Дата: 18 Ноя 2007 19:49:28
Дата: 18 Ноя 2007 21:22:51 · Поправил: Volk
Дата: 18 Ноя 2007 21:55:50
Про ссылку. В нашем 5 чел. Все работают в одном месте. Начали летать два года назад, случауно купив простую модель которая могла только по кругу летать с набором высоты. Теперь сами видить можете, что получилось.
Дата: 13 Фев 2009 00:36:12
Замечательная ссылка по авиамоделям >>Здесь<< |
Дата: 13 Фев 2009 15:01:37
Двигатель от бензопилы "Дружба", а лучше от "Штиля" можно приспособить для большой авиамодели, разместить на её борту камеру. Получится вообще круто.
Дата: 14 Мар 2009 23:13:28
Дата: 15 Мар 2009 15:57:02
1428
шикарно, слов нет.
увы у меня не хватило терпения найти первые три песни из данного ролика, но фильм FullMetal Jacket поверьте я люблю не меньше Вашего :)
если не сложно скиньте их пожалуйста мне downhiller@mail.ru
заранее сильно благодарен |
Дата: 17 Апр 2009 23:18:15
Дата: 17 Апр 2009 23:44:20 · Поправил: Burr Master
Shephard
Прикольно (про моделистов у Елабуги), скоро наверно соревнования будут - оторви винтом хвост ястребу)))
Про Каспарова и летающий хрен...)))))))))) чуть не намочился:)))))
Дата: 15 Сен 2009 11:17:56
Навеяно <ЭТИМ> сообщением. (видео: полёт модели самолёта в автомобильном тоннеле, управление из автомобиля)
А эту летающую модель мотопараплана любопытные могли лицезреть на МАКС 2009.
На раме смонтирована передающая телекамера.
Дата: 07 Окт 2009 18:38:28 · Поправил: Jafar
Дата: 07 Окт 2009 20:06:37 · Поправил: borman784
Кстати турбина там вместе с лопатками сделана из керамики. И крутится все в керамических подшипниках.
3 октября 2009г. было на что посмотреть в Монино |
Дата: 07 Окт 2009 20:46:49
Jafar
Неоткрываются ссылки. Пишет 403 Forbidden.
Дата: 08 Окт 2009 09:43:07
Jafar
Эх, классные игрушки!
Был на нашем форуме моделистов, дак там народ сам реактивные движки ваяет!
Не ПВРД, а самые настоящие ТРД.
Компрессоры центробежные, камеры сгорания- сталька специальная (точечная, или лазерная сварка), до технологии изготовления турбин ещё не дочитал.
Вобщем круть!
Дата: 09 Ноя 2009 10:41:03
Вчера семья обзавелась "беспилотником".
Полётная масса куда менее 120 кг, управление ИК - так что никакая регистрация ни в одном из федеральных агентств не требуется :-)
Аэродинамическая схема не самая традиционная, так, что в управлении есть нюансы ...
Ещё фото <ЗДЕСЬ> в ЖЖ
... уже достигнуты первые результаты ...
Дерзаем, учимся летать ... |
Дата: 09 Ноя 2009 11:31:47
V_Strannik
А он только вертикально летает, или вперёд-назад тоже умеет?
Дата: 09 Ноя 2009 22:31:13 · Поправил: V_Strannik (10 Ноя 2009 12:38:44)
ЗигЗаг
Умеет. НО ...
Основной винт - 2 шт: в разные стороны, а хвостовой вращается в горизонтальной плоскости в ту или иную сторону (управляется). Предварительно на пульте проводится калибровка по двум основным винтам, а далее при основном управлении меняя их скорости производится поворот.
Включение хвостового винта меняет тангаж (положительный или отрицательный) и ЛА движется вперёд или назад - ВБОК (как при классическом перекос-автомате) - не может. Переход в режим авторотации также невозможен, естес-с-твенно.
Особенность в том, что при попытке изменения тангажа возникает гироскопический момент (в разные стороны вращаются разные массы!), который кренит ЛА и нарушает "пойманное равновесие", и это ещё не всё, включившийся хвостовой винт добавляет реактивный момент к одному из винтов (хвостовой винт находится непосредственно на валу микродвигателя, расположенного на самом хвосте)) и вертолёт стремиться опять таки довернуться в одну из сторон.
То есть, при управлении надо вручную в другие каналы добавлять поправки.
Тем не менее дети (оба ) уже освоили посадку на площадку 0,3 х 0,3 м.
А за свои плафоны люстры не переживайте, наши очень плохие - "спечёные" из стекло - крошки, в них и лампы то менять страшно. Игрушка вполне безопасна и крепка. Падение с высоты потолка на паркет переносит без последствий.
