Дата: 24 Янв 2008 14:43:34 · Поправил: feri
Дата: 24 Янв 2008 14:46:07
Дата: 24 Янв 2008 14:47:17
Дата: 24 Янв 2008 14:55:49
Дата: 24 Янв 2008 14:57:11
Дата: 24 Янв 2008 14:58:29
Дата: 24 Янв 2008 15:49:00
В марте астронавт по имени Такао Дои (Takao Doi) доставит на Международную космическую станцию (МКС) экспериментальное оборудование и приспособления для работы в космическом пространстве. Заодно, по словам представителя Японского агентства аэрокосмических исследований, он попробует запустить в пределах станции бумажный бумеранг.
Просьба о проведении данного эксперимента была подана чемпионом мира по метанию бумеранга из Осаки Ясухиро Тогаи, который даже обучил космонавта некоторым премудростям этого искусства, передает AFP.
Для того чтобы бумеранг вернулся в ту точку, откуда его запустили, необходима гравитация, однако никто не пробовал этого делать при ее отсутствии.
Странные эти японцы, они бы ещё предложил проверить, как шарик наполненный водородом полетит в невесомости.
Если нет силы тяжести, а остаётся подъёмная сила, то этот бумеранг в потолок просто врежется и всё, дальше никуда не полетит. Это каждый школьник и без запуска в космосе знает. Или у японцев физика в школе запрещена?
Дата: 25 Янв 2008 19:44:57
http://www.popmech.ru/pic/photos/8548.jpg
ЧП на станции Ulysses едва не сорвало получение информации с зонда Messenger, изучающего Меркурий. Связь с зондом планировалось осуществлять 3-мя станциями дальней космической связи, оснащенными одной антенной апертурой 70 м и двумя 34-метровыми. Именно 70-метровая антенна выделена для связи с зондом Messenger в ключевой момент – при пролете вблизи Меркурия. Однако произошло ЧП на другой станции, зонде Ulysses, который как раз в этот момент находился в наиболее удобном для исследования приполярных областей Солнца участке – и как раз в то время, когда были зафиксированы процессы, которые могут означать начало нового цикла его активности. Авария на Ulysses потребовала выделения 70-метровой антенны для связи с ним, а связь с зондом Messenger в момент пролета вблизи Меркурия велась 34-метровыми антеннами. Однако собранная зондом информация не пропала и сохранилась в бортовом записывающем устройстве. Позже с аппаратом удалось установить связь при помощи 70-метровой антенны и получить собранные им данные.
http://www.popmech.ru/pic/photos/8550.jpg
Специалисты NASA нашли ошибку в проекте корабля Orion, который должен отправиться к Луне в 2020 г. Инженеры утверждают, что найденный дефект обнаружился случайно, но в случае запуска ракеты он мог привести к аварии уже на первых минутах полета. О том, что это за ошибка, не сообщается, но устранить ее планируется уже к марту нынешнего года. |
Дата: 25 Янв 2008 20:28:13
Снова вернёмся на Марс. Недавно на фотографии Марса найдена человекоподобная фигура.
И всеже кто что об этом думает?
Дата: 25 Янв 2008 21:10:29
Я думаю, что мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос :(
Дата: 25 Янв 2008 21:15:27
weater
Я думаю это не человек и даже не памятник, который всётаки посадили. В общем игра теней.
Legion
Никогда не говори никогда.
Дата: 25 Янв 2008 21:52:27
Дата: 25 Янв 2008 21:58:14 · Поправил: Legion
Shephard
+1000!!!
Надо в НАСА написать, чтоб голову не ломали. :)
Дата: 25 Янв 2008 23:33:27
Видимо установлен во время секретной советской экспедиции на марс :)
Дата: 26 Янв 2008 01:04:35 · Поправил: Kulikov_Sergey
Дата: 26 Янв 2008 17:56:42
НЛО на Марсе
http://www.uralweb.ru/news/images/313/386/313386/1mars2.jpg
Уфологи не сомневаются, что на Марсе орудуют инопланетяне - приглядывают за экспедициями землян. Серьезные исследователи, конечно, такое отрицают. В принципе. И пытаются найти менее полоумные объяснения аномалиям, наблюдаемым на соседней планете. Однако на вопросы, мол, «Что это было?!» отвечают уклончиво и нечетко. А то и вовсе молчат, будто бы ничего странного не видят.
На снимок, сделанный марсианским роботом «Спирит» в предрассветной полутьме, волей-неволей пришлось отреагировать. Таких еще не было в истории экспедиций. В объективы навигационной и панорамной камер попал движущийся по небу объект (снимок под номером PIA05557 в официальном каталоге НАСА). Причем объект явно рукотворный. На фото он получился в виде полосы. Такой эффект возник за счет большой выдержки: пока был открыт затвор камеры, объект пролетел какое-то расстояние. Но для метеорита двигался слишком медленно.
