Дата: 21 Июн 2012 01:14:44
Есть старенькая СВЧ печь LG...
Лет 7-8 ей наверное...
Работала за всю жизнь ну максимум раз в неделю и то не в сложных режимах...
Несколько дней назад услышал странный звук, похожий на жужжание, не обратил внимание...
Сегодня положил пакет молока в поэлителене и включил быстрым стартом...
Через пару секунд, внутри стало происходить как бы короткое замыкание...
На правой стороне находится под крышкой магнетрон или как там его, так вот на этой крышке размером 10х15, в верхнем углу увидел красное пятнышко - это раскалилился кусочек размером 0,5 см в диаметре...
Испужался и выключил...
Запустил еще раз, тоже самое...
Поставил чашку с водой, тоже самое...
Поставил большой глинянный сосуд с водой и молоком, всё ОК, работает штатно...
Повторил действия...
В первых двух печь опять повела себя странно и выразила эффект КЗ внутри и накаливание крышки в том же месте...
Чего это за беда такая???
Появилось всё внезапно, до этого и посуду и пакеты всякие пользовал нормально...
Вообщем кирдык ей пришёл или лечится?
Замарачиваться особо не хочу, ни времени, ни особого умения нет...
ХЕЛП други! :)
Дата: 21 Июн 2012 03:37:12
И правильно.
Отвезти в сервис центр, пусть заменят слюдяную прокладку и (колпачёк) антенну если цела.
Дата: 21 Июн 2012 11:27:48
Сколько помню, корейцы на всей своей технике пишут, что срок службы изделия - 7 (семь) лет. После чего эксплуатация "невозможна".
Видел это указание у Daewoo и LG и на домашней и на автомобильной технике.
Дата: 21 Июн 2012 12:29:39
Да не только корейцы - хвалёная AEG - и посудомойка и электроплита - скончались на 7 году эксплуатации. Пришлось модифицировать так скажем. Работают, но то что там сделано - ни один сервис не сделает. В электроплите выгорела на плате (жёстко выгорела, с обугливанием платы) - дорожка шириной 1 см, идущая к индукционной спирали - восстановил - пашетгод. В посудомойке пластик крошится куда порошок засыпается - от этого порошка кстати и крошится - разъедает. Плюс шланг помпы растворился (реально растворился - стал тонким как бумага и потрескался - хрен замену найдёшь - помогли резиноизделия фирмы ВАЗ. А сервисмены потребуют замены блоков. Рем комплекты на такие древности сюда и везти не хотят. Определил для себя срок "выкинуть не жалко" в 10 лет для дорогой бытовухи - посмотрим. Jura - есть такая кофемашина. Помпа накрылась через 5 лет работы. Из говна нынче технику делают.
С СВЧ вообще бы не стал играть - мало ли как сервис там её отремонтирует - выкинул бы нафиг. килловат на грудь принять не хотелось бы.
Дата: 21 Июн 2012 14:12:01
Самое интересное, что не только пишут, но как будто самописец времени стоит...
Точно в срок изделия накрываются...
Прям как в сказке...
выкинул бы нафиг
Да я тоже так думаю, просто вроде старое "новьё"...
Использовалась то мало...
Чистенькая...
Жалко...
Это во сколько же встанет примерно?
Дата: 21 Июн 2012 15:35:52
Вытащить эту слюду и почистить её, скорее всего попало что-то и обуглилось, стало электропроводным и раскаляется от СВЧ.
Дата: 21 Июн 2012 16:33:45
раскаляется от СВЧ
Дык если бы просто раскалялось...
Происходит внутри печи эффект КЗ и при этом раскаляется кусочек, а остальной кусок становится прозрачным, как при рентгене...
Во как...
Дата: 21 Июн 2012 19:15:55
Гранит 331
Во как...
Выкинули бы вы её... От греха...
Дата: 21 Июн 2012 22:02:58 · Поправил: Sergey4565 (21 Июн 2012 22:07:56)
Нифига не понял, разряды с антенны на корпус проскакивают что-ли?
Всё-же скорей всего что-то туда попало, непосредственно в волновод, горит и инициирует разряды. Смотрел когда-то видео, как свечку в микроволновку поставили, открытое пламя в СВЧ ведёт себя весьма необычно :)
Дата: 21 Июн 2012 23:55:56 · Поправил: Гранит 331 (22 Июн 2012 00:08:27)
Решил сделать фото и видео...
Сначала рассмотрим видео:
Обратите внимание на красную точку, которая появляется над неправильным квадратом при КЗ, и при выключение её хорошо видно, в том числе, как она затухает...
Теперь рассмотрим это место при открытой дверце:
http://savepic.net/2969745.jpg
Как видим точка имеет "эффект сварки"...
Теперь фото точки и самого КЗ или как оно там называется в зафиксированном положение...
http://savepic.net/3010704.jpg
Хорошо видно и саму точку ( я её обвёл красным) и ниже видно, как ЖЕЛЕЗКА становится ПРОЗРАЧНОЙ!!! Типа рентген...
Ну как оно Вам??? |
Дата: 22 Июн 2012 09:30:27
Так может просто пора печке ТО сделать: слюду поменять, волновод почистить, изолятор магнетрона протереть.
