На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ dir320]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Как собрать ртуть
Microtech
с июн 2004
Дата: 12 Дек 2007 08:32:48 #
Слышал ужастик про лабораторию в каком-то НИИ, где люди долго не задерживались, кто заболевал, кто умирал... А когда помещение сдали коммерсантам, там стали делать ремонт и подняли линолеум, под ним оказались лужи ртути. Говорили, что ртуть никто не проливал в таком количестве, и по всему помещению, а использовали манометры, с открытой ртутной поверхностью, куда ртуть иногда подливали при необходимости. Видимо она испарялась и конденсировалась в самом низком и холодном месте – на бетонном полу.
Dominic
Дата: 12 Дек 2007 15:05:14 #
Microtech
У нас в лаборатории был такой же шухер (к счастью, ещё до того, как я там тусовался :)). Когда-то чуть ли не в 50-е годы там разрабатывались ртутные лампы, и сия волшебная жидкость лилась рекой. К тому же, в те годы почему-то считалось, что ртуть безвредна: её шариками любили поиграть дети.
В конце 70-х в той лаборатории вскрывали линолеум и удаляли весь пол до бетонного перекрытия, настолько всё было пропитано ртутью.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Дек 2007 13:33:53 · Поправил: V_Strannik #
GROT
Самый простой способ убрать ртуть ("рассыпавшиеся шарики") - при помощи природной СЕРЫ (16ый элемент таблицы Менделеева), продаётся в химреактивах. При этом образутся совершенно безвредный сульфид ртути. Реакция идет при комнатной температуре. Кристаллы серы размолоть "в пыль" и обильно посыпать место разлива ртути.
Марганцовкой (сильнейший окислитель) тоже можно, но при этом (любое) покрытие пола, будет испорчено безнадёжно, это же относится и к хлорному хелезу, от серы никаких последствий не будет.
И сама сера и образовавшийся сульфид для человека безвредны.
Оловом и припоем - также можно, образуется амальгама (безвредная) - но способ трудоёмок и качество сбора ртутных шариков будет сомнительным.
Обработку выполнить никогда не позно.
(Так же -см. учебник химии 7-8 класс).
CADET
Самара
Дата: 16 Дек 2007 03:30:10 #
Сама по себе ртуть почти безвредна, её даже давали раньше при запорах. Опасны именно пары, как это подчёркивалось. И именно порошком серы нужно засыпать все щелочки, куда она могла попасть. Раньше этот порошок продавался в магазинах для садоводов, сейчас не знаю. Если достанется кристаллическая или переплавленная (черенковая) сера, то сначала разбить её на мелкие кусочки, а потом смолоть в кофемолке.
Дата: 17 Апр 2008 19:36:33 #
А если градусник разбился в машине.....????
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Апр 2008 13:33:44 · Поправил: V_Strannik #
НУ ВОТ НАКАРКАЛ!
Давненько не колошматил градусников, а тут младшенький сподобился.
Однако, нам ли бояться ИНТЕРНЕТА...(из переводов Гоблина), мы же опытные - и тем не менее:
1. Звонок другу - спасатель МЧС - получение телефона ЦУКСа (центр управления кризисными ситуациями МЧС)
2. Попытка дозвониться в ЦУКС - ХРОНИЧЕСКИ занято.
3. Звонок в окружной МЧС (конкретно СВАО). Разговор с дежурным, спасателем, начальником смены. Основная рекомендация выкинуть ВСЁ с чем произойти контакт ртути. Выезд на замеры не делают (только демеркуризация марганцовкой ***) - ОТФУТБОЛИВАНИЕ в СЭС.
...*** Спасибо, испорченные марганцвкой предметы я могу выкинуть и без этих трудностей...
4. Центральная СЭС - > отфутболивание в районную СЭС. ОНО (Они?) выездов на замер ПДК также не делают... отфутболивание в Роспотребнадзор.
5. По всем найденым телефонам Роспотребнадзора трубку ни где не берут...
....Футбол не окончен....
На государство надейся, а сам не плошай.
Где взять природную серу??? Вагонные поставки из интернета явно не по мне... Прошелся по окрестным аптекам - собственного производства уже нигде нет, только готовые формы.
Купил прям возле дома - в садоводческом магазинчике
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3536617/large/76779040.jpg
То что надо. Уже размолото в мелкую пыль (для коллодийного раствора).
И стоит 10 руб - 40 гр.
Дата: 18 Апр 2008 22:01:08 #
Я так понимаю надо эту серу развести с водой и вымыть весь салон? А что будет с сиденьями и сковрами после этой серы?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 19 Апр 2008 17:17:48 · Поправил: урал #
Мне знакомый весьма пожилой дядя рассказывал, как они в детстве чудили - глотали ртуть "и было слышно как по кишкам она движется к выходу". Действительно, попадание внутрь металлической ртути неопасно - она не реагирует с соляной кислотой желудочного сока.
Серу надо сыпать сухую, с водой она будет реагировать намного хуже.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Апр 2008 00:16:39 · Поправил: V_Strannik #
shura555
Для удаления (обезвреживания) ртути разводить водой естественно не надо. Разведённая сера будет реагировать не просто намного хуже а намного, намного, намного, намного ..... хуже.
А пылевая консистенция - очень хорошо. Мельчайшие частицы проникнут туда же, куда и ртуть.
И пылесосом - ни в коем случае (читай ветку выше). Кстати, в МЧС в первую очередь спросили: "Не пылесосом ли, ртуть собирали ???"
А что будет с сиденьями и с коврами после этой серы?
