На сайте: гостей - 16,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› 2 независимых интернет канала
RadioElk
Дата: 14 Фев 2009 10:51:51 #
Пять копеек по теме.
Пользуясь двумя каналами в режиме ручного переключения (а не параллельно), встает вопрос об изменении настроек сетевого соединения каждый раз. Не надо ставить для этого дурацкие программы с граф. интерфейсом. Для windows есть стандартная программа NetShell (команда netsh) командной строки. Позволяет сделать дамп настроек и потом восстановить их из него. Сделайте один раз дамп каждого работающего соединения в файл, создайте на рабочем столе ярлыки, восстанавливающие настройки из дампов, и переключайтесь, как угодно.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 16 Фев 2009 08:11:46 #
RadioElk хороший совет! :) +1
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Сен 2009 18:30:01 #
Изладил таки мне зять, он спец по этим прибамбасам, сеть из трёх домашних компов с независимым подключением инета. Одна штуковина Зиксел, вторая пятипортовый этернет свич. Всё пашет.
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 19:21:10 #
урал
Один порт свободный... Кажется, я догадываюсь, куда ты поставишь четвертый комп ;)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Сен 2009 20:04:54 #
Сергей В
Привет, вспомнился старый анекдот про девушку и гусаров - "Господа офицеры, молчать!"
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 20:45:40 #
урал
Приветсвую, Юрий!
Слушаю и повинуюсь! :)
А вопрос о лишней свечке так и остался открытым :(
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Сен 2009 21:22:45 #
Сергей В
А вообще-то, уже всё население квартиры компьютеризировано, только в сортире не хватает))))
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 21:29:22 #
урал
Мысли читаешь, да?! :D
Дата: 06 Мар 2010 13:22:00 #
Мужики кто что может сказать о маршрутизаторе D-Link DIR-300 802.11g wan1 lan4 ?? Хотим взять для домашней сети. Может кто пользовался уже? Или может вообще чтонить попроще купить? Описание тут если что http://www.320-8080.ru/catalog/2306/28943
fregat01
с ноя 2008
Дата: 06 Мар 2010 14:12:55 #
serw56
Пользуюсь таким дома, рекомендовал провайдер. Аппарат довольно простой, может быть, - самый простой.
Дома 3 компьютера - один соединен проводом, а два остальных соединены по wi-fi (ноутбук и компьютер с адаптером wi-fi). Аппарат имеет 4 Lan-выхода, так что можно соединяться и по проводам.
В принципе, если вай-фай не так важен, то можно взять аналог этого dir-300 без вай-фая, только название не помню.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Мар 2010 15:42:13 #
Без вайфая это DIR-100 , но тут есть нюансы. У нас пров предоставляет 100 каналов айпитиви, локальный DC++ и кучу локальных трекеров, дык вот со всем этим на ДИР-100 большой гимор. Что до кучи провов , то лично знаю чела у кого иха аж пять сразу. Два по изернету, один через розетку (Спарк), один по DSL и один по кабельному ТВ. Причём у него вся хата в серверах свичах, роутерах и кабелях так как он же ещё и личную локальную сеть на 10 дворов держит.
Legion
Дата: 06 Мар 2010 18:49:07 #
Prof61
Можно подробнее про гемор на DIR-100, интересно с чем могу столкнуться?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Мар 2010 19:49:33 #
Форум Спарк-Рязань закрыт, увы. Тема в 15 страниц была там. А гимор не с ИНТЕРНЕТОМ, а с ЛОКАЛКОЙ. Т.е. с теми ресурсами которые ВНУТРИ сети прова. Айпитиви, ДЦ++, локальный торрент-трекер и т.д. и т.п. Если у вас этого нет то и гимора по идее быть не должно. Кстати способ подключения какой ? Ну АДСЛ там , изернет, или ещё чего ?
Legion
Дата: 06 Мар 2010 20:07:31 #
У меня DIR-100 стоит дома, раздает на 2 компа, пров подключен через езернет, планируют и DC++, и телевидение внутри локалки провайдера, будут проблемы?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Мар 2010 20:26:58 #
Если телевидение будет "мультикаст" то скорее всего будут. А у вас простым свичом обойтись нельзя ? Или ПППоЕ ? С ДЦ++ проблемы там как-то решались (сам-то не сталкивался , по памяти всё блин) прописыванием портов и сменой режимов подключения в ДЦ++ клиентах. АйПи у вас пров какие раздаёт ? Статические или динамические, белые или серые , НАТ строгий или нет ? Всё это важно... А вообще пошуруйте здесь. http://www.spark-media.ru/ там есть форум , и поиск. Может и есть тема про ДИР-100.
Legion
Дата: 06 Мар 2010 20:34:19 #
Ай-пи внешний, в настройках DIR-100 один комп включен напрямую в DMZ, в чем проблема то выражена?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Мар 2010 05:19:03 #
Мультикаст айпитиви на два компа не раздаётся, и даже на один.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
