Дата: 15 Мар 2012 15:10:23
Вот сижу и думаю, как быть, что покупать. Ну ежу понятно что мотоблок за 100 т.р. круче культиватора за 10 т.р., и все же мысли в основном о бюджетном культиваторе, который можно оторвать от земли и увезти домой на зиму (чтоб не скомунизили) , вообщем как всегда у нас у бюджетников. Хотелось бы выслушать опыт бывалых.
Дата: 15 Мар 2012 20:53:58
культиваторе
для какой цели хотите использовать ? Грядки под картошку нарезать или просто в тепличке землю порыхлить ?
Дата: 15 Мар 2012 21:39:30 · Поправил: Klassic44 (15 Мар 2012 21:48:29)
Ну целину перевернуть в грубую конечно лопатой, а далее культиватором. В планах первой очереди 3Х5 парник да 3-4 грядки. Сколько картошку не сажал, получается меньше чем посадил, да горох :)) . Северное подмосковье-Семхоз. Участок всего 6 соток. Вообщем пока не знаю какой, но не меньше 4л.с. четырехтактник. С червячными редукторами дешевле, понимаю что цепной понадежней, но цена в два раза выше. Пенсионеру тоскливо. Если не рвать и не насиловать червяк, то может и сгодится.
Дата: 15 Мар 2012 22:40:05
Klassic44
Если у Вас 6 соток, то наверняка (уже) - не целина. Определитесь с захватом/глубиной прежде всего, а потом уже - л.с. Перепашете всё навыворот за 1 час. Дело в основном не мощности, а в задачах для этой, конкретной техники. Я тоже сейчас постоянно ошиваюсь у знакомых в соседнем магазине садовой техники. Чего только сегодня там нет: на любой вкус - десяток моделе МБ. Подсознательно ясно, что даже малыш с 3.5 л.с. движком, но от Субару очень и очень хорош и хватит нам с Вами (при 6 сот) на всю оставшуюся... Но руки тянутся к такому же по цене, но вдвое больше размером и весом (6,5 л.с., выход генератора (э/оборудование) , 2 скорости вперед, 1назад, насадки, надувные колёса. возможность состыковать с тележкой(прицепом)... но - китаец (движок). Вообщем - тоже хочу, и куплю, не сколько "пахать", сколько для творчества... Цена вопроса: от 25 до 35 т.р. На большее по деньга - не вижу смысла.
Дата: 15 Мар 2012 22:46:29
Я расчитываю до 15т.р., правда с редуктором не определился.
Дата: 19 Мар 2012 16:54:20
у меня миникультиватор с мотором Briggs&Stratton , вроде работает нормально . И косилка на колесиках с таким движком тоже четырехтактная . ( Правда уже вторая - первая умерла) )
Дата: 19 Мар 2012 17:35:08 · Поправил: Klassic44 (19 Мар 2012 17:38:11)
Дык проблема с редукторором, увроде цепной понадежней. А у Вас driving какой редуктор на культиваторе? Хотелось бы услышать пакет мнений о червячных редукторах, просто культиваторы с червяками дешевле.
Дата: 19 Мар 2012 17:44:59
Корпорация Briggs & Stratton со штаб-квартирой в г. Милуоки, штат Висконсин, США,является крупнейшим мировым производителем двигателей внутреннего сгорания: 4-х тактных карбюраторных двигателей воздушного охлаждения мощностью от 3-х до 25-и л.с. Движок то наверно хороший, просканировал данные на мотокультиваторы, в основном 4 л.с. с верхним расположением клапанов, да еще различаются с горизонтальным и вертикальным коленвалом. Одни ????????????........
Дата: 19 Мар 2012 18:34:02 · Поправил: AFM (19 Мар 2012 18:55:35)
То же самое говорил мой сосед, но купив культиватор- по прежнему бегает ко мне за мотоблоком. :-) Как абсолютно правильно заметили, на мотоблоке можно не только культивировать почву. На нем можно перевозить грузы, ездить в ближайший магазин. :-) Я на нем в лес за дровами езжу, подвесив 24 кг. гирю на специальный кронштейн впереди. Иначе зарывается в мягкую землю. Килограмм 200 груза вытягивает влегкую. Если дорога с покрытием- то и больше, главное- что бы ось телеги выдержала. Можно сделать из него мини-электростанцию, так как выбранное число оборотов двигателя поддерживается автоматически. Рекомендую нашу питерскую "Неву" с двигателями Robin-Subaru либо Briggs & Stratton. Это очень надежные двигатели. Стоит мотоблок порядка 36 тыс. Московский "Салют" тоже вроде ничего, но лично я не эксплуатировал его.
