Дата: 31 Авг 2016 22:36:55 · Поправил: Sergey4565 (31 Авг 2016 22:51:37)
Дата: 01 Сен 2016 12:15:15 · Поправил: rn9aaa (01 Сен 2016 16:00:11)
Ещё про Атомы:
Эти атомы по ссылкам давно устаревшие Intel Silvermont (22 нм; с 2013 гг.) =Z37xx
На данный момент на более тонкой технологии Intel Cherry Trail (14 нм; с 2015 г.) =Z8xxx
Где буква Z- Обозначает область применения "Мобильное интернет-устройство" MID
Да и вообще то сравнивать в лоб старый десктоп процессор с атомом глупая затея. У атома на борту GPU и прочие причуды. И основное это низкое энергопотребление при "достаточной" производительности.
Планшет ценой <100 под W10
Сравни с Р4, по попугаям они в самом низу списка
https://novabench.com/cpuchart.php
на этом же сайте можно скачать и бенч.
"А в попугаях я больше"
Двухядерный Атом 1.8ГГц D2500 я тестил - около 1 гигафлопса, Пень-4 3.4ГГц 1 ядро 2 потока - 4 гигафлопса. (LinX) Для смеха - ноутбук 2004 года выпуска на Селероне 1.5 ГГц тоже выдаёт около 1 гигафлопса... :)
LinX 0.6.5 на Z3735G 3.7-4.9 GFlops
Дата: 01 Сен 2016 20:38:20
Ну я как-бы и не сомневался, что в последних версиях производительность подтянули и потребление снизили, а то совсем нехорошо выглядело, когда даже интерфейс Вин7 подлагивает почти на ровном месте и видео максимум 1280х720, такой девайс даже в роли медиацентра не получилось использовать. Но всё-равно это процессоры для самых простых задач - просмотр видео, фото, музыки, текстовых сайтов и почты, тоесть планшетов - нетбуков. Для тяжёлых сайтов с кучей фоток, а ещё хуже - с флеш-анимацией, 5ГФлопс мало, то и дело подтормаживать будет, обязательно придётся использовать блокировщик рекламы, hosts, noscript и подобное.
Дата: 01 Сен 2016 21:51:04 · Поправил: rn9aaa (01 Сен 2016 22:31:29)
Ты вероятно читаешь по диагонали. Z3ххх это устаревшая серия.
И предназначена для как раз интернет посмотреть. Более современная Z8xxx Ещё более современная Core m.
Ничего там не притормаживает и работает нормально.
http://peacekeeper.futuremark.com/
выдает 546 попугаев, что чуть больше чем Ipad3
Только не понятно радостных воплей типа хана атому. Ему то может и хана, а вот устройства на Win в кармане перейдут в другую ценовую полку этак х3-4 от нынешней. Тенденция к этому явно есть. |
Дата: 02 Сен 2016 00:15:46 · Поправил: Sergey4565 (02 Сен 2016 00:28:36)
Кто каким браузером для интернета пользуется? - Страница 3
Ну так с него же началось? Вот и полез гуглить, что за проц такой...
Из-за Атома? Сомневаюсь... "Свято место пусто не бывает" - AMD всегда готовы урвать кусок в этой "экологической нише" и не думаю, что INTEL настолько дураки, чтоб не выпустить что-то в этой ценовой категории, правда это может оказаться банальным "ребрендингом". А цены ползут вверх совсем не из-за производителей железок.
Про 5ГФлопс мало - на работе у меня был комп примерно с такой производительностью, АМД Атлон 2-ядерный, на ВинХП, на сайтах с кучей картинок и анимацией - одно ядро стабильно под 100 загружалось (браузер не использует многопоточность), подтормаживало, не смертельно, но заметно.
