На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ muha131]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› 2 независимых интернет канала
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Фев 2009 07:54:52 #
Мне очень желательно дома иметь два независимых интернет канала. Выделенки нет, работаю в АДСЛ. Возможно ли использовать разветвитель на два компа или надо второй телефон стационар покупать, или тарелку ставить?
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 11 Фев 2009 08:23:32 #
урал ну АДСЛ - это и есть выделенка. Это не коммутируемый доступ. Если есть 1 ДСЛ линия, то чтобы иметь НЕЗАВИСИМЫЙ ВТОРОЙ канал, нужно иметь вторую линию. Варианты наилучшие такие:
- У другого провайдера заказать абонентскую линию ДСЛ, без выделения телефоннного номера, то есть только для ДСЛ. У нас такую услугу предоставляют Ютел и Комстар.
- Более независимый вариант - выбрать другой тип доступа, например у оператора кабельного телевидения подключить инет по каоксиальному теле-кабелю. У нас такой сервис предоставляет местный оператор КТВ. Нужен будет кабельный модем.
- Иметь запасной диалап - коммутируемый доступ по аналогу - дозвон по телефону (вариант для непредвиденных случаев) - реализуется по картам, которые можно купить в ларьках. Никуда не надо подключаться, но и инет такой только на крайний случай, как резерыв.
- Спутниковый интернет. В любом случае исходящий траффик будет завязан на обычном ДСЛ или Кабельной линии (имеет смысл не в качестве резерва, а когда надо качать оооочень много). Но если ДСЛ или Кабель перестанут работать - то всё... Из минусов - рыбалка. Это когда Ваш траффик будут иметь возможность всосать все, кто на этом спутнике берёт инет - канал-то общий один на всех.
Если нужно просто развести инет на 2 компа, то лучше всего на одном из них поднять прокси-сервер, ну или купить хороший маршрутизатор с вай-фай (у меня такой): asus wl500g premium v2. Купил месяц назад за 3500 р. Имеет вай-фай, линукс внутри, 4 порта 100 мбит ethernet.
twister
Архангельск
Дата: 11 Фев 2009 09:15:51 #
урал
Всё верно вам сказали.
Решите что нужно .
Либо полностью отдельные независимые каналы ... либо на один канал два компа посадить.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Фев 2009 13:33:38 #
Спасибо коллеги, теперь надо вкурить, что Вы написали и действовать.
Сергей В
Челябинск
Дата: 11 Фев 2009 18:33:38 #
Здравстуй, Юрий!
Купил месяц назад за 3500 р......
У меня две независимые выделенки заведены, по 1500, от разных провайдеров. Независимость полная: упал один сервер - переключаюсь на другую сетевую карту; работают оба - выбираю наиболее выгодный трафик и скорость..
Гена
Дата: 11 Фев 2009 19:27:43 #
урал
ADSL на 4 канала решает Ваши заботы.
Применял, отличная штучка.
Двух-канальных не встречал.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Фев 2009 21:11:39 #
Сергей В
Спасибо, Сергей, рад видеть на форуме. У нас монополия по АДСЛ.
Гена
Также благодарен за информацию. Не подскажете, как называется сия приблуда?
Mesh
Дата: 11 Фев 2009 21:21:59 #
урал Так и называется ADSL модем 4-х портовый, есть и 8-ми. Нужен будет грамотный чел, который настроит модем в режиме NUT, обычно юзера используют модемы в режиме BRIDGE, при этом он даже есле и многопортовый, только один порт(любой) может работать. В режиме NUT удобно дома разводку сделать от каждого порта к розетке, тогда с ноутом можно скакать из комнаты в комнату, ну и все розетки независимы типо скока разеток стока и компов можно цеплять. Ну так гдето.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 06:15:54 #
Mesh
Спасибо, теперь вопрос исчерпан.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 06:51:21 #
Сергей В а у нас всё в одну цену и с одним качеством Ростелекома... так что что не выбери... а маршрутизатор этот у меня в качестве файл-сервера ещё с хардом полутерабайтным через usb раздаёт файлы по вайфаю... так что от цели зависит и реализация. если нужно просто два компа подключить - то не надо двух линий. один раз потратиться на маршрутизатор и платить не два раза по 1500 в месяц, а один. (окупается за 2 с небольшим месяца)
Гена если уралу нужен эзернет - то да, модем, я чё-то про такой вариант забыл :))) но всё же вариант с уже купленным однопортовым модемом лучше дополнить той железякой, которую я написал.. будет вайфай и прочее. кстати эта железка стоИт и качает бесшумно из инета по хттп, фтп, торренты понимает. у меня друг и коллега настроил VPN с работы. заходит на него и заряжает закачку, дома можно вообще компом не пользоваться почти. :) но то другая история
Mesh Ребята, ну вы что, какая разводка :))) вай-фай на дворе
урал выбирать конечно Вам :)
antony
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2009 10:02:13 #
Mesh
только может NAT ?
и шаманить там ничего и не надо, буквально вчера ASUS AM604G 4-port LAN, ADSL, Wi-Fi модем настраивал...
