Дата: 18 Май 2021 11:03:54
Кто каой SSD диск использует и советы...
Дата: 18 Май 2021 11:15:21 · Поправил: Scover (18 Май 2021 11:42:21)
Всем привет. Я пользовался ssd диском Western Digital M2 форм-фактора. Около года он проработал и перестал Поменяли мне по гарантии, и снова проработал где-то год и опять не работает. Вот он, гад, на фотографии.
Сейчас решил купить форм-фактора 2,5" диск. Кто какими дисками пользуется и с какими типами памяти: MLC, SLC, TLC и пр. Интересует реальный опыт работы с SSD диском. |
Дата: 18 Май 2021 16:42:52
SAMSUNG SSD 850 EVO 1TB
Пока работает. 16тыс часов, 38 циклов перезаписи.
Дата: 20 Май 2021 20:03:32
Удалось таки после различных манипуляций реанимировать SSD диск. Как я и предположил, по всей вероятности закралась какая то ошибка в системе и диск не виден был в биосе и компьютер практически после включения отключался через несколько секунд. Иногда появлялось сообщение, что компьютер необходимо ремонтировать. Если SSD диск изъять и поставить обычный HDD, то все работало нормально, но как только вставлял SSD диск, компьютер не запускался. Все-таки один раз удалось запустить биос, установил загрузку с ДВД-РОМа и установив загрузочный диск вышел в систему восстановления, ну а там через командную строку обработал SSD диск и установил на него заново операционку. Вот так пришлось повозиться. И снова все на месте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/ssd.jpg) |
Дата: 20 Май 2021 23:21:51
Варианты: нужно перепрошить биос (кривая прошивка), нужно почистить контакты.
Так-же не исключена вероятность дефекта на материнке, который проявляется лишь эпизодически.
Можно купить плату-переходник на обычный PCI-E.
Дата: 21 Май 2021 01:23:08
Кто какой SSD диск использует и советы...
Совет простой: а зачем этот SSD, вообще, нужен? Он только для аккумуляторной техники.
Туннельный эффект, это вам не намагничивание. Это заранее ограниченность циклов,чисто физически заложенная. Быстрее? Да, только вот зачем? С компами уже как с машинами. Разрешено только 60 в городах, а то, что они могут 220 никому не надо, ну, кроме производителей и перекупов.
На компах элементарно тексты набирают и ленту скролят, и это всё. Любой Sata (тормозные ноутбучные не в счет) прекрасно даст эту производительность. Мешает звук от HDD? Так если комп нужен быстрый, то и шумный он будет.
В общем, нужны эти SSD только экзотам, вроде студентов архитектурных, там от них требуют наличие компа с 32 гБ оперативы. Есть еще всякие репортеры, стримеры, видеомонтажеры, их просто мизер. SSD покупают те, у кого с реальной жизнью не выходит, поэтому они ведут имитационную в играх. Обычному люду и даже офисным работникам, фрилансерам они просто не нужны. Дороже в разы, а толку никакого.
Это я еще молчу про то, что 10 винда имеет механизм для "уматывания" хардов в сжатые сроки.
Дата: 21 Май 2021 04:27:02
SDRshik, а Вы пробовали заменять простой SATA, даже 7200 об/мин., на SSD, хотя бы тоже SATA, не говоря уже о PCIe NVMe?
Дата: 21 Май 2021 07:49:05 · Поправил: killer258 (21 Май 2021 07:52:29)
Да хотя бы даже для того, чтобы винды не заставляли столько ждать при каждой перезагрузке компа и грузились бы всего несколько секунд, как когда-то MS-DOS, чтоб они не раздражали этой своей задумчивостью и чтоб как можно реже можно было разглядывать этот ненавистный виндовый значок песочных часов.
Когда я запускаю на теперешнем компе древний компилятор Турбо-Паскаля, всё компилируется сейчас в неуловимые доли секунды, без ожидания. Жаль, что этого системного блока и SSD винта у меня в 90-х годах не было
Дата: 21 Май 2021 12:01:43
i]Можно купить плату-переходник на обычный PCI-E.[/i]
В таком варианте диск будет медленнее работать, потому что на своем месте обработка идет со скоростью 6 GB/сек, а через PCI-E cкорость будет не более 3 GB/сек. Насчет БИОСА - нет никакой кривой прошивки.
А вообще SSD диск ставится для более быстрой загрузки системы и работы приложений, особенно кто играет в игры.
Дата: 21 Май 2021 14:30:24 · Поправил: twister (21 Май 2021 14:30:39)
Нарвались на крупную партию бракованных SSD от фирмы Adata.
