На сайте: гостей - 31,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Прессинг ежей голым задом или как утереть нос этому миру
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Июл 2015 00:41:33 #
Это не моё изобретение (подсмотрено) ... но вообще то - "дешево и сердито".
Пресс - маслёнка врезана в "гаражную петлю" тяжёлых ворот.
Увы, даже собственный мозг инертен - сам лет восемь назад врезал пресс- масленку
в маятниковый рычаг (возле правого переднего колеса на Mitsubishi L200)
и шприцевал а сейчас раз в год снимаю ворота ( в 2ух местах обитания) с петель для смазки.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 14 Авг 2015 17:21:33 #
Нашёл на улице перфоленту с датировкой 2001г... Это кому-то делать нечего было, кроме как на "музейных экспонатах" работать?
работают ещё станки 1П752 с Consul - чехословацкое !!! фотосчитывающее устр. Но похоже на пенсию уйдут по стажу работы ( 40 лет)
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 17 Авг 2015 22:33:54 #
Да полно еще станков на перфоленте, даже в США. Такие вещи не меняют каждый день как носки, оно работает столько, сколько может выполнять свою функцию при целесообразности ремонта.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Мар 2016 08:50:34 · Поправил: V_Strannik (28 Мар 2016 20:23:25) #
Думаю не выдaм гocтайны, ecли cкажy - и y нac тaкoе ecть.
Кстати применялось и, думаю, применяется в BC. "Твердая" память
на (отнюдь не бумажной) перфоленте весьма устойчива к поражающим
фaктoрaм ядeрнoго взpывa.
_____________________________________________
Реле - Прерыватель "поворотников".
Очередная переделка "отечественного" в "импортное".
Указатели поворота на автомобиле опять стали "глючить" - после
нескольких вспышек останавливались во включенном состоянии.
Пришлось пpoвести "импортозамещение" по уже отработанной технологии < см выше>
Рекомендую. Если не учитывать съем реле с автомобиля ( увы у меня это весьма сложно)
на работу - несколько минут.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Мар 2016 02:00:39 · Поправил: V_Strannik (30 Мар 2016 02:54:35) #
Вот ещё поделка для домашнего мастера ...
(может мой опыт кому пригодится)
Ремонт крышки батарейного отсека TEXET TM-4104R/X-driver он же MANN
В довершение к разбитому экрану <см здесь> в конце прошлого года обнаружилось,
что поломаны (сломались) два лепестка крышки батарейного отсека и крышка "висит"
только на двух винтах, причем лепестки были загнуты достаточно сильно внутрь,
как будто бы, аккумулятор расперло и, он выгибал крышку изнутри...
Прошёлся по компьютерному рынку, поискал крышку, поспрашивал продавцов, пытался выяснить причину.
Один из продавцов предположил, что сильно перетянуты винты крепления крышки, и, из-за этого поломались лепестки.
Поверил я ему ... не очень. Слишком велика разница плеч для создания необходимого
"Выламывающего момента" (скорее брак).
Крышку удалось найти.
Однако, от объявленной цены глаза "оквадратились", челюсть сильно ударила по коленкам и от покупки пришлось отказаться.
За пластмассовую крышку было запрошено 2000 рублей (!).
Пораскинув мозгами с третьего этажа ( :-), решил попытаться отремонтировать.
Вырезаем из оцинковки 0,55 миллиметра два лепестка длиной и шириной чуть
больше того чем было, нагреваем на огне удерживая пассатижами, и, вплавляем в
пластмассовую крышку в тех местах где раньше были штатные лепестки.
А дальше не спеша, бормашиной со шлифовальным кругом подтачиваем вплавленные
лепестки так, чтобы крышка четко вставала на свое место.
На все мероприятия было потрачено 35 - 40 минут.
Кому надо ... welcome ... Работает более 3х месяцев.
mini Post Scriptum
Кстати ... Последний снимок (как и все), выполнен как макросъёмка с расстояния ~ 3-4 см
этим же смартфоном и короткофокусной линзой ... но это тема уже отдельного
"утираания носа миру" :-)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Окт 2016 10:51:33 #
... Утирали же люди ....