Дата: 14 Апр 2010 11:18:10 · Поправил: V_Strannik (14 Апр 2010 11:18:50)
Дата: 14 Апр 2010 14:37:29
Неплохой вертолёт S107. Имеет электронный стабилизатор курса. Проблем с высотностью в Москве нет. Управление по ИК. |
Дата: 14 Апр 2010 23:01:54
Дата: 15 Апр 2010 22:32:19
V_StrannikВчера семья обзавелась "беспилотником".
У меня такой же! Я на нём долго учился летать, пока учился, один немного поломал (рассинхронизация винтов, отсюда дрож и невозможность управления по горизонту).
А вот теперь научился даже с грузом гонять - чайный пакетик к нему привязываю и стараюсь в кружку попасть.
Дата: 21 Апр 2010 22:14:41
Ребят, принимайте в свои ряды! Купил сегодня модельку Bell-206 3х-винтовую. Полетал на ней, ниразу сесть несмог, падал как камень. При взлете, никак немогу ее стабилизировать от вращения. Я летал на Ми-8 настоящем, и при вознкновении хвостового вращения, я его парировал педалями. А здесь педалей-то НЕТ!!! И как быть?! Ми-8 сложная машина, пока с ней не сладишь, она летит туда куда ненадо. Совладать с ней тяжко, но можно. Но с этим вертолетиком без педалей, управлять НЕРЕАЛЬНО. Хотя... будем учиться. Кто чего посоветует?
Дата: 22 Апр 2010 00:27:42
Аэродинамика малых чисел Рейнольдса такая вот загадочная. ИМХО модель буквально наматывает на себя вязкий приповерхностный слой и запасов управления не хватает. Взлетать надо энергично рывком, садится тоже энергично и жестко.
Дата: 22 Апр 2010 14:51:07 · Поправил: Vad_ (22 Апр 2010 15:10:40)
Хы.
больше двух лет у меня вот такая игрушка...
с сыном по квартире гоняем вот этого зверька :)
стабильный и управляемый, неубиваемый...
недавно в нашем парке супермалой авиации прибыло..
вот такое электропланерное чудо :)
он в процессе сборки, по этому реальной фотки пока нет...
Все управляется с одного пульта, по радио. 2.4 гига.
Совет №1 Не тратье своих нервов, выкиньте Вы эту игрушку.
Она не только не управляема, но еще и отбивает желание вообще брать ее в руки! :))
кроме того устройство пульта не позволяет в полной мере реализовать управление вертолетом...
и дело тут не в педалях, а громадной(по вертолетным меркам) дискретности управления :)
Представьте, что на вашем МИ-8 только 7 положений ОШ...
3 положения педалей рудера (нажата левая, нажата правая, обе отпущены)...
ЦШ нет ессесно..
гироскопа тоже нет....
а? далеко полетим? :)
да и если привыкните к этому пульту, то на человеческом пульте летать не сможете... нестандартное расположение стиков (на сколько я помню, левый стик - газ, правый - рудер) |
Дата: 22 Апр 2010 15:10:41
ako
Меня честно говоря не впечатлил такой. Сейчас приглядываюсь к соосникам с автоматом перекоса.
Типа вот как здесь. |
Дата: 22 Апр 2010 17:06:30 · Поправил: Vad_ (22 Апр 2010 17:08:16)
Дата: 22 Апр 2010 17:47:54
Дата: 22 Апр 2010 17:49:16
Дата: 24 Апр 2010 16:50:44
Вобщем, полетал я на своем сверхсекретном вертолете и понял что, "мы взяли дерьмо от чего и почему" (с) Сектор Газа. При взлете тему стабилизируешь колесиком - висишь вроде все ОК, снижаешься, машину начинает разворачивать в противо положную сторону. Ладно, угробил я в тему не такую уж огромную цифру. Обидно конечно, но не до смерти. Следующий вертолет будет серьезный, из тех, что тут показывали. А пока, смотрите что я наснимал.
Ну и как всегда, в полном формате все лежит на моем сайте |
Дата: 03 Май 2010 14:47:01
Это не просто полёты радиоуправляемых моделей - это воздушные гонки в режиме дополненной виртуальной реальности!
"...видеоролик демострирует воздушные гонки и фигуры пилотажа, совершаемые в геопривязанной дополненной реальности: над лётным полем «подвешены» своего рода окружности или обручи, формирующие виртуальный тоннель, видимый и пилотам, и зрителям — пилот ведёт сквозь него свой реактивный самолёт, а зрители заворожённо наблюдают занятные взрывоподобные виртуальные спецэффекты, когда самолёт пронизывает очередной обруч.
Пилот наблюдает дополненную реальность через наголовный шлем, а зрители — при помощи большого компьютерного экрана или (как сообщил закадровый голос диктора видеоролика) при помощи собственных iPhone и iPad...."
Вот это полёты!
Нет, конечно, они не сравнятся с полётами, например, на спортивном самолёте, но для радиоуправляемых моделей это нечто новое. Вспомнились авиагонки типа "Red Bull Air Race". |
