На сайте: гостей - 34,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› А что будет если ЛДС-ку запитать большим током?
twister
Архангельск
Дата: 21 Май 2008 08:49:21 #
RK6AJQ
Из двух одну не получается ... горит один и тот же элемент ;).
Спасибо за ссылки !
гляну ... может что и выйдет.
Dominic
Дата: 22 Май 2008 16:37:48 #
Ясь
Пластмассовой люмка быть не может по определению, независимо от наличия электродов внутри.
Интересно, почему же не может? ДОстаточную степень герметичности она обеспечит, а давление внутри трубки не столь уж низко, чтобы влияла дегазация полимера.
<100 Па – это по-вашему недостаточно низко? А как быть с прочностью пластмассы (не говоря уже про её химическую "дырявость")?
Нет, это не электролюминесцентный элемент. Спектр свечения у этой лампы такой же, как у обычной CCFL из сканера, то есть с линиями ртути и тремя узкими полосами люминофора.
На спектрографе смотрели?
На самом деле попадалось мне стекло, похожее чем-то на пластмассу (не звонкое, не очень холодное на ощупь). Из такого, например, делали внешние колбы некоторых ламп ДРЛ. Но поверьте, это не пластмасса :)
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 23 Май 2008 20:26:22 #
twister
получилось что то?.
если да то описание.
twister
Архангельск
Дата: 24 Май 2008 17:13:54 #
RK6AJQ
Ни чего не вышло :( .
Китайцы!
только если заново схему делать .
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 24 Май 2008 19:12:10 #
twister
жаль.
благо цена китая до 150 ру.
а вобще
меня эти экономные лампы не прикалывают.
спектр если дешевые,то мерзопакостный.а если дорогие то максимум они в 0 выходят(экономия).
использовать как дежурное освещение разве ,что.
единственная нормальная попалась ,название не помню,но цена далеко за 300ру 2 года назат.
щас дома люста из 3 х ламп.одна энерго беругущая спектр жолтый и 2 по накаливания по 60 ватт.
идеал по яркости.
но спектр все равно не тот.
эх сам же и офф топю
Dominic
Дата: 25 Май 2008 19:46:29 · Поправил: Dominic #
Касательно вопросов окупаемости.
В прошлом году летом куплено 5 шт. Philips 23W 2700 K по 79 руб. Тогда же они были установлены в люстру 5х60W max, работают в среднем по 6 часов в день, пока все живы. Две из них, таким образом, уже окупились (и это при увеличившейся почти в 2 раза освещённости!). Если сравнивать с такими же по световому потоку лампами накаливания, то уже окупились бы почти все 5 шт.
P.S. Цвет очень приятный, визуально практически неотличим от яркой лампы накаливания (2700 К - этим всё сказано).
Vivan755
с сен 2015
Самара
Дата: 27 Ноя 2017 19:04:17 #
Как считаете, не передохнут ли за неделю лампы ЛБ30 (30-ваттные), если их воткнуть в арматурину для 40-ваттных, ес-но, переделав разъёмы? Просто на работе море самолётных ЛБ30, а ЛБ40 для освещения комнат в дефиците.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 27 Ноя 2017 21:28:19 #
Vivan755
Помрут они.
Vivan755
с сен 2015
Самара
Дата: 27 Ноя 2017 21:32:55 · Поправил: Vivan755 (27 Ноя 2017 21:33:37) #
Быстро?
А если, например, соединить два дросселя для 40-ваток последовательно? Или обе обмотки двойного дросселя...
Дата: 27 Ноя 2017 21:36:59 #
У нас тут электрики в подъездах массово втыкают 9Вт вместо 11Вт (отличаются длиной, цоколь одинаковый), вроде сразу не дохнут.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 28 Ноя 2017 01:13:27 #
У меня длительное время одна ЛБ20 работала с 40 Вт дросселем. Поставил то что было под рукой (временно), думал через пару дней дроссель поменяю. Ну а потом поменять что то руки не дошли, а она всё светила и светила :)
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Ноя 2017 04:13:10 #
У меня в жилом доме освещение подъезда переделали-сейчас освещение включается только в вечернее время и только при наличии движения в подъезде или приходится хлопать в ладоши, если по какой то причине вы движетесь беззвучно.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Ноя 2017 04:17:03 #
ЛБУ-30 с дросселем от 40-ваттной у меня не менее 2-х лет работала. Не круглые сутки, естественно, а вечерами.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Ноя 2017 10:29:38 #
С юмором подошли к делу:) Что мешало поставить реле с датчиком движения...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Ноя 2017 10:56:12 #
БП630
Датчик движения есть, но иногда он почему-то не срабатывает.
Дом кооперативный, новый председатель "рогом шевелит", пытается с помощью разных примочек реально снизить как-то расходы на квартплату. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, не дай Бог сглазить.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.035. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