Эта фотография (мобильником простите за качество) сделана в в г. Мышкин в музее.
Очень редкий замок соединения брёвен ( "в чашу" и "в лапу" - все знают). Замок впечатлил, делюсь.
В сети удалось найти - " В КРЮК" <здеcь>
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Апр 2018 01:05:35 · Поправил: V_Strannik (11 Апр 2018 02:24:37) #
Вместо эпиграфа " .... Я же не настоящий сварщик, а маску Я на стройке нашел."
<из анекдота>
В связи с обсуждением на ветке о ручной дуговой сварке... и по просьбе отдельных товарищей...
События, о которых ниже пойдет речь, происходили ровно 20 лет назад, весной 1998 года.
Ни данный сайт, ни форум еще не существуют ....
Волею судеб мне тогда с напарником пришлось выполнить одну очень, очень интересную работу.
... Во время установки трубы котельной высотой 58 м, труба сорвалась с крана и упала ...
При падении была повреждена практически вся электропроводка вертолетных огней, отнесённая
от корпуса металлической трубы на кронштейнах.
Как меня разыскали заказчики - даже не знаю ...
"Запахло" не слабым промышленным альпинизмом - выправить покореженные трубы "на весу" не представлялось
никакой возможности - оставалось только одно - срезать то, что безнадежно испорчено и вваривать
трубы - кабельные каналы заново.
Непосредственно со сварочным аппаратом так же - история вышла весьма интересная - сварочный аппарат (классический , трансформаторный) в
этой организации был один единственный, размером со шкаф, и, он был наглухо прикручен к полу в служебном помещении
Зато аппарат был очень и очень мощный и "тянул" электроды до 6 мм. Провод к держателю электрода - знаменитому "трезубцу", был приблизительно в палец толщиной и длиною около 120 м.
Длины провода хватало дотянуться до любого места в данной организации, включая оголовок в верхней части трубы.
5 метров того провода весили, наверное, столько же, сколько современный небольшой сварочный инвертор.
и ЭТИМ сварочным оборудованием был проведён ремонт.
Сварка проводилась при "висении" альпиниста (меня любимого) на верёвке ...
... Хотелось бы добавить, что сварочных масок "Хамелеон" в те годы еще не существовало.
Работа была выполнена.
Нигде и никогда я не оставлял своих "сварочных подписей" ( да я и не сварщик /см эпиграф :-)- этот "объект" был единственным за всю мою жизнь, где я это сделал.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Апр 2018 08:56:35 #
V_Strannik, потрясающе...
meteorolog
Дата: 26 Апр 2019 21:30:07 #
Дата: 26 Июл 2019 18:35:50 #
Электронный микроскоп
https://nplus1.ru/theme/lab-in-garage
Секвенирование ДНК в домашних условиях: как на коленке собрать прибор за 10 миллионов
https://habr.com/ru/post/405703/
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Сен 2019 06:25:13 #
Это просто "зубчик" чеснока (не головка - только долька)
Обычная долька и "МУТАНТ" :-)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Янв 2020 01:32:29 · Поправил: V_Strannik (05 Янв 2020 00:40:36) #
Продолжение ... в качестве ответа по ветке -> Где можно купить сварочный аппарат? - Страница 2 ...ибо ... поскольку тема "вышла за рамки "...
Использование слова "электрогальваника" с моей стороны не очень корректно, поскольку просто
слово гальваника уже предполагает наличие ВНЕШНЕГО электрического поля.
Если некий химический процесс проводится без внешнего электрического поля, то он называется
немножко по-другому - просто травление, просто осаждение, ну или как-то ещё ...
Поскольку не очень понимаю, что UA3UCS желает узнать, позволю несколько общих фраз.
С точки зрения ТОЭ (теоретических основ электротехники) источники питания
делятся на источники напряжения и источники тока.
