На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Скоро весна, делимся опытом работы садовой мототехники
Klassic44
с дек 2009
Дата: 25 Мар 2012 20:42:49 · Поправил: Klassic44 (25 Мар 2012 20:43:46) #
shadows_x
Я чего забеспокоился, прочел на каком то форуме, что через пол часа работы закипел редуктор и в масле много бронзовой стружки, вообщем там редуктор накрылся. Думаю что человек что то не то туда залил, возможно трансмиссионку типа Тад 17. Я ради спортивного интереса зашел в магазин садовой техники, и мне продавец на полном серьезе уверял, что нужно что то типа 80W90 в червячный редуктор (он наверно перепутал с цепным или шестеренчатым). Я добрался до сервисного центра, мне посоветовали MultiFak 264, а продавца послать.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Мар 2012 18:57:21 · Поправил: shadows_x (26 Мар 2012 18:58:52) #
Лить нужно то что указано в инструкции к технике. А не то что кто то где то посоветовал.
На нормальную технику мануалы нормальные, к стати это косвенный показатель для вменяемой техники
наличие пользовательской инструкции какие и когда расходники менять. Как проводить обкатку и обслуживание агрегатов.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 26 Мар 2012 20:24:51 · Поправил: Klassic44 (26 Мар 2012 21:11:53) #
Так с этого и началось мое лазание в сети. В инструкции только про тип масла в двигатель, а про редуктор ни слова. Правда написано как заправлять и т.д.. Как обкатать двигатель, периодичность замены смазки в двигателе и редуторе.Инструкция по сборке и настройке узлов. Просмотрел множество сайтов по продаже мотокультиваторов и блоков. Просмотрел тучу инструкций, про тип смазки в червячный редуктор, молчёк. Все как под копирку, только двигатели разные. Пришлось воспользоваться телефоном и московским множеством сервисов, в одном месте только сказали про MultiFak 264, а уже при селективном поиске подтвердилось про упомянутую смазку. Я вообще много нового ля себя открыл исследуя свой культиватор: нет бензокрана, непривычная ручка управления двигателем (РУД),все в одном. Но не смотря на мои многодневные поиски "правды", однозначного ответа я так и не получил, все косвенно, кроме рекомендаций сервисного центра. Вот такая наша страна секретная:)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Мар 2012 21:09:25 #
Да не страна секретная, а техника подзаборная.
Отпишитесь потом чем проще лопатой или культиватором :)
Klassic44
с дек 2009
Дата: 26 Мар 2012 21:14:07 · Поправил: Klassic44 (26 Мар 2012 21:16:02) #
Это да. Что имеем, тому и радуемся. Отпишусь к концу мая,но до мая слежу за форумом и советами.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 26 Мар 2012 21:25:02 #
Трабл в том, что движки делают пара фирм - бриггс и стратон, субару - это либо хороший заводской Китай или родные производства, редуктора же лабают дядюшки Ляо на коленке в любой подворотне, а там хоть какое масло лей, а "фирма" дорого. У меня вообще древнепуперный МТБ с цепным редуктором, ему все пох...
Klassic44
с дек 2009
Дата: 26 Мар 2012 21:32:12 #
ису152
Ну вот, опять мне настроение подняли на ночь глядя.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 26 Мар 2012 21:43:50 #
Klassic44
зря, это как с любым китаем, как повезет - дигены, то как пашут...
Klassic44
с дек 2009
Дата: 26 Мар 2012 21:46:26 #
В дегене нет червячного редуктора, а жаль. :))
Атилла
с ноя 2006
Дата: 31 Мар 2012 14:25:04 #
Klassic44
Ну хоть что то положительное :) , какую смазку применяет Ваш отец в редукторе?. По идее должна быть типа солидола. Я заправил как рекомендовали в гарантийном сервисе MultiFak 264, она несколько пожиже солидолов и циатимов. Пробовали ли пропахать "целину"?.
Тип смазки для редуктора в инструкции указан как ТАД-17. Соответственно такую отец и заливал.
Целину обрабатывать, в самом начале эксплуатации мотокультиватора, пытались, неудачно.
