  · Магазин · Объявления · Рейтинг · Файлы
На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ Prof61]
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› Как собрать ртуть
GROT
Дата: 16 Окт 2007 17:47:43 #
Друзья! Как качественно собрать ртуть с пола из разбившегося медицинского термометра? Насколько опасно, если останутся маленькие шарики? Чем обработать после сбора? Позвонил в Центр демеркуризации, сказали на скотч надо, а потом собранное к ним привезти. Поделитесь опытом.
Стас
Offline4.7
с мая 2005
Дата: 16 Окт 2007 17:50:18 · Поправил: Стас #
GROT
Пылесосом собирал. Потом пакет завязывал в несколько слоев полиэтилена и выбрасывал непосредственно в мусорный контейнер на улице. До городской свалки должен был доехать в целости.
Вообще, там так мало ртути, что особо бояться не стоит. Главное, чтобы она не оставалась в щелях пола. Испарения со временем могут вызывать недомогание. Особенно- у детей.
GROT
Дата: 16 Окт 2007 17:55:43 #
Как раз в Центре сказали, что категорически нельзя! Утилизиртовать пылесос придётся. Ртуть, говорят, не дойдёт до пылесборника, а разобьётся на более мелкие фрагменты е куда-то там попадёт. Начал скотчем. Прилепает, вроде...
KRANZ
с ноя 2006
Дата: 16 Окт 2007 18:34:13 #
GROT
Пылесосом собирал.
Ни в коем случае!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Окт 2007 18:38:02 #
раньше была тема что резиновой грушей (спринцовкой) собирали.
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Окт 2007 18:49:30 #
Было такое, но из нее не все выдувается, похоже, та же беда, что и с пылесосом.
GROT
Дата: 16 Окт 2007 18:57:09 #
Так и сделал. Клизмой из щелей, скотчем мелкие шарики.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Окт 2007 19:06:24 #
Сергей В
клизма дешевше пылесоса то :)
Стас
Offline4.7
с мая 2005
Дата: 16 Окт 2007 19:32:56 #
хорошо что мы пылесос быстро выкинули 3=-O
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Окт 2007 20:29:06 #
haba
Нууу.... эт смотря какая какая клизма :)
А если серьезно, то выдувать из нее через вату нужно, чтобы мелочь не разлеталась.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Окт 2007 07:35:24 #
GROT
Мржно конечно и клизмой, и щёточкой, а потом сидеть и думать, всё собрал, или нет.
Гораздо проще и надёжнее в санэпидемстанцию звякнуть, или в МЧС. Они всё грамотно уберут, да ещё и дудкой своей содержание ртути в воздухе проверят.
На счёт оплаты не знаю точно, но вроде процедура бесплатная.
RadioElk
Дата: 17 Окт 2007 11:02:39 #
После уборки шариков надо обработать все раствором перманганата калия (марганцовка) с добавлением уксусной кислоты. Вместо кислого раствора марганцовки можно взять хлорное железо. Кому что нравится, потому что оба раствора оставляют пятна на дереве, ткани и т.п.
После смачивания поверхности дать высохнуть и помыть чистой водой.
И обязательно проветривать помещение, т.к. даже очень малое кол-во ртути при плотно закрытых окнах может дать высокую концентрацию паров.
GROT
Дата: 17 Окт 2007 14:21:40 #
Спасибо друзья! Примерно так и сделал!
ЗигЗаг
Между прочим я и это попытался реализовть! Только всё свелось к получению устных консультаций. Такая мелочь, де, ну шо Вы, говорят мне, никогда ртуть не собирали!??? Вот если бы у тебя кг. 10-15, вот тогда... Меня вежливо отослали в аварийную службу ИЦЭР, но и там свелось к устному консультированию. Хотя на всех сайтах трещат, не надо самим! Вредно и опасно! Доверьтесь профессионалам...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Окт 2007 14:36:30 #
GROT
Действительно. И даже по телику об этом говорят.
В таком случае можно прямо Путину вопрос задать, как собрать ртуть, если МЧС/ИЦЭР/Санэпид отказались это делать. Благо сейчас какраз сбор вопросов идёт для общения с президентом. :)
Думаю вопрос решится в течении месяца (примерно столько разбирают неотвеченные вопросы замы президента), попутно ещё и тараканов с мышами потравят, а если их нет, то сначала заведут, а потом потравят.
ПС.
Вы бы хоть рассказали, чего они там посоветовали.
Может действительно полезную вещь узнали.
GROT
Дата: 17 Окт 2007 15:12:32 #
ЗигЗаг
Я их совет выше написал и вобщем-то воспользовался! Скотч. Действительно прилепает хорошо. После сбора мою пол два раза в день с "Белезной", там хлорка. Буду мыть четыри дня. Уж какой там механизм химии и жизни я не знаю, но мою! Надеюсь, что собрал хорошо. Из подручных среств испрльзовал увеличительное стекло и 200Вт. лампу. Всё.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Окт 2007 15:30:47 #
Вот, я способ придумал.
Положить на пол в том месте, где ртуть разлилась кусочки сухого льда.
