На сайте: гостей - 19,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Давайте о хорошем?
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  79  80  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2019 20:02:39 · Поправил: Programmist (22 Июл 2019 20:44:39) #
Было бы хорошо видеть на концертных афишах надписи крупными буквами:
"Живой звук"
Живой звук все равно не получится. Как правило, на концертах тоже звучат динамики.
Даже электрогитара без динамиков не играет. Вообще никак.
Студийная запись в любом случае выиграет, если есть через что её слушать.)
Исключение наверно составляют только симфонические оркестры и органные залы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Июл 2019 20:48:08 #
Programmist:
Виноват. Посмотрел в инете:
«Живой звук» – это исполнение, при котором не используют никаких электрических устройств. Красота звучания инструментов, громкость, баланс и слаженность - регулируются исключительно самими музыкантами и зависят только от их мастерства. Концерты и выступления с полностью живой музыкой зачастую называют «акустическими».
Я имел в виду "живое исполнение", без фонограммы. Так иногда пишут на афишах.
"Живое" исполнение "заряжает" энергетикой публику и бумерангом "заряжает" исполнителей:
https://youtu.be/n_GFN3a0yj0
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2019 21:02:48 · Поправил: Programmist (22 Июл 2019 21:29:33) #
Есть такое дело. Особенно когда кто-то решил взять на себя работу шамана и поставить её на поток. Разумеется, не без выгоды с далеко идущими планами и последствиями.
Раньше думал, что Сирены существуют только в древнегреческой мифологии. Оказывается не только, а в умелых руках они могут многое.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Июл 2019 21:48:31 #
Можно пойти дальше и вешать афиши в продуктовых магазинах: "Все продукты почти как настоящие: искусственные и имитированные." И ведь это действительно так. Вам станет легче от этого знания?
С музыкой всё тоже самое - специалисты знают и не удивляются, потому что по другому невозможно выступать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2019 22:01:42 #
spbtvmaster
Где же их столько взять, настоящих продуктов-то?
Вот и "Сирены" уже заканчиваются. Остались одни цыплята - трансвеститы. Без специальной обработки не поют совсем.)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 22 Июл 2019 22:09:01 #
Programmist
Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая. ;)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2019 22:15:00 #
123Max
Так и есть, "золотой век" музыки закончился.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Июл 2019 22:19:02 #
Классику слушайте. Полно отличной старой музыки. Новых сочинителей почти нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2019 22:38:44 · Поправил: Programmist (22 Июл 2019 22:46:19) #
spbtvmaster
Классику слушайте.
Так и делал, брал ноты, вставлял в генератор и слушал.
Получалось примерно следующее: Запись
Звук чистый, но синтетический. Пока не открыл для себя, что музыку надо делать не из синусов, а из шума.
Правильно заметил Фотограф, что голос из шума сообщает абсолютно обо всём. :)
Главное, правильно этот шум приготовить. В конце-концов все мы состоим из шума, только очень хитро "закрученного".
Sinus
с авг 2010
Дата: 22 Июл 2019 22:58:25 #
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 22 Июл 2019 22:59:24 · Поправил: Kilim (22 Июл 2019 23:01:51) #
"Живой звук"
"Исполнение под фонограмму".
Выше spbtvmaster правильно написал: И ведь это действительно так. Вам станет легче от этого знания?
Время такое наступило, что обман как бы стал не обманом, пока приговор суда не вступил в законную силу. А совесть... Ну на ней денег не заработаешь... :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Июл 2019 23:06:44 #
spbtvmaster:
Конечно. У меня будет выбор - покупать или нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Июл 2019 23:08:54 · Поправил: Programmist (22 Июл 2019 23:45:06) #
Sinus
Шумофон
Примерно так, но это примитивная конструкция.
Нарезать из шума нужно сигнал со всеми гармониками. Далее свёртка, возможности которой почти безграничны. В случае с простым инструментом, ядром для свёртки может служить импульсный отклик помещения, в которое требуется поместить инструмент, либо импульсный отклик корпуса настоящего инструмента.
Причём, ничто не мешает получить сразу инструмент в нужном помещении.
К сожалению, для работы в реальном времени нужна большая вычислительная мощность, которой пока нет и проект заброшен до лучших времён.
Всё, что записано на цифровом носителе можно смоделировать. Знать бы, где "ядерный" склад.
А ещё лучше научиться делать эти ядра самостоятельно.)
С голосом всё немного сложней, потому как помимо управления спектром гармоник нужно управлять ещё и ядром.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Июл 2019 03:51:26 #
Ну вот и отлично, Вам почти всё рассказали. Теперь Вы в курсе, как отличать настоящих исполнителей с живым голосом от подготовленных. Кстати, могу ещё рассказать, как они тексты сочиняют. Тоже очень отрезвляет. Вы же наверное думаете, что в них есть смысл и певуны пытаются донести некие мысли?
А народ часто ходит на подобные концерты за драйвом, мужики особо ни о чём не задумываются за редким исключением. Тетки приходят посмотреть на яркое пугало, которое скачет по сцене в смешных шмотках и томно пучит глазки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Июл 2019 04:15:11 · Поправил: Programmist (23 Июл 2019 04:24:45) #
spbtvmaster
Как это так нет смысла? Обязательно должен быть смысл. Только что в соседней теме разбирали.
А ещё они в нужное время могут поделиться с публикой своими мыслями о жизни. А ни о чём не задумывающиеся мужики и тётки любительницы ярких пугал им охотно верят.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Июл 2019 07:12:40 #
Нормальных талантливых исполнителей у нас пока не встречал. Может кто подскажет?
