Дата: 27 Июн 2012 18:14:35 · Поправил: Programmist (27 Июн 2012 18:17:37)
Гранит 331
Надо смотреть магнетрон. Может быть там дырка:
Лечится согнутой полоской из латуни. Тоже работало длительное время, потом магнетрон заменил. Чистая слюда разогреваться и чернеть не должна. |
Дата: 27 Июн 2012 18:37:44
Смотрел...
Снимал его...
С одной стороны на кончике была точка с нагаром...
Тупо протер тряпочкой и опять заблестело...
Поставил на место...
Концы нигде не подгорели...
Дата: 28 Июн 2012 08:16:14
Если не удастся найти пластмассовую крышку или слюду - можно попробовать применить пластмассу от колпаков для накрывания пищи, предназначенных именно для микроволновок. Сам не пробовал, поэтому результат не гарантирую, просто в качестве идеи. Естественно с предварительной проверкой в исправной микроволновке на предмет отсуствия нагрева этой пластмассы излучением.
Дата: 28 Июн 2012 15:07:12
Заметил такую особенность...
Если поставить маленькую или низкую емкость, то слюда кипяток...
Если поставить высокую или большую емкость слюда холодная или теплая...
Что это?
Дата: 28 Июн 2012 16:08:37
Микроволновка не любит , если в ней малый объем пищи . Мощности не куда поглощаться . И если посмотреть, то волновод не у самого низа микроволновки .
Дата: 28 Июн 2012 16:13:05
Чем меньше нагрузка, тем выше КСВ, вот и перегревается :)
Дата: 28 Июн 2012 16:25:04
Tejlor
Значит всё в порядке?
Таким образом можно сделать вывод, что выход из строя / прогорание вызвано малым объемом разогреваемого продукта...
А ведь так и было...
Маленький кусочек хлеба и в путь...
Хотя с другой стороны за 20 секунд не должно было...
В общем поживём - увидим...
Надеюсь продолжение последует не скоро!
Всем спасибо, добрые люди! :)
Дата: 28 Июн 2012 19:33:15
Если мало продукта в микроволновке - попробуйте просто уменьшить мощность микроволновки . Зачем зря перегревать магнетрон . Ну разогреете за чуть большее время . Магнетрон стоит не дешево + не нужная морока с ремонтом-покупкой . Удачи .
Дата: 28 Июн 2012 20:14:57
Мощность микроволновки непосредственно регулировать нельзя. Регулировке поддается лишь усредненная по полному времени готовки доза СВЧ энергии, полученная нагреваемым продуктом. Для этого применено широтно-импульсное управление включением-выключением магнетрона, с длительностью периода в десятки секунд. Во включенном состоянии магнетрон всегда работает на полную мощность - поэтому прогорание при недостаточном поглощении энергии пищей - неизбежно, независимо от положения ручки регулятора мощности.
Дата: 29 Июн 2012 07:46:10
xman
На счет широтно-импульсного управления - не знаю, сколько их видел, везде стоял простейший таймер и реле, а магнетроны (разных фирм) были все одинаковые, независимо от цены печки. Слышал, что в более современных моделях используется импульсный блок питания, там может быть, но сделано это скорей из экономии, т. к. большой трансформатор деталь достаточно дорогая.
