Дата: 24 Фев 2021 14:32:15
Цвет марсианского неба очевидно зависит от времени суток. Думаю, всем известные фильмы про Марс вполне адекватно отражают эти оттенки.
На ровере есть тестовая таблица, правда мы не видели сам оригинал в свете Солнца так сказать. Ну когда увидим можно будет к чему то привязываться и корректировать публичные фотографии.
Интересно, что они поставили некий, похоже резиновый баллон на корпусе ровера. Планируют его накачивать атмосферой, чуть не сказал воздухом и будут пробовать сдувать пыль с марсохода. Интересное решение. :) Поставили бы отечественную смётку, к руке прицепили и можно будет подметать крышу. :) Появится первый в мире инопланетный уборщик. Американцы это любят везде первые.
Дата: 24 Фев 2021 14:47:59 · Поправил: Programmist (24 Фев 2021 14:56:22)
Вот, на первом файле ветер вызывает некоторые вопросы, на втором стал похож на ветер:
Уровень помех не изменился.
Красная стрелка – звук неизвестного происхождения.
Без танцев с бубном такие фокусы с полосой не получатся. Кто их танцует и зачем, мне неизвестно.
С небом может быть то же самое, в независимости от времени суток.
spbtvmaster
И Вашу "дорожку" на 16 кГц кто-то вырезал, чтобы не возникало лишних вопросов. |
Дата: 24 Фев 2021 14:58:02 · Поправил: spbtvmaster (24 Фев 2021 15:00:32)
Звуки ровера я с сайта NASA скачал их там два основных. Конечно, они подготовлены и довольно грамотно, следов не вижу. :)
Думаю, этот звук какая нибудь механика. У него же есть система охлаждения/подогрева возможно эти звуки связаны с работой этих систем. Даже на МКС постоянный шум от вентиляторов.
С цветом фотографий не вижу особой целесообразности в выяснении этих оттенков. Ну на что это может повлиять? Даже люди видят по разному здесь на Земле.
Дата: 24 Фев 2021 15:01:43
Кстати, а кто нибудь оставлял своё имя на табличке Персеверанса?
На сайте NASA перед запуском миссии была открыта специальная форма, где можно было оставить своё имя. Они обещали его выгравировать на специальной табличке и в списке всех желающих отправить её на Марс с ровером.
Я заполнил, мне прислали электронный сертификат формата A4.
Дата: 24 Фев 2021 15:09:24 · Поправил: Programmist (24 Фев 2021 15:32:05)
spbtvmaster
Без сомнения, это звук, чего нельзя сказать про помехи.
Смутило то, что на первой записи сильно урезан ветер.
И кроме как руками его так вырезать нельзя.
На веру в яблоневые сады на Марсе. Соответственно, на желание платить налоги.)
Дата: 24 Фев 2021 17:18:43
А кто-то реально верит в терраформирование Марса? :)
Это невозможно. Нет таких энергий. Это если все ядерные бомбы взорвать разом, то будет мало энергии, нужно раз в сто больше. Причём я фантазирую, я не знаю даже порядки сто или двести, примерно со ста нужно начинать. И разумеется нет таких технологий, даже близко подходящих под это определение. Об этом рассуждают только в теории, как об управлении гравитацией, межзвёздных перелётах или о телепортации.
Людям на Марсе вообще делать не чего и вряд-ли они когда нибудь туда прилетят по делам. Во всяком случае пока не научатся гасить радиацию этого не случится.
Дата: 24 Фев 2021 17:41:52
Надо не фильмы смотреть, а физику учить. Хорошо сказали: по голливудским фильмам знаем цвет марсианского неба. Эт хорошо.
Цвет стратосферы 30-50 км наз землей зависит от времени суток? Ну да, самую малость. Это надо пилотам высотных самолетов рассказать. Там при солнце в полдень звезды видны, ибо рассеивание практически отсутствует, на Марсе также.
Ну на что это может повлиять? На веру в яблоневые сады на Марсе. Соответственно, на желание платить налоги.)
Вот правильно, людям упорно талдычат, что у Марса есть атмосфера. В реальности там следовое количество газа 1/130 от земного, крайне мало на что влияющего. Все реальные фотки с Марса такие же, как и с Луны. Хороший комментарий был на смежном форуме:
На фото с Марса должно быть черное небо. Остальное — развод лохов.
Доказательства тут бесспорные — фото в такой же разряженной газовой среде в стратосфере.
Дата: 24 Фев 2021 17:56:11 · Поправил: Programmist (24 Фев 2021 18:30:01)
spbtvmaster
Есть такая энергия. Телевизор называется.
+ социальные сети разные.
Можно заставить поверить во что угодно, уж это никаких сомнений не вызывает.
SDRshik
Откуда Вы знаете?
