Дата: 08 Май 2008 15:38:25
В Питере купил сувенир - кусок толстого стекла и внутри памятник Петру. Нигде не видно следов склейки. Как это делают ?
p.s. Как варенье запихивают в конфеты знаю, про это можно не отвечать. :)
Дата: 08 Май 2008 16:12:57
А как апмулы стеклянные запаивают? М.б., то же самое?
А может быть, внутри не воздух/выкуум/газ, а стекло другого сорта, или другая похожая прозрачная масса? Тогда совсм просто: памятник Петру полностью закатываем в стекло, а это стекло сверху покрываем толстым слоем стекла другого сорта. Насколько я понимаю, Вы не будете сверлить сувенир, попробуйте с преломлением света поиграться...
Какие ещё мысли будут у народа?
Дата: 08 Май 2008 16:20:21
вот те кубики стеклянные, а внутри как будто пузырики воздуха, из которых изображение складывается... Может в расплавленное стекло тонкой типа медицинской иглой в нужное место по пузырьку и выдавливают? Из-за вязкости стекла воздух не "всплывает". Тут без ЧПУ не обойтись.
Дата: 08 Май 2008 16:28:40
Делают точно так как баранки - берут дырку и обматывают тестом. А если серьёзно , чудес не бывает, просто склейку не видите, т.к. коэффициент преломления клея равен таковому у стекла. У машины триплекс - Вы же не видите слои стекла
Дата: 08 Май 2008 18:00:23
Дата: 08 Май 2008 19:05:05
По дискавери программа была о том как такие хрени делают.
Дата: 08 Май 2008 19:28:21
ТАНК
Угу, в т.ч.
По ссылке как раз одну из таких штук и видим, только не с дисковери... Даже на СТС в Галлилео было как-то раз, в одной московской конторе показывали, приверно тот же станок у них
Дата: 09 Май 2008 15:47:34
В сплошном куске стекла/акрила/плекса/ещё_чего_найдут луч лазера вызывает локалыный нагрев массы, приводящий к не менее локальному взрыву, от которого и остаётся след в виде пузырька.
deer
Спасибо, вот как это выглядит.
Увеличить |
Дата: 09 Май 2008 15:53:36
тема - Как это делают ?
вопрос - а зачем это делают?
Ответ - а что бы с вам денег поиметь.
ЗЫ
а оно это вам надо?
Дата: 09 Май 2008 20:38:57
Нормальная и здоровая любознательность. Помните "..орешек знаний твёрд, но мы не привыкли отступать..."?
ЗЫ
а оно это вам надо?
Если по существу нечего сказать - экономьте трафик, знаток великого и могучего..
Дата: 09 Май 2008 21:19:04
Дома попалось на глаза аналогичное изделие, разглядел внимательно в очках - так и есть склеено.
Дата: 09 Май 2008 22:25:52 · Поправил: Статик
Любознательностью не обделён однако
Если внимательно смотреть по ссылке, то видно, что "работают" два лазера
один верху, другой с тыльной стороны.
Пузырь образуется в точке пересечения лучей.
Мощности одного луча не хватает для испарения материала и оставления следа,
а вот два как раз.
Возможно, что подобная координатная технология будет основой для создания в пространстве
объёмного воспроизведения объектов. А материалом будет смесь газов или паров веществ.
Дата: 09 Май 2008 23:40:13
Мне кажется, подоплека вопроса несколько иная - "Как в бутылке оказываются модели каравелл?"
И вопрос был задан внятно: Как это делают ?
Мне тоже любопытно.. Честно!
Дата: 10 Май 2008 11:22:07
Статик
На концерте группы Спейс (или Жан Мишель Жаре) было лазерное шоу - в воздухе мощные лазеры "рисовали" различные фигуры. Про лазер у меня была мысль, что им делают такие сувениры, как у меня. Только сомневался - вроде как это дорого и сложно. Склейки явно нет.
Сергей В
Есть несколько способов сборки. Например, мачты с парусами складываются. Корабль собирают из отдельных частей и полная сборка уже при помощи пинцетов и специально изготовленных приспособлений. Плюс - огромное терпение.
Дата: 10 Май 2008 12:14:35
Корабли в бутылках собирают гинекологи на пенсии :))
Дата: 10 Май 2008 17:37:57
а может там дондышко в бутылке приклеивается?
Ведь может же быть такой вариант.
Дата: 11 Май 2008 10:12:16
По-моему, без шуток, супер сказано.
Фокусник
Как Вы узнали, что склейки явно нет? Возможен вариант заливки, но там куча вопросов по технологии возникает - хотя бы: как сделать без пузырей, как ориентируется фигурка, теплостойкость краски и т.д. и т.п.
