Дата: 06 Ноя 2008 00:44:05
Валите сюда всё в кучу, там разберёмся. Может что то пригодится.
- намыленный саморез лучше залезет в дсп
- затуплённый гвоздь не растрескает деревяшку
- жидкое машинное масло устранит хрипы старого регулятора громкости (на время)
- электрические часы спешат когда батарейка садится (а не наоборот)
- туалетная бумага будет дольше служить если её запаять в тонкий двойной полиэтилен
Дата: 06 Ноя 2008 01:35:51
чото пор бумагу не ясно
это японцы придумали такую феню - глотаеш таблетку и неделю гадишь а гавно сразу в пакетика
Дата: 06 Ноя 2008 02:31:48 · Поправил: DEGENерат
из почти проверенного : в устройства с низким током потребления (часы,пульты ДУ и т.п.) лучше пользовать обычные солевые батарейки ,т.к. у щелочных есть дурное свойство - при малых токах у них начинается дикий саморазряд,убивающий их раньше чем само устройство.
Воронка для заливания чего-либо в ПЭТ-бутылки - пакет из-под майонеза с дозирующим носиком и
обрезанным дном
Если на компутере запущен какой-либо процесс "на долго" и решили от компутера отойти - для экономии эл.энергии можно монитор выключить егошней кнопкой включения
шоб в холодильнике открытые консервы или им подобные продукты не усыхали - их можно обернуть одним-двумя прозрачными пакетами (пищевыми)
а вааще есть книга типа "1000 полезных советов" в djvu - вот там их до ... и больше :)
Дата: 06 Ноя 2008 12:34:31
в книгах очень умные советы - так не интересно. А вот смазать нить накала лампочки подсолнечным маслом, что бы она дольше служила - это КУ !
Дата: 06 Ноя 2008 17:24:41
DEGENерат
Это вроде не рекомендуется - можно повредить при включении толи видеокарту, толи монитор, не помню. Для экономии энергии лучше его вовсе не включать. На эту тему есть анекдот про Вовочку, называется "экономика должна быть экономной". Он совершенно нецензурный, желающие могут попробовать найти его по поиску.
Дата: 06 Ноя 2008 17:51:24
Заземление на даче, приусадебном участке. Берём любую длинную металлическую трубу, на один её конец одеваем шланг для полива огорода. Закуриваем, включаем воду, трубу ставим вертикально,свободным концом вниз . Вода сама себе вымывает отверстие в земле, соответственно и опускается труба. Скорость зависит от грунта - у меня дома 1 сигарета на 3 метра глубины. Только не надо ускорять процесс - ноги будут мокрые и сигарета погаснет. :) Снимаем шланг, в трубу насыпаем соль. Это для улучшения качества "земли". Можно ещё сверху полить водой из того же шланга, а можно подождать дождей. В верхней части трубы сверлим отверстие, болт+гайка+провод. Заливаем соединение гудроном или закрашиваем.
Таким же образом "загонял" в землю трубы для забора (сетка рабица). Плюс этого способа в том, что невозможно повредить подземный кабель, газо/водопровод. Если наша труба дальше не идёт, спокойно вытаскиваем её и опускаем рядом. Первое отверстие заполнит вымываемый грунт из второго отверстия. Даже следов не останется.
Дата: 06 Ноя 2008 18:04:51
Всегда выключаю монитор, когда комп качает фильмы, правда экономия небольшая - моник 28Вт, системник 80Вт (при 0-5% загрузки ЦП).
Дата: 06 Ноя 2008 18:22:34
Стекло можно резать обычными острыми ножницами. Только это надо делать под водой.
Давным-давно прочитал такой совет, забыл про него и пришлось вспомнить и проверить, когда начало "садиться" зрение. У меня было три разных фотоаппарата "Зенит" , купил "наглазник". Его конструкция предполагает, что можно установить линзу. Только вот линзы не продавались (или мне не повезло , я не нашёл). Вырезал некое подобие круглой линзы из обычных очков с подходящими диоптриями.
p.s. Опыты со стеклорезом показали гораздо худший результат. "Масляных" стеклорезов тогда ещё не было.
