На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Космос и всё, что с этим связано.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  80  81  »»Поиск в теме
serded
Эстония
Дата: 15 Апр 2009 20:32:44 #
CADET
Поздравляю!
CADET
Самара
Дата: 15 Апр 2009 22:09:54 #
Спасибо! Вот, что мне вручили:
http://www.moonrainbow.ru/forum/viewtopic.php?p=18606#18606
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Апр 2009 13:09:15 #
twister
Архангельск
Дата: 17 Апр 2009 13:32:24 #
Терроформирование - это настолько отдалённое дело.
К тому же не факт что оно вообще понадобится ;) "человечеству".
Пока на ближайшее будущее человечеству придётся приспосабливаться к существующим условиям на планетах.
На Венере - это летающие (плавающие в атмосфере как воздушные шары) платформы - где-то на высоте около 50-60 км (там примерно по давлению аналогично как на Земле).
На Марсе - купола .
Луна - подземные города.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Апр 2009 14:33:06 #
twister
100 лет назад человек впервые поднялся в воздух на летательном аппарате тяжелее воздуха, а сейчас уже аппараты покинули пределы солнечной системы...
50 лет назад начали появляться атомные реакторы, а сейчас это уже совершенно не чудо.
Ну и так далее...
Через 40-50 лет обещают запустить термоядерный реактор, а ему нужно топливо, которого завались на Луне.
Так что это хоть и перспектива на ближайшие годы, но вполне вероятно лет чере 100 потуги в этом уже будут.
Хотя если честно я на данном и даже долгосрочном этапе смысла в этом не вижу. Для Луны в частности это даже на мой вгляд вредно.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 17 Апр 2009 14:51:16 #
А где на марсе взять столько воды? Я уж не говорю про луну и венеру-не факт что туда вообще сунутся. Хотя венера получает энергии больше, чем земля, это может облегчить задачу терраформирования с помощью например микроорганизмов, вырабатывающих кислород (если они конечно выживут в ее атмосфере). Легче уж изменить человека, чем планету.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Апр 2009 15:11:38 #
twister
Архангельск
Дата: 17 Апр 2009 15:33:56 · Поправил: twister #
Kulikov_Sergey
Сильно сомневаюсь в этом ... "Гелий-3" очень смахивает на афёру с холодным ядерным синтезом.
100 лет не хватит скорее всего.
Луну вообще навряд ли будут делать .
Марс и Венеру - возможно.
В фантастических книжках - рекомендовалось менять у них орбиты, для улучшения эффекта терраформинга.
yamaneko
А где на Марсе взять столько воды?
Оказывается там воды может хватить ;) + предлагают "бомбить" Марс кометами из пояса Оорта или со спутников планет-гигантов.
На счёт Венеры - 50-60 км высоты атмосфера пригодна для жизни (уж микроорганизмам точно)
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2009 15:45:09 · Поправил: Статик #
Ясно где - сибирские реки повернуть взад и затопить Луну и Марс пресной водой
CADET
Самара
Дата: 17 Апр 2009 17:50:49 #
Перспектива терраформирования Луны, как на этой красивой картинке весьма сомнительна. Низкая гравитация её не позволит удержать атмосферу более нескольких лет(десятков). У Марса этот период уже тысячи лет, а значит можно будет "подкачивать". Не забудем, что и большая часть поверхности самой Земли - океан - вовсе не обитаема. Я бы согласился жить лучше на дрейфующем в циклическом океанском течении плавучем острове, чем в капсуле в атмосфере Венеры. Или и вовсе под водой, зная, что поверхность недалеко.
Технических средств для изменения орбит планет пока не придумано, да и не стоит этого делать: нарушится установившийся баланс в Системе.
