Дата: 29 Янв 2009 11:46:33
Статик
я расковырял одну новую лампу, в ней есть стартёр
Что за лампа такая?
Дата: 29 Янв 2009 12:19:29
ЗигЗаг +1
Дата: 29 Янв 2009 12:36:13
OSRAM DELUX 11W865 ИТАЛИЯ примерно18 см длинной П образная форма
Дата: 29 Янв 2009 13:04:42
Статик
в обычный патрон вкручиватется ?
Дата: 29 Янв 2009 13:32:35
Дата: 29 Янв 2009 16:00:02
Статик
А ... ну это понятно ... не в патрон как обычная.
Дата: 29 Янв 2009 18:04:02
мои пять копеек
Люстра в зале висит - 20 лампочек в ней по 40 ватт стояло - горит по несколько часов в день. Сейчас заменено всё на энергосберегающие. Подсчитал что в сумме 110 ватт. Экономию сами считайте :). По яркости вышло тоже что и было.
В коридоре - раз в месяц электрик меняет у нас лампы - три месяца назад мне это надоело - заменил на энергосберегающие - светит лучше, не перегорает, электрика не вижу. Вобщем одни плюсы.
Теперь радиоуклон. Началось всё с душевой кабины. Там стоит панель с пульта ИК управляемая. Всегда в дежурном режиме. Да, в ванной тоже везде энергосберегайки год как стоят. Включаю как-то свет - радио включилось. Белочкой/маночкой не страдаю, и включение было синхронно с моим нажатием на выключатель света, так что - причина там однозначно в этих лампочках. В спальне тоже пару энергосберегаек под люстру засунули. Сейчас там стоит один девайс, который с ИК пульта управляется/крутится. Пару дней назад я его оставил в дежурном режиме - щёлкаю выключателем и девайс закрутился. Жена подтвердила что тоже такой фокус уже разок видела. Вывод - х.з что там за помеха проходит при включении, но факт что второй девайс вообще автономный и питается от батарей.
Ну и кроме этого прикола минус у меня один - не мгновенно они яркость полную выдают :(
Дата: 29 Янв 2009 18:21:28
Ве-таки энергосберегайки выходят из строя гораздо чаще, чем обычные, их хорошо использовать там, где реже свет включается-выключается.
Дата: 29 Янв 2009 18:41:33
Legion
Энергосберегающие при желании восстанавливаются (если колба с накалом целы).
С пол-дюжины штук восстанавливал сам (самая давняя - полтора года назад,
работает и работает).
Дома заменил все лампы накаливания на энергосберегающие 2700К .
G305e
Эти лампы особенно хороши в детской комнате- не так шибают по глазам детям при включении утром.
Дата: 29 Янв 2009 19:51:21 · Поправил: Гена
Лампа накаливания
Материал из Абсурдопедии
Перейти к: навигация, поиск
Лампа накаливания — тепловой прибор, предназначенный для обогрева воздуха под потолком жилого или рабочего помещения. Представляет собой выточенную кобольдами из горного хрусталя колбу (ККГХ), насаженную на циркониево-цинковый цоколь (ЦЦЦ), внутри которой помещена горячая проволочка (ГП). Температура ГП поддерживается притоком извне дополнительной энергии, поступающей через ЦЦЦ по специальным полым трубочкам. Как и вся техника землян, лампа накаливания имеет необычайно высокий КПД - не менее 93-96 %. Остальная энергия уходит на излучение в видимом диапазоне, мешающее нормальному сну, поэтому на ночь ККХГ обычно затеняют листом дерева или железа.
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 |
Дата: 29 Янв 2009 20:18:39
Гена
Можно поподробнее, думаю не мне одному интересно будет?
Дата: 29 Янв 2009 20:34:43
наклеивают полоску фольги?
Дата: 30 Янв 2009 01:51:15
В продаже сейчас много некачественных ЭСЛ, из-за которых и идет слава про них, что они ненадежные, постоянно выходят из строя и чуть ли не живут меньше, чем лампы накаливания. Дома у нас стоит изрядное количество этих ламп (в комнате 5, на кухне одна -- это в нашей квартире, и еще у сестры 4 штуки), покупали все сразу 3 года назад. Из них одна . стоящая в люстре, вышла из строя (изначально дефектная, не сразу зажигалась и все такое), когда заменили на аналогичную, оказалось, что почти незаметно, какая из них новая. Производитель "Алекс-свет" -- не самый дешевый вариант, но и не филипс по 500 с лишним рублей за лампу.
