На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Tracker]
 Клубный Форум —› Безопасность, спецслужбы, закон —› Страшное...
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 22 Янв 2022 07:05:39 · Поправил: Kilim (22 Янв 2022 07:06:04) #
meteorolog
претензии к специалистам Амурских электрических сетей (филиал АО «ДРСК»).
И все равно мутная фотка. :)
Во-первых: пасынок указывает, что линия должна идти влево на этой фото. Пасынок всегда ставится на упор.
А на фото линия уходит вправо. Так не делается - со временем под натяжением этот пасынок вытянется из земли. Во всяком случае, 'если так и задумано, то делали монтаж линии идиоты.
Во-вторых; линия 0,4 кВ сделанная СИПом - это всего лишь пучок (коса) из 5 проводов - 3 фазовых провода, 1 - "ноль" и 1 провод - освещение.
К потребителю заводится коса либо из 2-х проводов (однофазное подключение - 220 В), либо коса из 4 проводов (3-х фазное подключение, 380 В)
На кой черт к этому дому в окно заходит сразу 3 косы - непонятно. Одна коса - тонкая - может вообще интернетовский кабель.
В-третьих: на фото скорее всего две линии - одна уходит вправо (4 провода) и одна уходит вправо вверх (тоже 4 провода). А провода (две косы), заходящие якобы в дом - это хвосты от этих линий.
Я больше склонен думать, что это фотка с монтажа этой линии + над ней поработал фотошопер.
Зачем он работал - не знаю, но фотка очень мутная. Как и сама новость. Там недосказанности явно есть. :)
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 22 Янв 2022 16:32:40 #
Kilim
https://asn24.ru/news/crime/97588/по ссылке есть видео, подробнее можно разглядеть, кому интересно про эту стройку.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2022 16:39:58 #
Да, это трансформатор. На первом этаже первичная обмотка.
Провода не через окна.
Дверные проёмы узкие, окна под конёк, а слева сразу видно, что квартира многоуровневая. Трубы нет и не надо.
spbtvmaster:
Вы опять сморозили глупость и скорее всего опять не признаетесь в этом. Сотрите видео по ссылке, там всё подробно объяснили.
http://asn24.ru/news/crime/97588/
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2022 17:37:34 #
Дурак построил самострой. Все очень сильно переживают.
Исходя из практики судебных решений, подобному строению грозит снос. В Завитинске прокуратура остановила строительство магазина в охранной зоне ВЛ 10 кВ, несмотря на согласование со стороны местных властей, а в Архаре демонтировали две детские площадки, которые возвели под ЛЭП.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Янв 2022 18:05:47 #
Глупость это шариться в инете разыскивая опровержение в надежде меня подколоть. :) Вам удалось отличиться на этом поприще.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 22 Янв 2022 18:20:58 #
По моему, это времянка. Не захотели прерывать энергоснабжение и построили дом "вокруг провода". Потом поставят сбоку столб, выберут момент, чтобы никому не мешать, отключат линию на пару часов и обойдут. А бред про "охранную зону" под СИПом 380 вольт даже комментировать неохота. Во всех старых СНТ они идут как угодно, хоть вдоль просек в 3 метрах от домов, хоть над домами, кто во что горазд.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2022 18:41:37 #
spbtvmaster:
Я нигде не шарился, это mikhalych нашёл подробности странной электрической проводки "через дом".
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Янв 2022 18:58:23 #
Это объяснение.
mikhalych
с апр 2006
Дата: 22 Янв 2022 19:26:46 #
spbtvmaster
Живу сейчас в Амурской области, каждое утро смотрю новости местные, вот и совпало... увидел там и на радиосканере... Специально не искал)))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2022 19:53:45 #
mikhalych:
Не оправдывайтесь, Вы специально "копаете" под spbtvmasterа.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Янв 2022 21:26:43 · Поправил: spbtvmaster (23 Янв 2022 00:23:55) #
Что вы поняли из увиденного?
Kilim
с окт 2013
Дата: 22 Янв 2022 22:56:48 #
Плохиш
Да, это какой-то дебилизм. Если это линия 380 В - то это вообще ни очем.
У нас по деревне идет 10 кВ прямо по улице и ничего страшного. Прямо под ней идет на тех же столбах и 380 В. Все сделано лет 10 тому назад. Все сделано хорошо. Хотя я точно знаю, что у "десятки" охранная зона по обе стороны - 10 метров.