Мне, например, как человеку никогда не бывавшему на Марсе, такие подробности неизвестны.
Хотел послушать звук, так сразу оказалось, что и здесь без вмешательства "потусторонних сил" дело не обошлось.
Дата: 24 Фев 2021 23:57:36
В приповерхностных слоях пыли достаточно, рассеивание там будет.
Дата: 24 Фев 2021 23:58:23
Так это же полная аналогия "глобального потепления/похолодания" на Земле. Особенно в части влияния на эти процессы человеков, коров или автомобилей. Если рогатые способны напердеть изменение климата на 100 лет у нас - то кто им помешает выполнять этот процесс там?? (морально-этические и экономические акцепты этого процесса прошу не обсуждать ))) )
Дата: 28 Фев 2021 07:45:31
Фото 36952 x 11570 x 24 bit
К корпусу марсохода (в центре фото) прикручена шкала RGB, но получилась неудачно и определить по ней цвет неба не получится. |
Дата: 28 Фев 2021 10:55:00 · Поправил: meteorolog (28 Фев 2021 21:09:17)
Час назад "Арктику-М" с Байконура запустили.
В районе 12:50 должно быть отделение КА от третьей ступени.
UPD. Отделение прошло успешно, аппарат вышел на расчётную орбиту. Теперь ждём результатов ЛКИ.
Информационная брошюра от разработчика |
Дата: 03 Мар 2021 00:15:40
Дата: 04 Мар 2021 23:45:51
Дата: 05 Мар 2021 07:07:08
По мне так это не главная проблема. Самое неприятное то, что Марс никогда не удержит землеподобную атмосферу. "Же" больно маленькое.
Дата: 05 Мар 2021 07:28:25
В образце грунта с астероида (25143) Итокава, доставленном зондом «Хаябуса», обнаружены следы воды и внеземных органических веществ. Об этом сообщается в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высокими соотношениями дейтерия к водороду и азота-15 к азоту-14. Это исключает возможность того, что оно попало на астероид в результате выстрела, совершенного зондом для получения материала, и подтверждает его внеземное происхождение.
Дата: 05 Мар 2021 07:56:37
Меня, как колхозника, напрягло выражение - органические вещества. :)
Для меня органика - это навоз прежде всего.
Фантазия представила, как инопланетяне остановились на астероиде, дабы "сходить под кустик" и оставили после себя органическое вещество. :)
Я только вчера в электронной библиотеке рылся по журналу "Радио" и случайно увидел ретро-материал, о Гагарине, об отклике мировой прессы на его полет. Я с удовольствием прочитал всю статью. Гордость была на нашу советскую Родину.
Жаль, что это не мы щебенку завозим из космоса...
Дата: 05 Мар 2021 12:23:20
Это химические вещества, часто встречающиеся в живых организмах. Чаще всего, это производные углеводородов и сами они. Это не значит, что они не могут синтезироваться без участия организма. Ещё как могут. Так в атмосфере Титана имеются метан и этан относящиеся к органическим веществам. Из них же состоят моря и озёра на поверхности Титана.
Дата: 05 Мар 2021 12:33:49
Вобщем, частного космоса у нас не будет никогда
Частного космоса нет ни у кого и ни когда не будет. Корпорация просто не в состоянии консолидировать столько средств и ресурсов и ни какое государство этого не допустит, ибо космос одна из ключевых технологий могущества государства.
Ничего удивительного, если астероид внеземной, то и вещество на нём внеземное.
Напрягаться там не о чём. Если нормальным языком то эта органика имеет вулканическое происхождение и к поискам жизни относится только мотивами.
Дата: 06 Мар 2021 13:20:55
Дата: 06 Мар 2021 13:59:46
"Однако в любом случае Perseverance на данный момент — космический аппарат с самым большим количеством массово производящихся электронных компонентов потребительского уровня."
Сложно предположить кто поверит в эту ложь?
Дата: 06 Мар 2021 19:08:30
Новая тенденция - освоение Марса...
Товарищ майор (который фсегда конспектирует мои буквы ), это лично моё мнение, даже жена не разделяет, то что я напишу - освоение Марса с целью добычи из него
очень полезных ископаемых, это дорогое занятие. Добытое и прилетённое на Землю оченнно дорогущее занятие.
А не сплотить ли нам бомжей к сожалению они есть и иже с ними, для сборки фсякой ржавчины?
Лично моё мнение, не озвученное в Вести ФМ и Эхо Москвы
Представляете - тонны лития и урания снова используются в промышленности, Россия впереди всех по добыче и внедрению.
Моё мнение - только планета Земля создана для жизни.
Дата: 06 Мар 2021 21:17:58
Вообщем, частного космоса у нас не будет никогда, да и государственный скоро развалится.
