Дата: 03 Авг 2018 10:25:53 · Поправил: killer258 (03 Авг 2018 10:52:31)
но есть другое-плательщики-вот тут размах в творчестве "кто-кого" не скажу кто "побеждает" но творчество народа в переди-магниты-шмагниты просто отдыхают :).
здесь перевес постепенно наклоняется не в пользу народа, потому что располагая большими деньгами, эти организации нанимают опытных юристов, на них работают талантливые инженеры и тд. Например, самые последние модели электросчётчиков напичканы под завязку всякими дополнительными функциями, следящим например, за равенством токов в фазном и нулевом проводе, и ведут протокол всех "подозрительных" событий , а также отправляют по радиоканалу информацию их хозяевам. Если не какое-то время информация перестаёт туда приходить, там у них это индицирует тревогу , как повод наведаться для проверки. Высокие технологии стали использоваться для всего этого.
Дата: 03 Авг 2018 11:03:36
killer258
В некоторых продвинутых моделях внутри стоит волшебная кнопочка, которая при вскрытии корпуса для доступа к плате сбрасывает прошивку контроллера.
При образовании задолженности у потребителя по команде из центра АСКУЭ счетчик может ограничить ток потребления. 40-ка ваттная лампа будет светиться в доме, а помощнее что-то включишь - счетчик сразу отрубает подачу потребителю.
И более простые технологии - просто ленточка с покрытием, которая при поднесении магнита изменяет цвет. :)
Или просто ставят прибор учета наверху на столбе, а у потребителя маленький пультик с индикатором показаний.
Обложили как волков! :)
Дата: 03 Авг 2018 11:26:15 · Поправил: Programmist (03 Авг 2018 12:14:43)
killer258
А киловольт этак 300-500 это подозрительное событие, или как?
Высокие технологии
А уж что можно отправить по радиоканалу, так здесь лучше промолчу. ))
Не занимался никогда такими делами, но если вывести из себя, легко можно устроить всем высоким технологиям Армагеддон.
Дата: 03 Авг 2018 11:52:08
af29000
только повышение тарифов-остальное их не интересует
Если бы не вечная стирка в машине, утюг и любимая дочкой микроволновка (фактически бесплатная газовая плита - рядом), то за электроэнергию я платил бы раз 5 меньше. Всё освещение на светодиодах, 2 ноут бука, 2 ЖК ТВ, - всё!- чему здесь потреблять..?
Дата: 03 Авг 2018 13:31:39
Programmist
Там не совсем радиоканал - там передача данных от счетчика до контроллера на подстанции по проводам. А уже от контроллера до центра АСКУЭ либо по радиоканалу, либо модему GSM.
Через разделительный конденсатор можно вывести импульсы из питающей сети для анализа, но нужды в этом никогда не было.
В принципе, те, кто занимается этим профессионально - легко найдут участок, где идет помеха. Разово можно пошуметь, но системно не получится.
Сегодня на авторынке знакомый продавец сообщил, что его ларек закрывается, так как народу ходит мало, местовое стоит 15 тыр, и точка дохода приносит мало.
Я вывод сделал, что машины стали меньше ломаться. :(
О приятном:
На работе новые хозяева сменили резко охрану. Все бы ничего, но у них своеобразная форма, а фуражки шестиугольные, как в "Полицейской академии". У нас, на периферии не избалованны всякими высоким модами, и охранники у нас обычно ходят либо без головного убора, либо что-то типа кепки или бейсболки. А тут фуражка... :)
Если вместо брюк им одеть латексные шорты, то в принципе, такими показывают стриптизеров в развлекательных шоу.
