Дата: 27 Янв 2009 17:59:59
Все нижеописанное касается только живущих в ЕС.
С сентября этого года в Евросоюзе больше нельзя будет производить лампочки накаливания 100-ватт или большей мощности, запрет на производство лампочек накаливания меньшей мощности постепенно будет распространяться в 2010-2012 годах.
Начиная с 2010 года будет запрещено производить и импортировать лампочки накаливания 75 ватт и большей мощности, начиная с 2011 года 60-ваттные и большей мощности и начиная с 2012 года из производства исчезнут 25 и 40-ваттные лампочки накаливания.
Как сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эйнари Кисель, согласно прогнозам, используя вместо ламп накаливания энергосберегающие лампочки Европа может экономить по 40 тераватт-час энергии в год, что сравнимо с годовым потреблением энергии Румынии.
По словам Киселя, лампы накаливания легко заменить на экономичные лампочки, а вот с холодильниками и стиральными машинами не так-то просто, но работа ведется и в этом направлении.
Производственный директор торговой сети строительных товаров Rautakesko Андрес Уусталу сказал, что показатель востребованности экономичных лампочек равен приблизительно 20%. Остальные продажи распределяются примерно равным образом между лампами накаливания и галогенными лампочками. Он признал, что за последние несколько лет востребованность энергосберегающих лампочек повысилась в 2 раза.
Для того, чтобы повысить экономичность квартирных домов, посредством фонда Kredex государство готово предоставлять кредиты на ремонтные работы. Для этого выделяется 767 миллионов крон. Кроме того, через Kredex квартирные товарищества могут заказать составление аудита энергопотребления дома. Аудит энергопотребления - это анализ энергопотребления, в котором указываются рекомендации - какие работы в каком порядке следует предпринять, чтобы уменьшить энергопотребление.
По заверению Киселя, на заверение показателя энергопотребления в Эстонии имеют лицензию 100 человек. Такая процедура стоит около 2000-3000 крон. А энергоаудит - процедура более сложная и детальная, поэтому она стоит несколько дороже.
kalev.ee
Где-то я читал, что галогенки очень вредны для зрения. Потому что питаются переменным током частотой ок. 400 Герц, в результате чего свет мерцает с такой же частотой, от чего глаза устают.
Лампы накаливания как известно тоже питаются от сети 220 частотой 50 герц. Но л. накаливания имеют остаточное свечение, потому что спираль не успевает сразу остынуть и погаснуть, а в галогенках светится газ, и как только прекращается подача напряжения/либо синус проходит через ноль, галогенная лампа полностью прекращает светиться.
То есть при питании 400-ми герцами лампа мигает в секунду 400 раз. А мерцание любой частоты всегда будет утомлять зрение.
Вывод - пи***ец нашим глазам.
И где *лять ихняя дерьмократия? Сводоба выбора??
Дата: 27 Янв 2009 18:20:47
А мерцание любой частоты всегда будет утомлять зрение. Не воспринимает наш глаз мерцание с частотой выше 25 гц, т.ч не заморачивайтесь
Дата: 27 Янв 2009 18:30:10
aek
Ну не скажите. Если накальная лампа включена через диод (в одном лифте такой изврат видел. экономисты фиговы :), то мерцание вполне заметное
Дата: 27 Янв 2009 18:51:17
Shephard
Там общество потребителей наверняка завопит и зелёные.
Дата: 27 Янв 2009 18:52:48
deer, да, сорри, 25 гц-это не совсем то.
"Дело в том, что человеческий глаз, а точнее сказать зрительный анализатор (совокупность воспринимающего, проводящего и анализирующего компонентов) воспринимает изменение картинки со скоростью 24 кадра в секунду как единое целое в силу инертности процессов возбуждения в нервных клетках. Однако некоторые клетки, отвечающие за периферическое зрение, могут воспринимать свет и с большей частотой. Из-за этого эффекта многие пользователи даже при частотах 60-75 Гц замечают мерцание. Последнее может вызывать утомление нервной системы даже после непродолжительной работы."
Но все равно, до 400 гц далеко)
Дата: 27 Янв 2009 19:24:40
Я лично дома пользуюсь экономичными лампами,мерцания пока незамечал.