Все-таки 7 лет прошло. А то ведь техника либо вся жиром и пылью заплыла.
Дата: 22 Июн 2012 11:05:08
Пробой с антенны на стенку волновода. Потом ионизация поддерживается и разрастается за счёт СВЧ, вот и светит изнутри. Нужно всё вскрывать и как-следует чистить.
Дата: 22 Июн 2012 23:30:39
тоже недавно в DAEWOO такая хрень была.. при включении на разогрев раздавалось потрескивание.. снял слюдяную пластину и помыл её теплой водичкой с мылом.. хорошенько высушил и поставил на место.. все снова работает.. )))) и еще снял к чертям собачьим спираль гриля.. на нем только всякая хрень оседает, все равно не пользовались никогда.. и да, проблемы с пластинкой начались после того, как жена попробовала включить гриль.. с него как раз шняга и налетела.. а печке, кстать, тоже лет 7 или чуть побольше.. )) ну и ИМХО следить надо за девайсами, тогда и прослужат они долго.. )
Дата: 23 Июн 2012 08:33:50 · Поправил: Tejlor (23 Июн 2012 08:34:19)
В своей микроволновке стоит уже третий(первый родной) магнетрон и вторая слюдяная пластина . Кроме этих вещей в микроволновке в общем и не чему ломаться . Слюдяную пластину надо хотя бы раз в году промыть и просушить . А в течении года периодически эту пластину протирать не снимая . Микроволновка Шарп . Покупали еще когда зарплату миллионами платили . :) Жена говорит - если еще раз магнетрон вылетит, то купим другую . Хочу поменьше и другой вид . Этот глаза уже намозолил . Ну женщина, что с ней спорить . Сказала - заменим . Теперь очередь за магнетроном . :))))))))))))))
Дата: 23 Июн 2012 14:55:01
Буду пробовать снять пластину...
Правда с трудом понимаю, как внутрь туда могло, что-либо попасть...
Заклепки на которых она держатся надо так понимаю оторвать?
Дата: 23 Июн 2012 16:19:30
Снял пластину.
Подней на таком радиусе сгоревша краска, и вверху видимо кусочек от самой антенны / магнетрона или как там.
Сама пластина прогорела наскозь.
Пути решения без геморроя?
Выбросить и купить новую или попытаться починить?
Дата: 23 Июн 2012 18:43:27
Если магнетрон живой - заменить пластину . Стоит не дорого .
Дата: 23 Июн 2012 19:37:51
Tejlor
А почему она прогорела?
Искры и КЗ именно из-за того, что сквозная дыра?
Если да, то где можно купить и недорого - это сколько?
Дата: 23 Июн 2012 20:37:15 · Поправил: Tejlor (23 Июн 2012 20:40:49)
Так как СВЧ печь работает на очень высоких частотах - это приводит к повышенным требованиям к изолятору . Со временем на эту пластину налипают частицы пищи . Что приводит к ухудшению качества изолятора . Пластина должна пропускать ВЧ энергию с минимальными потерями на изоляторе . А раз свойства изолятора ухудшились, то энергию с магнетрона пропускает не штатную, то тогда часть ВЧ энергии сосредотачивается на пластине . Отсюда искры и прогары . Сколько стоит пластина - точно не скажу . Но значительно дешевле убитого магнетрона + пластины . Кто знает стоимость пластины в печке - черкните . До замены пластины воздержитесь от использования печки . Если не лениво, то снимите пластину и обратитесь в сервис . Там народ опытный и быстро вас проконсультируют . Можно просто позвонить .
Дата: 23 Июн 2012 21:06:41
Гранит 331
Не надо восстанавливать старьё. Даже ради спортивного (радио) интереса.
Разобраться в причинах выхода из строя и выкинуть на помойку, предварительно сняв то что ещё не сломалось
и может пригодиться. Гнилую верёвку завяжешь, а она порвётся в другом месте.
Помойка и только помойка.
СВЧ печи сейчас не столь дороги, что бы отказываться от их покупки.
Ценность данной ситуации в определении причин неисправности и возможном использовании полученного
опыта в будущем.
ЗЫ - анекдот для утешения
СВЧ-излучение
Мне кажется, что от компа идет СВЧ-излучение. Причем на солидное расстояние.
Пока у меня не было компа — у меня на кухне ничего не подгорало.
А теперь не успеешь что-нибудь поставить на газ — и привет черной корочке!
Дата: 23 Июн 2012 21:23:34
Ну просто выбросить тоже жалко...
Может кому отдать?
Или всё-таки починить?
Заберёт кто?
Или починит?
Удушите мою жабу! :)
Дата: 25 Июн 2012 14:40:43
Гранит 331
доброго времени суток!
видел видео, вот и отыскал снова - http://www.youtube.com/watch?v=WVc6EVxPwVc&feature=plcp
погляди, там что-то подобное :-) может оказаться достаточно чистки, а может.. но тот метод, что автор применял из-за безвыходности сильно ругают в комментариях))) |
Дата: 25 Июн 2012 16:21:09
Не нужно ни какой чистки . Уже есть прогар пластины . Только менять пластину . Раньше надо было мыть . Изоляционные свойства пластины потеряны . Кина не будет .