Да ничего не будет. Только со ртутью реакция (образование сульфида) идёт при нормальной температуре. Железо (сталь) надо было бы нагреть на несколько сот градусов. Алюминий (весьма активный элемент) всегда хорошо защищён сверхпрочной и инертной плёнкой оксида, моментально образующейся в воздухе на его поверхности.
А мягкие поверхности салона (после применения серы) просто вычистить щёткой или выколотить сквозь влажную тряпку.
Дата: 20 Апр 2008 12:07:20 #
Всем огромное спасибо за советы......
Дата: 21 Апр 2008 00:08:30 #
"Самый простой способ убрать ртуть ("рассыпавшиеся шарики") - при помощи природной СЕРЫ (16ый элемент таблицы Менделеева), продаётся в химреактивах. При этом образутся совершенно безвредный сульфид ртути."
Так может салон проще пропылесосить?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Апр 2008 11:08:35 · Поправил: V_Strannik #
Думаю, что для автомобиля - это возможно (пропылесосить).
Но всё ж, лучше сначала собрать всё что можно (шарики ртути) механическим способом. И, затем несколько раз просыпать/промести щёткой и уж только потом пылесосом.
При обработке именно автомобиля я иногда делаю следующее: Вытаскиваю из пылесоса фильтр - пыль покидает салон и вылетает в окружающее пространство (я так часто делаю используя старый пылесос). При таком способе видимо можно "пылесосить" и непосредственно ртуть (загрязняя окружающее пространство ес-стес-тно).
ЕСТЬ НЮАНС! В большинстве пылесосов двигатель охлаждается этим же (всасываемым) потоком воздуха. Если во всасываемом "загрязнении" будут крупные частицы, обрывки бумаги, ворс, нитки - может получится очень нехорошо.
Дата: 23 Апр 2008 16:25:53 #
В советской измерительной технике стоит счётчик наработки времени с ртутью, как он работает? и много ли там ртути (а то при вывозе списанной и разобранной техники один кокнули точно, а где не известно).
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Апр 2008 21:00:21 #
Во вторых т кипения ртути около 600 градусов,следовательно при комнатной температуре она особо не испаряется
ну дядя давай еще чего нибудь напиши в том же духе.... знаток!
температура кипения у ней 365 градусов
несмотря на это и при комнатной температуре испаряется на ура.
кто не верит и хочет сам убедится-можно проделать следующий опыт:
берем капельку ртути (можно небольшое количество раздобыть из люминисцентной лампы)
помещаем в пробку от пластиковой бутылки
берем ультрафиолетовую лампу (можно взять от лампр ДРЛ внутреннюю часть или другую)
лишь бы светила ультрафиолетом. включаем лампу. за ней помещаетм пробку с ртутью.
за пробкой-лист белой бумаги. в ультрафиолетовом свете пары ртути будут отбрасывать тень на бумагу.
выглядит как клубящийся дымок, будто тлеет бычок.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Апр 2008 12:22:59 #
Несмотря на то, что не сомневался в испаряемости ртути - эксперимент проделал.
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3544240/middle/77029873.jpg
Эксперимент - не совсем корректен по ряду причин (пластиковая крышка, UF - излучение и др.), но нагляден.
Dominic
Дата: 29 Апр 2008 14:59:35 #
V_Strannik
А покрупнее нет фото?
Меня еще всегда интересовал вопрос: если ртуть сравнительно легко испаряется, то получается при интенсивном проветривании может сама со временем "уйти" из зараженного помещения? Речь, конечно, не о разлитых литрах, а скажем о разбитой лампе или градуснике.
Задаю этот вопрос, потому как часто пугают тем, что если уж ртуть попала в помещение, то это чуть ли не навсегда (минимум - до капремонта).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Апр 2008 22:08:47 #
Dominic
В вышупомянутом разговоре с МЧС спасатели сказали, что если у Вас окно будет открыто, то при разбитом градуснике превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) не обнаружится.
А эксперимент - не очен корректен UF - излучение - весьма "энергетично". Оно даже "испаряет" пластификатор из пластмасс и разрушает "длинные молекулы"...
Дата: 29 Апр 2008 23:30:18 #
На фотке не видно ничего, кроме тени от пробки, и лампа для обеззараживания помоему не к месту - много светит в видимом спектре, надо лампу от проверялки денег или фильтр. Кстати, это советское изделие конкретно капризное - то стартует не сразу, то вообще потрясти надо, подстройка контура не помогает, всё-равно со временем расстраивается потому, что конструкция не жёсткая, ну ещё в добавок порядочно излучает на 85МГц.
Дата: 09 Дек 2008 16:48:41 #
На советской измерительной технике ставились ртутные счётчики времени работы, внутри пара резисторов на 100к и трубочка с ртутью. Каков их принцип действия?
Mesh
Дата: 09 Дек 2008 17:41:19 #
Sergey4565 Там воощето трубочка у которой ртуть разделена перемчкой из химраствора эта перемычка и двигаеца при подаче напруги на сщетчик, ртуть с одной стороны через раствор переходит на другую сторону, ну и типо перемычка едет потехоньку. Так гдето всё это работает, прикольна вещитса наигрался в своё время.
Дата: 10 Дек 2008 11:55:54 · Поправил: Sergey4565 #
А я голову ломал, думал там воздух или вакуум и что атомы через испарение перелетают, но нейтральные атомы не притягиваются электростатическим полем.
А ещё его видимо можно сматывать, включив обратной полярностью :)
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.018. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