Действительно, Марс лучший вариант для терраформирования, только там холодновато будет, даже в "тропиках". Придётся "вешать" на орбиту гигантские зеркала для дополнительного подогрева. :)
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2009 18:06:31 #
Пока уважаемые учёные на своём примере продолжительного проживание в крайне плохих условиях не докажут, что это осуществимо, нечего даже рыпаться на Луну и Марс. Антарктические поселения ещё не повод праздновать победу над Марсом.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Апр 2009 18:26:08 #
Есть вопросы на тему как бы космоса... :)
Берем банку(открытую) наполненную водой и доставляем на Луну.
Что будет с оной при условии слабой освещенностилуны солнцем
с температурой на поверхности от 10 до 70градусов по Цельсию?
И еще вопрос...
Что произойдет с открытой, наполненной водой банкой, если ее
вынести из МКС...? (невесомость, вакуум, и температура воды
50<t>10 град на определенном участке орбиты МКС)
Замерзнет, закипит - отбрасываем сразу. Что будет с водой? :)
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2009 18:40:34 #
испарится на
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Апр 2009 18:47:09 #
Статик
Из за чего собственно? на :)
CADET
Самара
Дата: 17 Апр 2009 18:58:16 · Поправил: CADET #
В вакууме H2O в жидкой фазе не бывает. Поскольку она "тёплая", то моментально вскипит во всём объёме и её вынесет из банки давлением пара. При кипении часть испарится, а оставшаяся замёрзнет из-за потери тепла и повиснет в виде снежного облачка. на Луне осядет на поверхность, на орбите разлетится во все стороны. Далее, кристаллики льда будут медленно испаряться.
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2009 20:12:35 #
CADET
четкий ответ, дополнить нечего
CADET
Самара
Дата: 17 Апр 2009 20:31:50 · Поправил: CADET #
Без знания физики космическую фантастику писать невозможно...
- Базиль, у меня динамика градус в секунду, сейчас – 10, скоро будет ноль!
- Отлично, готовься стартовать на маневровых.
- Принято, мастер!
Температура нижней части корпуса пленника превысила ноль градусов, с его верхней, более разогретой половины медленно соскользнули ледяные глыбы.
- Включаю маневровые! – раздался доклад Мориса.
Из-под корпуса «Паганеля» ударили в разные стороны белые струи: Морис «завёл» двигатели ориентации.
- Есть подъём! – ликующе прохрипел он и судно, дрогнув и покосившись на нос, стало подниматься из ямы, всё в клубах беснующегося тумана.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Апр 2009 10:34:31 · Поправил: feri #
Российский спутник зафиксировал гигантский выброс вещества на Солнце
Рентгеновская обсерватория ТЕСИС на борту российского спутника «Коронас-Фотон» зафиксировала крупнейший за последний год выброс вещества из атмосферы Солнца — в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли.
http://news.mail.ru/society/2523165/?lang=ru&ver=%32%36%34%37
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Апр 2009 15:18:27 #
CADETПерспектива терраформирования Луны, как на этой красивой картинке весьма сомнительна. Низкая гравитация её не позволит удержать атмосферу более нескольких лет(десятков).
По подсчётам 10 000 лет.
Парниковые газы могут решить проблемму.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 18 Апр 2009 15:20:19 #
feriРентгеновская обсерватория ТЕСИС на борту российского спутника «Коронас-Фотон» зафиксировала крупнейший за последний год выброс вещества из атмосферы Солнца — в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли.
Не сладко там нашим "марсианам" придётся...
Дата: 22 Апр 2009 22:51:20 #
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Апр 2009 00:01:40 #
http://lenta.ru/articles/2009/04/22/rum/
Гы!!! кто то дыхнул перегаром в спектрометр.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 23 Апр 2009 08:02:38 #
CADET
Статик
Kulikov_Sergey
NextDoor
twister
Какое нафиг терраформирование?!!! Получим к концу века планету под зеленым знаменем, и хана всем псевдонаучным потугам.
