Дата: 20 Июл 2008 22:43:06
У меня трагедия!!!! Мой любимый турничок, милый турничок пал жертвой строительства((((((((((((((((((((. Сколько же он выдерживал мою тушку. ЭХ(((((
Посему стал вопрос: как организовать такую штуку дома? Поделитесь опытом!
Квартира – обыкновенная хрущевка.
Дата: 20 Июл 2008 23:30:03
Смотря для чего, просто повисеть (подтянуться) - в своре двери на кухне (как у меня), а если с переворотом... боюсь, что сие нереал. :(
Дата: 21 Июл 2008 00:47:30
Про первороты ясно что в квартире думать нечего. А моно типа фотку или чертёжик? Идея врезать в дверной проём есть но как реализовать не знаю.
Дата: 21 Июл 2008 07:47:11
Да ну, какую фотку, его еще дед делал, труба с обоих концов заплющена, и прикручена шурупами к косяку :) (дверному).
А вообще, продают-же раздвижные, в створ дверной коробки, легко устанавливаются и снимаются.
Дата: 21 Июл 2008 23:39:10
Я просверлил 2 дырки в стене над дверью и укрепил 2 кронштейна - держателя трубы.
Дверь закрывается хорошо.
Дата: 28 Июл 2008 10:06:40
вот только при большом росте подтягиваться в двери можно в лучшем случае стоя на коленях...
Дата: 04 Авг 2008 16:44:23 · Поправил: V_Strannik
Дата: 04 Авг 2008 21:32:17
Установите турник ВЕРТИКАЛЬНО, желательно на небольшой площадке посреди комнаты. Представляете все выгоды?
Дата: 05 Авг 2008 00:14:13
CADET
Мой турник для ЭТОГО коротковат будет :-)
Дата: 10 Дек 2014 09:43:58
Висел у меня на работе такой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/turn1.jpg) Увеличить
Стенки капитальные, держался просто в распор.
В новом месте дверной проём хилый, все стены обшиты
гисокартоном , но выход найден.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/turn2.jpg) Увеличить
Метр оцинковки (200 р на рынке) и крепления от антенн типа Sirio
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/turn3.jpg) Увеличить
Ну и заодно брусья приладил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/turn4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/turn5.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июн 2016 18:28:42
Дата: 02 Июн 2016 18:50:19
"Если бы физкультура действительно была настолько полезной, то в каждой еврейской семье стоял бы турник" - старая одесская мудрость :)))
Дата: 03 Июн 2016 13:46:00
ghdnepr
Ну евреи люди в основном так сказать умственного труда и физическая нагрузка им видимо
противопоказана:)
А мне вот турник и другой спорт инвентарь помог избавиться от многих болячек и держать себя
в форме.
В результате долгих изысканий по конструкции турника и его размещении в квартире получился
вот такой вариант
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/turnik_r.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Июн 2016 14:43:29
Maxwel
вот такой вариант
Интересный вариант. Я так понял вид с балкона?
Дата: 03 Июн 2016 15:09:06
Товарищ использует такой съёмный турник:
![](http://images.vfl.ru/ii/1378971891/fb14b1f5/3084131_m.jpg) Увеличить
Очень удобный, но при активном использовании изнашивается, поэтому где-то раз в полгода приходится его выкидывать на свалку и покупать новый.
У меня дома турник установлен в проёме между стеной и опорной колонной здания - как раз расстояние для турника и совершенно незаметен для кого-либо. Использую не сильно часто, в основном чтобы отвисеться.
А вообще предпочитаю пользоваться уличными снарядами, благо сейчас очень много хороших площадок как в Москве, так почти и везде по Подмосковью. В том году катаясь в районе дачи на велосипеде, провёл подсчёты: в шаговой доступности обнаружено 10 точек с турниками и брусьями и 7 футбольных коробок/полей уровнями от "среднего" до "отличного" - всё в открытом доступе. |
Дата: 06 Июн 2016 12:59:23
meteorolog
С лоджии.
Довольно таки высоко получилось, я с пола не достаю.
Комплектные дюбеля для бетона правда пришлось заменить на
специальные для пустотелого кирпича.
Держится крепко, а благодаря двум горизонтальным шурупам
с каждой стороны крепления не разбалтывается.
Дата: 27 Июн 2016 00:50:14
Maxwel
вот такой вариант
Вопрос: А головой о потолок ?
Надо бы сантиметров 40 до подстилающей поверхности потолка
_______________________________
Post Scriptum
Увы, с кончиной сайта фотофайл.ру пропали фото в сообщении от 04.08.2008
Дата: 27 Июн 2016 11:45:31
V_Strannik
Если над проёмом межкомнатных дверей повесить , то расстояние до потолка было бы больше ,
но турник был бы ниже. Да и жена категорически воспротивилась размещение этой железяки на видном
месте.
Головой в потолок не бьюсь. В худшем случае макушка в натяжной потолок упирается , а до подстилающей поверхности потолка ещё несколько сантиметров.
Дата: 13 Ноя 2016 02:03:03
Вместо Эпиграфа : "Мал'чик хот Эл цвета "б Эж", но белИй -тож Э хорошо" ... ( из фильма)
Можно было бы и на ветку про " утирание носа" но, ... ТУРНИК ... как никак ( слово то - КАКОЕ !!!).
Турник в квартире ... в данной ситуации - в прихожей.
Габарит - не маленький - 1,30 м (зачем "старшенький" такое захотел - не очень понятно).
Но, "разинутый желтый клюв птенца" - закон для родителей ... ( о чём это я ... отвлёкся .. :-)
Основное фото - выполнено с лестничной клетки подъезда.
Сам турник - ничего особенного - самоделка - hand made, mysеlf...( правда, не домашняя - not home).
но ничего такого ( необычного) ...
... резка металлопроката, сварка, зачитстка, полимерный красящий порошок, ВВ пребразователь, компрессор и ... последнее - спекание в термокамере 200 оС. (в общем любой "серьёзный житель radioscannera" такое сможет, если захочет ( не сомневаюсь) ...)
Но, как в анекдоте - есть НЮАНС ... длина перекладины - большая ( см выше). Чтобы под весом 100 кг турник не "шибко прогибался" пришлось вварить внутрь основной перекладины "ребро жесткости" прямоугольную трубу 10х20 мм ( расположена в "вертикальной плоскости естес-но)
Торцы основной перекладины для "эстетизма" заварены.(NOTE: рекомендуемый диаметр перекладины турника 27-30 мм)
Были и ещё нюансы по монтажу ... из чего стена? .. не "уйдёт ли" бур к соседям? .... замнём для ясности! ...
Если отнестись к делу ещё серьёзнее - то, на фото можно увидеть ещё одну "поперечину" меж кронштейнами, непосредственно вдоль стены, / тоже прямоугольный профиль 20х10/ - на неё надеваются "S"- образные крюки ...
вообще-то - ЭТО "ВЕШАЛКА _ ТУРНИК !!!"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/turnik_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/turnik_2.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Дек 2020 20:31:22
У меня в квартире турник установлен в проёме между стеной и опорной колонной здания - как раз расстояние для турника и совершенно незаметен для кого-либо. Использую не сильно часто, в основном чтобы отвисеться.