Вылетело буквально в течении пары месяцев около 8 штук, заменены по гарантии, причем один дважды.
Дата: 21 Май 2021 15:09:25 · Поправил: ReBeat (21 Май 2021 15:12:49)
SDRshik
Вы видимо не имели дела с SSD от слова совсем! SSD ставят под систему как правило, большой объем не требуется. 240 ГБ того же WD GREEN SATA по цене 50$ ( и это после недавнего подорожания из-за чиа) хватает за глаза под винду и линукс. Скорость работы увеличивается на порядок. Включение - выключение за несколько секунд. Так что попробуйте, рекомендую. Особенно действенно это для ноутов 10 летних, начинают жить второй жизнью.
PS. по работе часто меняю клиентам HDD на SSD и ставлю именно WD GREEN 240, за год поставлено около 20 штук - ниодного повторного обращения небыло. Детишкам своим так же поставил их-все довольны.
vikfilУчастник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.0](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 1430
Дата: 21 Май 2021 22:03:59 · Поправил: vikfil (22 Май 2021 06:56:41)
Да, всё правильно. Летает обмен быстро, никакого сравнения даже с 10000 оборотов. Особенно под Linux. CAD программы очень шустро работают. Проц надо хороший и память минимум 64. Вместо 2-3 крупных проектов удается на двух компах за год-полтора сделать минимум втрое больше. WD GREEN 240 и Plextor 256 - очень рулят! Оставлять процентов 25 свободными и никаких swap. А для архивов и доков - гибридные SSD-HDD 7200. Получаются почти-что денежные станки! :)
Дата: 22 Май 2021 17:16:11 · Поправил: Sergey4565 (22 Май 2021 23:31:38)
Дата: 22 Май 2021 20:12:23
Они по жизни г... плохие. На прошлой работе шеф нарвался на это, и потом избавлялся от них всеми правдами и неправдами, меняя на WD или Intel.
Дата: 22 Май 2021 23:38:24
Intel
Тоже "кот в мешке". Иногда они сделаны из дешёвых микросхем Hynix, но стоят почему-то дороже всяких Smartbuy, хотя ничем не лучше.
На работе один такой сдох, отработав несколько сотен циклов, и остальные уже имеют в районе 10+- битых секторов, видимо тоже сдохнут в обозримом будущем.
Дата: 23 Май 2021 00:26:19
Это странно, но мне (как и многим другим пользователям) не на чем будет проверить эту скорость.
Браузер, гугл диск, онлайн-ворд, всё от скорости интернета зависит, а он у меня итак оптический. Хотя,
Включение - выключение за несколько секунд. Тут можно заметить, но это единственное.
На ноутах очень тормознутые харды ставят, это точно. Но от ноутов отказался. Просто поставьте его рядом с комповым монитором и заметите блеклость картинки. Единственный нормальный был военный Dell latitude с антибликовым покрытием, но он давно сгорел уже, а у его уникального экрана 40-пин, которые ни к чему теперь не подходят.
Да, они дешевеют с каждым годом. Вот, какой-нибудь сатник кирпичом станет, тогда и придет время на SSD.
Не знаю, как именно работает Green в SSD, но в HDD, это тихий ужас. Эта "зеленая" система энергосбережения постоянно паркует головку с жутким звуком. Есть один Sata на 3 тБ, так его включать страшно. Сидишь такой и слушаешь, как архив в единственном экземпляре запланировано устаревает.
Дата: 23 Май 2021 13:38:20 · Поправил: Scover (23 Май 2021 13:38:59)
Судя по описанию в мануале, к материнской плате, разъем для SSD M2 диска ( фотография выше имеется) cоздает пропускную способность до 10 GB/s. Разве что для операционки лучше брать диск объемом 240 GB и можно больше. 120 GB тоже будет работать, но с большим объемом дольше прослужит.
Дата: 23 Май 2021 14:01:25
SDRshik
40-pin так то не редкость, много гдеприменяются такие матрицы. На крайняк к скаллеру можно подрубить.
Дата: 23 Май 2021 20:54:07
Сейчас все нормальные ноуты с IPS матрицами. А TN-Film 1366х768 пора забыть как страшный сон.
vikfilУчастник
Дата: 24 Май 2021 10:21:45 · Поправил: vikfil (24 Май 2021 10:27:47)
С обновлением двух компов, приобрел серверные SSD Intel Optane SSD 905P емкостью 480 ГБ. Старые ( WD GREEN 240 и Plextor 256) отработали почти пять лет и в хорошем состоянии, тоже продолжат работу. Сегодня всё сконфигурирую и проверю.