Дата: 06 Ноя 2008 20:02:38
Носик стилуса для КПК, смартфона, и.т.п. изготовить из фторопласта. Он не царапает стекло и хорошо скользит.
Пузырек с лти-120 приклеить к любому куску картона или печатной платы. Пролить станет намного сложнее и на рабочем месте будет чище.
Металлическую или стеклянную занозу из пальца можно вынуть плоскими губками штангеля. Глубоко засевшую металлическую с помощью батареи мощных редкоземельных магнитов от старых HDD.
Дата: 07 Ноя 2008 12:14:09
пемолюкс отмоет любые руки
Дата: 07 Ноя 2008 13:19:50
И после мучения струйного принтера? :)
Дата: 07 Ноя 2008 13:24:38
именно так, можно пемзой потереть до кучи
Дата: 07 Ноя 2008 15:56:43
ПЭТ бутылки превосходно усаживаются строительным феном, эффект используется для упаковки и герметизации цилиндрических девайсов...
Дата: 07 Ноя 2008 23:37:29
малогабаритные клееные корпуса блоков питания для всякой бытовой аппаратуры при необходимости ремонта можно легко открыть. Для этого блок питания положить на деревянную опору и по клееному шву долбануть молотком. Хитрость в том, что пластмасса, как правило, не успевает сломаться и даже не остаётся следов от удара. А склейка расходится.
Дата: 07 Ноя 2008 23:51:54
Очень полезный совет. Если ваш сын завёл крысу, то не стелите ей в клетке газеты, опилки, тряпки и пр. Зассыт всё и будет вонь крысятины по всей комнате. Поможет гранулрованый кошачий туалет на древесной основе (не катсан) Вони нет абсолютно, менять надо раз в неделю. Рекомендую :)
Дата: 08 Ноя 2008 00:05:50
а для хомяков подойдёт?
Дата: 08 Ноя 2008 00:36:55 · Поправил: Arnold
Газеты ни крысам,ни хомякам не стелите-представьте,как зверьки с тонким обонянием будут мучиться от типографской краски.Крысы очень любят жить в домиках-там спят и делают запасы.Поэтому в клетку поставьте какую-нибудь коробку.Продаются деревянные домики,но лучше будут одноразовые картонные.У меня на работе их было немеряно подходящего размера,я менял через 2-3 дня по необходимости.Прорезать ножом вход и домик готов.Очень интересно наблюдать,как крыса рвет бумагу и делает себе "гнездо".А когда ложится спать,комком бумаги затыкает вход.Для этих целей в клетку надо нарвать и положить немного туалетной бумаги.А вообще подстилку можно делать из бумажных полотенец-они дешевые,хорошо сохнут,но менять надо каждый день.Да оно и лучше-чище будет.
Вот одна из моих крыс.
http://radioforever.narod.ru/Krisa_2.jpg |
Дата: 08 Ноя 2008 11:43:52
Статик
ХЗ а хомяки разьве воняют? У крысы мелкого дом деревянный, там тоже на пол насыпал туалет, ибо ссыт гад даже в своём доме. вообще он в клетку ходит только жрать, гадить и спать, а так по комнате бегает целый день :))
Arnold мелкавата крыса :) Малой спрашивет, купать их можно? Не в курсе?
Дата: 08 Ноя 2008 12:08:37
Dart
у нас крыса не боялась ничего и всё усваивала с первого захода, кроме ванной, если было её туда посадить даже без воды она высирала всё что было в организме дико нервничала и т.д., дабы не случилось разрыва сердца сильно дальше не экспериментировали...
в продолжение темы - у многих думаю была ситуация загнать крепеж (шуруп) для подвески полочек и прочего в стены состоящие из строительного мусора - лучшее на мой взгляд средство это сажать дюбель, шуруп на жидкие гвозди (обратно уже будет не достать).