Когда мне выделяли землю, были общественные слушания, то я границы своей земли убрал на 20 метров от "десятки". На всякий случай. :)
... Все равно, мутная фотка и мутный случай. Явно есть какая-то недоговоренность. Может там электрики или прокуратура, что называется "хайп решили словить"? :)
mikhalych
После этой фотки, единственно, что приходит в голову - мои соболезнования. :)
Чё у Вас там за придурки такие работают?
Нет, у нас тоже здесь не фонтан, то там на периферии у чиновников по ходу дела совсем крыша едет. :(
meteorolog
Дата: 23 Янв 2022 00:37:23 · Поправил: meteorolog (23 Янв 2022 00:41:20) #
Kilim
У меня перед домом родителей стоит столб для линии 380 В. Он был оконечный, так-как далее поперёк улицы проходит линия 110 кВ. Столб был установлен ещё при Советской власти и пасынок стоял по уму.
Но в конце 90-х г.г. нагрузка на сети возросла и недалеко в стороне поставили новый понижающий трансформатор с 10 кВ, после чего решили пробросить на него эту линию, закольцевав потребителей. В итоге сейчас столб опасно накренился в сторону этой новой линии. У соседа напротив провода питания к дому уже натянуты как струна. Звонили энергетикам, они приезжали. Но в итоге так ничего и не сделали.
P.S. На второй фото справа видно как раз столб на 10 кВ, там два пасынка стоят и он не заваливается.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Янв 2022 00:41:04 #
Пока не упадёт делать ничего не будут.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Янв 2022 14:51:41 #
meteorolog
"Пасынок", как его называю тут, является подкосом для угловых опор и опор с тягой проводов в более, чем двух направлениях. Подкос устанавливают со стороны максимальной тяги проводов, что бы основная несущая опора не завалилась в сторону этой тяги.
mikhalych
с апр 2006
Дата: 27 Янв 2022 13:36:53 · Поправил: mikhalych (27 Янв 2022 13:37:13) #
Продолжение Амурской эпопеи... https://asn24.ru/news/society/97758/
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Янв 2022 14:02:10 #
Очень интересный застройщик, с выдумкой.
Вот зачем ему три дверных проёма по периметру и четвёртая дверь на уровне второго этажа? Если заметается в хате на выход, то можно бежать в любую сторону. Это мы ещё не видели дальнюю стену, может и там у него дверка. На участке нет забора. А туалет прямо напротив входа. :) Оно конечно на морозе разумно. Слишком толстая плита перекрытия и странно мелка планировка. Был уверен, что это техническое помещение, типа, трансформаторная для рядом стоящего ангара. Два характерных окна на втором этаже как для ввода и боковая дверь, обычно на будке она с лесенкой для доступа к щиту. Ладно, подождём продолжения истории, может покажут креативного хозяина. :)
BR4096
Торонто
Дата: 29 Янв 2022 08:40:58 #
Пасынок - это не сам "подкос". Это железобетонная приставка для деревянной опоры. При этом неважно, вертикальная она или наклонная.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2022 10:23:38 #
Естественная убыль населения России за 2021 год составила 1,043 миллиона человек, что стало максимальным показателем за всю современную историю России. В 2020 году естественная убыль населения России составила 688,7 тысячи человек.
Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Янв 2022 11:00:50 #
Пора уже в России не майнингом заниматься, а фермы по производству детей открывать.
А то всё жалуются - то на мороз голышом мальца выставляют, то якобы был малыш, но куда-то уполз и до сих пор найти не могут.
За мальчика отданного на воспитание государству 2 ляма, за девочку 1,5 ляма, при условии хорошего здоровья младенцев.
И не фермы майнить битки, а привлечь здоровых женщин и крепких парней поддержать государство.
Kilim
с окт 2013
Дата: 29 Янв 2022 11:06:02 · Поправил: Kilim (29 Янв 2022 11:15:41) #
Почему Вы об убыли населения России написали в этой теме?
Что страшного-то? Население России, граждане нашей страны сделали свой выбор. Они хотят, что бы нас стало меньше. Выборы прошли, и всех все устроило...
Никто не пошел с вилами поговорить по душам с членами "ЕР". И членам "ЕР" подают руку при встрече. И никто их не считает соучастниками убыли населения.
Так что констатируем - нас стало меньше. И это хорошо!
А страшного ничего нет. Народ все устраивает. :(
Поддержать наше государство можно только палками, вилами, лопатами штыковыми и прочее.
Родить и воспитывать детей, чтобы их потом кололи как баранов? Чтобы они потом влачили нищенское существование под руководством вечномолодого кащеябессмертного?