Сначала пробывали с помощью фрез - на фрезы наматыавются корни травы вместе с землей и довольно быстро вместо фрез получается чтото наподобии колес. После этого неудачного опыта, отец решил не здаватся и купил плуг и колеса с грунтозацепами. С плугом тоже ничего не получилось - несмотря на наличее грунтозацепов, колеса постоянно буксовали даже когда оба колеса были на твердой поверхности.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 31 Мар 2012 16:48:48 #
Атилла
Да, у Вас по видимому вот такой http://www.avito.ru/items/moskva_remont_i_stroitelstvo_motokultivator_fortuna_kf-04_briggsstratton_40219821 , у вашего несколько более "батонистый" редуктор, у меня же вот зто http://www.220-volt.ru/catalog-37713/ , там конечно наврано с ёмкостью бака, но редуктор другой. Мне честно Ваш больше нравится. Что касаемо вспашке по целине, то я сначала в очень грубую просто лопатой, а уж потом зверя запускать. Конечно надо либо вот это http://www.jurnalusadba.ru/publ/tekhnika_dlja_doma/motoblok/ustrojstvo_motobloka/10-1-0-5 либо вот это http://zhitomirskaya-obl.prom.ua/p696876-motoblok-zarya-101frezaplugzip.html но все это для больших участков а не для наших грядок. Особенно последний, с выносной фрезой-весчь.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 03 Апр 2012 00:51:07 #
Klassic44
Да, именно такой. С мощностью двигателя я ошибся - у моего мотокультиватора тоже 6 л.с.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 12 Апр 2012 15:46:20 #
Тоже снова озадачились покупкой культиватора, ищу смотрю, выбираю. А в нашем магазине продавец наоборот советует червячные редукторы, странно..
А про такой никто не знает как он в действии? Редуктор цепной, только не понятно разборный или нет, Судя по фото, то не разборный.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 12 Апр 2012 19:19:16 · Поправил: Klassic44 (12 Апр 2012 19:21:26) #
vovan58
У этой фирмы хорошая репутация, если только оригинал. Я много шарахался по инету, мои приоритеты-надежность и долговечность. Вот примерно это- http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=2588 . Я считаю самым козырным вариантом. Цена поболее, но и девайс круче. Для работающих, цена приемлемая. Вот он в разрезе http://www.jurnalusadba.ru/publ/tekhnika_dlja_doma/motoblok/ustrojstvo_motobloka/10-1-0-5
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 13 Апр 2012 08:51:28 #
Klassic44 Спасибо
Да, дело в том что для нашего участка предназначен для сельхозработ на больших участках и в небольших фермерских хозяйствах. Мотоблок комплектуется 4мя почвофрезами для вспашки тяжелых грунтов на глубину до 30 см. Благодаря возможности использовать широкий спектр оборудования, мотоблок может косить траву и бурьян, убирать снег, транспортировать грузы, окучивать, пахать, выкапывать и сеять картофель это слишком круто, вот и присматриваем что то попроще, а так аппарат конечно достойный
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 13 Апр 2012 14:52:46 #
Tejlor
У меня такой же :-)), прицеп, правда заводской - целину пахаль, огороды пахаль, на пруд с дружками-подружками ездиль, дрова в лесу пиз-диль, навоз возиль.
Целину пахал следующим образом (опыт - сын ошибок трудных): т.к. мотоблок либо выскакивает, либо зарывается, наматывает траву на фрезы - делал следующим образом: коротко-коротко выкашивается трава, потом проходился несколько раз фрезами по верхнему слою земли (поверхностные корни травы мельчатся и потом не очень сильно наматываются на оси), не заглубляясь сильно, как-бы "катаясь" по поверхности земли. Когда верхний слой более - менее разбивался, начинал фрезеровать на полную глубину.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 13 Апр 2012 15:22:14 #
ису152
Вот это правильный обмен опытом, не надо сразу в глубину, от этого и отрицательные результаты.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 13 Апр 2012 15:30:12 #
Планирую видео и фото съемку весенней сессии с новым культиватором. У меня там мало пахать, но все же. Важен сам процесс. Хроника событий местного значения :).
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 13 Апр 2012 17:27:51 #
Народ, звиняйте за занудство, НО! надо расставить точки над Ё.