Дата: 08 Ноя 2008 12:27:09 · Поправил: Arnold
Насчет купания крыс-все точно так и есть.Если только в чем вымажется,да и то-не надо в ванной,а держа в руке,над раковиной,и не струей из крана, а просто так купать не надо-при правильном уходе они почти не пахнут.У нас в разное время жили четыре крысы разных расцветок-белая,"голубая",как на фото и "помойной" окраски.Никакой вони не было,но подстилки и домики менялись регулярно.Насчет наполнителя для кошачьих туалетов-мы попробовали это лишь когда последняя по счету крыса была уже взрослой.Она не смогла привыкнуть к новой подстилке,боялась и целый день не вылезала из домика.Через какое-то время попробовали еще раз-нет,ну и больше не пробовали.Так,что если у вас животное чувствует себя комфортно-пользуйтесь.
Дата: 08 Ноя 2008 12:38:21
Иногда возникают проблемы с установкой софта под Windows Vista.
Не смотря на то, что софт прекрасно работает под XP и 2000, под Вистой вылезают всяки глюки, ошибки, предупреждения... даже при установке режима совместимости. А бывает, что весь процесс обрывается ещё на этапе инсталяции.
До недавнего времени решал эту проблему ползаньем по инету и изучением длинных и запутанных рекомендаций с заменой файлов, переустановкой системных служб и т. п.
Но чисто случайно открыл универсальное (надеюсь) и элементарное решение данного вопроса.
Смысл в том, что в режиме совместимости нужно не только запускать установленную программу, но и устанавливать её тоже в режиме совместимости.
Т.е. ставим компакт диск с устанавливаемым софтом, далее создаём на рабочем столе ярлык на запускаемый инсталляционный файл, в его свойствах прописываем режим совместимости с XP и после этого запускаем его.
Всё, что я ставил таким способом ниразу ни о чём не спросило и ни на что не ругалось.
Никаких проблем как при инсталяции, так и во время работы с программами.
Дата: 08 Ноя 2008 13:42:35
Еще про крыс-удобно пользоваться поилкой для птиц-вешается на клетку-это лучше,чем миска с водой-в нее не попадает мусор,и крыса не опрокинет ее.Как пользоваться-понимает сразу.
Дата: 08 Ноя 2008 14:28:20
Была у нас дома как-то крыса. Вела себя совершенно по-хамски. Откусишь, бывало, от бутерброда с колбасой, так она изо рта норовит вытащить.
Дата: 08 Ноя 2008 14:30:57
за крысой не доедал, было раз за кошкой доел :)))))
Дата: 08 Ноя 2008 14:32:13 · Поправил: Статик
ну не совсем всё, ей тоже оставил на ужин
Дата: 08 Ноя 2008 14:47:32
У нас была такая "помойной" расцветки.Настоящее хулиганьё.А та,которая пятнышками-совсем наоборот-со стола не таскала,ничего из вещей не изгрызла.Очень любила,чтоб ее брали на руки,чешешь ей за ушами,она глаза закатывает и даже урчит тихонько!.Иногда кошки бывают такие ласковые,а тут-крыса!
Дата: 08 Ноя 2008 14:49:29 · Поправил: ВЕТЕР
лучше накернить дерево боковиной шляпки
очепятка вышла
Дата: 08 Ноя 2008 14:56:40 · Поправил: Arnold
DEGENерат
Реально сталкивался несколько раз в часах и пультах.Алкалиновые разных марок -вплоть до газовыделения и порчи прибора.
Дата: 08 Ноя 2008 15:38:47 · Поправил: antony
Arnold
использовал всяческие Дураселы, после высасывания в технике типа "Деген" (до срыва приема), в пультах ДУ ещё год жили без проблем.
ВЕТЕР
лучше накренить дерево боковиной шляпки, наоборот...?
Дата: 08 Ноя 2008 15:53:15
ВЕТЕР
Это ж какую шляпку надо иметь!
