На сайте: гостей - 16,
участников - 1 [ aero]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Помогите, пожалуйста, выбрать телефон DECT!
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 11 Ноя 2007 18:24:02 #
Требуется возможность подключения нескольких трубок и дальнобойность не менее 50 метров внутри здания.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 11 Ноя 2007 21:23:02 #
ПАНАСОНИКИ себя неплохо зарекомендовали, до восми трубок можно повесить, по поводу дальнобойности всё зависит от здания, но и здесь есть выход у Панасоников есть такая функция как РЕПИТОР, другими словами ставите бару баз в разных частях здания что бы они перекрывали его и будет ВАМ счастье, а к лелеф. линии подключается только одна база, но для нормальной работы необходимо чтобы базы друг друга слишали, ну а остальное вопрос насторойки и т.д.
Silent
с мая 2005
Дата: 11 Ноя 2007 21:27:33 #
prizrak
Можно конкретную модель?
deer
Дата: 11 Ноя 2007 22:08:07 #
Лично у меня дома Panasonic KX-A143RUB дома стоит. Две трубки, база и стакан и зарядкой. Можно подключить до шести трубок, в пределах двукомнатной квартиры работает замечательно, за пределами квартиры, правда, начинают часто вылезать помехи вплоть до полного исчезания связи, но обычно все-таки используем в самой квартире, так что в пределах коридора 50м будут почти наверняка(мощности предатчиков по пасспорту 250 мВт), но "бег с препятствиями", особенно бетонными затруднителен...
Dominic
Дата: 12 Ноя 2007 01:34:17 #
Silent
Очень неплохой телефон 225 серии (до 6 трубок, АОН, CID, автоответчик 15 мин.). Правда не поддерживает SMS (если это актуально). Простая и добротная система, без наворотов, но удобная. Экран текстовый 4-строчный с зеленой подсветкой, звонок - простая полифония. Само собой спикерфон, интерком, переадресация с трубки на трубку, конференция. Питание 2 аккума АА.
Рекомендовал бы эту модель, но вроде её уже сняли с производства. Но наверняка производят нечто в аналогичном ценовом диапазоне. Есть модели уже с 2 трубками в комплекте (прилагается вторая трубка + зарядный стакан).
deer
Это у вас "стоять" никак не может, т.к. это модель трубки. Телефон же продается как комплектное изделие и имеет другой номер модели. Например, ваш скорее всего принадлежит к 4хх серии...
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Ноя 2007 08:05:25 #
Dominic
Выбрал Panasonic KX-TG8106RUT. Кто-нибудь юзал эту модель? Телефон нужен для работы, учебный корпус 4 этажа, длина 85 метров, кабинет как раз в центре здания.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 12 Ноя 2007 09:34:23 #
Silent
Более конкретно вечером выложу, дома посмотрю...
ДУМАЮ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ СТАВИТЬ ДВЕ БАЗЫ, ИЛИ ПОСМОТРИ ЧТОНИБУТЬ ИЗ КИТАЙЦЕВ, НАЗВАНИЕ НЕ ПОМНЮ, НО ТАМ БАЗА С ДВУМЯ ВНЕШНИМИ АНТЕНАМИ ВЫГЛЯДИТ КАК КОРОВА, ВОТ ОНА ДАЁТ 500 МЕТРОВ, ПРОВЕРЕННО, И ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТО К НЕЙ И НЕСКОЛЬКО ТРУБОК МОЖНО ПОВЕСИТЬ... ПОИЩИ ТАКУЮ МОДЕЛЬ... ДУМАЮ ЭТО ТО ЧТО ТЕБЕ НУЖНО!
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Ноя 2007 11:49:07 #
prizrak
Жаль, что названия не помните, у нас выбора нет, только под заказ, нужны точные цифирки и букивки.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 12 Ноя 2007 13:23:51 #
Silent
Сразу не обещаю но как будет время заеду в магазин посмотрю, может и сфоткаю...
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Ноя 2007 13:42:07 #
prizrak
Пасиб!