Нафиг лезть на другие планеты? Перенаселение? А не лучше ли гармонизировать население на родной планете? Где на одного толкового инженера, ученого или врача приходится десять быдломанов.
Я бы еще высказался в духе социальной инженерии, но боюсь что найдуться любители понавешать ярлыки.
Над качеством популяции надо работать господа, а за количеством и так не заржавеет.
К концу века лицо планеты будет желтым и косоглазым, смотрите правде в глаза.
Предвижу возражение - де, надо диверсифицировать популяцию человеков. Мало ли что может случится. Вроде ядерной войны. Дак вот и над этим надо работать - чтоб не случилось.
А насчет выживания - любой чих в радиусе пятидесяти световых лет, вроде взрыва сверхновой, сдует нас жестким рентгеном. Ну и мягким, разумеется.
twister
Архангельск
Дата: 23 Апр 2009 08:23:23 #
Burr Master
Ага ... прогресс "позеленения" очень значителен ;).
Причём не в гринписовском смысле ;).
Может ... чем дальше тем больше шасов что может.
CADET
Самара
Дата: 11 Май 2009 19:41:34 #
Наблюдал падение космического объекта. Может, ещё кто видел?
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,55271.0.html
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Май 2009 12:50:04 #
сам не видел мужики рассказывали. Южнее со стороны Самары в сторону Оренбурга долго летел и от него кусочки отлетали и сгорали. В астронете надо глянуть.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 13 Июн 2009 12:36:22 #
Журнал New Scientist сделал подборку фактов, объяснить которые ученые не в состоянии. Лишь немногие из них имеют "земное происхождение", в основном же относятся к космическим феноменам. Наиболее интересные приводит в понедельник "Комсомольская правда".
Эффект плацебо
Об эффекте плацебо слышали многие. Это когда человека несколько дней подряд поят нужным лекарством и он ощущает, как его самочувствие улучшается. Однако если потом вместо лечебного средства дать ему какой-нибудь абсолютно безвредный нейтральный раствор, то он все равно будет убеждать всех, что продолжает выздоравливать.
О подобных случаях знают врачи по всему миру. Основная гипотеза объяснения - мозг каким-то образом может влиять на состояние организма. Но как - неизвестно. Кстати, замечен этот эффект у мышей и обезьян, так что плацебо не выдумка мнительных людей.
Жизнь на Марсе
Поиски органики на Красной планете начались в 1976 году - там приземлились американские аппараты Viking. Они должны были провести ряд экспериментов с целью либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезу о его обитаемости. Результаты оказались противоречивыми: с одной стороны, в атмосфере планеты был выявлен метан - очевидно, биогенного происхождения, но не было идентифицировано ни одной органической молекулы.
Странные итоги экспериментов списали на химический состав марсианского грунта, и решили, что жизни на красной планете все-таки нет. Однако ряд других исследований дают возможность предположить, что на поверхности Марса когда-то была влага, что опять же говорит в пользу существования жизни. По мнению некоторых, речь может идти о подземных формах жизни.
Темная материя
Все галактики в нашей Вселенной с большой скоростью вращаются вокруг одного центра. Но когда ученые подсчитали общие массы галактик, то оказалось, что они слишком легкие. И по законам физики вся эта карусель давно бы сломалась. Однако не ломается.
Чтобы объяснить происходящее, ученые придумали гипотезу, будто есть во Вселенной некая темная материя, которую невозможно увидеть. Но вот что она собой представляет и как бы ее пощупать, астрономы пока не представляют. Известно лишь, что ее масса составляет 90 процентов массы Вселенной. А это означает, что мы знаем, что за мир нас окружает всего на одну десятую часть.
Аномалия зондов Pioneer
Американские зонды Pioneer 10 и Pioneer 11 были запущены соответственно в 1972 и 1973 годах. К нынешнему моменту они уже должны были вылететь за пределы Солнечной системы. Однако и один, и второй по непонятным причинам начали менять траекторию, словно неведомая сила не выпускает их за пределы системы. Pioneer 10 отклонился уже на четыреста тысяч километров от рассчитанной траектории. Pioneer 11 в точности повторяет путь собрата.
