На сайте: гостей - 38,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Как сделать вентилятор самому?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Авг 2010 16:09:30 #
Вентиляторы исчезли из магазинов . А там ,где есть,стоимость дошла до цены ft-60 R ,т.е приличной японской радиостанции-сканнера,при том что красная цена такому вентилятору 800-1500 руб,.....была.Вследствие погодной аномалии-жары,которой не было в России 1000 лет,собствено возникает желание обДуться чем то подешевле-потолок цены-2500 руб.Может накупить компьютерных кулёров и сделать из них раму И подключить к бп от р.ст ,может крыльчатку найти от каких то вентиляционных систем..юпосоветуйте
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Авг 2010 16:23:00 #
У меня два компьютерных кулера с диаметром лопастей 13см, укрепленные на подставке. Питаю от блока питания 12в. Обычный Vitek (Scarlett, Atlanta итп), который стоил до жары 250 руб, дует сильнее.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Авг 2010 16:26:34 #
А если 10 штук купить этих кулёров,сравнятся ли они с одним витеком ?
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Авг 2010 16:29:48 #
У меня еще в работе два кулера от болгарских дисководов ЕС ЭВМ с литыми дюралевыми кральчатками. 220 Вольт. Вот это вещь.
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Авг 2010 16:30:42 #
10 будут сильнее, точно.
Microtech
с июн 2004
Дата: 09 Авг 2010 16:52:29 · Поправил: Microtech (09 Авг 2010 17:01:32) #
Tonik Воют они и пальцы рубят.
Как фанат радиоуправляемых вертолетов, и обладатель вороха запасных частей, не долго думая, я прикрутил к фото штативу полусобранную вертолетную "тушку" с мотором и несущим винтом.
12в ток 1А жужжит не сильно, но воздушный поток такой, что бумажки по комнате летают, и это 1/4 режима. На полную, штатив опрокидывается.
А пару лет назад я делал крыльчатки из обычного упаковочного картона, размечая 6 лопастей циркулем - окружность легко делится на 6 равных частей. Придавал форму руками и пропитывал жиденькой эпоксидкой. Приладив такую "колхозную" крыльчатку к любому подходящему по мощности и бесшумному движку, получался неплохой вентилятор.
Дата: 09 Авг 2010 16:58:50 #
Если имеется ввиду сделать: из деталей старого китайского кассетника и пластиковой бутылки :) Используется моторчик, пластик от маховика, из бутылки вырезаются лопасти. Я из такого ветрогенератор сделал, но там моторчик на 24В, чтоб при малых оборотах побольше напруги получить.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 09 Авг 2010 17:08:57 #
Присобачил крыльчатку от древнего вентилятора к ЭД от стиральной машины ,аж страшно подходить . Но в сарае.
xman
Вологда
Дата: 09 Авг 2010 18:02:39 #
Большие и маленькие автомобильные вентиляторы продаются в соотв. магазинах запчастей, на авторазборках и толкучках. В основном рассчитаны на 12V. Самый страшный - для радиатора охлаждения двигателя, потребляет ампер ~10. Более подходят вентиляторы печки - для квартиры самое то. Можно купить отдельно любой подходящий моторчик, например от стеклоочистителя, и присобачить к нему крыльчатку - тоже продаются отдельно. В общем полный простор для творчества :)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Авг 2010 21:29:10 · Поправил: Tonik (09 Авг 2010 22:55:22) #
Вентилятор.Начало.
http://www.youtube.com/watch?v=x4TzHP-0PJE
Металлическая решётка,пара кулеров для системника,пластиковые стяжки,
5 минут работы,апгрейд бесконечен....Шести штук хватит,Кулер Green Vision.