Теперь пересечение проходной превратилось в приятное событие. :)
Дата: 03 Авг 2018 13:56:49 · Поправил: Programmist (03 Авг 2018 14:46:46)
Kilim
В таком случае, пусть ещё научат счётчик подглядывать и подслушивать, а на борьбу с паразитом вполне можно будет пустить народные средства:
Кстати, правильную помеху найти практически невозможно, всё зависит от уровня специалиста, помеху поставившего. |
Дата: 03 Авг 2018 14:24:12 · Поправил: killer258 (03 Авг 2018 14:31:27)
Тут весь прикол в том, что специалист такого уровня обычно имеет такую высокую зарплату, что экономия на электричестве его не интересует . Во всяком случае, до тех пор, пока у него есть работа :-)
Дата: 03 Авг 2018 14:31:22 · Поправил: Programmist (03 Авг 2018 14:55:30)
killer258
весь прикол в том, что специалист такого уровня обычно имеет такую зарплату, что его эта копеечная экономия на электричестве не заинтересует
А если специалист пойдёт на принцип, разработает устройство, и закажет партию в Китае, по 5 долларов за коробочку?
Если что, ищите на форуме, программу для передачи видео по проводам я где-то выкладывал. Возможно, что даже с исходным кодом. Небольшая модернизация и привет счётчикам.)
Придётся счетоводам переходить на шифрованный протокол, а к каждому счётчику привязывать логин и пароль. Разорятся к чёртовой бабушке.))
Шутки-шутками, но речь не об этом. Не стоит обижать народ. Плохо кончится.
Дата: 03 Авг 2018 17:08:31
Programmist
вот! и я про то-все их шифравания и прочая защита-пшик-человек придумал-сделал и найдётся другой который сломает и порой на "одном дыхании"-и опять вся процедура уходит в режим "намывания бабла"-.вот мы перевели один свинарник полностью на солнечные батареи и доп бензоагрегат-очень даже и нечего-кабанки довольны-светло да и подсобное помещение не плохо-поставили радио и телевизор.а для нагрева воды запускаем агрегат-за месяц спалено бензина 20 литров.
Дата: 03 Авг 2018 19:08:08 · Поправил: killer258 (03 Авг 2018 22:49:10)
вот на это нескончаемое противоборство умов одних людей против умов других людей и расходуется вся неуёмная энергия народа.
Дата: 03 Авг 2018 22:23:08
БП630
Где-то теряешь,а где-то находишь
Дата: 04 Авг 2018 11:02:58
И поэтому цена на холодец увеличилась, установка и обслуживание солнечных батарей ай яй яй
Дата: 04 Авг 2018 11:46:50
БП630
Стиралка потребляет несколько минут на нагрев воды, потом только небольшой двигатель, утюг тоже работает кратковременно.
Основной потребитель в доме, это как не странно холодильник, до 60-70% процентов. Поинтересуйтесь для интереса.
Дата: 04 Авг 2018 12:02:24
rn3gp
именно он! и ещё "тихие потребители" всунутые в разетки и стоящие в режиме "стенбай"-по тихому и кушают.af29000
а вот не разу! оптимизируем хозяйство и вкладываем как можем в технологии. Ну а Вам то свининку с Польши визут и цена от курса гривны так что это не к нам.af29000
Дата: 04 Авг 2018 13:07:38
rn3gp
Нагревателем больше 2-х КВт мощности
Не сказал бы, что он "небольшой", а молотит по часу.
У меня жена помимо работы шьёт на дому, утюг очень часто и по долгу используется.
Старые модели: да. У меня современный, расход вполне приемливый.
Не поленюсь, привезу с дачи старый дисковый счётчик(он исправный и не врёт), включу в разрыв питания именно холодильника. Через месяц жаркого сезона будет ясно, сколько наматывает.
Дата: 04 Авг 2018 14:45:17
БП630
это первое впечатление и маркетинг-мы ставили эксперементы связанные с энегопотреблением в часных дома и квартирах-так основное потребление около 70% это столовая(кухня) и остальное делят зона отдыха(!) и рабочие кабинеты-тут "вор" основной компьютер.
Дата: 04 Авг 2018 16:08:45 · Поправил: killer258 (04 Авг 2018 16:11:34)
Можно к монитору вместо системного блока нетбук присоединить. Он гораздо меньше потребляет. А его производительности тем не менее вполне хватает для работы HDSDR или SDR-panorama. А уж веб страницу радиосканнера открыть или почту глянуть - и подавно.
Дата: 04 Авг 2018 16:29:31
Да, электроэнергия довольно-таки ощутимая статья расхода. Закосить под дурачка здесь тоже не получится. Есть такой Джон Сёрл, изобретатель бестопливной энергетики. Пытался доказать в суде, что его лаборатория питается от генераторов собственной конструкции. Только ему почему-то не поверили и упекли в каталажку.
