Мои мелкоскопы> доработка
Основания обеих луп были доработаны - утяжелены.
Большая лупа - почти сразу после после покупки. Лупа поменьше - недавно.
Основание большей лупы - чугунное литьё оказалось "оболчковой конструкцией" с невеликой массой.
Опрокидывалось даже при небольшом изгибе гибкой штанги.
Сейчас штангу можно установить в горизонт.
Доработка делалась следующим образом: штанга откручивалась (она на резьбе), защитная ткань снизу (на клею) отдиралась и свинец расплавлялся в самом основании- ванночке. В процессе плавки кусочки свинца докладывались, чтоб уровень расплава был вровень со стенками. (на самом деле выпуклый "менниск" расплавленной поверхности можно сделать даже чуть выше - после остывания происходит большая усадка). Чтобы свинцовая "плюшка" впоследствии не вывалилась, предварительно в боковых стенках внутри засверливалось несколько глухих отверстий под углом.
Масса основания малой лупы - от силы половина массы всего остального. Еле держит(ала) сама себя.
Закрепить сколько нибудь "массивную" деталь - не возможно.
К основанию по простому - двусторонним скотчем (ST311) приклеена 10-мм стальная пластина ~ 80 х 80 мм.
Увеличилась и масса и опорная площадь основания.
Так же были заменены гайки - "барашки".
"Оригинальные" китайские - оказались уж О-О-О-ЧЕНь оригинальными.
Обычные гайки М4 обёрнуты (
почти) фольгой.
При том что готовые ( в
"Электрoмoнтaже") стоят 2 руб. 65 коп - морочиться не стал, купил.
В конечном итоге получились хорошие универсальные приспособления.