800 об/мин,12 вольт,0,06ампер,уровень шума 16,1 DBA(,270 однако рупий),
шести точно хватит,чтобы ночью спать спокойно.Однако и и пальцы рубят
надо завтра мелкую сетку поверх решетки накинуть.
meteorolog
Дата: 09 Авг 2010 22:46:04 #
В соседней ветке описАл самоделку.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 10 Авг 2010 19:46:44 #
Я сделал из 4х кулеров на 12. Такие обычно прикручивают к крышке системного блока. И питаю от трансиверного БП :)
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 10 Авг 2010 22:46:49 · Поправил: Garfild (10 Авг 2010 22:50:44) #
в прошлом году делал в гараж вентилятор. Выклянчил у соседа вентилятор охлаждения для автомобильного двигателя, кажется от ваз-2101 и накопал в хламе мотор от бабинного магнитофона. Получилась довольно неплохая конструкция обдувала весь гараж и шума минимум. Главное питается от 220 вольт без проблем, затрат ноль, результат 100%
P.S. поглядывайте в сторону помоек, недавно видел у нас в баке китайский вентилятор горелый. Народ крутит их сутками, вот и летят. Крыльчатка у них как раз для ваших целей. Но ковыряться в бачке это для очень "разогретых конструкторов :-) "
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Авг 2010 08:56:07 #
у меня гудит на полквартиры некий жуткий девайс от сервера, кушает от 12в целых 2.7А.
воздух гоняет дай Боже , подарили вот такой на работе :) партнамбер не гуглится, внешне это квадратный вентилятор 23Х23Х4.5 см...
шум страшный но все привыкли и спокойно под него засыпают, направлен над диваном чтобы обдувать спящих.
кондей думали ставить но релаьно его же надо каждый год обслуживать или если не обслуживать то раз в 3 года покупать новый ибо необслуженный кондей быстро кончается.
а обслуживание стоит денег, и хороших.
xman
Вологда
Дата: 11 Авг 2010 09:46:59 #
Странно... Холодильники по 20 лет работают и больше, без всякого обслуживания. В чем принципиальная разница между кондеем и холодильником? Или их уже специально делают так, чтобы без обслуживания автоматически отключались :)
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 11 Авг 2010 09:52:33 #
Не выдумывай ,почистить фильтра и теплобменник может каждый . А фреон заправить 2-3 т.р ,при том если он кончился ,раз в 3-4 года. А если нет? - монтаж качественный.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 12 Авг 2010 18:18:36 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Авг 2010 19:47:53 #
xman
холодилник всякие кнаки во внешний и внутренний блок не засасывает.
а кондей, причем если он грЯзен и запущен прочистить просто нереал, оно там цементируется в радиаторе( внешний блок) теплообмен становится никакой. фреон выходит, накрывается компрессор.
тысячами такие кондеи едут на помойку :( но производителю выгодно ничего не писать в мануале :)
кстати. как Вы себе представляете чистку внешенго блока? у меня жена к сожалению не промышленный альпинист, да и я туда не полезу на стене болтаться жизнью рисковать изза какого то комка металла который загрязнился. расскажите про процесс, может там и правда делов на 5 минут и раз плюнуть?
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 12 Авг 2010 22:11:38 #
KTO_TO
Вот уж не ожидал, что хрень с моего сайта уволокут на фишки :) А тем более - что ссылку увижу тут.
http://shura.luberetsky.ru/2010/08/08/lichnyjj-personalnyjj-kondicioner/
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 12 Авг 2010 22:14:22 #
lamer5 ну вот так... шарик-то он круглый)))
Дата: 12 Авг 2010 22:43:57 #
Кондиционер можно промыть струёй воды под хорошим напором, например из автомойки.
Но потом жильцы снизу, Вас за это кастрируют :-) Потому-что грязью зальёт всё, что окажется ниже :)
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 13 Авг 2010 00:48:28 #
Картинки не мои, кто-то прикололся сваял себе кондей:
Видел как охранники перед мордой вентилятора ставили 3 1,5 литровые замороженные баклашки. Пока эти тают, следующий комплект в холодильнике мерзнет :-D
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 13 Авг 2010 09:43:39 #
Думать надо было когда монтировали ,куда вешать внешний блок . Монтажникам скажешь, туда и повесят . Конечно на тридцатом этаже проблематично ,но можно послать не жену :-)
А так щеткой и обдул компрессором ..комка металла
Щас ето нужная вещь
Microtech
с июн 2004
Дата: 13 Авг 2010 10:20:44 #
Изогнутая буквой "Г" медная трубка, сплющенная на конце молотком, для формирования нужного профиля струи, поливочный шланг, кран и переходник для подключения к водопроводу. Вот арсенал для чистки наружного блока, висящего неудобно для полноценной чистки.