Dominic
Дата: 12 Ноя 2007 16:27:01 #
prizrak
Ууу, для такого применения уже имеет смысл озадачиться микросотовой АТС на базе того же DECT'а... Это совсем другая ценовая категория. Но по любому двумя базами даже один этаж толком вряд ли удастся охватить.
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Ноя 2007 18:09:55 #
Dominic
Боюсь, в этом случае меня не поймут... :(
13466
Зауралье
Дата: 12 Ноя 2007 21:14:21 · Поправил: 13466 #
Панасоник 435 ,2 трубы. Со второго этажа метров на 120 светит. База стоит на окне.Через кирпичный дом - метров 10-15.
А так с третьего на первый этаж ж/б технического здания здания спокойно пробивает.
Dominic
Дата: 13 Ноя 2007 02:29:20 #
У меня панас 225 теряет связь уже в лифте, если отъехать на 2 этажа вниз. Бытовой DECT в принципе не может быть дальнобойным.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Ноя 2007 13:11:39 #
Работаю плотно с дектом на службе и боюсь такое помещение, все четыре этажа DECT не пробьёт.
Зачем Вам дект? На рынке ещё возможно купить 900mHz телефоны, подобный панасоник будет гарантированно работать в этих условиях. Конечно, вариант с несколькими трубками будет значительно дороже, примерно $200.
Декту-же, понадобиться репитер и причем не один, скорее всего по одному на этеж, каждый из которых будет стоить как комплект телефона.
В лифте металические стенки, это сильно гасит сигнал.
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Ноя 2007 17:48:44 #
spbtvmaster
Зачем Вам дект?
Чтобы не хакнули. Тем более, что на этой линии висит сигналка.
Дата: 13 Ноя 2007 18:16:16 #
2.4ГГц тоже цифра, работает вроде дальше и моща больше (вроде тот самый рогатый)
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Ноя 2007 18:20:57 #
Мысля интересная, но, боюсь, подерутся с нашим ви-фи.
Dominic
Дата: 13 Ноя 2007 20:49:09 #
Проблема в том, что базы бытовых дектов рассчитаны на подключение не более одного репитера. Если надо больше – это уже к микросотовой АТС.
Логично, но даже если выйти из лифта на этаж ниже, трубка уже не видит базу на таком удалении. Вероятно, дело в том, что дом "сталинский", стены и перекрытия толстые, из кирпича. Высота потолков также около 4 м.
Что касается "рогатого" 2,4 ГГц, проверял такой аппаратик (KX-TG2565), дальнобойность реально повышенная, хрущевскую пятиэтажку "пробивает" вдоль и поперек. Насчет совместимости с WiFi не знаю и взломоустойчивости, кстати, тоже. Т.к. две антенны на базе указывают на два используемых диапазона, один из которых старый добрый 900 МГц. Может, на нём работа тоже идёт в цифре, но подтверждения в доках я нигде не нашёл. Возможность прицепить вторую трубку также под очень большим вопросом (тем более, кто-нибудь видел отдельно продающиеся трубки на этот диапазон?).
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Ноя 2007 20:58:50 #
С репитерами не очень бюждетно получается. :( Придется откзаться от покрытия всего здания.
Дата: 13 Ноя 2007 23:30:13 #
Есть помоему такое дело и достанется сильнее ви-фи, у телефона около 0.5Вт мощности.
Антенны две возможно для разнесённого приёма (в декте их тоже две)
ПС осторожно есть подделки под панас! ковырял один рогатый - внутри одноканальник 46-49, антенны муляж, а используется тел. шнур
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Ноя 2007 14:52:54 · Поправил: spbtvmaster #
Хакали только несколько моделей, да и хаком это назвать нельзя, просто "лишняя" труба работала в сервисном режиме привязке к базе. И это старые телефоны, а панасоник в их числе никогда не стоял.
2 гиговый панас с вайфаем бодаться не должен, он не цифра там размазанный спектр используется, поймать обычным сканером весь разговор невозможно.
Специально не проверял, как он с вайфаем дружит, у меня дома всё работает. Эти телефоны официально в Россию ввозят, так что конфликтовать не должны. У него две рабочие частоты 900 и 2400 МГц.