"Мельница". Обратите внимание на них. Выступление у Захара Прилепин а в программе "Соль" и в проекте "Квартирник у Маргулиса" рекомендую к прослушиванию и просмотру.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Июл 2019 02:45:11 #
Похоже, что не фонограмма:
Получилось ужасно, но неожиданно.)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Июл 2019 15:36:42 #
Да, лучше бы этого не делали.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 05 Авг 2019 07:34:44 #
начали уборку силоса и парни заметили такую вещь-очень много зайцев по полям-да и я заметил что на дорогах их стало больше в роли "комикадзе".
novikpav
с дек 2018
Санкт-Петербург, 25 км на запад
Дата: 05 Авг 2019 09:17:05 · Поправил: novikpav (05 Авг 2019 09:20:41) #
Отдых в Афоне (Абхазия) закончился, выдвигаемся в Сочи, потом в аэропорт. Я не шибко фотограф, по возвращении выложу фотки, как получилось.
Станки мои чешские с ЧПУ приехали в порт в Питере, надо встречать, а так бы ещё отдохнули. Местные научили заваривать размолотый из обжаренных зерен кофе, чтобы он "офуевал", когда его снимаешь с песка раскаленного :) Ну конечно и чачу везём немного, надеемся на переходе не отнимут. Животноводам и полеводам - хорошей погоды и сил в руках!
Kilim
с окт 2013
Дата: 05 Авг 2019 09:43:11 #
бесовгон
зайцев по полям
А у нас наоборот - очень мало. Я правда, недавно встретил одного - сначала думал, что навстречу лиса грязная бежит, или собака... Хороший, такой, размером с небольшую собаку, типа дворняги.
Ну, тогда о животных:
где я кошу сено, на поле живет семья сурков. Они вылазят из норки и стоят и смотрят по сторонам. Когда все спокойно, один - два стоят "на шухере", остальные разлазятся по полю.
А я научился свистеть пронзительно, как сурок. Вот они разошлись по своим делам - а я свистну. Они шамаром к норкам летят и ныряют в них. Потом выясняют, кто свистел... :)
Стараюсь не злоупотреблять таким шоу, чтобы не подвергать настоящей опасности. Ну, и около норки им оставлял яблок и хлеба за беспокойство.
Сегодня поеду косить, возьму фотоаппарат.
Они подпускают едущий мотоблок на 20 метров. К технике привыкшие, живут около дороги.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Авг 2019 20:58:20 #
Kilim:
Извините, напомнило:
Сурки очень внимательные и осторожные животные. Вот встанут они во весь рост и смотрят: не ползет ли змея, не крадется ли волк, не летит ли в небе орел.
Самые внимательные получают бампером в лоб.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 06 Авг 2019 18:53:49 #
во-как!а я и не знал!надо бампер на мельнице поставить-а то прямо из мешков зерно воруют-куда их осторожность делась?
meteorolog
Дата: 09 Авг 2019 13:45:48 #
Kilim
с окт 2013
Дата: 10 Авг 2019 08:37:10 · Поправил: Kilim (10 Авг 2019 08:37:41) #
О плохом:
гад дождь намочил мое сено в поле. Зато можно немного расслабиться... :)
Заметил интересную особенность - если обещают дождь и я ношусь собирая и накрывая сено, как оголотелый - то дождя не будет 100%.
Если не успел собрать и накрыть - намочит однозначно. Закон подлости выполняется всегда... :)
О хорошем - о сурках.
1. Целиком дневные животные. Днем пасутся на поле, малыши играются, ночью дрыхнут. Утром выбираются греться всем семейством в первых лучах рассветного солнца.
2. Лиса их обходит стороной. Они завидев её свистят, но в норки залазят только малыши. Остальные стоят и наблюдают за лисой, перебегая от норки к норке, чтобы занять лучшую позицию для наблюдения.
Фото:
1. Их городок.
2. Взрослые.
3. Папаша
4. Папаша на стреме
5. Норка. Диаметр - 25...30 см.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 10 Авг 2019 09:29:12 #
Kilim
красавцы!
novikpav
с дек 2018
Дата: 10 Авг 2019 15:44:24 · Поправил: novikpav (10 Авг 2019 20:51:59) #
Погода позволяет прокатиться на велосипеде. Как и всегда отмотаю свои 40 км. Движение - жизнь!
Откатал 43 км, ноги немного гудят, хорошего пива взял в пивоварне, короче день удался! Завтра продолжу фундамент под свои новые станочки, опять физнагрузка, зарядка так сказать :)
novikpav
с дек 2018
Дата: 11 Авг 2019 10:14:05 · Поправил: novikpav (11 Авг 2019 10:23:28) #
Обещанные несколько фоток из поездки в Абхазию, не фотограф, извините, просто для информации. Афонский монастырь и пещеру не выкладываю, так как есть в сети. Природа конечно замечательная и павлин ручной :)
triton
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2019 10:35:56 #
Kilim
3. Папаша
4. Папаша на стреме
Солидный дядька. Я бы на месте лисы не стал с ним связываться :). Качество картинки не совсем айс, но сюжет все перекрывает. Хороший позитивный репортаж из жизни сурков (сразу вспомнился известный День Сурка :) ), плюсую по максимуму.
novikpav
с дек 2018
Дата: 11 Авг 2019 10:46:39 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.069. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