Не похоже и на то, что «Спирит» снял какой-нибудь земной аппарат. Из числа всех, оставленных на орбите, на эту роль, по мнению экспертов, подходит лишь «Викинг-2». Но его орбитальный модуль летает на высоте около 300 километров и слишком мал, чтобы стать заметным на фото.
Специалисты НАСА, видать, и сами удивились, поскольку озаглавили комментарий к снимку весьма интригующе: «Птица? Самолет? Космический корабль?» А один из руководителей команды, управляющей роботом «Спирит», Марк Леммон из Техасского университета, выразился вообще сенсационно.
- Возможно, нам никогда не узнать, что это было - метеорит ли, впервые сфотографированный на Марсе, или космический корабль, прилетевший из иных миров. Но мы будем работать над разгадкой.
Здесь отпечаталось?
Первый снимок странного круглого следа, расположенного близ Южного полюса Марса, был сделан еще 30 лет назад. Как сообщает НАСА, тогда не удалось понять, что это такое. В нынешнем году орбитальный аппарат передал изображение с более высоким разрешением. Но ясности это не добавило. В чем НАСА честно призналось. Лишь проинформировало, что диаметр вмятины около 4 километров. И вроде бы это не кратер, поскольку не видно черт, присущих ударным образованиям.
Зато видно другое: дно вмятины прочерчено бороздками, словно грампластинка. Будто бы оставило их некое тело, которое вращалось вокруг оси. Чем не след от посадки огромной «летающей тарелки»?
Тут зависло?
Известный самодеятельный исследователь Джозеф Скиппер - тот самый, который недавно нашел черепа на Красной планете (см. «По Марсу разбросаны чьи-то головы»), - увидел, что «Спирит» сфотографировал не только летящие, но и висящие объекты. Он ссылается опять же на официальные снимки Марса.
Действительно, в небе - уже дневном - заметны точки. Можно было бы списать их на дефекты, возникающие при передаче изображений на Землю по радиоканалам. Но тогда аналогичные «помарки» присутствовали бы на многих снимках. Скиппер нашел лишь три штуки. На одном из них - сразу две точки. Уже при трехкратном увеличении заметно, что одна - это шар, другая выглядит тарелкой.
Вероятную природу этих объектов НАСА не комментирует. |
Дата: 26 Янв 2008 18:42:43
Дата: 26 Янв 2008 19:17:33 · Поправил: feri
так понимаю к вышеприведенному снимку относится эта фраза
интерестно , под каким же номером находятся снимки с висящими обьектами ? или опять чтото журналюги намутили ?
Дата: 26 Янв 2008 19:19:40 · Поправил: Shephard
Дата: 26 Янв 2008 20:06:48
Дата: 26 Янв 2008 20:25:34
Сегодня крупный метеорит упал на территорию Франции в центре страны. Очевидцы приняли яркий шар за горящий самолет и немедленно оповестили об этом пожарные и спасательные службы.
Падение метеорита подтвердили данные локаторов. По расчетам, место, куда упало космическое тело, должно находиться в 7 км южнее города Буржа. Данные о пострадавших не поступали.
Дата: 26 Янв 2008 20:29:54
feri
что там за покушение на одного из 4-х...?
Вроде бы Киркорову тоже предсказывали смерть. Я даже напоминание сделал в телефон - хрен там! Живёт сцуко!
Дата: 26 Янв 2008 20:38:10
Shephard
Там написано, покушение на 4-рех глав правительств , плюс какойто канфликт в индостане.
живучий попался :-)
Дата: 26 Янв 2008 21:07:41
feri
Солнце перестанет существовать примерно через 4,5 миллиарда лет,а тут всего пара тысячелетий.
Дата: 26 Янв 2008 21:29:10 · Поправил: Shephard
не знаю, верить Ванге или нет.
поживём-увидим. А ложиться в гроб раньше времени - черезчур глупо. Помню такой момент был в фильме "Апокалипсис", про астероид. Всегда смотрел и ржал над ними. Просто идут как бараны открывают крышки гробов и ложатся. Причём сюжет пропитан такой скорбью, что просто ужас.
Другой бы вышел да посмотрел на небо в свои последние минуты как такой гигантский астероид летит в Землю. Не каждый день всетаки такое зрелище. 0_o
aaa
Во-во, чтобы за несколько лет солнце начало остывать - такое невозможно!
