Дата: 05 Ноя 2014 22:51:42
Для чего светят лазером в небо, при наблюдении объектов, до которых тысячи световых лет?
В качестве указки на лекциях по астрономии под открытым небом.
Дата: 12 Ноя 2014 14:52:04
Спускаемый аппарат зонда "Розетта" впервые в истории совершил мягкую посадку на ядро кометы.
Дата: 12 Ноя 2014 15:12:28
Ракета-носитель «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк
В понедельник, 10 ноября, на Государственном испытательном космодроме Плесецк (Архангельская обл.) в соответствии с технологическим графиком проведения работ состоялся первый вывоз ракеты-носителя (РН) тяжелого класса «Ангара-А5» из монтажно-испытательного корпуса технического комплекса площадки №41 на универсальный стартовый комплекс (УСК) площадки №35 космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара».
Ввод новой Ангары в строй позволит запускать все типы аппаратов с территории России. Первый пуск, по некоторым данным, запланирован на 25 декабря. Будем надеяться первый пуск будет успешным.
Красивая и мощная. 5 универсальных модулей, впервые такая компоновка.
 Увеличить  Увеличить
Тут есть видео подготовки
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 12 Ноя 2014 15:24:56 · Поправил: яхта (12 Ноя 2014 15:28:53)
CADET
Уже разве сел? А как же расписание? Отделился посадочный модуль пока. Телеметрия прошла успешно.
12:00 GMT: Первые данные и фотографии.
14:00 GMT: Последниее приготовления перед посадкой.
16:00 GMT: Запланированное время посадки, плюс-минус 15 минут.
Прямая трансляция
http://new.livestream.com/ESA/cometlanding |
Дата: 12 Ноя 2014 15:50:55
Нет, ещё не сел, вы правы, а я ошибся. Где-то в 19- мск посадка, как и обещали.
Дата: 12 Ноя 2014 17:16:26 · Поправил: Olenevod (12 Ноя 2014 17:21:18)
17.05
Ученые опасаются отскока спускаемого на комету Чурюмова-Герасименко зонда в связи с тем, что перестал работать газовый реактивный двигатель, который должен прижать его к поверхности.
Газета.ру в текстовом режиме транслирует
Старт миссии состоялся в марте 2004 года, - я хренею у них терпения сколько :)
Дата: 12 Ноя 2014 17:41:08 · Поправил: CADET (12 Ноя 2014 17:49:40)
Аппаратик маленький, мощных двигателей на нём нет, поэтому он нарезал круги по Солнечной системе, используя гравитацию Земли и Марса для ускорения движения.
Притяжение кометы ничтожно мало, поэтому спускаемый аппарат Фил не сколько садится, сколько причаливает к ней. Жалко будет, если отскочит...
Дата: 12 Ноя 2014 18:00:51
Комета "поет" на частотах около 40-50 миллигерц, частоту увеличили в 10 000 раз и представили в виде звуков.
Объясняют это ионизацией нейтральных частиц из выбросов кометы (ионизация происходит за счет столкновения частиц с частицами высоких энергий из межпланетного пространства) , плазма взаимодействует с магнитным полем кометы как я понял и "звучит".
Можно послушать :)))
https://soundcloud.com/esaops/a-singing-comet |
Дата: 12 Ноя 2014 19:10:07 · Поправил: Pink (12 Ноя 2014 19:10:33)
прикометился Филя.
Дата: 12 Ноя 2014 19:10:29
Кажись, сел. В ЦУП-е все обнимаются. Сейчас объявят результаты.
"Фил сказал нам, что он сел на поверхность кометы!"
Дата: 12 Ноя 2014 19:12:48 · Поправил: яхта (12 Ноя 2014 19:17:36)
Pink
приземлился Филя.
500 млн км от земли.... афигеть.
Хотя, у меня был когда-то Мерседес (123), 1 500 000 км. отъездил и ничего, нормально :))))
Дата: 12 Ноя 2014 19:19:30
яхта, поправился )
Дата: 12 Ноя 2014 19:26:30 · Поправил: яхта (12 Ноя 2014 19:26:49)
Pink
поправился )
А Филя и сам в твиттере пишет приземлился :)))) и по русски.
Приземление! Мой новый адрес: 67P! #CometLanding
— Philae Lander (@Philae2014) November 12, 2014
Дата: 12 Ноя 2014 19:31:50
Понравилось, как один там сказал сразу после посадки:
The biggest problem of success that it's looks easy! :)
Дата: 12 Ноя 2014 22:13:43
Гарпун-якорь не выстрелился у Фили. Может унести в космос, обидно будет очень.
Дата: 12 Ноя 2014 22:39:18
Уже не вынесет, Фил при посадке подпрыгнул, но всё же слегка заглубился Однако, исследования могут быть затруднены.
Дата: 14 Ноя 2014 10:55:20
CADET
К сожалению не загарпунился- просто упал и лежит на поверхности, т.е. если включить бур, может унести :((((. Ну и упал в тень скалы, той самой что сфотографировал сразу же по посадке. Условия для заряд батарей очень плохие, скорей всего через пару дней зонд будет потерян. Если только не придумают, как с помощью того же бура изменить положение Фили на поверхности. Типа костыль приставить в виде бура. Но использовать имеющиеся на борту инструменты (молоток, бур, гарпуны) опасно- может сорвать с поверхности.
Дата: 15 Ноя 2014 23:30:15
Дата: 17 Ноя 2014 22:51:11
Что-то тема подзаглохла... Вроде пробурили комету и взяли пробы, но никаких сообщений о том, что там обнаружено, аппарат снова перенесло на другое место, теперь с солнышком по-лучше.