вообще вопрос изначальный некорректен, не понятно
1. нужны ли две абсолютно независимые транспортные линии до провайдера(-ров)
2. или просто нужно развести две инет соски по квартире от одного АДСЛ модема (одной телефонной линии) на входе
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 10:05:26 #
antony
Я уже писал, у нас провайдер монопольный, т.е. как Вы выразились, две соски.
antony
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2009 10:16:26 #
урал
понял
тогда да, что либо из этого списка
http://shop.key.ru/shop/groups/721/
только имейте ввиду что Д-Линки сильно греются, бывает зависают и существуют огромные темы на ixbt.com как в них разные прошивки вливать...
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 10:45:38 #
antony
У нас Д-линки дают с бумажкой "не предназначено на круглосуточного (24-часа) использования" ;)
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 10:59:29 #
asus wl500g premium v2 :)
Mesh
Дата: 12 Фев 2009 11:00:02 · Поправил: Mesh #
antony Да, может и NAT правильно, тут возможно я обрусил английское сокращение. cutnioff ну про вай-фай тут как кто хочет, но вот я сам, не очень ето люблю, проводки оно надёжней както.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 11:13:58 #
Mesh так у него есть и 4 эзернет порта :))) всё в одном. причём железяка себе зарекомендовавшая на 5+
Основные характеристики
Тип беспроводной маршрутизатор
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Скорость передачи данных (Wi-Fi) 125 Мбит/сек
Разъемы 4 порта 10/100 Мбит/сек LAN, 1 порт 10/100 Мбит/сек WAN, 2 порта USB 2.0
Возможности Download Master позволяет скачивать файлы HTTP, FTP, BT (BitTorrent) на подключенный к WL-500g Premium HDD USB 2.0 без участия компьютера (компьютер требуется, чтобы задать параметры загрузки, после чего он может быть выключен или отключен от сети).
Питание внешний блок питания
Размеры 88 х 299 х 229 мм
Производитель Asustek
http://www.digital.ru/image/64185.jpg
http://www.xard.ru/post/10780/ASUS_WL-500G_PREMIUM.jpg
antony
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2009 12:03:39 #
ASUS-ы рулят, у нас 604-ый ADSL и 3041 WAN работали без выключения до 7 дней без глюков, единственный общеизвестный косяк у них был - это переполнение лога, в более поздних прошивках он просто по умолчанию отключен, но и ручками в настройках можно есно вкл/выкл
ZyXel конечно брэнд, с высокой ценой и опять же как и у Д-Линка народ их предпочитает перешивать.
ещё на рынок уже давно выполз Linksys - это бюдженый ширпотребный раздел небезызвестного Cisco
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 12:14:11 #
antony так этот без выключения с момента покупки пашет. да и перепрошивается он отлично. сайт свой даже имеет, где всё написано отличнейшим образом http://wl500g.info/
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 12:22:40 #
А ... сталкивался с Асусом похожим ...
В поставке был брак ... антеннка без резьбы ;) (тема была на основном форуме).
Пришлось от Длинка присобачить.
Но пока так и валяется ;) без дела.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 13:11:40 #
twister длинк я так понимаю сам уже был неюзабельный, раз антеннку взял от него :)))
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 13:32:36 #
cutnioff
Да заменили просто у поставщика бракованную АСУСовскую антенну на Д-линковскую ... х.з. они откуда её взяли ;).
На работе Длинк Wifi пашет давно - полёт нормальный.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 14:19:43 #
twister ааа! понял. ДЛинк тоже уже вполне сформировавшаяся контора и в некоторых применениях... например свитчи для офисов, АДСЛ модемуы вполне нормальные!
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 14:28:58 #
cutnioff
Ну АДСЛ модемы Длинковские как уже выше привел, у нас продаются провайдерами с оговоркой (См. пост от 12 Фев 2009 10:45:38 # ).
Хотя вот хабы ихние у нас понатыканы, да и карточки сетевые тоже .
Мне у Длинка PCI-E сетевухи понравились ;) !
Одна такая в рабочей машине стоит.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 14:57:58 #
twister у меня дома момед длинк адсл
386
Дата: 12 Фев 2009 18:34:55 #
Долго думал почему такие отзывы о д-линке и так и не пришел к определенному мнению.... У самого дома стоит DI-524 (самая младшая модель) уже более 2-ух лет. Вообще не выключаю.. полет нормальный..
twister
Архангельск
Дата: 13 Фев 2009 08:11:00 #
386
Греются сильно!
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 09:06:31 #
386 Длинки они сейчас нормальные. Как правильно заметил twister - они греются. Плюс у длинков всё таки, как мне кажется, в мозг залито первозданное что-то универсальное типа openwrt, а тот же асус поколдовал над своим продуктом. То есть подрихтовал прошивку под свою железку... У Асуса вообще с этим неплохо дело обстоит... ДЛинк ИМХО чуть похуже дела... Хотя утверждать не буду, точно не знаю, это личное мнение...
386
Дата: 13 Фев 2009 15:01:50 #
Греются сильно!
Нефига он особо не греется! Подозреваю что просто китайщины под видом длинка много
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 15:04:38 #
386 Возможно. Для непромышленного пременения dlink очень даже ничего :)) хоум-пурпос
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.039. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
