Дата: 18 Сен 2021 18:03:22
Года полтора юзаю Plextor M.2 2280 M9Pe 256 Гб (PX-256M9PeG), без нареканий. Причём он у меня служит для данных, а для разных ОС и бэкапа я юзаю обычный Сигейт на пару терабайт. Потому что Линукс загружается и так быстро, а для меня важнее, чтобы медиафайлы быстрее читались, просто для удобства.
Дата: 01 Окт 2021 22:37:13
Дата: 03 Окт 2021 00:17:42
На самсунх 5 лет гарантии. Надо брать)
Дата: 03 Окт 2021 10:29:22
Внутренний ssd купленный отдельно, можно же использовать как внешний через usb ?
vikfilУчастник
  с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 1266
Дата: 03 Окт 2021 10:39:38 · Поправил: vikfil (03 Окт 2021 10:46:39)
Конечно! Более того - можно и другую ОС установить с нужными прогами. Например Debian или MX, всё будет летать, при включении компа просто выбрать диск загрузки (обычно F8). Очень удобно!
Не забыть отключить swap командой терминала sudo sed -i '/ swap / s/^/#/' /etc/fstab . Для SSD подкачка не нужна и вредна.
Дата: 03 Окт 2021 11:04:24 · Поправил: killer258 (03 Окт 2021 11:09:40)
можно. Если SATA 3.0 и USB 3.0, то по скорости будет сопоставимо.
6 Гбит/с и 5Гбит/с. То есть внутренний на 1Гбит/с быстрее , чем USB 3.0 разница совсем небольшая
