На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Кто и как успешно убивал предустановленную ОС на ноуте.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 09:25:27 #
Хоть и пользуюсь компом с 1995 года, но моей квалификациии хватает только установить систему, программы, с жёстким диском поработать. Однако второй раз терплю неудачу по удалению предустановленной ОС на ноуте. Первый раз не смог убить висту, а сейчас на др. ноуте ХР НЕ. Возникла идея создать внутри винта область, краешки обрезать и туда втолкнуть. Может кто ещё чего подскажет.
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 09:29:46 #
урал
Ну не знаю ... сколько раз ставил ХР после Висты на ноутах ни разу не столкнулся с проблемой "убийства" установленной заводской ОС.
Просто ставил ... и оно работало сразу ... может повезло ;)?
Billy Bons
Минск
Дата: 12 Фев 2009 09:35:20 #
А как ставите?Я запускаю дистрибутив с сидюка, и в зависимости от ситуации или переразмечаю диск, либо просто его форматирую.
В последнее время после установки чистой винды и всех программ делаю копию акронисом.
В последствии хватает 2 минут чтобы ее переустановить )))
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 09:55:01 · Поправил: урал #
Конечно, я форматировал диск и переразмечал. Однако дистрибутив не прёт. Получается, когда ставишь в другой каталог, типа виндовс1, тогда надо выбирать, так не хочется, тем более, часть драйверов всё равно не работает, хотя мне звуковуха и т.д. по барабану, есть или нет. Сейчас ноут тошиба. Я бы и хоме эдишн оставил, но позарез нужные две программы, одна из них электронная подпись, не устанавливаются, ОС требует какие-то файлы, которые якобы д.б. на устанавливаемой программе, на SP2 без проблем.
borman784
с июл 2004
Дата: 12 Фев 2009 10:17:26 #
Берем Everest ultimate edition и смотрим что за железо стоит. Потом начинаем искать в и-нете драйвера на это железо.
Подробнее
www.ru-board.com
www.winall.ru
Дата: 12 Фев 2009 10:37:57 #
Обычно после удаления разделов на диске ничего не остаётся :) Устанавливать можно прямо в неразмеченную область - сам создаст раздел. Если совсем безнадёжно - низкоуровневый формат :) "Попал" однажды на "раздел защищённый GPT" на USB диске, снёс только посекторным форматом, всё остальное отказывалось его удалить.
twister
Архангельск
Дата: 12 Фев 2009 10:44:25 #
Есть сборки ХР с сервиспаком3 - встают на ноут легко - 90% дров уже интегрировано в дистрибутив Винды (не надо париться с поиском по и-нету дроваков).
Но остальное да ... роешь и-нет, исчешь драйверы - причем зачастую у разработчиков микросхем, или даже от других производителей ноутов ;).
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 11:13:00 · Поправил: урал #
Когда ещё была ДОС, так и делал, обнулял все содержимое секторов и диск становился, как только что рождённый. Раньше бутовых вирусов было поболе. А щас хрен знает какой программой подобраться.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 11:17:21 #
урал ноут поди aser?
Billy Bons
Минск
Дата: 12 Фев 2009 11:17:50 #
Поищите на сайте производителя винчестера.Там как правило есть.На самсунг точно есть )))
Дата: 12 Фев 2009 11:18:21 #
Есть загрузочные диски типа "Реаниматор" и им подобные с кучей софта для работы с диском на низком уровне, восстановления данных итд. Думаю можно найти образ диска в инете.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 11:22:49 #
cutnioff
Тошиба
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 11:51:32 #
урал странно... тошибы они вроде как не имеют таких уж подводных камней... могу порекомендовать одно средство... утилиту HDLLF - http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/ (можно в других местах поискать)
При работе можно не ждать долго. Главное 1024 первых сектора дать отформатить - затрётся всё!
Microtech
с июн 2004
Дата: 12 Фев 2009 13:44:05 #
Купил ноут "делл 500" с предустановленной лицензионной Вистой. Так и не дал ей ни разу загрузиться, снес с форматированием и переразметкой, поставил XP.