Подождать когда ртуть металлизируется и тогда реально веником её. :)
GROT
Дата: 17 Окт 2007 15:37:29 #
Возможно. Но я не представляю даже сейчас, где взять сухой лёд? И потом, в моём случае, образовалось много очень мелких шариков. Как бы я её морозил? Ещё забыл написать, что я в этот ИЦЭР должен собранное привезти.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Окт 2007 16:02:21 #
Они взвесят то, что собрали, сравнят с тем, что осталось, вычтут то, что должно быть в градуснике и скажут вам сколько ртути осталось в вашей комнате. :)
UncleHm
Оттуда
Дата: 17 Окт 2007 16:03:55 #
Опасна не сама ртуть, а ее соединения. Будете мыть с хлоркой ртутные следы -- себе же сделаете хуже.
Соединение ртути с марганцовкой не сильно прочное. Так же как и с хлорным железом. Единственный плюс -- оно не сразу начинает разлагаться, позволяя немного снизить по пдк следы.
Ну про пылесос уже сказали.
А так -- убирают механическим путем, с удалением верхнего загрязненного слоя.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Окт 2007 16:11:46 #
... а именно снятие паркета, или линолеума, демонтаж и замена плит перекрытия, выемка верхнего слоя грунта на глубину до 1,5 метра...
Int 13h
наноИркутск
Дата: 17 Окт 2007 16:15:43 #
РАньше в пластилиновую колбаску закатывали, потом девайс (колбаску) утилизировали :)
UncleHm
Оттуда
Дата: 17 Окт 2007 16:18:21 #
... А если владельцы разнесли по всему дому -- то тут только снос дома, да. :)
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Окт 2007 20:41:32 · Поправил: Microtech #
Хороший способ собирать ртуть свежим неокисленным срезом обычного припоя или олова. Разбивал градусник, удается собрать все шарики. Можно поскоблить ножом пруток припоя и повозить по месту, где разлилась ртуть.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 17 Окт 2007 21:49:02 #
UncleHm
Опасны пары ртути. И поскольку концентрация ртути, соответствующая насыщенному пару, очень мала (и тем не менее, в сотни раз превышает ПДК и опасна для здоровья), не важно -- будет разлито 20 килограмм, или где-то будет лежать шарик диаметром в долю миллиметра. Концентрация ртути, конечно, будет различаться, но это различие будет меньше порядка величины. Поэтому просто собрать ртуть мало. Обязательно нужно обработать все поверхности, куда могла попасть ртуть -- наиболее эффективно из доступных реактивов в данном случае хлорное железо (перманганат малоэффективен: оксиды ртути легко разлагаются, хлориды более стойки и давление пара над ними значительно ниже), а также амальгамирование цинковой пылью, медным порошком и так далее -- порошок потом удаляется. И обязательно -- контроль ртути в воздухе, не только после демеркуризации, но и через месяц после.
MultyLock
Offline4.7
Место, где свет
Дата: 18 Окт 2007 12:13:03 #
Всем доброго дня!
По поводу ртути и радиации есть самая лучшая тема в Инете по адресу: http://www.caves.ru/index.php?topic=24503.0
Желаю удачи!
UncleHm
Оттуда
Дата: 18 Окт 2007 15:36:13 #
Ага, а обитатели кавесов -- самые лучшие люди в инете ;)
ps: без обид.
Ziegel
с апр 2005
Дата: 21 Окт 2007 12:57:48 #
Жаль что ртуть не магнитится :)
Falcon68
Дата: 11 Дек 2007 21:54:31 #
Стас
Пылесосом собирал.
И много там в пылесосе осталось? Из-за перепада давления ртуть очень хорошо испарилась и разлетелась по всей квартире. ;)
Теперь осталось мебель(особенно мягкую) и потом квартиру выкинуть. ;)
В домашних условиях только клизьма и вата.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Дек 2007 00:21:39 #
Ладно вам проблему из ничего создавать, херня это всё.
Во первых ртуть не так сильно ядовита как это приподносится.
Во вторых т кипения ртути около 600 градусов,следовательно при комнатной температуре она особо не испаряется.
В третьих пары ртути многократно тяжелей воздуха, следовательно если вы не тварь ползучая,и не дышите уткнувшись носом в пол серьёзной дозы вы не получите,хуже будет мышам живущим под вашим паркетом.
Так-что не паникуйте ничего экстраординарного в разбитом градуснике нет.
Dominic
Дата: 12 Дек 2007 00:29:49 · Поправил: Dominic #
С марганцовкой.
Как и радиация. Только когда осознаешь через пару лет полученную дозу, будет уже поздно.
На самом деле, вредна не столько ртуть сама по себе, сколько её соединения. Беда в том, что при контакте с организмом они довольно быстро образуются. И надолго останутся внутри.
Что не мешает использовать её пары для наполнения колб ламп, работающих от +5°С. И в воздухе ничуть не хуже они распространяются, недаром СЭС способна замерить концентрацию паров довольно нехитрыми приборами.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.031
Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
