Дата: 09 Июл 2015 22:29:39
Дата: 10 Июл 2015 02:07:31 · Поправил: Neonus (10 Июл 2015 02:08:34)
Или может плюнуть на всё и собрать самому на ардуине?
По выбору готового решения врятли что-то подскажу, а что касается творчества... Собирал некоторое время назад девайс по примеру, описаному здесь: http://student-proger.ru/2014/07/meteostanciya-2-0/ Сразу скажу, что цель была подключить именно к "народному мониторингу". Так как у них есть приложения для смартфона под различные ОС. Ну и покупка всех необходимых комплектующих на aliexpress обошлась не дороже 1500 р. Станция на данный момент работает без отключений порядка 3-х месяцев. За это время зависала пару раз. Правда все руки не доходят вывести датчик влажности и температуры за окно. А так, конструкция вполне рабочая. При желании можно не подключать к интернету, а просто добавить дисплей. |
Дата: 10 Июл 2015 16:43:55
У меня была станция Орегон( цифры не помню) , купил в Эльдорадо .
Удивительно точно предсказывала погоду , даже в дождливый день, показывала солнце , то так и было .
Функция проверки точного времени тоже неплохо.
Можно было снимать температуру с нескольких датчиков
Смахнул с подоконника, половина сегментов не горит .
Но думаю купить такую же.
Дата: 10 Июл 2015 18:41:20
ну слепить показометр thb много ума не надо, примеров более чем дофига, но среди них ни одного с функцией прогноза, так что ардуина сразу мимо кассы.
Выбор цифрового термометра/метеорологической станции с беспроводным датчиком температуры для улицы и дома.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:5082 две сотни страниц
вы на крайнем севере где бывают -60 или в тропиках где сложные климатические условия и нужна какая то особенная метеостанция? |
Дата: 10 Июл 2015 19:27:26
Склоняюсь к Орегону вот такому http://www.oregonscientific.ru/catalog/besprovodnaja-pogodnaja-stancija-s-cifrovymi-termometrom-barometrom-i-gigrometrom/
REDDIS
Именно его и покупайте — аппарат хоть и не новый, но очень надежный. Плоские Орегоны из новой линейки брать категорически не советую: имею крайне негативный опыт приобретения себе и в подарок. Экраны у них текут и датчики "теряются". Единственный недостаток 388-й модели в том, что ее нельзя повесить на стену. Функция коррекции времени в московском регионе работает, но не везде. А по функционалу аппарат прекрасный. Следующий шаг это уже только Davis. |
Дата: 10 Июл 2015 19:38:28
Konstantin
в паспорте прописано , что сигналы точного времени раздает р/cт или в Германии или не помню . Ферритовая антенна внутри .
Дата: 10 Июл 2015 20:20:29 · Поправил: Konstantin (10 Июл 2015 20:24:37)
driving
Да, именно так. Что вас смущает? В Москве они принимаются, но нестабильно. Орегон в Люблино на пятом этаже их ловит, а точно такой же у меня на Юго-Западе от Москвы на первом этаже — нет. Вот тут часовщики этот вопрос обсуждают: http://forum.watch.ru/showthread.php?t=42695 |
Дата: 12 Июл 2015 18:37:47
Дата: 13 Июл 2015 11:50:38
Кто-нибудь может сказать, показывают подобные устройства более-менее точноотносительную влажность и в каком диапазоне окружающих температур?
Я склонился в своё время к старому доброму гигрометру с сухим и влажным жидкостными термометрами.
Дата: 13 Июл 2015 13:04:41
если не ухаживать, то начинают безбожно врать .
Водная поверхность покрывается пыльной пленкой, как следствие прекращается испарение .
От этого завышается влажность .
Дата: 13 Июл 2015 13:19:34 · Поправил: spbtvmaster (13 Июл 2015 15:04:56)
Устройства электронные (погодные станции) такие разные делают. За всех не с кажешь.
Влажность точно показывает обычный гигрометр из аптеки с сухим и влажным термометром. Или метеорологические приборы.
С орегонами сравнивал, оказалось там относительно точная только температура. Влажность и давление показывают по разному, иногда в плюс, иногда в минус.