Даже просто хотя бы потому, что тогда бы и другие звёзды, коих миллиарды миллиардов одна за другой гасли бы на небе. А этого в видимой Вселенной не наблюдается.
Дата: 26 Янв 2008 23:10:05
Shephard
Прилитит стайка злых инопланетян и по пионерски затушат его! =)
Дата: 26 Янв 2008 23:55:04
Kulikov_Sergey
ядрёные же у них тогда продукты жизнедеятельности. Такая цивилизация не может долго существовать! В силу того, что давно вымерли от загрязнения собственной планеты:)
Дата: 29 Янв 2008 14:02:53
http://www.rambler.ru/news/images/news/2008/01/29/1201593026_60494.250x250.jpg МКС отмечает 10-летний юбилей
Десять лет назад была заложена правовая основа самого амбициозного в истории человечества проекта освоения космоса. 29 января 1998 года министры, высокопоставленные дипломаты и главы космических ведомств 15 государств, в том числе России, поставили свои подписи под межправительственным соглашением о Международной космической станции (МКС).
Потребовалось еще почти три года юридических формальностей и технических усилий до того знаменательного момента, когда в октябре 2000 года станцию из трех модулей начал "обживать" первый экипаж, состоявший из двух российских космонавтов и одного астронавта НАСА. С тех пор МКС стала "орбитальным домом" для 144 землян из 14 стран мира, уточнили в подмосковном Центре управления полетами. На ней побывали представители России, США, Канады и Европы, Японии, Малайзии, ЮАР и Бразилия. В апреле список стран пополнится - на орбиту с 10-дневной миссией посещения отправится первый космонавт из Южной Кореи.
За семь лет эксплуатации на МКС, состоящей из российского и американского сегментов, были проведены десятки уникальных научных экспериментов. Так, по словам президента-генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталия Лопоты, на российском сегменте были выполнены 29 научных программ ". Научная отдача от МКС значительно уменьшилась с введением моратория на полеты шаттлов после гибели "Колумбии" в феврале 2003 года, однако после возобновления полетов "челноков", которые в этом году должны доставить на орбиту европейский модуль "Колумбия" и японский "Кибо", специалисты ожидают значительное повышение эффективности научной работы на станции. К тому же с 2009 года экипаж МКС с трех человек увеличится до шести, и у космонавтов высвободится больше времени на науку. Однако, по мнению Лопоты, "полнокровные эксперименты на российском сегменте МКС начнутся только с 2014 года", когда на орбиту доставят отечественные научно-энергетические модули - НЭН-1 и НЭН-2. К тому времени российский сегмент МКС будет состоять из 9 модулей.
Как сообщает ИТА-ТАСС, первоначально планировалось прекратить эксплуатацию станции в 2010 году, однако впоследствии партнеры по программе договорились продлить ее "жизнь" на орбите как минимум до 2020 года. МКС в будущем можно будет использовать не только как научную лабораторию, но и как базу для сборки на орбите межпланетных кораблей, считают специалисты. В настоящее время в программе МКС принимают участие 16 стран - Россия, США, 11 стран Европейского космического агентства, Канада, Япония и Бразилия. |
Дата: 29 Янв 2008 14:04:23
Крупный астероид пролетит сегодня рядом с Землeй
Массивный, достигающий в диаметре 600 метров, астероид пролетит сегодня рядом с Землей. Об этом сообщили исследователи из Центра изучения ближайших к Земле небесных тел Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния). Вероятность столкновения этого небесного тела с нашей планетой исключается, подчеркнули астрономы.
Астероид, получивший название 2007 ту24, был обнаружен лишь в октябре прошлого года с использованием телескопа НАСА в штате Аризона. Его можно будет наблюдать с поверхности нашей планеты при помощи телескопов средней мощности. А уже в среду гигантский астероид 2007 вд5 пролетит мимо Марса на расстоянии от 4 тысяч километров до 25 тысяч километров. Вероятность его столкновения с Красной планетой минимальна. Шансы составляют лишь 1 к 10 тыс.
Астероид 2007 ту24 приблизится к нашей планете на 540 тысяч километров. Это в 1,4 раза дальше орбиты Луны. Размеры этого космического камня колеблются в длину от 150 до 600 метров. Столкновение астероидов такого размера с нашей планетой происходит один раз в 37 тысяч лет. В следующий раз столь массивное космическое тело пролетит так же близко к Земле не ранее 2027 года, отметили американские астрономы, сообщает ИТАР-ТАСС.
Дата: 29 Янв 2008 14:12:22
Не совсем понял.
Сегодня астероид пролетит рядом с Землёй, а уже в среду(завтра!) недалеко от Марса?
У него что, двигатели фотонные и релятивистский гипердрайв искривителя пространства? :)
