнего уровня-реальное давление непонятно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Ноя 2017 12:51:05 #
Вчера вечером
Этому барометру по крайней мере лет 50.
meteorolog
Дата: 01 Ноя 2017 13:38:41 #
За сутки давление прыгнуло вверх на 17 мм.рт. ст (23 гПа).
На информерах нижнее значение 720 мм. его не хватило.
По годовому графику в Шереметьево вчера в 7:30 СГВ был абсолютный минимум. тыц
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 01 Ноя 2017 15:41:09 #
Сейчас глянул на http://servistorg.ru/Barometry_7515_13251c.html , у всех моделей "Утёс" диапазон измерения давления от 695 до 805 мм.рт.ст., что почти то же самое.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 01 Ноя 2017 18:16:39 · Поправил: 123Max (01 Ноя 2017 18:47:02) #
Какие высокие показатели.У нас в данный момент 710, это практически норма, так как высота над уровнем моря 400 с лишним метров.
Обычное давление 720 плюс-минус 10 миллиметров , когда 740 то это уже что то из ряда вон выходящего.
Есть предположение, что Ваш барометр можно поправить в лучшую сторону. Например, вчера минимальное давление на Магнитогорской метеостанции было 715 мм. рт. ст.:
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=8&value=28838
А 24 октября на Магнитогорской метеостанции было отмечено давление 741 мм.
P.S. А среднегодовое составляет 727 - 730 мм.: https://world-weather.ru/archive/russia/magnitogorsk/
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 01 Ноя 2017 19:40:08 #
Maxwel
Вчера вечером
Сегодня вечером:
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Ноя 2017 04:14:18 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (02 Ноя 2017 08:48:42) #
Я также замечал эту разницу в показаниях давления, возможно это из-за того, что я нахожусь в районе радио-телецентра (это самая высокая точка застройки в городе), а службы метео -наблюдения гораздо ниже.
Я также не уверен на 100 процентов в своём приборе, естественно без поверки погрешность должна быть приличной, знак этой погрешности также нельзя определить досконально .
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 02 Ноя 2017 21:41:07 #
Для того, чтобы бытовой барометр показывал более-менее правильное значение, можно сделать так: возьмите где-нибудь устройство с GPS (телефон, навигатор и т.д.), измерьте высоту возле метеостанции, затем поднимайтесь ввысь к себе домой и замерьте высоту там, затем из разницы высот возьмите поправку (каждые 12 метров увеличения высоты уменьшают давление на 1 мм. рт. ст.). Затем возьмите из Интернета актуальное значение давления на Вашей метеостанции, вычтите из него поправку и выставьте правильное значение давления на барометре.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Ноя 2017 05:24:30 #
123Max
Взял за образец метеостанцию Магнитогорского аэропорта, находится примерно на такой же высоте над уровнем моря как и моё месторасположение и есть свой сайт в интернете, что очень удобно, 436 метров над уровнем моря.
Пока подкорректировал показания своего прибора соответственно данным аэропорта.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 12 Ноя 2017 21:41:50 #
Сегодня утром прошел хороший ливень, сейчас снова ливень, причем такой, что и летом не каждый раз увидишь.
Мало того, еще и гроза началась. Хоть не сильная, но гроза... Вот это осенняя погода! :)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 17 Дек 2017 15:18:11 #
В Москве установлен новый температурный рекорд
Как отметили в Гидрометцентре, 17 декабря температура в столице достигала плюс 8,0 градуса, по прогнозам, мягкая зима задержится в регионе до 25-26 декабря
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Погода в Москве вновь побила абсолютный рекорд температуры за весь период инструментальных наблюдений, заявил в воскресенье "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня был побит рекорд. За весь период наблюдений 17 декабря самая высокая температура фиксировалась в плюс 6,4 градуса. Но сегодня в 09:00 и 10:00 в Москве температура была плюс 8,0 градуса. Аномалия температуры составляет 11 градусов выше нормы. Это невероятно теплая погода: середина декабря по климатической погоде соответствует середине апреля", - сказал он агентству в воскресенье.