Дата: 14 Июл 2015 11:00:33 · Поправил: StraY (14 Июл 2015 13:54:55)
У меня уже несколько лет RST IQ785, (купил вместо разбившегося орегона) - прогноз врёт, несмотря на шаманство с коррекцией. Еще проблема -периодически "виснут" две трети показаний (только давление нормально показывает, даже часы останавливаются) и при этом теряет связь с внешним датчиком - прочерки на месте внешней температуры и влажности. Лечится только перезагрузкой.Что то мне кажется,что это происходит ночью во время коррекции по DCF 77 (надо попробовать отключить антенну (она внутри метеостанции, в отличие от орегона) - кнопками выключаю, а потом опять значок DCF сам по себе загорается )Пробовал просто батарейки из внешнего блока вынимать-такого не происходит, просто двух показаний нет и ничего не зависает.Так что такую брать не советую (
Дата: 14 Июл 2015 22:22:05
Сделал сам на ардуине. Показывает давление, влажность и температуру. Давдение откалибровал по авиационному высотомеру и давлению аэродрома, получилось тютелька в тютельку, затем прикрутил к народному мониторингу.
Год не нарадуюсь.
А ту, что купил в магазе, Орегон, в свое время с часами- отправил в отстой на балкон, как только батарейки сели. Она прогноз рисовала от влажности воздуха, гы.
Дата: 15 Июл 2015 07:19:13
тоже собираюсь, ибо есть радиодатчики, но нет станции. Трудно там было разгадать назначение байтов в принимаемом пакете данных?
Дата: 15 Июл 2015 19:51:16
от какой станции? я в свое время вместо сенсоров подключал переменные резисторы и смотрел что датчик отсылает, а зная как вычисляется crc можно менять биты в пакете и смотреть что покажет станция. ну или по если датчики поддерживаются rfxcom например. в общем особых затруднений у меня не возникло ни с эмуляцией датчиков ни самой станции.
Дата: 16 Июл 2015 08:51:35 · Поправил: killer258 (16 Июл 2015 08:53:13)
Для погодных станций существует какой-то общепринятый для всех них протокол эфирной передачи или же каждый производитель придумывает для своей станции свой протокол, какой захочет ?
Дата: 09 Сен 2015 15:26:28 · Поправил: alexis69 (09 Сен 2015 15:33:03)
Тут очень тепло и положительно отозвались о BAR388HG
А нет ли такой же но только с мм рт ст?
А то эти дюймы и гектапаскали как то...
Да и подсветка не помешала бы
Дата: 12 Окт 2016 18:35:11
Год прошел...
Появилась практически даром метеостанция WEA30, но нет беспроводного выносного датчика температуры и влажности. Работает на 433 МГц. Если от Орегона или от другой какой-либо купить на 433 МГц, работать будет ?
Дата: 12 Окт 2016 20:41:14
У меня тоже образовался блок "Витек" без выносного сенсора, пока просто отключил в нём приёмник для экономии заряда.
Качество сборки и точность показаний доверия не внушают. Особенно по влажности - 30% = 75% по методу двух градусников.
Дата: 12 Окт 2016 21:21:39
А если говорить не о игрушках? Допустим есть возможность повесить на крышу систему, а вниз спустить LAN до внутренней сети дома и потом раздавать его по WIFI. Такое решение кто-нибудь знает, ставил?
Дата: 12 Окт 2016 21:40:25
Дата: 12 Окт 2016 23:59:27
Где встречал метеостанции в городе - всегда на крыше, даже на Гидрометцентре :)
Дата: 13 Окт 2016 01:19:31
Дата: 13 Окт 2016 08:21:29
Дата: 13 Окт 2016 17:59:49
Ну а по существу - датчики от других станций работать будут при совпадении частоты ?
Или у каждого производителя свой протокол ?
Дата: 14 Окт 2016 05:58:38
Для меня полезным представляется наличие барографа (на пару суток).
Однако, в местных лавках хлопают глазами. А в итернете попадаются с негуманной ценой.
Дата: 14 Окт 2016 06:09:12
Барограф, термограф, гигрограф и так далее-это для профессионалов.
Для меня достаточно интернета, профессионалы всё замерят и выдадут информацию в метео интернета.
Дата: 14 Окт 2016 06:56:10
Suh2
а гуманная это какая?
Дата: 14 Окт 2016 08:16:57
похоже, что у каждого свой протокол, потому что у меня датчик от другой станции не подошёл
Дата: 14 Окт 2016 08:22:25
Даже у одного производителя (RST например) датчики от старых моделей не работают с новыми станциями.