Дата: 18 Ноя 2014 10:22:23 · Поправил: яхта (18 Ноя 2014 11:01:03)
Сделал снимок на поверхности, но почему-то быстро убрали снимок. Селфи :)))
Вот тут достаточно подробно о том, что удалось сделать и что пока не получилось. Не получилось в основном бурение, только одну пробу взяли, еще раз бурить побоялись- могло сорвать с кометы. И стало понятно почему гарпуны не сработали - нитроцеллюлоза, согласно последним исследованиям, в вакууме ненадежна.
http://geektimes.ru/post/241522/?utm_source=tm_habrahabr&utm_medium=tm_block&utm_campaign=tm_promo |
Дата: 22 Ноя 2014 15:42:08
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 415
Дата: 05 Дек 2014 19:30:02
Старт корабля "Орион" состоялся со второй попытки
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/12/141205_orion_test_launch_two
С мыса Канаверал в США запущен космический корабль НАСА "Орион". Его вывела на низкую околоземную орбиту ракета "Дельта-IV".
Старт корабля откладывался несколько раз. Ранее это было сделано из-за усилившегося ветра, затем из-за неполадок с топливными клапанами в одной из бустерных ракет.
Этот корабль предназначен для дальних полетов в космос, в том числе к Марсу.
Но на этот раз это будет короткий орбитальный полет, в ходе которого будут испытываться важнейшие компоненты конструкции нового корабля.
Корабль перейдет с низкой круговой орбиты на высокую эллиптическую орбиту с апогеем в 5800 км. Его посадка запаланирована на 16.30 по Гринвичу у побережья моря Кортеса в Калифорнии.
По внешнему виду "Орион" мало чем отличается от капсул серии "Аполлон", которые использовались для пилотируемых полетов на Луну в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, однако он значительно крупнее и оснащен современными системами управления и жизнеобеспечения. |
Дата: 06 Дек 2014 20:07:30
Дата: 06 Дек 2014 23:28:55
ПОШЛА ТРАНСЛЯЦИЯ , 11 МИНУТ ДО СТАРТА
Дата: 07 Дек 2014 14:57:46
Посмотрел до 8 км/сек. Молодцы ребята! Один индийский спутник, а второй чей? Огромные шаболды!
Дата: 07 Дек 2014 18:54:10
Российские астрофизики обнаружили новый астероид, который может быть опасен для Земли.
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский астрофизик Владимир Липунов с помощью роботизированной сети телескопов обнаружил новый потенциально опасный астероид, размер которого больше уже известного землянам астероида Апофис. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Ученым пока не известно, какую опасность для Земли представляет новый астероид 2014 UR116.
"Оказалось, что это астероид с диаметром примерно 370 метров, чуть побольше Апофиса. Но ясно, что это три сотни метров минимум", - сказал профессор МГУ Владимир Липунов, добавив, что, если он упадет на Землю, взрыв будет более мощный, чем от челябинского астероида.
Как сообщает Роскосмос, после челябинского метеорита интерес к автоматическим системам обзора неба резко возрос. В 2013 году астрономы с помощью новой системы обнаружили три потенциально опасных астероида.
По мнению ученых, гарантию безопасности могут дать работающие в связке орбитальные и наземные системы наблюдения, которые позволят находить астероиды задолго до опасного сближения с нашей планетой.
"Мы разработали телескоп "Мастер" третьего поколения диаметром 1 метр, который позволит открывать тела, типа челябинского с подлетного времени в одну неделю, - сообщил Липунов. - Ведь за 10-20 часов можно не успеть ни ракету снарядить, ничего, а вот за неделю - это приемлемое время".
Как пел Майкл Науменко:
Недавно я услышал где-то,
Что скоро прилетит комета,
И что тогда мы все умрем.
У нас есть ещё 2-3 года, чтобы разобраться пролетит мимо или упадёт... |
Дата: 07 Дек 2014 19:40:37
Как пел Беранже:
Бог шлёт на нас ужасную комету,
Мы участи своей не избежим;
Я чувствую, конец приходит свету;
Все компасы исчезнут вместе с ним.
С пирушки прочь вы, пившие без меры,
Немногим был по вкусу этот пир,-
На исповедь скорее, лицемеры!
Довольно с нас, состарился наш мир... :)
Дата: 08 Дек 2014 11:37:32
Граждане, кто в теме космоса, подскажите: "Вот амеры свои модули спускаемые приводняют, а мы в степях Джесказгана сажаем. Это разница в принципиальных подходах к видению этого вопроса, физическая невозможность, хотя слабо верится, сделать это на суше территории Ю-ЭС-ЭЙ или ещё чего?"
На картинке ниже недавний приём их капсулы оттуда в океане силами ВМС.
 Увеличить |
Дата: 08 Дек 2014 11:52:56
Mamadu
Вроде как сначала пошли по пути облегчения массы корабля в случае его приводнения. А потом уже так исторически сложилось.
Хотя может есть и второе дно. Это у нас тут "всё вокруг колхозное, всё вокруг моё" было. А за океаном была вероятность приземления на чьё-нибудь ранчо, тогда бы пришлось решать финансовые вопросы с хозяином земли.
Дата: 08 Дек 2014 12:04:43
meteorolog
У американских спускаемых аппаратов посадочная скорость 9 м/с, исторически так сложилось, у "Меркури" были тормозные двигатели нерегулируемой тяги, а у "Джемени" и "Апполонов" не было. На случай посадки на твердую поверхность сминаемые выступы предусматривались. Т.е. причина в разнице технических решений посадочных моделуй у нас и у них. Ну а потом они приняли программу Шаттл и уже больше не разрабатывали системы мягкой посадки, пользовались старыми наработками приводнения. Скорей всего так.