Ну его нафиг, такие царства-государства... :)
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 29 Янв 2022 22:20:17 · Поправил: SDRshik (29 Янв 2022 22:22:02) #
В смысле, открывать? Они уже открыты давным-давно.
Даже с ценами угадали, 2, 3 или даже 5 лямов. Как повезет. Правда, не государству, а частным лицам. Хотя.... Часто это одно и то же. Например, Вячеслав Володин не стал отвергать, когда главврач одной очень солидной репродуктивной клиники обвинил его в том, что он пользуется услугами суррогатного материнства.
Понятно, почему в Госдуме с таким председателем, закон о запрете суррогатного материнства провалился с треском.
Что тут сказать? Например, в Германии за это срок нехилый впаяют, но там это просто очередная европейская мера сокращения рождаемости, которая там итак самая низкая на планете. Не думаю, что нам такой закон нужен. Ибо, хоть что-то, вернее, хоть кто-то, лучше чем ничего и никого. Так что, тут Володин прав.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 29 Янв 2022 23:35:13 #
Да нормальный бизнес. Раньше кормилицы были, раздоенные, теперь маткой торгуют.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2022 00:46:16 #
Там новая проблема. Сейчас дети родившиеся в результате экстракорпорального оплодотворения вошли в возраст создания своей семьи и рождения своих детей. И оказалось, что они тоже бесплодны. Круг замкнулся.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 30 Янв 2022 03:13:02 · Поправил: Alarm (30 Янв 2022 03:17:04) #
spbtvmaster
Уже все подзабыли, как ставили прививки ВПЧ девочкам. Так они уже выросли - И оказалось, что они тоже бесплодны. Круг замкнулся.
С нетерпением ждем продолжения романа про прививки школьников от Ковида: "Десять лет спустя..."
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 30 Янв 2022 04:19:50 #
Максимальное количество людей, которое может выдержать биосфера Земли, составляет, по разным источникам, от 2 до 10 миллиардов человек.
Так что возможны самые невероятные версии по этому поводу, но это очень сложный вопрос с моральной точки зрения.
Под эту сурдинку можно прописать и усиление радужного лобби во многих странах, и нападки на традиционную религию, и торговля новорожденными младенцами, и торговля человеческим ливером, и заговор денежных мешков, и ещё много чего.
Возможно в недалёком будущем каждому надо будет иметь цифровой паспорт дающий право на жизнь, не имеющие, или лишившиеся такого паспорта будут ударно трудится в шахтах по добыче урана или, традиционно для России, рыть вручную какой-нибудь канал имени Великого Будущего.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 31 Янв 2022 14:49:26 #
spbtvmaster
Там новая проблема.
Интересное наблюдение. Ещё бы неплохо узнать насколько достоверное.
Такими данными просто так никто разбрасываться не будет.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 31 Янв 2022 21:29:02 #
Минимально достоверное, судя по наличию в магазинах говядины. Там чисто из экономии на эти технологии давно уже перешли и ничего, коровки плодятся. Не думаю, что у людей тут коренное отличие.
Да и с массовым бесплодием проблема тоже надумана. Большинству мадам, пациенткам этих клиник, там уже порядком за 30, а мужикам так, вообще все 40-50. Эдак, даже если в горах Непала жить будешь, питаясь молочком буйволицы, всё равно бесплодие наступит. Годы свое возьмут. Эти персонажи просто путают собственную жадность с экологией.
Простой вопрос. Пускай всегда живет то же число людей, что и сейчас. Вот и всё. Для этого надо по 2-3 ребенка в каждой семье. Даже до этого сейчас как пешком до Китая. Когда будет - неизвестно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 31 Янв 2022 23:30:14 · Поправил: Programmist (31 Янв 2022 23:48:53) #
SDRshik
Должно быть отличие. Корова-то может и получится, а человек нет.
Человек вообще редко получается.
Возможно, оно и есть одна из причин того, что активно взялись за массовую вакцинацию.
Вопрос не простой. Проблема в том, что такой подход может уменьшить количество людей до нуля.
Kilim
с окт 2013
Дата: 01 Фев 2022 01:16:14 #
SDRshik
Называется - искусственное оплодотворение. Могу ознакомить с теорией. :)
Programmist
Меня этот вывод тоже децел удивляет и напрягает. :)
Может, и в самом деле Землю захватили рептилоиды? Меня с такой доктриной ознакомили в декабре добрые люди. Но клянусь Аллахом, Богом и Буддой, в этом что-то есть... Вспомните лица Холиковой и Кутина. Правильно написал?
Как будто их лица кто-то одел... :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.021. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
