Дата: 17 Ноя 2011 09:52:44
Раньше пользовался Firefox'ом. Но после выхода ГуглоХрома перешел на него. И не жалею.
Один из минусов, который заставил перейти - при добавлении слишком большого количества закладок Firefox слишком долго грузится. С Хромом таких проблем нет. Очень быстрый. Если функциональность поначалу была невелика, то со временем его допилили и сделали кучу плагинов и расширений. Очень часто обновляется: уже версия 15.0 :)
Дата: 17 Ноя 2011 10:12:53
подскажите, как в опере отключить предложение обновиться)А то задрала- после каждого обновления приходится заново настраивать колонки (
Дата: 17 Ноя 2011 12:03:08
Billy Bons
Ctrl+F12 Пункт панели "Безопасность" - "Обновления Opera"
 Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2011 12:34:55
спасибо)
Дата: 17 Ноя 2011 15:06:09
Постоянно используются два Опера + Хром, опера по привычке, Хром используется в основном из-за скорости, т.к. разница просто чудовищная, но интерфейс не не нравится, по этому она всегда в резерве для сложных странциц
Дата: 17 Ноя 2011 17:46:40
Alphacom, а мне вот наоборот Хром понравился интерфейсом. Установил тему "Ёжик в тумане" и вообще красота такая стала )))
Дата: 17 Ноя 2011 22:40:22
Пользуюсь Сафари 5.1.1 под MacOS X, честный браузер без "свистелок и перделок", очень нравится аскетичность и режим чтения информации - "reader" - не отвлекает от насущных задач.
Позитивно оцениваю Firefox 8.0 - по сравнению с предыдущими версиями работает быстро и легковесно.
Дата: 17 Ноя 2011 22:54:09
Смотрю Хром многие хвалят за скорость... Но не может же он отобрать у провайдера лишние мегабиты :) Наверное дело в оптимальной обработке скриптов и флэш-анимации, других причин тормозить браузеру не вижу. Надо будет проверить это на тормозном Asus R2H, там проц 600-900МГц Celeron без кэша второго уровня, на некоторых сайтах (отдельное "спасибо" их вэб-мастерам) этот недопланшет почти вешается. Но с отключенными скриптами (а это 90% случаев) особой разницы наверное не будет. Скрипты включаю только когда очень надо и доверяю сайту, а в остальных случаях это только подставлять голый зад вирусам (если туда ещё и антивирь вкрячить - это будет 486). Там правда ShadowUser стоит на всякий случай.
Дата: 18 Ноя 2011 16:12:49
СЦБист
я просто очень сильно привык к навигации мышом в опере и по этому никак не слезу с нее окончательно, надо наверное плагины порыть под Хром может и есть такие, но я в них не бельмеса
Дата: 20 Ноя 2011 10:50:00
поставил хром и офигел. он находит сайты, которые остальные браузеры, в упор не видят. это не реклама,а повод призадуматься. хром ругают за стукачество, но надо посмотреть...
Дата: 20 Ноя 2011 11:04:46 · Поправил: AFM (20 Ноя 2011 11:49:30)
посмотрел темку, и решил тоже поставить хром (такое вот нездоровое чувство коллективизма :-)).
Немного непривычно, но впечатления в целом положительные. Весьма порадовала адекватная автоматическая "переводилка", особенно (учитывая специфику моего региона)-- с финского на русский. У многих финских коммерческих сайтов английский вариант вообще отсутствует, поэтому хромовский помощник оказался как нельзя кстати.
Дата: 20 Ноя 2011 12:47:18
vvv
За поиск отвечает не браузер, а поисковая система (яндекс, гугл и т.д).
Дата: 23 Фев 2016 22:41:02
В каком браузере и как можно обмануть сайт и сообщить ему, что у меня 4к монитор?
Нужно это затем, что качество выдаваемого контента зависит от размера окна.
Разумеется, требуется и удобный доступ к кэшу браузера, для утаскивания полученного результата.
Дата: 24 Фев 2016 01:22:40 · Поправил: TevatroN (24 Фев 2016 01:46:20)
Вам надо Firefox, а там уж по мере надобности HTTPFox, Owerride UserAgent, и можно качать целой картинку в формате http://www.zoomify.com/
Но можно и без всего оного, просто наберите в адресной строке about:config далее после солглашения с предупреждением можете менять что хотите пока не запорите :)
И да, если обозреватель покажет на 4к а у вас 1к то вы и увидите только 25%
Вам надо настройка видеоадаптера делать ресайз. забыл как та фишка называется. |
Дата: 24 Фев 2016 01:32:33
Дата: 24 Фев 2016 01:48:55 · Поправил: TevatroN (24 Фев 2016 01:51:28)
XOR
возможно, не вникал в тонкости
Просто, еслиб юзали нормальный FireFox, то и не спрашивали бы можно или неьзя. |
Дата: 25 Авг 2016 19:58:42
Хотел поинтересоваться у публики, на мобильных устройствах кто какой браузер пользует? Интересуют устройства под Андроидом. Перепробовал почти все. Устройство у меня Samsung Galaxy S3. Родной браузер г.. полное. Поставил Мозиллу, все хорошо, но на тяжелых сайтах, ее начинает вытормаживать, потом она вылетает. Вылеты эти задрали по самое немогу, снес к чертям собачим. Еще немного, я бы телефон из-за нее раздолбил бы. Хром, меня не впечатлил ни грамма тоже. Сегодня, ставил Дельфина какого-то и Оперу-Мини. Дельфин тоже дрянью оказался, а Опера, тоже начала вылетать и несмотря на блокировку рекламы, упорно, выплевывает мне предложения установить Яндекс-браузер. Ну задолбало уже!!! Подскажите, может кто знает нормальный браузер, чтоб без рекламы, без всплываний Яндекса и без вылетаний. Заранее спасибо. А то чую, с такими раскладами, телефон у меня недолго проживет, благо стенок рядом много.