Есть множество версий: влияние солнечного ветра, утечка топлива, ошибки программирования. Но все они не слишком убедительны, поскольку оба корабля, запущенные с интервалом в 11 лет, ведут себя одинаково.
Если не принимать в расчет козни инопланетян или божественный замысел не выпустить людей за пределы Солнечной системы, то, возможно, тут как раз проявляется влияние загадочной темной материи, о которой говорилось выше. Есть и множество других гипотез: от влияния солнечного ветра и магнитных полей до неравномерности нагревания самих зондов.
Десятая планета Солнечной системы
Далеко-далеко за карликовой планетой Плутон есть загадочный астероид Седна - один из самых крупных в нашей системе. К тому же Седна считается самым красным объектом в нашей системе - она даже краснее Марса. Почему - неизвестно. Но главная загадка в другом. Полный виток вокруг Солнца он делает за 10 тысяч лет. Причем обращается по очень вытянутой орбите. То ли этот астероид прилетел к нам из другой звездной системы, то ли с круговой орбиты его сбило гравитационное притяжение какого-то крупного объекта. Какого? Например, загадочной планеты Нибиру - планеты, которая якобы существует на самой границе Солнечной системы, но астрономам обнаружить ее пока не удается.
Есть и еще один факт в пользу существования таинственной планеты. Седна расположена в поясе Койпера - области пространства, чрезвычайно насыщенного малыми космическими телами. Начиная от Плутона, плотность пояса Койпера нарастает, а потом резко падает до нуля. Так могло бы быть, если бы все объекты, которые расположены дальше, были притянуты гравитационным полем загадочной планеты.
Возможно, загадка разрешится, когда зонд NASA в 2015 году доберется до Плутона и оттуда попробует "рассмотреть" неуловимую Нибиру.
Радиосигнал из созвездия Стрельца
В 1970-х годах в США началась программа по поиску возможных инопланетных радиосигналов. Для этого радиотелескоп направляли на разные участи небосвода, и он сканировал эфир на разных частотах, пытаясь обнаружить сигнал искусственного происхождения.
Несколько лет астрономы похвастаться хоть какими-то результатами не могли. Но 15 августа 1977 года во время дежурства астронома Джерри Эхмана самописец, регистрирующий все, что попадало в "уши" радиотелескопу, зафиксировал некий сигнал или шум, длившийся 37 секунд. Этот феномен получил название Wоw! - по заметке на полях, которую вывел красными чернилами ошеломленный Эхман.
"Сигнал" шел на частоте 1420 мегагерц. Согласно международным соглашениям, ни один земной передатчик не работает в этом диапазоне. Он исходил из направления созвездия Стрельца, где ближайшая звезда расположена на расстоянии 220 световых лет от Земли. Искусственный ли он был - ответа нет до сих пор. Впоследствии ученые неоднократно обшаривали этот участок неба. Но безрезультатно.
Новости космонавтики (с)
Гена
Дата: 30 Июл 2009 13:58:03 #
Это мы не проходили
Составлен список необъяснимых астрономических явлений
Далекий космос является неисчерпаемым источником информации. Астрономические наблюдения помогали ориентироваться древним мореплавателям, и они же послужили толчком для создания величайших научных теорий XX века. Некоторые странности в поведении небесных тел, обнаруженные в последние десятилетия, заставляют ученых задуматься о разработке новых теорий. Ниже представлены четыре космические аномалии, которые пока не нашли объяснения с точки зрения современной физики.
http://www.lenta.ru/articles/2009/07/30/spooky/
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 30 Июл 2009 14:04:36 #
73-72=1
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Июл 2009 20:09:27 #
ЗигЗаг
Уже поправили.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