Дата: 11 Май 2008 13:33:59
урал
Фигурка как раз состоит из пузырьков-точек. Как Вы узнали, что склейки явно нет? Рассмотрел всё очень подробно.
Дата: 11 Май 2008 13:57:50
У меня точно такой же кубик... Только внутри собачка... Склейки точно нет.
Фокусник
Мож у Вас подделка какая нить? Сколько видел таких, все были без склейки...
Дата: 11 Май 2008 15:03:10
:: Ваш ответ
Alx_501_Tula
Вот у меня как раз без склейки. Поэтому и создал тему - как фигурка внутри получилась.
Дата: 11 Май 2008 18:34:21
Alx_501_Tula
Фокусник
Извините, что я упорствую, попробуйте свои сувениры просветить лазерным или обычным лучом под разными углами. 100% совпадения коэффициентов преломления быть не может, возможно увидите границу.
Дата: 12 Май 2008 00:19:30
урал
Ну мы же честно Вам говорим, лаеры далеко продвинулись в нашу жизнь. По крайней мере, в крупном городе вроде Москвы или моего любимого города, крупная контора может выбить бабки себе на лазер, прорекламировать крутую новую продукцию, завысить цены до безобразия, пока конкуренты не успели сделать подоное (если нет иного источника заработка), и с продаж поиметь ещё более крутые бабки.
Статик
А мне показалось, что это один луч с кучей переотражений. Тем более что и по Дисковери, и по стс речь шла о том, что луч сфокусирован в одной точечке, в которой энергии и хватает для испарения вещества, а перемещают лазер влево-вправо-вверх-и-вниз, а обрабатываемое тело - вперёд-назад, так и получают 3D-картинки. Хотя не исключаю и возможной справедливости Вашего предположения
Дата: 12 Май 2008 06:10:02 · Поправил: урал
deer
Проблема в том, что в стекле трудно создать пузырьки лазером - оно скорее лопнет от температурных перекосов да и пузыриться в монолитном стекле особо нечему. Насчёт полимерных материалов не спорю - возможно, хотя и тут надо несколько узких лазеров с разных сторон с хорошей фокусировкой, вещица недешёвая получается. Еду в Москву, поищу эти игрушки.
Дата: 12 Май 2008 16:33:57
урал
Попробую.
Дата: 28 Май 2008 22:27:36
Купил наконец лазерную указку. Попробовал светить с разных сторон и под разными углами. Похоже что кусок стекла целиковый.
Вот ещё вопрос из серии как это делают. Рельсы сейчас меняют - ставят по несколько сотен метров. Как они решили проблему линейного расширения металла при нагреве и сжатия при охлаждении ?
Дата: 28 Май 2008 23:22:25
Фокусник
Дык стопудово! По первому посту недопонял о чём речь, вот и начал предполагать, потом SHREK упомянул, оказалось и Ваше. Тут технология отлаженная уже вроде как...
В рельсах каждые кх-тьсот метров таки-есть воздушный промежуток. AFAIK примерно по 800 метров куски сваривают. Хотя тут не знаю. Пока что.
Дата: 29 Май 2008 09:39:47
Тут ехал в поезде, ходили продавали сувениры - в стекле типа собора Василия Блаженного, цветные купола и т.д. И подсветка. Так вот этот собор вроде полый, снизу стояли светодиоды или лампочка и не было видно дна. Т.е. в этом случае серёдка стекла была выбрана. Ну ясно не лазером. А в Ваших игрушках объёмная фигура? Кто-то бы из спецов откликнулся
Дата: 29 Май 2008 11:35:29
Фокусник
deer
В детстве ходили играть на железную дорогу. Зимой зазор между рельсами доходил до 2 см. А сами рельсы были по современным меркам короткие - метров 20-30. Т.Е. на 800 метров "набежит" 80 см. ?! Значит, нашли способ, как с этим бороться ?
p.s.
На уроке физики задачку решали про рельсы от Москвы до Ленинграда. Зима при температуре -хх, лето при температуре +zz... Разница получилась что-то в районе 600 метров.
Дата: 29 Май 2008 14:16:02
В местах с резко континентальным климатом их в такие плети не варят.
Дата: 29 Май 2008 14:21:37
.....Такой путь был уложен на участке Кузнецк — Сюзюм (нечетный путь), оборудованном тональной автоблокировкой (АБТ). Длина бесстыковых рельсовых плетей на этом участке равна длине перегона и составляет 25,6 км....
http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/v2005-1/v6-8.htm |