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/proekt-pervogo-v-rossii-chastnogo-kosmodroma-zamorozili
Почитал статью, это от туда:
Однако, судя по всему, своих Blue Origin и Virgin Galactic, нашей стране не видать
Virgin Galactic - суперская компания. С 2004 года они собирают деньги на полеты в космос в будущем. За 17 лет не было ни одного космического полета, зато главный их корабль SpaceShipTwo разбился и даже угробил одного из пилотов. И, конечно же, именно на нем в будущем обязательно полетят космические туристы...
Не знаю, Сергея Мавроди можно считать покорителем космоса?
Тысячи тонн лития лежат в тибетских соленых озерах. Их не то что добывать, их даже разведывать нельзя, иначе 1 кВт энергоемкости батареи не будет стоить 200 $, а упадет в разы. Ну, как можно допустить такое? |
Дата: 07 Мар 2021 07:54:08
Вобщем, частного космоса у нас не будет никогда, да и государственный скоро развалится.
"Можете засекать время:
2021 - запуск МЛМ и Узлового модуля к МКС, запуск Луны-25 с европейским Пилот-Д, пуск 2 РН Ангара, пуск Союза с космическими туристами, около 10 пусков OneWeb каждый с 36 КА (и это не считая федеральных и других коммерческих пусков, а также пусков по пилотируемой программе)
2022 - запуск к Марсу перелетного, десантного модулей и марсохода "ЭкзоМарс" российско-европейской миссии, завершение строительства Национального космического центра для 20 тысяч инженеров Роскосмоса в Филях
2023 - начало летных испытаний Союз-5, ввод в эксплуатацию Байтерека, начало лётных испытаний нового стратегического пилотируемого корабля Орел, начало летных испытаний Ангары на новом стартовом комплексе космодрома Восточный, ввод в эксплуатацию серийного производства тяжелых ракет в Омске, ввод в эксплуатацию двигателестроительного серийного завода Протон ПМ в Перми, ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Циолковский на Восточном
2024 - запуск НЭМ к МКС, запуск ППТК Орел со стыковкой с МКС, начало горячих испытаний новых метановых двигателей в КБХА, запуск орбитальной Луны-26
2025 - запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27, первый полет Орла с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном.
И это в крупную клетку, к которой следует добавить развертывание работ по ракете сверхтяжёлого класса, начало лётных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат и развертывание ее боевой инфраструктуры, запуск программы Сфера, начало летных испытаний РН Амур с возвращаемой многоразовой ступенью, испытания водородных двигателей для Ангары А5В и РБ КВТК и т.д. А в перспективе - 2028 год облет Луны экипажем и его посадка в 2030 году, отработка ЛВПК в рамках миссии Луна-28, миссия на Венеру в 2029 году, запуск Спектра УФ и Спектра М...
И это всё в контрактах, в железе, в работе. Поэтому хватит, коллеги, переживать. Лучше помогайте."
Из авторского телеграм-канала Д.Рогозина |
Дата: 07 Мар 2021 12:52:29
Evpator
Я правильно понял, что вышеописанную портянку Вы скопировали из авторского телеграм-канала Д.Рогозина?!
Во-первых - мое Вам почтение и уважение, за то, что читаете таких великих мечтателей. Мечтателей надо знать в лицо.
Во-вторых - не все мечтатели одинаково полезны для страны, государства, народа и Родины.
Это все, что я могу цензурно выразить. Мой словарный запас истощен.
Дата: 07 Мар 2021 13:45:08
А чем Вам Рогозин не угодил? Только по существу.
Дата: 07 Мар 2021 16:51:27
spbtvmaster
А чем он хоть кому-то угодил? Особенно на крайней должности..
Дата: 08 Мар 2021 01:52:27
mikhalych
Достойный ответ! Главное, что блещет аргументами!
Дата: 08 Мар 2021 06:53:09
Черт его знает, кто к кому обращается, но если ко мне, то ответ по существу:
Цитирую нашего Фотографа, как классика, пост от 24 декабря прошлого года:
Таблица активных спутников по состоянию на 1 апреля 2020 г.
США: 1327
Китай: 363
Россия: 169
Всего в мире 2666
На основе этой таблицы господин Рогозин должен получать зарплату в 8 раз меньше, чем пиндосовский министр по космосу.
По существу ответил?
Жаль, что для большинства жителей нашей страны эта табличка ни о чем не говорит. Люди думают, что эта табличка их не касается. Да и к чему им эта табличка, если у них есть сытое брюхо вчера и сегодня.
Дата: 08 Мар 2021 09:00:01 · Поправил: Фотограф (08 Мар 2021 09:25:41)
Kilim:
Рогозин получает в год 29,5 млн рублей (460 000$), директор NASA 250 000$.
США: 1327
Китай: 363
Россия: 169
Главное, что у США спутников военного назначения и космической разведки больше в 2 раза, чем у России их общее количество.
