На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Полезные советы и всякие бытовые хитрости
Arnold
с июл 2005
Дата: 08 Ноя 2008 16:39:09 #
antony
Это правильно,но указанные случаи имели место.
Arnold
с июл 2005
Дата: 08 Ноя 2008 16:43:12 #
Возник вопрос:А чем можно приклеить дерево(доска) к бетонной плите?Водостойкость не требуется,но приветствуется.
antony
с фев 2005
Дата: 08 Ноя 2008 17:28:03 #
Arnold
опять же посмотрите "жидкие гвозди"
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 09 Ноя 2008 01:07:28 #
ешшо вспомнил - немного повысить уровень освещенности от слабой лампы,ежели она не сверху а на стене висит - помогёт светоотражатель из фольги или белого материала (бумага,пластик),главно чтобы по температуре подошло (не полыхнуло)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 10 Ноя 2008 00:49:24 #
Совет про энергосберегающие лампы.
Лампа будет служить долго, если ее не будут постоянно включать-выключать. Не стоит, выходя из кухни, выключать свет, чтобы включить его снова через 5-10 минут. Вечером включили свет -- перед сном выключили. Перед установкой проверьте исправность патрона и выключателя и надежность контактов (а также что в выключателе нет неонки, а стоит он на фазе). Убедитесь, что лампа не будет перегреваться -- это возможно в закрытом плафоне.
Что-то легкое (фотографию, к примеру) можно приклеить к стене силиконовым герметиком. В дальнейшем его можно снять без следа.
Неодимовые магниты можно использовать для прочного разъемного крепления. Главное только надежно прикрепить сами магниты (к железным предметам они сами хорошо прилипнут).
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 10 Ноя 2008 02:35:07 #
хххехех,главная хитрость энергосберегающщей лампы - ремонтопригодность :) (есесно при целой колбе и "живом" газе)
twister
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2008 14:46:53 #
DEGENерат
И как их ремонтировать?
у меня несколько хтук китайских лежат мёртвым грузом.
Не люблю эти лампы ... лучше уж простую накаливания.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 10 Ноя 2008 17:03:11 #
http://www.diagram.com.ua/info/sov_rad/14.shtml
еще с форума : "Энергосберегающие лампочки предназначены для длительного включения. Если их включать и выключать постоянно на несколько минут, например в ванной или ночью в кухне, чтобы залезсть в холодильник на минутку то естественно они будут перегорать, как и обычные. (Лампочка чаще всего перегорает во время включения, чистая физика.) Кроме того, э/с лампы несколько минут “нагреваются” до нужного свечения. И стоит сменить проводку, если дом староват. "
а по материалам ФИДОэх - вылетать любит входной кондер,который с успехом заменяется на кондер из стартера от ЛДС.
У меня перегорала спираль поджигающая - как в статье написано,напаял параллельно резюк 10 Ом - заработало...
twister
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2008 17:26:52 · Поправил: twister #
DEGENерат
у меня китайские ;) ... там один элемент вечно горит ;) .
Блин забыл как его ...
А замены ему нету :(...
Кстати никто не видел в продаже сведодиодные лампы на стандартный 220 вольт патрон?
У нас в городе пару штук видел ... там всего несколько красных (!) светодиодов ;).
А по Дискавери показывали "светодиодного ежа" (что-то около 20 ...если не больше штук ярких белых).
Вот такую ищу.
Что-то типа такого :
ссылка
http://www.neonsale.ru/img/catalog/original/LedLamp18_02.jpg
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Ноя 2008 17:40:11 #
я ремонтирую перегоревшие лампы накаливания следующим образом - включаю сеть и пытаюсь так её
расположить, что бы замкнулись отвалившиеся концы нити накала. После этого, если загорелась, её лучше не выключать
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Ноя 2008 18:12:31 #
пытаюсь так её
Статик
Пару раз частички вольфрама вылетали из колбы и "тлели" на столе...
Дата: 10 Ноя 2008 19:21:13 #
Вспомнил, один раз кто-то из электриков в сортире вкрутил лампочку на 36В... :)))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Ноя 2008 05:36:57 #
У меня была такая лампочка на 12 вольт и 150 Вт -- берег, как реликвию, в лесу на дереве нашел:). Разумеется, кончилось это тем, что ее по ошибке ввернули в туалете. Причем явно ж видно, что лампочка на 12 вольт! По спирали.
Лампочку не только ввернули, но и прикрутили стеклянный плафон. Жахнуло так, что от плафона осколки по всему туалету были, а выключатель пришлось менять.
twister
Архангельск
Дата: 12 Ноя 2008 11:52:50 · Поправил: twister #
Антикризисные полезные советы От Гоблина!
Предлагают:
1. Коктейль "ЕРШ" - бутылка пива+чекан водки, выпиваете полбутылки пива, доливаете чекушку, взбалтыаете , пьете. если успеете допить.
2. траву мешайте с табаком, не время транжирить продукт. ну и про "химку" не забываем
3. клинское тоже можно пить, в общем.
4. сигареты петр 1 содержат больше никотина чем ваш любимый кент
5. в метро лучше покупать билет на 20 поездок, он дешевле.
6. туалетная бумага "54 метра" дешевле "ZEVA" в 10 раз, а хватает ее на дольше.
7. по дороге на работу и обратно, если вы все еще ездите на машине, можно брать попутчиков. бензин отобьете.
8. полис ОСАГО и талон ТО можно купить поддельные
9. резину на машину можно покупать БУ.Лучше купить белшину всесезонку, ниче, отцы ездили на ней и зимой и летом, и вы поездите.
10. звоните на сотовые с городских, а если с мобильного кричите "перезвони мне" и бросайте трубку. надо уложиться в 3 секунды.
11. нерафинированое подсолнечное масло дешевле.
12 если хлеб черный натереть чесноком , он пахнет колбасой.
13. если поставить прокладку между головкой и блоком ГБЦ в авто, она сможет ездить на 76 ом бензине. Если не сможет- продать и купить жегули, которые смогут.
14. можно красть дворники с соседских машин, тоже какая никакая а экономия.
Оригинальный пост с продолжением (около сотни ;) советов)!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Фев 2015 09:29:08 #
Пора вспомнить антикризисные советы.
См. Сообщение выше.
Ссылки рабочие.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