Дата: 19 Мар 2012 19:52:49
Да,"Нева" хороший и надежный и мощный мотоблок, спору нет. Для меня его возможности избыточны, мне-только работа внутри 6 соток(культивирование с перепашкой) пару соток максимум. Меня в основном интерисует так называемое железо после двигателя, конструкция редуктора, режущие насадки.
Дата: 22 Мар 2012 09:40:23
у меня старый МТЗ мотоблок 2х цилиндровый. Плуг к нему приладил. Прёт путём,а пашет так себе, но более ничего нет.
Дата: 22 Мар 2012 11:42:54
Год назад купил мотоблок "Пахарь".Участок 10 соток(картошка,огород,парник).Земли есть еще,но пока ограничелся этим.Блок с фрезами,с грунтозацепами,телегой,плуг,распашник,сцепка-52 тыс.руб.Не нарадуюсь.Обработка земли превратилась в удовольствие.
Возил песок,воду для полива,соседи просят подпахать.Ни дня простоя.По качеству-трос сцепления,но приладился менять быстро и отработал запчасти(не оригинальные).Распашку,подготовку земли под картофель,окучивание,выкопку-все им.Только кинуть картофель и закопать(грабельками 15-20 мин).Пришлось много соображать как провести некоторые операции(в инете скудно,почти не описано).Кое какие приспособы пришлось сделать,но простейшие.Привезти рейки с лесопилки,навоз от соседа-без проблем.
Двигатель-6 л.с.Написано-Субару.Менял масло-3 раза.Не течет,прет как танк.Зимой на грунтозацепах езжу в магазин.При снятых колесах и руле влезает в багажник Хонды-сивик.Очень нравится!
Дата: 22 Мар 2012 11:45:15
Участок - 30 соток,написал не так.
Дата: 22 Мар 2012 11:46:22
Дата: 22 Мар 2012 16:59:58
Ihmo
Для такого участка вообще не нужно культиватора или еще чего кроме лопаты, вил и тяпки.
За цену культиватора завезите навоза или перегноя.
Дата: 22 Мар 2012 19:29:30
Всем сюда. От зажиганий до механики всего МОТО.
http://www.dyr4ik.ru/
В том числе и садового. Форум там классный. |
Дата: 22 Мар 2012 22:49:23 · Поправил: Klassic44 (22 Мар 2012 22:52:07)
shadows_x
Ну и годков по менее и здоровья поболее.
навоза или перегноя
С этого и начали 30 лет назад.
Зона рискованного земледелия, не я один такой, у деревенских тоже не важно эти дела идут, хотя и корова своя. Не жили хорошо и привыкать нечего. Хоть перекапывать с культиватором полегче.
Дата: 22 Мар 2012 22:50:04 · Поправил: Klassic44 (22 Мар 2012 22:51:03)
повтор
Дата: 23 Мар 2012 08:28:44
Klassic44
У нас культиваторы сами приходят. Им выдаю лопату и бутылку воды.
Плюсы:
-не надо заводить после зимы
-не надо увозить с участка на зиму
-не надо применять физической силы
-могут прокопать канаву
-вынести мусор
-отсутствие шума!!!
Минусы:
-требуют чётко поставленной задачи
-постоянный контроль
Дата: 24 Мар 2012 12:27:03
В нашем СНТ политика, не особо приваживать, у нас их очень мало. Есть опыт у соседнего СНТ, обнаглели, повышают ставки, угожают. Менты их постоянно прессуют, но ментам это материально выгодно.
Дата: 24 Мар 2012 14:11:26
Зона рискованого земледелия это где я живу Х-Мансийский АО, у вас же ЮГ.
Если с этого начинать и продолжать в течении 30 лет, то ребенок 6 соток без напряга пасленовых посадит.
Короче вам агротехнику надо изучать.
Дата: 24 Мар 2012 18:20:29
Klassic44
Пробовал разные "кроты". Много шума, вони, гемора с бензином и транспортировкой.
Лопатой быстрее и качественнее.
