На сайте: гостей - 13,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Погодная станция, выбор и обсуждение
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Окт 2016 10:20:47 #
Даже у одного производителя (RST например) датчики от старых моделей не работают с новыми станциями.
У Oregon тоже есть несовместимые разновидности.
killer258
Тула
Дата: 14 Окт 2016 10:37:55 #
я так понял, что переключатель каналов 1-2-3 в датчиках скорее всего вовсе не переключает частоту канала передачи, а меняет какой-нибудь бит в заголовке пакета данных. А частота остаётся одной и той же
XOR
Дата: 14 Окт 2016 16:03:25 #
killer258
кроме FDMA бывает еще TDMA, эти переключатели меняют таймслот в котором работает датчик.
станция в определенный момент времени ждет определенную посылку, скорее всего это сделано для экономии вычислительных ресурсов и помехозащищенности.
killer258
Тула
Дата: 14 Окт 2016 19:00:23 #
как в пейджерах, значит..
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Окт 2016 19:50:53 #
Спасибо, теперь более ясно. Нужно только пробовать... Пока будет температуру и влажность внутри помещения показывать :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Окт 2016 21:22:27 #
http://meteocenter.net/meteolib/razm.htm
XOR
И? К чему это? Что датчик температуры и влажности нельзя на крышу ставить? Вы их куда ставите дома? У меня например дома все окна выходят на солнечную сторону. Дом - высотка. 16-й этаж. Так называемые датчики радиоканальные дальше 10 метров без препятствий "не аллё" вообще. Предлагаете закинуть в ближайший лес? Я с тем же успехом буду слушать Шереметьево - они не сильно дальше ближайшего леса. Датчик ветра тоже в лес? Старый мой датчик температуры/влажности/давления имеет колпак специальный съёмный, ещё от солнышка фальгой обклеивали. С учётом здания врал на 2 градуса по сравнению с вариантом - отойдите от дома на 100 км. Я это знаю и меня устраивает. Вопрос то был не о способе установки, а о станции
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Окт 2016 14:38:00 #
Как то, лет 5 над, на Митинском р/рынке в известном павильоне, на 1-м этаже, обратил внимание на 5-ток метеостанций в витринах. Все показывали несколько разные показания...:)Может , лучше старый, добрый барометр, с волоском?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Окт 2016 14:38:53 · Поправил: БП630 (17 Окт 2016 14:42:37) #
А, "станцию", погодную хочу. Люблю любые наблюдения. Тем более, климат изменился - рваная, непредсказуемая. часто не сезонная погода.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Окт 2016 21:20:53 · Поправил: DEN (17 Окт 2016 21:26:10) #
волосок- это для измерения влажности. Для барометра нужна анероидная коробка.
У меня самолетный высотомер лежит, его в качестве барометра можно использовать.
Но погодную станцию сделал на Ардуино, точность выше. Измеряет температуру в комнате, температуру и влажность на улице и атмосферное давление. Отображается на 2х строчном LCD дисплее. Все это подключил к сайту "народный мониторинг". Там даже графики рисуются в зависимости от показаний.
Хотел еще и датчик освещенности подключить, но похоже это на фиг не надо, я с помощью него яркость дисплея регулирую, чтоб ночью по глазам не било.
В деревне в бане чуть проще сделал- датчик температуры, влажности и СО2
Кетайские модули под ардуно достаточно дешевы.
Кстати приятель купил и очень доволен https://ru.aliexpress.com/item/Misol/762799441.html?spm=2114.03010208.6.4.NhAM9e&s=p
Правда творчество отсутствует.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 18 Окт 2016 10:12:17 #
Во-во, коллега! Сим утром, например, в Мск було 764 мм.рт.ст, а на небе хмарь сплошная. По барометру же должно быть "ясно".
Сам использую, кроме ульяновского барометра, простенькую метеостанцию АТОМИК с двумя внешними радиодатчиками- один за окном на северо-западной стороне дома (увы, в пристеночном слое ), а другой в винном погребке. для бытовухи данных хватает с лихвой.
Вот бы еще как присоседить анемометр к этому делу??- вообще б роскошно было.
73!
К.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Окт 2016 22:33:08 #
У меня HAMA EWS-330 , работает 3-й год, показывает и предсказывает точно - из недостатков: нет России и время перескакивает на 1-3 часа назад - смотря какой язык выставишь, внутренний блок хорошо "хавает" батарейки, плюс : наружный блок выдержал -27 град. (но ориентируюсь всё равно на барометр ГП "Утёс" г. Ульяновск).
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Окт 2016 22:35:14 #
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 19 Окт 2016 08:52:03 #
Я кстати, проводил сравнение ульяновского барометра "Утес" с авиационным высотомером от "Як-40" - показывает очень точно. Устанавливал на них давление аэропорта и катал в машине за 100 км с возвратом снова к аэропорту - измерял высоту дороги - разница до 0,5 мм рт.столба.
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Окт 2016 20:16:50 #
Больше 3-х лет в использовании вот такая метеостанция.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Янв 2017 22:34:11 · Поправил: Nabludatel (01 Янв 2017 22:38:43) #
Народ у кого есть метеостанция Netatmo ? на карте можно видеть все эти метеостанции подключенные к интернету в мире, в Москве и Московской области их много, ну по России есть кое где, можно в реальном времени следить за погодой.
Хотел сперва купить Oregon LW301, потом почитал что проблемы с синхронизацией по интернету, взял Netatmo
XOR
Дата: 02 Янв 2017 11:54:24 #
Nabludatel
а 88 чем не понравилась?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Янв 2017 12:34:07 #
XOR
нового чего-то современного захотелось. Теперь все данные сохраняются, графики всякие и прочее, загрязнение воздуха можно самому отслеживать.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 09 Янв 2017 17:30:52 #
Есть положительный опыт эксплуатации погодной станции Oregon Scientific BAR629HG, работает уже примерно лет 10, радиодатчик передаёт более-менее правильные значения температуры и влажности.
Для тех, кто предпочитает портативность и минимализм, а ещё любит ходить на рыбалку, есть мобильный девайс примерно за полторы тысячи рублей:
http://www.dx.com/ru/p/1-2-lcd-waterproof-digital-fishing-barometer-thermometer-clock-weather-forecast-1-cr2032-47129
Чтобы его прогноз был точным, при использовании лучше не перемещать его слишком вверх или вниз, чтобы не было значительных перепадов давления.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.043. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