С точки зрения физики (в технике такого точно не будет) задачей первых является
поддержание требуемого напряжения независимо от тока нагрузки (ток может быть от "0" до бесконечности, но "напруга" должна "стоять насмерть" ) , а задачей 2ого является "выдача" необходимого тока независимо от величины нагрузки, то есть напряжение может быть от "0" до бесконечности ( при этом ТОК должен "стоять насмерть" :)...
Теперь возвращаемся в реальный мир. Задачей сварочного аппарата как раз является "сложная функция" - сначала нужно "запустить другу",
а потом её поддерживать. Для запуска нужно Высокое напряжение, и, при этом даже может быть не постоянные, а переменное и даже
высокочастотное. А после запуска дуги, необходимо эту самую электрическую дугу поддерживать, для этого желательно постоянный ток.
То, что делает сварочный инвертор в качестве мощного источника ТОКА - меня Вполне устраивает!!!.
A далее для проведения гальваники необходимо только припомнить знания из средней школы СССР : электрохимический ряд напряжений
металлов, закон "КИТа" и некие практические навыки ...
Ну теперь пару примеров.
Печатные платы для этого устройства
Эквивалент из МЛТ-2 и банка от кофе - Страница 2
были изготовлены гальваническим способом, в качестве источника применялся сетевой ЛАТР с диодным мостом.
Эта работа (фото сверху) была выполнена примерно 10 дней назад. Это специальная лопата-скребок для судей (своих друзей) по горнолыжному спорту.
На партию сделанных мною скребков в качестве хохмы я нанес гальваническую гравировку по фамилиям наших участников (нанесение с использованием
именно этого сварочного аппарата по исходной ветке форума) ...
... но с неким приколом. То, что вы видите соответствует судье с фамилией "Пoдoбeдов" .. и др..
В качестве электролита использовалась обычная пищевая поваренная соль.
Материал скребков - алюминиевый сплав, сварка ( это ... так ...кстати, для некоторых участников)
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 04 Янв 2020 14:56:35 · Поправил: UA3UCS (04 Янв 2020 14:59:11) #
V_Strannik
Возможно, я выразился через чур обобщенно. Поэтому конкретизирую. Вы используете сварочный инвертор в качестве источника стабильного тока как он есть или с какими-то доработками?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 04 Янв 2020 14:57:07 · Поправил: UA3UCS (04 Янв 2020 14:58:44) #
Повтор.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Янв 2020 00:45:23 #
UA3UCS
Сварочный аппарат используется без каких бы то ни было доработок.
Для моих целей этого вполне достаточно.
killer258
Тула
Дата: 05 Янв 2020 14:02:58 · Поправил: killer258 (05 Янв 2020 14:03:40) #
Интересно, до какого значения при токе вашего электролиза падает напряжение на выходе сварочника?
На форуме электротранспорта electrotransport.ru в разделе источников питания и зарядных устройств один чел помнится, даже выдвигал идею использования инверторного сварочника в качестве зарядного устройства для мощных аккумуляторных батарей. (аккумуляторы там у них обычно применяются напряжением 48, 60 и 72 вольт)
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 05 Янв 2020 22:36:31 #
V_Strannik
Спасибо.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 08 Янв 2020 10:24:09 · Поправил: V_Strannik (08 Янв 2020 12:59:21) #
Не измерял. При случае измерю.
... выдвигал идею использования инверторного сварочника в качестве зарядного устройства
Собственно говоря почему только ИДЕЯ?
Такое делается, никаких технических ограничений и явных фатальных запретов нет.
Только всё равно при использовании в качестве зарядного устройства лучше установить хоть какой-то
"ограничительный элемент" (очень-очень мощный резистор или другую нагрузку).
Более того, подобные совмещённые устройства продаются в готовом виде.
Основной силовой преобразователь используется один и тот же,
а конкретный способ регулирования - в зависимости от той функции, какая в данный момент нужна.