Дата: 30 Янв 2009 08:13:01 · Поправил: twister
Вчера заглянул в магазин, торгующий заодной и лампочками, там один гольный кхитай ;) ... филиппком и не пахнет;).
Пробовал восстановить по рекомендациям из и-нета китайские чуда ... блин проще выкинуть ;).
Там всю начинку надо переделывать.
Дата: 30 Янв 2009 09:34:30
Дата: 30 Янв 2009 13:17:05 · Поправил: twister
Гена
Не выбрасывайте неисправные энергосберегающие лампы!
ОК!
Будем тебе посылать ;).
Дата: 30 Янв 2009 13:36:13
В магазинах в основном "Космос" и прочие, электроника в них простейшая, горят в основном резисторы до дыр в плате. Впрочем "Алекс-свет" тоже не отличается потрошками, та-же схема на двух транзисторах.
Дата: 31 Янв 2009 18:23:14
Тем не менее, весьма надежны. Дело ведь не только в схемотехнике. Филипсы тоже есть на двух транзисторах.
Дата: 31 Янв 2009 18:54:07
С бородой: слышал в Африке недоедают, присылайте к нам, мы доедим.
Дата: 01 Фев 2009 02:58:53
Планомерно заменяю все лампочки в квартире на экономичные. Дело не в экономии, а в том, что можно получить больше света за те же ватты. Осталось: люстра в комнате, лампочка над кроватью, настольная лампа. Все делаю с цветностью 827 (самая распространенная). Настольную лампу хочу 927, если найду. Ассортимент электромагазинов не радует.
Дата: 01 Фев 2009 11:13:31
С тех пор,как Филипсы стали делать пшепоши,лично я перешёл на Осрам.Качество Филипса стало просто отвратительное,что вообщем то и не удивительно.А Осрам.........оказался на высоте.По многу лет пользуюсь- нареканий по качеству ......пока нет.
Дата: 02 Фев 2009 08:25:36 · Поправил: twister
Жду массового появления светодиодных ламп ;).
Пока буду транжирыть электроэнергию ;), пользуясь старомодными накаливания.
Гонка разработчиков альтернативных источников света, похоже, увенчалась созданием «суперлампочки», которая может сменить не только лампы накаливания, но и флуоресцентные лампы дневного света.
Разработку твердотельных «ламп» стимулировало правительство США, посулившее приз в размере 20 млн. долл. разработчикам, которые первыми представят решение, удовлетворяющее жесткому набору требований. Как утверждается, исследователи из кембриджского университета смогли преодолеть основные недостаткм мощных светодиодов — высокую цену и сложности, связанные с работой при больших токах, необходимых для обеспечения высокого КПД.
По расчетам исследователей, новый источник будет стоить в серийном производстве 2,85 доллара за штуку. Это существенно меньше, чем ранее. Снизить цену удалось за счет применения в качестве материала подложек не дорогостоящего сапфира, как это имело место до сих пор, а более дешевого соединения кремния. Новый светодиод излучает свет, напоминающий свет лампы дневного света, и сохраняет работоспособность в течение 60 лет. По КПД новинка втрое превосходит лампы дневного света, и в 12 раз — лампы накаливания. Важной особенностью является моментальное включение, устраняющее неприятную задержку, характерную для экономичных ламп дневного света.
Массовое внедрение новых «суперлампочек» сулит огромную экономию электроэнергии и, как следствие, вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, сами светодиоды экологически более привлекательны, чем лампы.
http://www.ixbt.com/short/images/10231_LED_Cambridge_2.jpeg
Важно, что кембриджская разработка уже прошла стадию прототипа. В настоящее время идет подготовка серийного производства. Участники проекта обещают, что светодиодные источники света, расчитанные на широкое бытовое применение, появятся на рынке в течение ближайших двух лет. |
Дата: 02 Фев 2009 11:55:02
Дата: 02 Фев 2009 12:46:37
Гена
У нас в продаже в городе их очень мало.
Те что видел - чухня ... даже на сортир жалко ставить.
А через и-нет заказывать ;) ... ну нафик .
К тому же те лампы что щас продаются сделаны из обычных светодиодов (не всегда сверхярких) + они часто китайские ;) ... а китайские светодиоды самые быстрые сведодиоды в мире ;).