Ранее в Гидрометцентре "Интерфаксу" сообщили, что температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в 03:00 поднялась до плюс 7,7 градуса, обновив рекордное значение для 17 декабря за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
Вместе с тем, по словам Вильфанда, новый рекорд в обозримом будущем побит не будет. Температура на метеорологических станциях в столице начинает постепенно понижаться и к 20:00-21:00 в столице столбики термометров резко упадут до нулевой отметки. Ожидаются осадки сначала в виде дождя, затем в виде мокрого снега, усиление ветра до 13-18 м/сек, отметил он. "Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильная гололедица - осадки начнут подмерзать и об этом обязательно нужно предупредить", - сказал метеоролог.
Он добавил, что в понедельник, 18 декабря, температурный фон будет около нуля градусов, "невероятных отклонений" уже не будет. Днем осадки усилятся, местами пройдет сильный мокрый снег. Также ожидается налипание снега на проводах и деревьях, сохранятся условия для сильной гололедицы. Порывы ветра составят до 15 метров в секунду.
Во вторник, 19 декабря, температура начнет падать, однако режим погоды с мокрыми осадками и ветром сохранится до среды.
Тем не менее, к концу недели "апрель" уйдет из Москвы насовсем. Ночные температуры вернуться к отметками в минус 10 градусов, повысится атмосферное давление до нормальных значений, вероятность осадков снизится. Температура воздуха будет лишь на 1-2 градуса выше климатической нормы.
Глава Гидрометцентра отметил, что по предварительным прогнозам, такая мягкая зима задержится в Московском регионе до 25-26 декабря, и, по текущим расчетам, "возвращение к резким повышениям температуры не ожидается".
Вильфанд пояснил, что аномальное тепло связано с тем, что Москва оказалась на пути очень теплого воздуха с большой скоростью перемещающегося со Средиземного моря. Теплые воздушные массы не успевают остыть, и в результате в Москве фиксируется аномальная температура. В последующем циклон, который обеспечивает перемещение теплого воздуха, начнет уступать, а давление повышаться. Это обеспечит возвращение в Москву зимы.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Дек 2017 16:37:25 #
Kilim
у нас это было вчера-сегодня уже тенденция к понежению температуры-и ветер поменялся на северный.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Дек 2017 13:00:30 · Поправил: БП630 (18 Дек 2017 13:00:52) #
123Max
На даче всякие кустики-цветики, чуть окочурившись от недавних небольших морозов (хотя и до -10 уже было), снова зазеленели. В принципе можно было в теплице в августе-сентябре какую нибудь зелень посадить - выросла бы. Солнышка, только, маловато... Вернее - вообще нет 2-й месяц.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 24 Дек 2017 18:18:34 #
С 13:00 по 15:00 метеостанция Внуково отмечала атмосферное давление в 714 мм. рт. ст. Кстати, после того, как поставил свежие батарейки в бытовую метеостанцию, она стала показывать давление как на механических барометрах, без значительных расхождений.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 25 Дек 2017 12:09:59 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (26 Дек 2017 03:56:05) #
В данный момент времени давление 708 мм.рт.ст., идёт снег огромными хлопьями и температура воздуха -12 градусов.
Данные Магнитогорской метеостанции аэропорта.
P.S. Кстати, давление продолжает падать, сейчас уже 705 мм.рт.ст.
Возможно стрелка и завалится за обрез шкалы, прибор градуирован только с 700 мм.рт.ст.
Возможно создатели прибора надеялись, что все мы будем "жить у моря" , но увы-многие живут там, где "Макар телят не гонял".
killer258
Тула
Дата: 26 Дек 2017 18:55:35 #
навеяло:
Пpишел как-то Вовочка на уpок укуpенный в сопли, а учительница ему:.