Дата: 24 Май 2021 15:28:18 · Поправил: Sergey4565 (24 Май 2021 15:43:25)
Интел, который фуфло: INTEL SSDSC2KW240H6
ссылка
Советую от них избавляться.
Циклов перезаписи 282 и уже сдох, тест поверхности не проходит, вообще исчезает из системы.
Ещё штук 10 таких - все с ремапами, чистых ниодного. |
Дата: 29 Май 2021 08:46:50
Вчера получил заказаный ssd диск WD Digital 240 GB c SLC памятью. Поставил в свой предыдущий компьютер на материнке P7P55LX. Несмотря на то, что там SATA коннекторы по 3 GB/s, загружаться стал гораздо шустрее, а то с HDD еще первых sata дисков по 160 GB операционка грузилась не спеша. Теперь получу с Алиэкспресса память на 8 GB, добавлю в свой последний комп, а с него 4 GB памяти поставлю в предыдущий. Итого получится на нынешнем компе 16 GB памяти и на предыдущем 8 GB. Использую его как резервный, на всякий случай.
vikfilУчастник
Дата: 29 Май 2021 08:57:19 · Поправил: vikfil (29 Май 2021 08:58:30)
Ещё материнку обновить, чтобы SATA III 6 Gb/s (и USB-3) и вообще всё будет летать! Старые HDD - под архивы и доки. Успехов Вам!
ps
Файл подкачки не нужен и вреден, и место свободное оставьте гиг 40.
Дата: 29 Май 2021 10:02:55 · Поправил: Scover (29 Май 2021 13:53:21)
vikfil
SSD диск используется чисто для ОС и нет смысла разбивать его на разделы. На моем рабочем компе и так сата коннекторы по 6 GB/s и SSD диск формата M2. Хотя покупал диск для рабочего компа, но решил проверить его работу на старом компе. Изначально я рассчитывал купленный диск ставить в рабочий комп, а ssd M2 из него переставить в старый посредством адаптера в PCI-E слот. Но я как то имею сомнения, что мой SSD M2 диск подойдет к адаптеру, его фотография в начале темы. Привожу картинку адаптера.
На фото форма контактов моего ssd диска крайняя справа. А в адаптере один слот с прорезью слева, а другой справа. Может быть я чего недопонимаю, а вдруг диск и не подойдет в этот адаптер. Может быть кто-нибудь знает что то по этой проблеме. |
Дата: 29 Май 2021 14:32:50
Похоже начинаю кое-что соображать и нашел подходящий вариант, но пока на 100% не уверен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/642.jpg) |
Дата: 29 Май 2021 16:51:49
Вот это как-раз самый медленный вариант. Для старых ноутов, где просто нет нужного разъёма.
Дата: 29 Май 2021 18:58:26 · Поправил: Scover (30 Май 2021 09:09:54)
Почему этот вариант не подходит, объясните. По моему PCIE 2.0 X 16 и SATA Port в материнке P7P55LX имеют одинаковую пропускную способность 3 GB/s, или я ошибаюсь? А что означает 2,5 GT/s ?
Выяснил, что это частота системной шины, зависящей от типа процессора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/643.jpg) Тогда получается, что 2,5 GT/s будет составлять около 10 GB/s. Наверно вы были правы. |
Дата: 07 Июн 2021 11:05:08
Ситуация несколько изменилась. Сын заказал себе новый комп, типа игровой за 1200 евро, а я решил использовать его комп на матплате P8P67 LE. Там на плате кроме 4-х сата разъемов по 3 GB/s еще 3 разъема по 6GB/s. Есть куда подсоединить ssd диск.
Дата: 11 Июн 2021 23:26:17
Юзаю 7 лет Plextor. Пока без проблем.
Еще был у меня SSD Vertex - фигня. Он проработал 2 года, а потом вырубился.
Методом теплового поиска нашел закоротивший SMD-кондёр. Сдул его - диск до сих пор работает.
Т.е. фирма Vertex - сборщик - сильно экономит на рассыпухе. Ставит дешманские детальки.
Дата: 17 Сен 2021 23:03:20
Ещё пару штук заменено.
Интересные моменты: время работы 718 часов (серваку несколько лет), наверное тут какие-то хитрости работы "зеркала", было 19 ремапов, после прогона тестов стало 44, на первом проходе он завис, но сейчас делает вид, что работает нормально... Записано 3600ГБ, тоесть 15 раз всего-навсего! Ощущение, что отборный шлак со свалки запаяли в эти SSD :(
Вся работа в этих серверах делается на HDD-массиве, поэтому на SSD нагрузка мизерная (только Винда, по сути они там и не нужны).
Серваков таких ещё несколько, SSD везде с ремапами. "Продолжение следует..."
