На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ Капитан]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› MKV-плеер - чем играть HDTV-фильмы?
Дата: 13 Май 2009 23:35:17 #
Была в одном месте галочка типа H264 lov quality, max performance - немного помогло, теперь на 1280 лишь изредка пропускает пару кадров, на большем разрешении частота кадров низкая и притормаживает, но надолго не замирает.
vlc-0.9.9-win32 вообще только 1280 показывает и тормозит сильнее, но выигрывает на AVI на несколько процентов меньше загрузка ЦП, но не актуально и так хватает.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Май 2009 04:56:47 #
не думаю что всяких там чужих на пленку снимали
хотя если честно про это ничего не знаю - может кто расскажет как снимали и снимают
Да снималось на пленку, а костюмы для чужих и т.д ручками делали.
Есть к первой части документальный фильм на полтора часа о съемках.
Дата: 18 Июл 2010 14:37:06 #
Чем можно полноценно обрабатывать видео H264 ? Всмысле вырезать, вставлять фрагменты/кадры и тому подобное, без полного пережатия/конвертирования. Чем можно грамотно устранить черезстрочную развёртку, а не как большинство плееров (размытием)? А то как-то через раз, тв-тюнер путает какие полукадры надо сложить в один кадр, или это так погано сформирован сигнал на башне (имеется ввиду DVB-T).
Дата: 27 Июл 2010 18:47:34 #
Поискал и ничего толкового не нашёл, все мелкие утилитки это склейщики аудио и видео в один контейнер или простые конвертеры без возможности редактирования видео. Придётся качать что-то типа Sony Vegas или Edius и иметь гемор с осваиванием этого профессионального софта с кучей мне не нужных функций...
С MPEG2 обходился Nero Vision.
Дата: 11 Авг 2010 20:39:46 #
Edius 5.5 нихрена не редактирует H.264 записанный с тв-тюнера, хотя на соответствующих форумах утверждалось, что он с этим кодеком работает, в том числе с MKV, который он вообще открывать и не пытается, а mp4 идёт только звук. :(
Теперь пойду качать Sony Vegas...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Авг 2010 07:27:27 #
Да сказал же уже , что VIRTUAL DUBB . Это просто редактор. Какие кодеки ему подсунешь с тем он и работает.
Дата: 13 Авг 2010 09:25:00 #
И как ему этот кодек подсунуть? В системе он установлен, можно даже с аналога на лету в него писать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Авг 2010 13:39:38 #
Значит будет работать и с этим форматом - скачивай и пробуй.
Дата: 13 Авг 2010 14:16:23 #
Virtual Dub есть, mpeg2 и avi нормально открываются, а mp4 посылает куда подальше.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Авг 2010 14:41:04 #
mp4 в avi переименовать не пробовал ?
Дата: 13 Авг 2010 15:31:00 #
Кстати не пробовал...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Авг 2010 20:49:57 · Поправил: valevy (14 Авг 2010 20:53:42) #
Celeron D 2.66 socket 478, MB Abit IS-10, ATI Radeon-9600Pro
MKVшки в FullHD не потянет...
Я себе специально для мызыки и кина вот какую машинку собрал:
http://i8.fastpic.ru/big/2010/0803/0f/61b45b4f85890924e71ac48be2033f0f.jpg
Дата: 16 Авг 2010 20:34:28 #
Переименование в avi не помогает, cannot determine file type of D:...
Дата: 17 Авг 2010 00:08:55 #
Sony Vegas тоже ничего не открывает, только звуковая дорожка и всё. :(
Вобщем пока толку от цифрового тв - 0, лучше с кабельного в мпег2 писать, редактировать, а потом конвертировать в avi.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 17 Авг 2010 12:44:43 #
sailorman
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2010 22:34:39 #
я кординальнее вопрос решил , затрахало в компе то одно тормозит то второе, какой нахрен блюрей, 1080 точек то не тянул, поитогу после догого выбора купил медиа плеер Еллион 550Н и винт к нему 2 гг, второй 1.5 вставлю с компа и буду использовать как хранилище конетента. Знаете, включил перепрошил отстроил его всеть все вопросы про кодеки модеки программы итду итп все сразу отпало, тянет все что надо блюреи мкв, хдтв и прочее прочее, вечное траханее с ресурсами компа отпало. я типа щаслив, щас стою перед дилемой или в токио сгонять или в ближайшее время ресивер с акустикой
Дата: 25 Окт 2010 10:55:17 #
Я тоже решил проблему невоспроизведения 1920х1080 на старом компе радикально - нашёл двухядерник 3ГГц в помойке :) рабочий :) Одна планка ОЗУ сдохла - мать целиком в бачок! :-)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Окт 2010 16:50:56 #
Это Москва... В Рязани даже 1й пень в помойке не найдёшь.
Дата: 14 Дек 2010 23:16:39 #
А такой вопрос: что меня ждёт, если я скачаю образ блюрэй диска? Не возникнет сложностей с воспроизведением файлов с хдд?
Felix1
с окт 2009
Дата: 15 Дек 2010 11:05:00 #
"""""А такой вопрос: что меня ждёт, если я скачаю образ блюрэй диска? Не возникнет сложностей с воспроизведением файлов с хдд?""""
Привет!
Киберлинк тебе в помощь!
Дата: 15 Дек 2010 12:50:57 #
Это PowerDVD который? Есть такой.
Просто с этим форматом никогда не сталкивался.
Felix1
с окт 2009
Дата: 15 Дек 2010 14:45:49 #
Да, он самый. Ему всё равно, где ХД-контент в приводе или на жестком диске. Зоны тоже читает любые
Дата: 21 Сен 2011 21:27:48 #
Обзавёлся видеокамерой, которая снимает 1920х1080 в AVC.
При переконвертации исходников со сжатием есть такой параметр: "Format profile: High@L4.1" по умолчанию в конвертере, камера же ставит в своих файлах либо 4.2, либо 4.0, но при конвертации с различными значениями этого параметра, на результате никаких различий не заметно, стоп-кадры "под лупой" рассматривал, разницы не нашёл. На что этот пункт влияет? В инете внятной инфы не нашёл.
По поводу Virtual Dub - если законвертировать в формат avi с кодеками H.264 и MP3, то потом можно резать видеозапись без пережатия. А вот с файлами с тюнера даже конвертер тупит, некоторые конвертировать не хочет, какой-то у них на телебашне H.264 не такой...
serez985
с сен 2010
Дата: 22 Сен 2011 18:31:16 #
медиаплеер LG XF 2 Art Cinema,мои наилучшие рекомендации,всеяден кроме flv,мкв от 240р до 1080 р(i),наберите в инете ,если не верите
Дата: 30 Сен 2015 19:34:53 #
А каким плеером смотреть 3Д блюрей через красно-синие очки? Есть Stereoscopic Player v1.8.1 Portable но с этой задачей он не справляется. И какой файл надо открыть для воспроизведения? А то там просто кусочки фильма небольшой длительности, с цифровыми именами (это не физический носитель, а папка с файлами с торрента).
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.056. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