- Вовочка, ты вообще никакой, ты хоть можешь сказать,какое сейчас вpемя года?
- Лето.
- Вовочка, ну какое же это лето, когда листья опали, сугpобы лежат, моpоз 30 гpадусов.. ?
-Ну, значит, лето такое, Марья Ивановна. Чего вы ко мне-то пристали?
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 26 Дек 2017 20:40:05 #
killer258
Сегодня под утро "ударил" мороз:) градусов 6-7. Не прошло 2-3 часа: пошел снег. Зима... Через пару часов +1. Под ногами песок+ соль + чернозем, который стал мокрым, а до этого был замерзшим или, как пыль. А так хочется на зимнюю рыбалку. В этом году, опять, пролет!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Дек 2017 06:12:05 #
Москва Новый год встретит похоже под дождём...
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 27 Дек 2017 09:01:37 #
пацаны то-же мечтали на новый год на зимнию рыбалку махнуть-а придётся на летнию-сча +1 снег тает-слой был около 20см -сейчас наверное около 2см.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Дек 2017 14:17:46 #
Всё... сходил на лыжах, ёшкин кот... Какая красота была на выходных: лёгкий минус, безветренно, 15 см снега. Всё сгинуло за 3 дня. Кто то управляет погодой:(
Elabuga
с фев 2005
Дата: 27 Дек 2017 14:44:56 · Поправил: Elabuga (27 Дек 2017 14:45:47) #
БП630
Если и управляет, то неумело. Новый год 1997/1998 в Москве тоже был дождливым. У моего подъезда стояли лужи. Циклические колебания климата, с которыми даже метеорологи на "Вы", несмотря на всю технику и спутники.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Дек 2017 14:55:16 #
Elabuga
Уж, больно, эти "циклические", какие то - аномальные. Вспоминая детство, хочется нормальной зимы. Всю зиму - на лыжах, а уж, когда коньки купили - счастья не было предела. Сборная СССР давала повод :)
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 28 Дек 2017 15:47:54 #
Виль Липатов предвидел все, еще в далеком 1974-м).
…двадцать шестого декабря, вдруг так потеплело, что, казалось, готов был хлынуть из низких скомканных туч проливной дождь. Низко над землей летали сырые вороны и сороки, не кричали, а скрежетали; тракторы начинали понемногу вязнуть в месиве из хвои и подтаявшего снега. Тракторист Никитушка Суворов ходил от человека к человеку и каждому говорил одно и то же:
– Это, правду тебе сказать, ихняя работа… Чья ихняя? Мериканцев! Бомбы взрывают? Взрывают. Каки то шары пущают? Пущают… Вот тебе и лето посередь декабря. Ежели так и дальше продолжаться будет, нам ни зимы, ни лета ни видать…
– Как это так? Ни зимы, ни лета…
– А вот так, что сплошна осень будет.
Если учесть нынешнее прошедшее лето в нашем регионе, пророком Виль Владимирович был!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Дек 2017 15:59:46 #
Ветерок
Да, действительно:).
Я как вспомню зиму 88/89 в подмосковье, аж жутко становиться: сколько снега на плацу части перекидали...
Сейчас, наверное бойцы спят после обеда, а вольнонаемный "дядя Вася" каким нибудь снегоуборщиком /Мастер-ярдом/ снег чистит:)
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Дек 2017 16:45:12 #
Сегодня на Южном Урале Ташкент, температура +2 градуса по Цельсию, ветра практически нет, давление повысилось до обычного-725 мм.рт.ст.
Снега в данный момент много, я бы даже сказал очень много.
Зима пока радует, снежная, тёплая и спокойная.
Пугают конечно, после Нового Года пригонит к нам сибирские морозы.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Дек 2017 16:47:26 #
Обычно - низкое:)?
Время загрузки страницы (сек.): 0.056. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