Дата: 27 Июн 2012 00:47:06
dima_m_v
Проблема 1 в 1. Но вот только там вместо слюды пластмасса почему то. Я весь в раздумьях. Вот здесь народ тоже общается на мою тему, только приговорили почему то. Главное нашел я планку в Чип и Дипе, но теперь не знаю как и поступить. Ведь если куплю и не поможет, то назад её уже не возьмут. А если проблема решится, то я буду почти счастлив. Жаба как ни странно справедлива. Мучаюсь.
Tejlor
Вы не поверите, но на днях сняв эту пластины я не обнаружил на ней видимой грязи. Или она впитывается в саму пластину? Ваше мнение: замена пластины поможет или кирдык?
Дата: 27 Июн 2012 05:02:32
Если пластина прогревается и даже искрит - значить магнетрон работает . Не мучайте себя - отвезите в сервис и скажите причину привоза микроволновки . А пластина , если она нормальная - не должна ни как реагировать при работе микроволновки . Если вам не лениво - снимите пластину и промойте ее . Затем поставите на место и положив продукт в микроволновку попробуйте еще раз . Пустую микроволновку не включайте . В конце концов включите на пробу микроволновку БЕЗ ПЛАСТИНЫ . Пластина - только защита магнетрона и волновода от паров-крошек пищи . Что бы не загрязнять ВЧ часть магнетрона . Если все будет ОК - меняйте пластину . Удачи .
Дата: 27 Июн 2012 12:23:09
Гранит 331 В эту тему я когда-то вникал, есть опыт. То что ваша печка с пластмассовой заглушкой, а не со слюдой - это замечательно, т.к. пластмасса служит намного дольше слюды. Особенно если следить за её чистотой и периодически снимать на тщательную промывку. Слюдяную шторку тоже желательно промывать хотя бы раз в год, а еще лучше - использовать спец. крышки и купола, предназначенные для накрывания пищи в микроволновке.
Прогорание хоть пластмассовой, хоть слюдяной шторки - определяется степенью её загрязнения, поэтому чистая служит намного дольше. Первоначально пластина не поглощает СВЧ излучение, поэтому и не греется. При попадании грязи, та начинает греться, пока не достигнет стадии обугливания, коорое постепенно переносится и на материал пластины. А дальше - цепная реакция, чем больше обугливается, тем больше перегревается.
Выкидывать всю микроволновку из-за одной поврежденной детали - нет никакого смысла. Тем более что современные изделия заметно отстают по качеству от старых. Запасную слюдяную пластинку можно свободно приобрести в магазинах или в сервис-центрах. При необходимости можно подрезать ножницами, если приобрели слишком большого размера. Только надо учитывать, что слюда, ее обрезки и пыль - вредны для здоровья людей и домашних животных. Поэтому все манипуляции проводить над газетой, которую потом аккуратно скомкать и выкинуть.
Пластмассовую крышку подыскать сложнее, особенно для какой-то конкретной модели. Поэтому если не удалось найти - либо менять на слюдяную, либо вырезать из другой крышки большего размера. Обычную пластмассу применять нельзя, подходит только радиопрозрачная.
И как советовали выше - для проверки исправности остальных узлов микроволновки, необходимо удалить прогоревшую шторку, и тщательно очистить волновод от копоти и остатков угля (желательно потом высушить и пропылесосить). После этого оставив волновод открытым, поставьте стакан воды, желательно покрытый радиопрозрачным материалом, и попробуйте включить печку. Если вода нормально нагреется, не будет искр и дыма в районе волновода - значит печка в порядке, и останется только подобрать новую шторку.
Дата: 27 Июн 2012 14:15:36
Я думал над этим...
Но цена в 1000 рублей не вдохновила...
xman
Значит сейчас самое главное ее разобрать и очистить от копоти?
А что делать с обуглившейся эмалью?
Дата: 27 Июн 2012 15:30:11
Проблему решил очень просто - перевернул пластину кверху ногами. Работает дальше, уже не один год. |
Дата: 27 Июн 2012 16:21:53
Переворачивание помогает, если не слишком общирное повреждение - чтобы вся разрушенная сторона оказалась вне волновода. А обугленную эмаль надо бы отскрести, желательно с одневременным отсосом пыли с помощью пылесоса.
Дата: 27 Июн 2012 16:42:43
Programmist
Мне также подсказали данный вариант на соседнем форуме! :)
Сделан довольно быстро...
Но...
За три минуты пока вскипала 0,5 кружка с водой, верхняя часть слюды нагрелась довольно сильно...
В том же месте просто кипяток...
В зеркальном отражение перевертыша, на том же месте появилось крохотное почеренение слюды...
Думаю это ненормально ибо за 3 минуты почернение, а за 20 и снова прогар появится...
Или так и должно быть???
xman
Дырочка то не большая...
Эмаль почистил как мог, ибо туда не подлезть...
PS: Добрые люди проверьте у себя какую температуру после 3-х минут имеет слюда в месте излучения магнетрона...