Дата: 27 Янв 2009 20:36:52
радиация тоже невидима, однако это значит что она безопасна.
Мне сам факт отмены лампочек накаливания интересен. Это ли свобода выбора?
У меня родственник вообще не может при них ничего делать - говорит при их свете вроде и видишь все предметы, но как-то не так, хреново видно. Хотя субьективно вроде освещено нормально.
Дата: 27 Янв 2009 22:05:44
А при чём тут газоразрядные галогенки? КПД у них высокий, их то как раз производить будут, но они для специфических вещей - проекторы, прожекторы, автомобильные фары, в быту не используются, в быту используются галогенки с нитью накала, а газовое наполнение лишь продляет срок службы и не даёт стеклу чернеть (не даёт атомам нити улетучиваться с неё)
И частота там не 400Гц, а намного выше - там импульсные преобразователи.
Лампочкам накаливания, с их КПД 5-10% действительно пора на пенсию.
Дата: 27 Янв 2009 22:20:54
Галогенки...400 Гц? Что-то здесь не так...
Но действительно,век осветительных приборов на основе стеклянных баллонов близится к концу(а в устройствах индикации давно господствуют приборы других типов).Создание сверхмощных светодиодов с любым спектром свечения совершило переворот.Экономические преимущества бесспорны: не бьются,высокий КПД,меньшие габариты итд.По данным из различных источников,уже выпускаются автомобильные фары на основе светодиодов(не стоп сигналы,а именно фары),и осветительные лампы обычного форм-фактора с резьбой,с интегрированным преобразователем в цоколе.PHILIPS закрыл несколько своих ламповых заводов.
А насчет сберегающих ламп-они хорошо служат,если горят непрерывно.Частое включение-выключение быстро выводит их из строя.Экономии не получается...
Дата: 27 Янв 2009 22:25:20
Галогенные лампы (галогеновые лампы)
Главное отличие галогеновых ламп (галогенных ламп) от ламп накаливания состоит в том, что внутренний объем лампы заполнен парами йода или брома √ т.е. галогенных элементов, что и отображено в названии ламп. Это позволило увеличить в 1,5-2 раза световую отдачу и срок службы ламп. Цветовая температура галогеновых ламп составляет 2700-3200 К.
Колба у галогеновых ламп выполнена не из обычного, а из кварцевого стекла, более устойчивого к высокой температуре и химическим взаимодействиям, благодаря этому размеры галогеновых ламп меньше в несколько раз по сравнению с обычными лампами такой же мощности.
Наряду с лампами, рассчитанными для непосредственного включения в сеть с напряжением 220 Вольт, очень широкое применение находят лампы низкого напряжения обычно на 12 Вольт. Лампы одинаково хорошо работают на переменном и постоянном токе. Для ламп низкого напряжения при питании от сети требуется установка понижающих трансформаторов.
Дата: 27 Янв 2009 22:29:37
Коллеги, обычные лампы накаливания пульсируют с удвоенной частотой сети, т.е. 100 Гц. Именно пульсируют, т.к. уже упоминали выше, велика тепловая инертность их вольфрамовой нити.
Обычному глазу это ИМХО безразлично, пользователям здесь можно рассуждать, пожалуй, о комфортности спектра свечения традиционных и энергосберегающих ламп и проч. ЕС экономят всевозможные ресурсы, поэтому переход на новые лампы - вопрос чисто экономический.
Дата: 27 Янв 2009 22:42:37
Если бы цены на галогенки упали до уровня накальных ламп.
У кого есть под рукой калькулятор, то можно посчитать возможный выигрыш от такой замены.
Следует учитывать стоимость лампы, срок её службы, потребление эл.энергии.
У меня дома есть такие лампы, потребляют примерно 11 ватт, светят одинаково как 60 ваттные.
Стараюсь их не выключать без нужды, а то стартёр в них накроется.
Дата: 27 Янв 2009 22:52:47
Дата: 28 Янв 2009 00:59:53
Shephard
Arnold
Хорошо бы ещё сравнить спектр излучения ламп накаливания и галогеновых. До сих пор с ужасом вспоминаю проблемы съёмки на цветную фотоплёнку, если в помещении есть "лампы дневного света".