Dominic
Дата: 14 Ноя 2007 19:25:40 #
Утверждается, что по крайней мере диапазон 2400 "цифровой" (даже называют эту систему альтернативой декту). Весь вопрос в том, в цифре ли идёт работа на 900, об этом везде молчок. Не исключено, что например при проблемах с цифрой на 2400 тел автоматом переключается в аналоговый режим на 900. Тогда это полный отстой.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Ноя 2007 20:54:17 #
Нет, там разнесённые частоты на приём и передачу.
В чем же отстойность?
Dominic
Дата: 15 Ноя 2007 00:14:32 #
Минуточку, при чём тут разнос частот? Бывают телефоны на 900, бывают на 2400, а бывают и на 900, и на 2400. Это как GSM900/1800, насколько я понимаю, а вовсе не разнос частот.
А отстойность в аналоговой передаче в диапазоне 900 МГц, если она действительно имеет место. Думаю, не нужно отдельно объяснять, почему :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Ноя 2007 17:25:24 · Поправил: spbtvmaster #
Нет, это именно разнос частот, приём на 900 передача 2400, в одном телефоне, например: Panasonic KX-TG2565 и телефон не цифровой, а аналоговый.
Я как раз об этом и спросил, в чем же отстойность, на Ваш взгляд? Можно своими словами.
Всё нормально там реализовано и речь качественная и можно узнать собеседника по голосу.
Salesperson
Дата: 16 Ноя 2007 00:13:13 #
А можно более узкий вопрос в тему?
Остались ли в природе декты, работающие от пальцев, то есть от аккумов типоразмера АА, не от мизинцев (ААА) ?
Имеется ввиду, есть ли такие среди имеющихся в продаже?
Dominic
Дата: 16 Ноя 2007 03:14:39 · Поправил: Dominic #
Откуда «дровишки», можно поинтересоваться? В частности, на корпусе моего телефона KX-TG2565BXB имеется надпись SST SPREAD SPECTRUM, что в моём понимании плохо вяжется с аналоговой передачей между базой и трубкой. Характер ухудшения качества разговора (например, при удалении от базы) тоже выраженный "цифровой" – начинаются выпадения речи в тишину, а не аналоговые помехи.
Надеюсь, мы не будем здесь цепляться к словам и говорить, что любые радиоволны - аналоговые по своей природе :) Сам-то телефон понятно что для аналоговой телефонной линии.
Отстойность аналоговой передачи, моими словами, заключается в легкости прослушивания разговора третьими лицами, в том числе пионЭрами, причём даже без использования некоего особоспециального оборудования (например, спутниковым ТВ тюнером). На соседнем форуме это многократно обсуждалось.
Salesperson
Очень вряд ли, если учесть тенденцию к всё большей миниатюризации трубок. Может, тот убогий квадратный Siemens размером с советский школьный пенал, который предлагали в Эльдорадо за 500 рублей? Не влезал внутрь, видел издалека только.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Ноя 2007 18:44:40 #
декты, работающие от ... от аккумов типоразмера АА
Я знаю точно одну такую модель M40, наверное и ещё есть, тут проще в магазине посмотреть.
Откуда ... про двойной канал приёма/передачи в доке написано.
SST это технология размазанного спектра, проще говоря метод модуляции. А так, как модулируется аналоговый сигнал, телефон не корректно называть цифровым.
Принять его обычным аналоговым приёмником (сканером) повидимому можно и лишь зафиксировать факт передачи. Я слышал гудок и кучу несущих, но всё это вблизи телефона и речь неразборчива.
Ни один современный телефон пионерам не по зубам. Весь подобный опыт из далёкого прошлого.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 16 Ноя 2007 20:14:43 · Поправил: Volk #
У меня Voxtel SelectLifestyle2200 , от трёх ААА аккумуляторов работает. Тонального набора нету... Если базу на подоконник поставить, то трубка её на улице принимает метров со ста и звонить можно. В здании если поднимаюсь на 2 этажа выше базы то всё нормально, дальше не проверял.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.045. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