Все-таки вспашка, это один вид С/Х работ - т.е. переворачивание поверхностного слоя земли с помощью плуга, по науке для предотвращения появления сорняков в весенний период, соответственно делается вспашка под осень. Весной соответственно проводится дискование, боронение и т.д. - т.н.культивация.
Мотоблок- может использоваться для вспашки, но это дико тяжело, требует навыка и немалой физической силы, целину вспахать мотоблоком одному - надо быть Гераклом.
Мотоблоки (культиваторы) фрезами культивируют почву т.е. разбивают её - одновременно выполняя несколько с/х действий - вспашка, дискование, боронение в одном флаконе.
ИМХО - культиватор - мотоблок, с ограниченными возможностями из-за малого веса и мощности - к такому лесопилку не подключишь!
Если уж речь пошла о весенних с/х работах - не все культуры любят культивацию почвы - при ней нарушается её структура. Картошка, корнеплоды да, им нужны легкие почвы- для них это однозначно хорошо, но иногда надо и чисто лопатой, все зависит от агроприемов выращивания конкретной культуры.
Мдя, 3 года втыривания в сельхоз институте дают рецидивы на всю жизнь.... :-).
Klassic44
с дек 2009
Дата: 13 Апр 2012 17:47:25 #
ису152
Да никакого занудства, просто Вы посмотрите по моим ссылкам в этой теме. Мотоблок должен быть тяжелый, плуг надо настраивать. С наскока не получится. спахать мотоблоком одному - надо быть Гераклом. Вот со временем и станете Гераклом :), еще есть безотвальная вспашка, что бы не было ветровой эрозии почвы, ну это только в степях для зерновых культур применяется, я сомневаюсь, что на вашем участке возникнет смерч :) и будете Вы "Унесенные ветром".
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 13 Апр 2012 18:01:10 #
Klassic44
Еще хорошо бы специальные колеса с утяжелением и развитыми грунтозацепами. Гераклом станешь однозначно - где-то читал, что вспашка земли наравне со сталеварением считается для человеческого организма самым энергоёмким видом деятельности - кажись 7 000 - 9 000 килокалорий в день.
Смех-смехом, в 30-х годах в Америке и в 60-х года на целине в Казахстане из-за неправильной вспашки "уносило" гектары и гектары плодородных почв...., потом начали применять безотвальную вспашки и защиту от ветровой эрозии в помощью лесополос.
Но на наших "целинах" это конечно нам не грозит, только сорванная спина.. :-((, :-)).
Bitnik
с апр 2012
Уфа
Дата: 30 Апр 2012 18:48:39 #
Имея шесть соток зачем мотоблок покупать за 15-20т.р.,
Наймите человека за 1000 руб. и Вам этих денег на 15 лет хватит.
gaznik
с сен 2010
Дата: 30 Апр 2012 20:03:02 #
Были и МБ-2 и даже "Владимирец". На последнем отсутствие усилителя руля "убивало". Только вот она,сорванная,все хуже и хуже. А всего 44. Папа жены-"Если есть земля,пустовать не должна!" Вот теперь земля не пустует,бассейн стоит.Правда и семья другая.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Май 2013 00:07:41 #
Год прошел, а отписаться забыл. Корочке купили в прошлом году ТАКОЙ. В этом году уже второй раз пользуют. Родители довольны, сам не пробовал, а племянник пашет только в путь. Хочу видео сделать, да попасть не могу к ним.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Май 2013 23:03:08 #
Симпатишная вещь. А я, вот, уже три года мучаюсь с китайским аналогом (СанГарден), в частности с приводными ремнями: родные комплектующие отсутствуют как класс, приходится от иномарочных автомобилей подбирать, переднего ходо нашёлся удачно, а вот заднего... вчера полдня купленный ремень соскабливал по ширине и изнутри, дабы чуть длину увеличить.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Май 2013 23:48:22 #
Ну хоть какие то ремни подошли, плюс прямые руки и агрегат снова на ходу)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Май 2013 14:26:49 #
Bitnik
Разумно. Именно поэтому, внеся в феврале предоплату (по прошлогодней ещё цене) у друзей в специализированном магазине за мотоблок (мощнее чем культиватор), я в итоге подумал и отказался.
