На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Забавный тест. Или наколка?
Kostas
Дата: 31 Июл 2010 15:46:05 · Поправил: Kostas (31 Июл 2010 15:46:51) #
Какое полушарие мозга активнее (тест).
У меня крутится вправо, и тень (в проекции сверху), тоже. Но после минут 5-ти вдруг показалось(?), что влево.
http://goloka.org.ua/viewtopic.php?p=3448
Статик
с июл 2006
Дата: 31 Июл 2010 18:03:11 #
Она в обе стороны одновременно крутится...
Kostas
Дата: 31 Июл 2010 19:19:43 #
Это значит, что у тебя оба полушария мосКа впараллель работают, типа, двухъядерный... Наверное... :=) Шучу!
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 31 Июл 2010 19:31:22 · Поправил: ako (31 Июл 2010 19:31:41) #
Веселая тема. Сначала крутилась против часовой стрелки, начал в уме складывать числа, стала крутиться наоборот.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Июл 2010 19:55:19 #
У меня другой вопрос возник. Почему то на "логическое" полушарие переключиться всёравно легче, чем на "эмоциональное". Как только начинаешь считать в уме - сразу бац в другую сторону крутится. А вот чтобы переключить на эмоциональное, пробовал и стихи Пушкина про себя читать - слабовато что то получается, не всегда.
Kostas
Дата: 31 Июл 2010 21:44:30 #
Ну, стихи чтоб переключиться в эмоциональное, не самое то, что надо. Попробуй девушку свою разозлить или наоборот, и посмотри... :=)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Июл 2010 23:10:14 #
Kostas
попробую
Mesh
Дата: 31 Июл 2010 23:42:28 #
Kostas Это наколка. Ни как не связано с полушариями, притянуто за уши. Обычная оптикал илюзион. Таких много. Мозг не любит двумерности, поскольку мир трёхмерен. И пытается сделать из двухмерной картинки трёхмерную, придумывая врещение в одну или другую сторону. Хуже если она у кого постоянно вращается только в одну сторону. :-) Это значит, мозг не работает, а тупо верит в первую попавшуюся гипотезу, и даже не пытаеся её проверить. Так что крутится в разные стороны она просто обязана. :) А так, крепкий мозг должен выдать раскачивание, а не вращение.
Kostas
Дата: 01 Авг 2010 16:05:07 #
Mesh
Вот собственно потому это и не наколка, ты сам себе противоречишь тогда. Под "наколкой" я подразумевал чисто программную фигню, ну типа что флешка просто так сделана. А игры разума - это совсем другое дело. Впрочем, на сайте японском есть достаточно подробное объяснение, можно перевести и почитать, если интересно.
Mesh
Дата: 01 Авг 2010 18:45:03 #
Kostas Понято. Мне показалось, вас интересует действительно это так называемый тест, или фикция. Я ошибся, вас это не интересует. Успехов.
Статик
с июл 2006
Дата: 01 Авг 2010 19:17:36 #
Статик Она в обе стороны одновременно крутится... :)))
Mesh Так что крутится в разные стороны она просто обязана. :) А так, крепкий мозг должен выдать раскачивание, а не вращение.
Я в смятении!!! у меня крепкий или нет ?
Mesh
Дата: 01 Авг 2010 19:24:07 #
Статик Вы так сказать собственник в смятении, а я уж тем более в полном неведении! :)
RomiTM
Дата: 02 Авг 2010 06:44:53 #
Во блин, офигеть !!!! Тупо вращалась против часовой! Не смог заставить по часовой и как сказал выше AKO, стал множить, складывать, делить числа в уме и ЗАКРУТИЛАСЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ !!! Во ХРЕНЬ БЛИН !!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Авг 2010 07:21:58 #
Провёл свой тест одновременно с женой вслух...
Картинка сначала по часовой крутится, потом против. Тест - фикция.
Несущий свет
Казань
Дата: 02 Авг 2010 10:17:34 #
Она крутится силой мысли =)) Смог заставить крутиться пол оборота по часовой, пол оборота против часовой )
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 03 Авг 2010 06:15:33 #
хомячки набегают?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Авг 2010 14:57:38 · Поправил: V_Strannik (04 Авг 2010 19:18:12) #
Легко могу "заставить" её крутиться в любую сторону.
Тест понравился. Для смены направления вращения необходимо сделать "лёгкое мозговое усилие", а дальше она продолжает крутиться по "инерции мышления": мозг добавляет третью координату (ну не хочет работать на плоскости)
В чем-то задача в (философском плане) пересекается с <ЭТОЙ> задачей о вращении двигателя ... куда ротор/мозги подтолкнуть
Post Scriptut
Вообще удалось "настроить мозги" так, что две полуфигуры независимо видны ...
Эх, раскадровку бы поглядеть ... Мозила вроде 34 кадра показала, других инструментов (программных) пока нет комп после крупного обрушения ... Предположительно имеются э..э как бы сказать "нереальные изломы" отрабатываемые мозгом ...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Сен 2016 08:56:59 #
Пройти тест.
В итоге ответ кто вы по политическим взглядам. Оказалось, что я центрист.
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Сен 2016 09:37:11 #
Я сталинист.
Справедливость, порядок и традиционные ценности-вот моё кредо.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Сен 2016 15:05:42 #
По этому тесту я оказался сталинистом .
Справедливость, порядок и традиционные ценности.
Хм..мм..мм
При повторном прохождении теста, при изменении всего в 3х - 4х пунктах
.... я уже стал коммунистом.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 17 Сен 2016 16:32:39 #
Вы консерватор. Вы, разумеется, выступаете за рыночные ценности и против социалистического вмешательства правительства в экономику, но вместе вы за традиционные ценности. Вас не очень-то радуют наркоманы, гей-браки и эвтаназия.
А то всё: либерал, либерал... :-))
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Сен 2016 18:25:28 · Поправил: G305e (17 Сен 2016 18:31:44) #
Вы коммунист. А это значит, что экономическая справедливость для вас куда важнее каких-то абстрактных «буржуазных» свобод.
Х/// полная. Я - комсомолец :D
Логика тесто писателя хромает.
менял пункты, которые честному коммунисту не сильно принципиальны - стал консерватором. Оно как - от коммуниста до консерватора один шаг :)
Вы центрист. И придерживаетесь умеренных взглядов как на политику, так и на экономику.
а это когда всё равно - ответ на все вопросы - оказывается это представитель с умеренными взглядами
Вы националист. Свобода для бизнеса не равна для вас свободе политической. Ну или по крайней мере политической свободе для всех. Вы выступаете за семейные ценности, как вы их понимаете, и вы очень бы хотели закрыть границы и депортировать гастарбайтеров.
А это когда человек со всем согласен :) и вот что удивительно, когда отвечаешь противоположно - со всем не согласен - ты всё равно националист :D
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 17 Сен 2016 22:21:38 #
G305e
Радикал, другим словом. :-))
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