Дата: 04 Авг 2018 16:38:22
Programmist
в дурке он.
Дата: 04 Авг 2018 16:46:36 · Поправил: killer258 (04 Авг 2018 16:49:28)
Я несколько лет назад читал на каком-то новостном ресурсе про русскую старушку в одном литовском городе, которая не пользовалась электричеством, от слова "вообще", по причине своей бедности, и как посланный туда ихним энергосбытом для проверки электрик целую неделю лазил на четвереньках по всей её квартире, пытаясь найти нелегальное подключение, пока не убедился в том, что она действительно электричеством никогда не пользовалась. За это время он наслушался очень много лестных слов на тему, кто здесь оккупанты и сильно призадумался о своей будущей старости. :-)
Дата: 04 Авг 2018 16:55:44
killer258
да и получив зряплату в евро укатил в европу на выходные-а что в это время делала русская старушка там не написали.
Дата: 04 Авг 2018 17:00:43 · Поправил: Programmist (04 Авг 2018 17:25:19)
Тем не менее, в сталинских высотках имелось два холодильника. Один летний на электричестве, а один зимний на морозе.
Причём, нельзя сказать, что в этих домах жили бедные люди.
Дата: 04 Авг 2018 17:10:29
Это только в стране, в которой её предпочитают добывать дедовскими способами.
В альтернативных реальностях потребителям даже доплачивают за потреблённое.
Дата: 04 Авг 2018 17:19:09
Mamadu
Есть альтернатива? Ветрогенераторы не предлагать, ветер дует не везде, а там где дует, у соседей таких генераторов имеются большие проблемы.
Дата: 04 Авг 2018 17:20:33
Mamadu
где?в Голландии?ну если только там-доплачивают.Mamadu
хорошо-а не дедовские способы-это как?Ветер? так ещё считай в средние века Дон-ки-Хот с мельницами боролся :).Ах-да! ноу-хау! солнечная энергия?смеятся начинать?Так какой не дедовский способ за который приплачивают Mamadu?"мирный атом"?вся европа кроет-наш советский мирный атом!".Mamadu
ну расскажите нам отсталым!
Дата: 04 Авг 2018 18:15:47 · Поправил: Верный Ленинец (04 Авг 2018 18:17:27)
Дата: 04 Авг 2018 18:16:15 · Поправил: Верный Ленинец (04 Авг 2018 18:20:38)
Дата: 04 Авг 2018 18:28:45
https://s.fishki.net/upload/users/2016/10/08/803864/c6e94338a9077142090da133a986fef1.jpg
Почему-то думал, что угольные ТЭС в далеком прошлом остались.
//Главная новость рунета - это Петросян разводится со Степаненко. Или наоборот. Вот где страсти кипят :)
Дата: 04 Авг 2018 18:40:03
triton
да глупости всё это-вот у моего маляра жена четверых родила.два хлопца и две девчёнки вот это-да!а эти "лицидеи" уже у пипла не в печёнках-просто достали-и кто с кем-не интересует.
Дата: 04 Авг 2018 18:45:03
Читаем-внимательно-потом рассказываем про терроризм.21 минуту назад, источник: Lenta.Ru
Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на поминки Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершего в колонии 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"
Поминальный обряд проходит в Гелдагане — родовом селении Темирханова. Как пишет «Кавказский узел», жители Чечни начали съезжаться туда еще 3 августа, сами похороны состоятся 4 или 5 августа. Кадыров посетил траурную церемонию и выразил соболезнования родственникам умершего.
«Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего», — сказал глава республики.
Он заверил, что власти Чечни будут добиваться справедливого отношения правоохранительных органов к жителям региона.
«Мы призываем, чтоб соблюдали закон и Конституцию и относились к нам как гражданам России», — подчеркнул Кадыров.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен проезд возле Гелдагана колонны из десятков машин, среди которых был, в частности, черный полицейский Mercedes. Сотни граждан встречают автомобили, крича: «Аллаху Акбар!».