Приносили мне на переустановку ОС некий Асус микроПК на "Атоме" 1.8ГГц года так 2013, свежеустановленная "семёрка" заметно подтормаживала, даже после отключения ресурсоёмких и не очень нужных служб. Материнка от микроПК на D2500 мне досталась задаром, хотел её к "ящику" приспособить, типа для фильмов, а она ни с какими кодеками не захотела работать с MKV в нормальном качестве, выпущена она в 2012г. но я считаю позорным для этого времени, запихивать туда проц, равный одноядерному ноутбучному 10-летней давности, который будучи выполненным по более тонкому техпроцессу, наверное обошёл тот Атом и по скорости и по экономичности, и обошёлся бы дешевле - только отмасштабировать и в производство, ну да у D2500 встроенный ГПУ... только толку от него 0.
Может потом прикину для тех процов, что тестил, сколько они гигафлопс на ватт выдают, ибо есть серьёзные подозрения считать, что 10Вт ради 1ГФ для D2500 слишком "жирно". |
Дата: 02 Сен 2016 11:12:03
Они то может и готовы вот только производители не спешат ставить АМД в планшеты :)
Браузеры(не все) уже знают мультипроцесс - это когда открываешь например 2 вкладки и в каждой независимо(параллельно) идёт "работа" посему эту "кучу" потоков и процессов в CPU раскидывает на ядра, на сколько эффективно это уже зависит от кода :)
Естественно есть физические ограничения по нагрузке CPU и доступной памяти.
Дата: 02 Сен 2016 23:11:00
За АМД некоторое время назад закрепилась слава сильно жрущего процессора, хотя они скоро выпускают процессоры на новом техпроцессе и архитектуре. Хотя у них и раньше были энергоэффективные нетбучные процессоры, есть у меня Lenovo E125 (APU С-50) "сделает" он Atom D2500 легко и непринуждённо, раза в 2 с копейками быстрее, тянет на пределе видео 1920х1080, на Атоме - слайдшоу, потребление у них примерно равное, годы тоже.
Дата: 09 Сен 2016 00:02:15
Наверное придётся "дать задний ход" и всё перетестить - нашёл более новые библиотеки linpack_xeon32 и linpack_xeon64 (14.04.2016), оптимизированные под новые процессоры, на сайте Интела, с ними значительно больше гигафлопс показывает, правда LinX выдаёт ошибку после первого замера. Просто более новую версию LinX найти не вышло, по крайней мере рабочую, есть "кривая" в которой 32 бита не работают и которая только 64 бита изначально, а у меня большая часть "подопытных" на ВинХП.
Дата: 09 Сен 2016 22:41:24
Старые процы тестировать заново нет смысла, проверил на одном Е8400 - результаты теже, а вот на всяких i7 смысл есть - на ноуте было в старой версии 44ГФ, стало более сотни. Дело скорее всего в новых инструкциях, AVX например. Проверил это и в WIFIPR, выбирая вручную SSE2 и AVX, разница в 2 раза (5400 и 11000 паролей в секунду).
Соответственно, разный софт может по разному реагировать на новые процессоры, где-то прибавка будет мизерной, а где-то весьма заметной, но обычно никто не указывает, какие инструкции поддерживаются.
Сомневаюсь, что браузеры кто-то допиливает под современные процессоры, если мультипоточность только-только осваивать начали. Да и такая мультипоточность - запуск вкладок в отдельных .ехе - ещё не полноценная мультипоточность, пользователь работает обычно с одной вкладкой, оставляя другие только для того, чтоб не открывать их повторно, ну ещё это спасает от вылетов браузера целиком при ошибках, а вот ужор памяти возрастает сильно.
Дата: 10 Сен 2016 14:05:30
Дата: 24 Сен 2016 12:05:53
C 40-й версии в Opera разработчики встроили свой, оперовский, VPN. Кнопка в строке поиска. Доступны на выбор прокси Голландии, Канады, США, Германии, Сингапура. Очень удобно против всех блокировок
Дата: 03 Авг 2017 23:50:14
А какой браузер для Андроида самый энергоэффективный? На LG G3 WEB-SDR через Chrome жрёт меньше батарейку, чем через Firefox, требуется найти что-то подобное на Андроид 4.0 для парочки старых одноядерных девайсов.
Дата: 06 Авг 2017 10:44:46
