На сайте: гостей - 42,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Вопрос про модемный кабель (Акадо)
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 11 Янв 2016 00:33:59 #
Буэнос ночес, камрады!
С наступившими всех!!
ситуация такова- есть акадовский модем на коаксиале (75 Ом??) commscope, этот шнурок жесткий и толстый (8 мм или около того), хотелось бы заменить его на кабелюку потоньше (4-5 мм) и погибче.
Вопрос- подойдет какой-нить РГ59 или аналог, достаточно ли только совпадения по волновому сопротивлению, и как правильно срастить кабели разных диаметров??? Подскажите, коль не затруднит, у кого был подобный опыт.
заране благодарен!
с приветом,
К.
П.С. в техподдержку звонил, собственно по железу никто ничего не знает- в общем-то, ожидаемо...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2016 00:58:56 · Поправил: СЦБист (11 Янв 2016 00:59:29) #
В вашем случае через переходники. Не совсем понимаю для чего вам это, но если поиграться решили- не заморачивайтесь особо, всё уже придумано давно. (можно было в "Одноразовые" вопросы - Страница 42 это спросить что б не засорять форум)
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2016 11:01:08 #
Там не 900 мгц? На РГ59 будет весело сыпаться.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 11 Янв 2016 14:29:48 #
СЦБист и RU245, спасибо за ответы.
основной вопрос был- можно ли заменить участок (порядка 8 м) существующего 8 мм кабеля более гибким 5 мм для целей заплинтусной прокладки; нет ли каких-то особых "магических" свойств у "интернетовских" коаксиалов по сравнению с ТВ- и радиотехническими 75Ом. По внешнему виду кабелюка напоминает RG6, в белой "одежке". Из ответа СЦБиста понял, что существуют переходники на разные диаметры кабелей, спасибо.
RU245- не знаю, где там 900 МГц, мне даже мерять нечем :-( на оболочке ничего про частоту не указано. "сыпаться"- на прогоне 7-8 м, критично ли??
еще раз благодарю , коллеги!
К.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 11 Янв 2016 15:05:15 #
Плинтус с кабель-каналом? Не?
Я бы лишние соединения не делал, тем более, что изначально у ТС нет понятий "чем" и "как это выглядит".
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2016 16:29:00 · Поправил: RU245 (11 Янв 2016 16:33:37) #
Kirsanycz
Названием модема мерять надо, в гугле. Если там 600-900 МГц то после скрутки - вполне может появиться ещё один топик типа "сделал скрутку на кабеле, исходящая скорость упала в ноль".
Основной вопрос не говорил ни слова о длине участка. О затухании RG58 на частотах Вашего модема - знает гугл опять таки.
Дата: 11 Янв 2016 21:36:54 #
Обычный ТВ кабель там, на входе модема, на приём стоит одночиповый тв-тюнер.
Выход на передачу напрямую с "процессора" через дуплексный фильтр, на более низких частотах (вероятно ниже 40МГц).
А вообще надо лезть в веб-интерфейс и смотреть, какой там запас по уровню сигнала.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 12 Янв 2016 13:59:20 #
Обычный ТВ кабель там,......А вообще надо лезть в веб-интерфейс
Спасибо, комрад, то, что надо!!!! Дело вроде проясняется... а для оценки этого "запаса по уровню" в веб-интерфейсе доп.программы треба, или можно штатными средствами виндовс обойтись??
премного благодарен всем ответившим!
за сим,
К.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Янв 2016 18:58:41 #
Скорее всего, ничего, кроме web-браузера для этого не нужно. Но может стоять пароль от провайдера на доступ к настройкам.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 21 Янв 2016 16:51:30 #
Уф-ф-ф, всем спасибо, особливо Sergey4565!
Итог (в числах)- RG59 подольского завода (мед.фольга+мед.сетка), резьбовые F-коннекторы. Все работает, rx=14 dBmV (на 769 МГц), tx=36 dBmV (на 59,6 МГц)=> можно смело менять кабелюку!
вопрос исчерпан/тема закрыта
за сим,
К.
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