Ну негде и незачем у меня там "газовать": площадь огорода из года в год уменьшается, площадь газонов, клумб и построек увеличивается... Если только соседский участок куплю, но там лучше просто сад с газоном сделать (с антенным полем сверху), нафиг не нужны уже эти грядки, проехали...
"На вырученные деньги купил автомобиль "Москвич" заменил очередной лёгкий мотоцикл.
Просто перекопать - неактуально. Нужно при перекопке сорняки тщательно выбрать-удалить, и ещё раза 3-4 за сезон повторить "чистку". Нужен постоянный "садовник".
Ну, вот, договорились до мелкобуржуазных посылов...
Fath
Ярославль
Дата: 06 Май 2013 19:20:59 #
Ну а что в них плохого: у вас сад-огород, у человека работа. Я тоже по первости попытался нанять местную рабочую силу для вскапывания поля под картошку, но данная сила оказалась морально нестойкой, посему плюнул я и купил тот самый культиватор. Это у нас народ жаловаться любит, что работы нет, а вот поработать... фиг найдёшь кого.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Май 2013 20:44:11 · Поправил: hs_19 (06 Май 2013 21:49:52) #
Fath
Дык... Тож самое, моральной стойкости наемных копателей мне не хватает. Денег берут,а результат - унылое говно...
Посему куплен китайский агрегат, со страшным названием "торнадо" с клоном "субару-робин" в пять с половиною кобыл. Роет так, что не успеваю за ним бегать. Потрачено относительно немного - 16 килорублей, так что ежели навернется, то и не сильно жаль. "Викинг" или там "Штиль" какой, было бы жальчее) Они дороже, как минимум вдвое. Хотя, в Викингах есть изящные инженерные решения. Никаких там тебе сцеплений на эффекте скольжения клинового ремня и смешных шплинтов на сочленениях передач ремень-цепь.(Второй стоит уже, за три недели эксплуатации))) За эти деньги терпимо. Тем паче, что роет добротно. У нас почвы тяжелые, глины много, а у этого захват 800мм, на штык в легкую по целине. Качество фрез вполне себе, арматуру, случайно попавшуюся на пути перенсли без проблем, мотор, после обкатки масло не пачкает. Запчастки - продавцы уверяют, что всегда. Моторы, таки да. Навалом и недорого 6-7тыр. Вот ремни не знаю. Надо наверное озадачиться. Заднего хода хиловат.
Цепную пилу я поначалу пользовал "Партнер" 35кубов, запилил на ней две цепи. В начале текущего сезона - то ли масла ливанул в топливо с избытком, то ли совпало так, - разлетелось кольцо поршневое, группе, понятное дело - трындец. Теперь, не пожалев, без малого 9 тыр пилю "Штилем". Один цепь уже ушатал. Два карагача (разновидность вяза) разобрать, лет по 25 каждому - это показатель. Надо либо переточить, либо купить новую цепь...
В долгожителях бензотриммер опять же китайский - без малого 50 кубов, прет, как сумасшедщий. Не хускварна, конечно, -шумнее.
Зато заряжаю любую леску, и на высоту, влажность и плотность травы не обращаю никакого внимания...Сильно доставляет тотальная зачистка циркулярным диском с тугоплавкими зубами. Случайно пападающийся под размашистую руку силикатный кирпич жалобно стеная разлетается на части.) Диск правда второй, за три сезона, но отбивающие то там то сям дерева (поросль которую лопатой устанешь копать) разлетаются в мелкую пыль.Дум два, практически. Ну, или Дюк Нюкем)
Fath
Ярославль
Дата: 07 Май 2013 00:15:20 #
Тоже была прошлым летом безымянная китайская бензопила, с коей я вкусил все прелести бензопилы в принципе и осознание того, что китай тут меня не сильно устраивает (движок не сильно здорово работал, цепь очень часто подтягивать приходилось), и вот когда к моей несказанной радости у неё навернулась муфта сцепления, я пошёл и таки купил себе штилевский сучкорез, коим весьма доволен.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