Для личного использования это вполне приемлемый вариант.
На производстве, конечно любые специальные вещи лучше универсальных,
но, скажем для личного гаража такое можно было бы взять.
____________________________________________________________________
И в завершение ещё пару слов о "нетрадиционном" использовании источников питания.
Конкретно источники питания для светодиодного освещения.
Некоторые из них можно использовать для создания простого зарядного устройства автомобильных аккумуляторов.
Попался мне под руки весьма мощный (до 30 ампер) источник питания светодиодов (источник является источником
напряжения - то есть его задача поддерживать напряжение) при этом он оказался с регулятором - переменный
резистор на плате.
Напряжение регулируется в пределах от 11,2 Вольта до 14,8 Вольт при токах нагрузки до 30 ампер.
... В общем решил я из него сделать зарядное устройство.
Собственно для этого понадобилось только изготовить резистор, чтобы превратить источник напряжения
в источник тока.
Для контроля ТОКА поставил стрелочный вольтметр 1952 года выпуска, напряжением на 3 вольта
(вольтметр подключен непосредственно к резистору). Номинал резистора 0,1 Ом .
Дополнительно, в целях безопасности была проверена гальваническая развязка между входом и выходом.
Измерения были проведены высоковольтным мегомметром при приложении одного киловольта.
Вся комплектация данного устройства добывалась либо "из помойки" (собственно блок питания) либо "из сундука"- вольтметр,
нихромовую проволоку 1,6 мм, зажимы-прищепки
К сожалению сделать совсем бесплатно не получилось - неисправным оказался маленький вентилятор в корпусе блока
питания его пришлось купить потратить целых 90 руб. :-(
Post Scriptum
Некоторым нюансом в данном изделии является низкоомный мощный резистор.
Сделать резистор номиналом 0,1 Ома не очень легко. Измерения пришлось проводить косвенно:
на кусок нихромовой проволоки подавать напряжение и измерять ток.
Напряжения и токи можно замерить достаточно точно, чего не скажешь о сопротивлениях такого номинала.
Был "отмерен" кусок проволоки соответствующий 0,4 Ом ... Ну, и сложен пополам, что дает 0,1 Ома
Кстати, и этим источником питания тоже делал гальванику.
killer258
Тула
Дата: 08 Янв 2020 23:28:22 · Поправил: killer258 (09 Янв 2020 07:21:02) #
Надо отметить, что китайские блоки питания светодиодных ламп 12 вольт 20 ампер раньше делались на основе микросхемы КА7500(TL494). Так вот они позволяют сделать ограничение тока на заданному уровне всего лишь изменениемм одного из резисторов, через который напряжение , падающее на встроенном измерительном шунте, подаётся на один из компараторных входов микросхемы. Резистор подбирается по нужному току ограничения. Вся доработка только в замене номинала. Можно делать переменным и вывести на стенку. Кроме того, заменив делитель опорного напряжения переменным резистором, получаем грубую регулировку напряжения в больших пределах (типа , лабораторный блок питания. правда, есть один ньюанс- ка7500 питается от одной из обмоток импульсного транса, и при малых выходных напряжениях питания ей начинает не хватать, поэтому этот узел надо в таком случае питать от отдельного слабенького блочка напряжением не менее 9 вольт.
Реально у меня сделан лабораторный из 24-вольтового на напряжения от 0 до 27 вольт и тока от 150 ма до 7 мпер, и из 12-вольтового с напряжением от 0 до 15 вольт и током от 100 ма до 10 ампер.
я его вот так оформил:
две ручки маленьких - это напряжение грубо и точно, большая- уровень ограничения тока.
Эти блоки питания бывают и 5-вольтовые, на 20 и на 40 ампер. У них тоже это возможно. На базе пятивольтовых HTS-100 у меня сделана зарядка для литий-ионной батареи электровелосипеда. Каждую секцию заряжает отдельный такой блок, перестроенный под 4.15 вольта (чуть-чуть плечи в делителе опоры подкоррекированы) и ограничение тока установлено на 18 ампер. (у меня емкость около 25 ампер-часов) Уже несколько лет работает. У амперметров , как видно из фото, нет внешних шунтов, амперметры подсоединены прямо к внутренним токоизмерительным шунтам и части дорожек, идущих к ним, для правильных показаний тока.