Дата: 28 Янв 2009 01:10:07
ну для освещения комнаты вполне хватает 15вт и работает уже 3й год
3 штуки за 5 евров брал
для кратковременого освещения сортира надо светодиодные равносильные по яркости 40вт накаливания
лампы накаливания перегорают с хлопком и вспышкой
к тому же колба может лопнуть
галогенки же пожароопасные
вот только европе економить надо не на домашних лампочках а на подсветках разных зданий
зачем подсвечивать безлюдные здания ночью? даже в берлине ночью в центре никто не ходит
зато всякие магазины и офисные комплексы видно лучше чем дорожное покрытие
так же надо переходить на индукционые плиты
2 года пользуюсь плиткой за 50 евров и не парюсь
но почему то индукционые варочные поверхности стоят от 500 евров
Дата: 28 Янв 2009 01:13:37
Лампы накаливания - тепловой источник света, спектр которого отличается от дневного света преобладанием желтого и красного излучения и полным отсутствием ультрафиолета
Галогенные лампы накаливания имеют сплошной спектр, в основном в видимой и инфракрасной области спектра
Дата: 28 Янв 2009 01:21:04
Дата: 28 Янв 2009 01:25:39
Фотограф, ну там люминофор возбуждается ультрафиолетом от разряда в парах ртути, вот и спектр дискретный
Дата: 28 Янв 2009 08:21:13
Да все эти лампочки энергосберегающие хлам !
Даёшь светодиодные !
Дата: 28 Янв 2009 15:36:59
Почему это энергосберегающие лампы-хлам? Реально счётчик меньше крутит.Замечено.Я уже половину квартиры обратил в энергосбергающую религию.
Дата: 28 Янв 2009 15:49:28
Хм, висела у меня одна сберегайка в гальюне (для кухни/комнаты её одной было мало, так что испытательным полигоном стало, наверное, далеко не самое удачное место). В один прекрасный момент она сдохла. При этом выдала КЗ по питанию! Хорошо, что на этом автомате висели только санузел и прихожая!
Так что для гальюна нужны альтернативные источники света! :)
/сейчас там, как и раньше, 40 Вт наХальная/
Дата: 28 Янв 2009 16:38:59
Ну и я выбрал гальюн и ванную-самые неподходящие места-сколько раз в день вкл/выкл.Результат-одна лампа-полгода,другая-8 мес.Экономия отрицательная.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 105
Дата: 28 Янв 2009 17:19:30
Везде пишут же, что использовать в местах частым включением/выключеним лампы эти нельзя, они это не любят и дохнут быстро.
Дата: 28 Янв 2009 17:42:40
У меня везде энергосберегающие с цв темп 4700К , нормально . Зимой повеселее.
Дата: 28 Янв 2009 21:47:08
Ну дома иначе не получается:вошел в комнату-включил,пошел на кухню,выключил в комнате,включил на кухне и тд.Если комната пустая-для кого свет?Другое дело-метро или технологические помещения без окон.Здесь им самое место.
Дата: 29 Янв 2009 05:14:01
Поставил в ноябре 2007 года в квартире вкруговую энергосберегающие лампочки. До сих пор ни одна не перегорела, хотя пользуемся, как обычными, уходя свет выключается. Так что свою цену они, мне кажется, отбили. Главное, чтобы свет выбрать тёплый.
Дата: 29 Янв 2009 10:19:36
Сколько сталкивался с энергосберегающими лампами ... дохнут очень быстро.
Хрен знает ... но у нас все они китайские ;).
Вот в режиме постоянно включенного источника света - они может себя и оправдают.
А в режиме вкл-выкл - не выгодно.
Вот светодиодные - те как раз в удобны для режима вкл-выкл.
Дата: 29 Янв 2009 10:50:48
У меня дома тоже начали дохнуть, причём как-то резко :( Видимо всёж "низкопробный китай", а вот настольная, найденная в мусорке и используемая частенько для освещения комнаты, работает лет 5-6 :) Собрана по классической схеме со стартёром.
Дата: 29 Янв 2009 11:35:41
я расковырял одну новую лампу, в ней есть стартёр, а вот на радиоэлементах система запуска быстро перегорает, особенно высоковольтный конденсатор, включенный последовательно накалу.
Дата: 29 Янв 2009 11:36:49