Дата: 02 Фев 2009 15:14:48
лампы накаливания перегорают с хлопком и вспышкой
к тому же колба может лопнуть
галогенки же пожароопасные
у меня две так называемые энергосберегающие лампы в квартире тупо жахнули и отвалились на пол.
и автомат сработал в щитке.
еще одна светила, воняла и помто просто перестала работать.
лампы накаливания у меня ни разу не перегорали так чтобы колба лопнула. хлопок часто был - ну да. типа кошка испугается и что? к пожару то это не приведет...
речь идет о широкораспространенных энергосберегающих лампочкай КОСМОС, рекламируемых на каждом углу. будь они неладны китайцы чертовы. в ванной две лампы такие просто умерли за неделю, наверно от влажности.
народ, уж коли покупаете энергосберегающие лампы - не экономьте. покупайте какойнить Phillips или Osram, ведь выгоревшая хата потом дороже выйдет.
Дата: 02 Фев 2009 15:53:58
Лампы накаливания взрывались не раз.
Но сами по себе они редко так ломаются.
Совсем не так давно одна бабахнула рядышком ... делал ремонт и случайно задел открытую лампочку влажной тряпкой ;) ... хлопнула хорошо!
Хорошо колба не вся разлетелась, а на пару крупных кусков .
Один раз на лестничной клетке (не в своем доме главное ;) менял лампу - там убитый плафон - вкрутил новую, но что-то там коротнуло - и привет, стеклянный дождик ;) .
Дата: 02 Фев 2009 18:06:10 · Поправил: Гена
Дата: 02 Фев 2009 23:34:15
Сколько КПД у современных диодов и ЛДС, и какой КПД обещают у новых светодиодов?
Лампы накаливания пару раз взрывались, первый раз (12В 90Вт, какая-то советская, от кинопроектора) при частичной разгерметизации (трещина) - решил ждать пока перегорит, ждал несколько дней, пока её не разнесло :) Второй раз "без видимых причин" (скорее всего колба была заляпанной) звезданула лампочка 12В 100Вт от фары, колба улетела в другой конец комнаты, но осталась почти целой, оторвало её у самого цоколя.
Дата: 03 Фев 2009 08:40:31
А там в статье написано уклончиво ... в два раза выше ;) существующих.
Дата: 03 Фев 2009 08:52:58 · Поправил: Гена
Разработан светодиод с близким к 100% КПД
20 апреля 2007
О создании необычной разновидности органического светодиода (OLED) объявили Гассан Джаббур (Ghassan Jabbour) и Цзянь Ли (Jian Li) из университета Аризоны (Arizona State University). Новый тип OLED откроет путь к изготовлению эффективных систем освещения.
Диод, который придумала научная группа под руководством Джаббура и Ли, называется "Белый фосфоресцентный органический светодиод, базируемый на эксимерах" (Excimer-Based White Phosphorescent Organic Light-Emitting Diode). Поясним, эксимеры — это разновидность возбуждённых молекулярных комплексов.
Разработчики необычного OLED пишут, что высокой эффективности им удалось добиться путём сочетания специально подобранных мономеров и эксимеров, внедрённых в новый базовый материал, а также — оптимизации конструкции диода с точки зрения распределения зарядов.
В результате удалось, как сообщают исследователи, "впервые продемонстрировать почти 100-процентную внутреннюю квантовую эффективность белого OLED" (подробнее — в пресс-релизе университета и статье авторов работы в журнале Advanced Materials).
Внутренняя квантовая эффективность, говоря упрощённо, это отношение числа излучённых фотонов к числу электронов, введённых в устройство. Хотя здесь сравниваются не мощности (потребляемого тока и испускаемого света), по смыслу можно считать этот показатель аналогом привычного КПД. Последний для ламп накаливания, к слову, составляет примерно 5%, для люминесцентных ламп — 25%, а для твердотельных полупроводниковых светоизлучающих устройств — до 50%.
Авторы этой исследовательской работы утверждают, что светодиоды на эксимерах, с подобранными ими материалами и архитектурой, можно производить в массовом порядке и сравнительно недорого.
Читайте также об экспериментальных OLED для систем освещения, о светодиоде, выдающем 100 люмен на ватт, и светодиоде со световым потоком в тысячу люменов.
http://www.membrana.ru/lenta/?7158 |