Вот так я прессинговал ежей и утёр нос этому миру :-). На каждую секцию свой зарядник. Проблемы разбалансировки батареи благодаря этому не возникает в принципе , так как каждая секция заряжается независимо от других. Минус правда, в денежных затратах и в большом количестве проводов, идущих к батарее от зарядки. Но зарядка отлично работает, уже не первый год.
Плохо только то, что те блоки, которые в продаже сейчас, они теперь уже сделаны на другой микросхеме, а тех упомянутых уже трудно найти
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 16 Фев 2020 05:54:39 · Поправил: seregamaxonin (16 Фев 2020 06:30:47) #
Мой второй по счету и первый с интернетом мобильный телефон был LG C2500 . Ужасно тупая штука.
Имеет что то около 27 мегабайт памяти на борту и не может сохранить страницу. Потому что память почему то закрытая. Для Java там была отдельная память, около 400 с чем то килобайт, туда даже опера мини лезла только самая простая и то глючила ужасно. И еще одна беда была. Не отображались символы алфавитов, в частности грузинского и армянского . (Мне это нужно было не для какой то "кормяще-денежной" фигни, а чисто для души.)
И как-то я наткнулся на программу ReadManiac , предназначенную для скачивания книг. Выяснилось, что скачать ею можно не только книгу, но и любую другую страницу. И при этом не только можно сохранить её в "явовскую" часть памяти, но и неотображаемые символы отображались уже не квадратиками, а кодом типа &#четырецифры , который можно было выучить и переписывать в тетрадку уже в нужных символах
Как, пойдет для этой темы?
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 16 Фев 2020 05:56:22 · Поправил: seregamaxonin (16 Фев 2020 06:03:54) #
Дубль
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 25 Окт 2020 21:04:01 #
Сделал эспандер для шлифования всяких труб и столбиков. Лет пять о ней думал, сейчас только руки дошли. :)
Можно конечно сделать это и болгаркой, но после нее получается как бы грани на трубе. А вот потом такой ручной шлифовалкой можно привести трубу до приличного состояния.
1. Набор железяк.
2. Готовые ручки и шлифшкурка.
3. Готовое изделие.
Этот эспандер показал хорошие результаты на трубах и деревянных столбиках. Зимой покрашу, сейчас все для работы.
Kilim
с окт 2013
Дата: 29 Окт 2020 07:28:55 · Поправил: Kilim (29 Окт 2020 07:30:43) #
Когда в 2000 году красил металл мачты, то вычитал, что в краску нужно добавлять немного алюминиевой пудры. Так я сделал - в серую эмаль ПФ-115 подсыпал пудры и покрасил.
Метал подготовил как положено - зачистил, прошелся "цинкарем", загрунтовал. Потом уже покрасил в три слоя.
Этот металл простоял 17 лет и в принципе, краска держалась очень хорошо.
В 2017 году, когда у меня еще не было баранов, я решил мачту немного переделать. Разобрал, все сделал, но в краску пудру не добавил, так как просто не нашел её в своем бардаке. А теплое время уже уходило, искать по магазинам некогда было. Покрасил, как есть. Но потом завел баранов и мне стало не до мачты и не до радио. Мачта в частично разобранном состоянии и без антенн.
За 3 года краска начала облазить так, так что я набрался мужества и начал заново чистить металл и красить уже с пудрой. Может конечно и краска отстой от этого производителя, но думаю, что пудра действительно своими чешуйками укрывает слои краски и служит как бы арматурой для слоя краски.
Еще мои наблюдения: грунтовки для металла есть двух цветов - серая и коричневая. Коричневая более стойкая. Я такой сделал вывод.
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