При установке XP отказывалась видеть жесткий диск - установка прерывалась, пришлось включать в дистрибутив XP дополнительные драйвера для SATA.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Фев 2009 13:50:16 · Поправил: урал #
Щас на обеде случался с винтом. Там есть раздел около 7Мб, работал акронисом диск директором 10. Программа не может удалить этот раздел, где, как я понимаю, лежит системная инфа ноута. Её сразу выплёвывает на перезагрузку. Попробую указанную ссылку.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Фев 2009 13:55:05 #
Грузимся с CD Linux и делаем команду:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=1 bs=512 (или какой у вас там диск)
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 12 Фев 2009 14:06:29 #
dimss Грузимся с CD Linux и делаем команду:
- негуманно ;) , хотя изящно и правильно... но я бы сделал bs=4096 count=1024
djelektronik
Дата: 12 Фев 2009 17:30:15 #
а меня больше удивляет как люди которые ничего в компутерах не понимают но умудряюца убить ось
завтра придет dell vostro 1510 с вистой
сразу убью ее и поставлю в7 пробную
в ней уже раздел на 200мб есть обязательный и в раздел меньше 10 гиг она не ставица принципиально
но народ нахваливает
Ясь
Пушкино МО
Дата: 12 Фев 2009 19:02:32 #
Убивая содержимое дисков ноутбука, будьте острожны и убедитесь, что там нет BIOSа! В некоторых ноутбуках BIOS находится не во флешке, а прямо на жестком диске, так что заполнив диск нулями, вы получите вместо ноутбука массогабаритный макет. Кстати, именно так сделано в Asus EEE.
twister
Архангельск
Дата: 13 Фев 2009 08:07:07 #
И правда - со скрытыми разделами надо быть осторожно.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 09:19:02 #
по поводу биоса на харде: БИОС - он вообще-то подключает хард. Без БИОСа хард не увидится :))) это раз. Два - если я меняю хард - то всё чтоли??? :)) ерунда. Биос хранится в СБИС ППЗУ, ну либо ПЗУ. Ну уж никак не на харде :)
Ясь объясните мне, не сведущему, как же комп может увидеть хард, ежели биос у него там находится на харде? :)))
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 09:27:39 #
урал можно попробовать кстати не просто загрузиться с live-cd linux дистрибутива, а попытаться установить его. Можно взять ubuntu последнюю, она очень проста в установке :) такое вот предложение. может просто дело в винде?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Фев 2009 10:03:44 #
При установке XP отказывалась видеть жесткий диск - установка прерывалась, пришлось включать в дистрибутив XP дополнительные драйвера для SATA. +1
У меня раньше бывали проблемы именно с этим шагом. Однако уже года как 2 все дистрибутивы изначально имеют в себе SATA драйвер и должны все видеть.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 13 Фев 2009 12:32:17 #
cutnioff
Я на компах линух даже не видал, надо посмотреть, если интерфейс у него удобный и проги деловые не косячат, перебраться на него и показать дулю Биллу. Как меня затрахали все эти винды, начиная от 95. То понос, то золотуха, то говна в них гигами копится, как не чистишь утилитами.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 14:06:40 #
урал ну тогда советую достать либо последнюю Ubuntu, либо её же разновидность с более похожим на виндовый интерфейс KUbuntu. Само собой последней версии. Раз в пол года она меняется. Сейчас вроде 8.10.
antony
с фев 2005
Дата: 13 Фев 2009 14:14:10 #
убунту дома присутствует, имеют место пляски с бубном вокруг звука, вокруг отключенной интегрированной видео и вокруг полной акселлерации ATI Radeon 9600 Pro
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 13 Фев 2009 14:22:04 #
antony бывает, не спорю, но оно того стоит. У меня russian fedora 10, тоже бывает надо пошаманить, зато научился раз и всё, работает доолго... потом привыкаешь к стройности и правильности - реестр винды кажется убожеством, это к примеру
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 13 Фев 2009 20:33:24 #
kubuntu не советую, потому что на последнюю (8.10) мужики дюже плевались - полусырую выпустили.
zeol
Дата: 13 Фев 2009 22:37:57 #
в BIOS можно было попробовать отключить АHCPI и жизнь стала бы много проще ;)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Фев 2009 23:37:24 #
Убивал Висту и ставил ХР на 5-ти буках.
Из них 4 успешных, 1 провальный...
Точнее система встала, но начинала самопроизвольно делать ребут не успев толком загрузиться. Пришлось вернуться на Висту, как я понял железо оказалось не совместимым с ХР.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.046. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