Garfild Пока баклашки мерзнут, холодильник греет, при этом, отдавая тепла больше, чем позже заберут баклашки.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 13 Авг 2010 10:22:31 #
Именно так! Мыл наружний блок у себя 3 дна назад. Берёшь шланг,подключаешь к водопроводу, на другом конце Г образная трубка. Высовываешся в окошко и начинаешь напором промывать наружний блок со стороны вентилятора ,в штатном режиме он засасывает воздух через радиатор и выдувает из вентилятора,вымываем соответственно наоборот.Примерно минут 5 мойка и занимает.
например из автомойки.Например не надо, одно неверное движение и напора автомойки становится достаточно что-бы позагибать алюминиевые рёбра на радиаторе. Да и Г образное сопло прийдётся для неё отдельно покупать (Иначе как вы будите дуть им под прямым углом со стороны улицы? Разве что подлетев к наружнему блоку на маленьком вертолёте?). Обычного водопроводного напора (3-5Кг.см2) более чем достаточно.
xman Очень хреновый пример. Вы-бы уж перед тем как давать подобные советы его хотя-бы в руках-бы подержали,заодно поглядите как вы будите отделять мотор от редуктора...
valevy
Дата: 13 Авг 2010 10:24:26 · Поправил: valevy (13 Авг 2010 10:27:43) #
Microtech
Абалдеть, опередил на пару минут! Мы походу единственные сдесь люди которые это делали. Согласись, проблем-то никаких.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Авг 2010 10:55:09 #
на двадцатом.
да у меня нет кондея, не вижу пока в нем смысла особого.
когда рядом дорога то простой щеткой и воздухом не обойтись, реально надо снимать разбирать и вдумчиво чистить ибо кнаки там те еще и струей воды не вымываются.
сосед просто намедни мучался, и это послужило очередным аргументом против.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 13 Авг 2010 11:13:22 #
Как насщет мобильного кандея , ну прям уговариваю ,как торгаш..
valevy
Дата: 13 Авг 2010 14:59:31 #
Ну так обязательно надо было дождаться пока оно свё так забьётся, сосед поди и сам в ванну лезет только когда прыщи появляются... Так что не знаю с чем и как он там мучался, но когда я 3 дня назад чистил свою сплит систему никаких сложностей с этим я не обнаружил. И делал я это впервые за 5 лет.
и это послужило очередным аргументом против Ну это-же как всегда, кто хочет ищет возможность,кто не хочет - причину! Точно так-же как и с антенами - кто хочет ставит на крышу, кто не хочет- тому вечно ключи не дают..
А нахрена нужна эта здоровенная,тяжолая, и довольно дорогая убогая тумбочка?
babboy
Дата: 13 Авг 2010 17:36:34 · Поправил: babboy (13 Авг 2010 17:54:35) #
У меня пять лет кондей оконный в кабинете стоит. Лень как-то было чистить - работает и пускай. Но в этом году что-то как-то совсем хреново охлаждать стал. В начале июня всё-же снял. Сказать, что он очень грязный - ничего не сказать. Радиатор был забит "спрессованым войлоком" толщиной 8 мм. Как здесь говорили, сильной струёй воды всё промыл и все дела. Зато, когда на улице было 37 в тени, у меня в кабинете 24. Работать хоть можно, а другие "вешались" и ко мне забегали. В следующем году, наверное, хладагентом поднаддуть будет нужно, всё таки 6 лет с лишним в работе, хоть и по 8-10 часов в сутки.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.040. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