Дата: 24 Мар 2012 18:47:00
угу , особенно если участок 25 соток .Это сколько надо времени и здоровья потратить . Скоро начнётся : сделай грядки, полей помидоры , подвяжи георгины ... итд )))
менеджер в Леруа Мерлене грит , что у всех иномарок (плугообразных) проблема как раз в редукторах . Советовал наш , но мне этот монстр не показался
Дата: 24 Мар 2012 20:19:33 · Поправил: Tejlor (24 Мар 2012 20:21:03)
Мои 5 копеек . У меня на даче мотоблок Каскад - пермского завода . Один цилиндр, 4,х тактный . Передача с двигателя на редуктор движения - клиноременная . Внутри редуктора цепь и шестерни . Две скорости вперед и две назад . На второй шустро бегает . :) Бензин 80,ый . Покупал мотоблок , когда миллионами получали зарплату . Пашу огород и грядки на даче культиваторами . Есть самодельный прицеп . Целину не пахал . Меняю масло каждый раз перед новым сезоном . Нефиг жлобится из за литра масла . :) К мотоблоку можно навесить(продают к моей модели) - плуг, циркулярку, нож для очистки снега и еще что то, но не помню . Но у меня только штатные культиваторы . Ибо другого не надо .
Плюсы : своё, всегда под рукой и не нужно ни кого просить . Можно отвезти-привезти , что нужно . Не нужны права на управление мотоблоком . :))) Я правда всегда аккуратно по обочине передвигаюсь .
Дата: 24 Мар 2012 23:47:37 · Поправил: Fath (24 Мар 2012 23:49:07)
Klassic44
У меня мотокультиватор Sungarden, купелнный два года назад. Марку точно не вспомню, с производства, видимо, уже снят, так как найти не удалось, но по характеристикам и внешнему виду типа вот этого:
http://www.machinestore.ru/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=4059&ELEMENT_ID=107486[/url]
Только скорость вперёд одна.
Купил за 16 т.р., если память не изменяет. Покупал уже в последний момент, так что выбора уже практичеси не было (расхватали всё).
В принципе не плох: двигатель работает нормально, качество в целом - не совершенство, но исправимо. Поменял приводные ремни, так как родные сразу растянулись, а через год напрочь растрескались (подобрал в магазине ремни ГРМ для автомобилей). Сорвало болт, которым скрепляются вал и колесо ремённого привода, на него надеваемое (поставил нормальный болт).
Тяжёлый: катать можно одному, но носить уже только вдвоём. Здоровый, но влезал и в багажник ВАЗ21099 (если вытащить запаску), в багажник Октавии входит "на ура".
Если будете покупать, то не советую брать слишком лёгкий, так как на твёрдой почве замучитесь его "закапывать". Задняя скорость так же весьма полезна (выдёргивать эту дуру в ручную сложновато). Что взял - крайне доволен, так как махать лопатой даже на 6 сотках стало малость напрягать, а местные "биокультиваторы" на спиртосодержащем топливе стали крайне часто подводить. |
Дата: 25 Мар 2012 01:35:10
Fath
В общем нормальный культиватор у Вас, редуктор цепной, двигатель с горизонтальным коленвалом. Я уже купил, но только потом полез в инет. У меня 1 цилиндр, четырехтактный, вертикальный коленвал, а вот редуктор червячный. Он менее надежен, но я уже придумал как не насиловать редуктор культиватора. Цена у него для пенсионера доступная,10 000, их таких тоже полно моделей. Там редкая смазка в редукторе "MultiFac 264". К сезону вообщем приготовился. В это лето только готовить грядки, начиная с целины, до кондиции, не спеша, потихоньку углубляясь и избавляясь от травы. Вообщем где то так http://www.220-volt.ru/catalog-37713/ но опасения по редуктору напрягают. |
Дата: 25 Мар 2012 10:17:58
Прикупил насос к "Пахарю".Струя воды - метров20.Обалдеть!!!
Дата: 25 Мар 2012 14:18:08
Klassic44
Отец, когда выходил на пенсию, купил мотокультиватор "Фортуна". Движок - Briggs & Stratton, четырехтактный, с вертикальным валом, мощность порядка 8л.с. Редуктор, естественно, червячный, соеденяется с мотором через сцепление. Уже 6 лет каждую весну и осень рыхлит участок примерно в 3 сотки. Редуктор, тфу-тфу-тфу, еще живой, никаких подозрительных звуков не издает.
Дата: 25 Мар 2012 17:51:52 · Поправил: Klassic44 (25 Мар 2012 20:29:55)
Атилла
Редуктор червячный. Уже 6 лет каждую весну и осень рыхлит участок примерно в 3 сотки. Редуктор, тфу-тфу-тфу, еще живой, никаких подозрительных звуков не издает.
Ну хоть что то положительное :) , какую смазку применяет Ваш отец в редукторе?. По идее должна быть типа солидола. Я заправил как рекомендовали в гарантийном сервисе MultiFak 264, она несколько пожиже солидолов и циатимов. Пробовали ли пропахать "целину"?.
Дата: 25 Мар 2012 20:10:21 · Поправил: shadows_x (25 Мар 2012 20:11:06)