P.S. На ББ стоит Мозилла 33 версии. Выбрал поди самое лучшее, но намаялся с выбором версии. Упарился их ставить и пробовать.
Дата: 25 Авг 2016 19:59:54 · Поправил: ako (25 Авг 2016 20:00:58)
Повтор.
Дата: 25 Авг 2016 20:04:12 · Поправил: Mamadu (25 Авг 2016 20:05:32)
ako
Попробуйте оперу 37 в максимальной комплектации, а не в версии мини.
Для блокировки реклам и теневых подключений - AdGuard Pro. В сети ломаная версия есть.
Дата: 25 Авг 2016 22:00:47 · Поправил: Arnold (25 Авг 2016 22:01:33)
ako
Не реклама:) Попробуйте VIA. Простой, может даже примитивный,но:
Очень шустро работает.
Ни на одном устройстве у меня (около 10 планшетов и смартов) не виснет и не вылетает.
Рекламы нет.
Перекомпоновывает текст при масштабировании страницы.
Хромом тоже пользуюсь, но он очень жрёт ресурсы.
Дата: 25 Авг 2016 23:14:58
Mamadu
Опера ныне перешла на гугловский движок, соответсвенно её от Хрома мало что уже отличает, так же, как и Яндекс браузер и куча остальной штукатурки, натянутой на движок гуглохрма.
Дата: 25 Авг 2016 23:28:55
Просто Андроид не для тяжёлых сайтов.
Сколько там гигагерц не пишут, а всё-равно этим мобильникам даже до старенького Пень-4 ещё как до Китая раком по вычислительной мощности.
Невидел я ещё ни одного сравнения ARM процессора с х86 по количеству вычислений в секунду. И не будет их - ибо "некрасиво" будет выглядеть. :)))
А если очень примерно - то во сколько раз меньше жрёт - во столько раз медленнее (+- поправка на техпроцесс)
Дата: 25 Авг 2016 23:52:35
Stumbler
Сие мне знакомо. Только никаких нареканий совместно с AdGuard ее эксплуатация не вызывает.
Дата: 26 Авг 2016 08:23:31
Рекомендую попробовать еще UC browser, от китайских друзей с AliBaba .
Дата: 26 Авг 2016 10:08:44
Прекрасно работал на WM5:), довольно резво работали версии 8.хх - 9.хх, хотя на тяжелых сайтах всё равно тормозил, а дальше, уверенно обгоняет Хром по прожорливости.
Дата: 27 Авг 2016 09:58:09 · Поправил: rn9aaa (27 Авг 2016 10:09:20)
смотри ссылку но это х86
Z3735 vs P4 2.4
Да же одно ядро из 4х, этого массового атома уже уходящего с рынка - сравнимо с P4. |
Дата: 28 Авг 2016 01:22:54
"А в попугаях я больше"
Двухядерный Атом 1.8ГГц D2500 я тестил - около 1 гигафлопса, Пень-4 3.4ГГц 1 ядро 2 потока - 4 гигафлопса. (LinX) Для смеха - ноутбук 2004 года выпуска на Селероне 1.5 ГГц тоже выдаёт около 1 гигафлопса... :) Архитектура Атома - тормоз. Поэтому их и сняли с производства, возможно последние модели уже модифицировали, но никто их с такой репутацией покупать не хочет.
Дата: 28 Авг 2016 03:53:31
Слава яйцам что сняли!!! Был у меня нетбук асер на Атоме. Более редкого тормоза и глюка, я в своей жизни не видел. Видео с ютуб с такими тормозами давал. Только как печатную машинку можно было использовать.
Дата: 28 Авг 2016 08:22:46 · Поправил: rn9aaa (28 Авг 2016 08:23:17)
А собственно какая у них репутация? Просто конкуренция на рынке и бороться с кучей ARM не выгодно.
Вы для интереса гляньте на "уходящий" атом есть планшеты на W10 ценой <100$.
Дата: 28 Авг 2016 10:53:40
А кто-нибудь пробовал Browsec ?
