Дата: 14 Фев 2009 09:40:28
Созрел для приобретения "портативки" - видеокамеры на горнолыжный шлем и подобного применения. Кое какую информацию "наковырял" сам и даже вертел в руках отдельные экземпляры (на Савёловском). Если кто пользуется подобными камерами - поделитеть наблюдениями о результатах эксплуатации.
Интересует работа на морозе, в условиях пониженной освещенности, герметичность питание и всё такое ...
Ну, и за полезные ссылки тоже спасибо.
Дата: 14 Фев 2009 10:43:19
Пользовался двумя-тремя вариантами (конкретных названий сейчас не вспомню, но могу найти бумажки), один делал сам на базе рекордера от Телесистем.
Вывод: если предполагается снимать что-то быстро движущееся, очень важна чувствительность. При ее недостатке и не лучшей погоде получается черт знает что. В итоге максимально практичным вариантом была признана самодельная конструкция с ч/б камерой с чувствительностью несколько выше среднего. Рекордеры от Телесистем - штука вполне нормальная в работе, но слегка дурная в управлении (длинные последовательности нажатий всего двух кнопок и обратная связь со сложными сигналами светодиодов).
Дата: 31 Мар 2009 12:47:58 · Поправил: V_Strannik
Повторюсь. может кто что посоветует из своего опыта.
Ведь очень могло <ПРИГОДИТЬСЯ>
А сейчас много свободного времени ... |
Дата: 31 Мар 2009 13:00:38
Тоже интересуюсь цифровой видеокамерой с твёрдой памятью.
Нужна для использования в качестве авто видео регистратора в машине. Для записи движения и аварийных ситуаций. Сейчас прикупил Видеорегистратор JS-928, Качество картинки устраивает. Всё зависит от используемой камеры. При записи с малогабаритных камер наблюдения заметны незначительные "вертикальные" линии, как будто развёртка вертикальная. Подавал сигнал с плёночной видеокамеры панасоник - изображение очень и очень хорошее. Но возвращаюсь в видеокамерам - видел китайскую за 4550 руб. С фиксированным жёстким объективом. Увеличение за счёт интерполяции. Картинку может писать 1024х768 30 кадров в секунду.
Название не запомнил. А сейчас вот не нахожу в продаже.
Дата: 02 Апр 2009 12:52:47
Дата: 02 Апр 2009 13:02:55
V_Strannik
нет
Дата: 09 Авг 2011 20:43:19 · Поправил: V_Strannik (10 Авг 2011 11:59:37)
Подарили вот на "днюху" автомобильный видеорегистратор с "твердой" памятью.
Страничку из инструкции я уже приводил <ЗДЕСЬ>
Само изделие в отличие от инструкции в целом оказалось вполне приемлемым, за исключением "корявого" меню на русском языке в самой камере.
________________
Но, без "траблов" не обошлось. Даже хотел уже идти менять. Камера хронически "висла", причём не реагировала ни на какие кнопки, включая кнопку выключения питания. При этом изображение с объектива транслировалось на LCD дисплей ( тот самый, размером в 2 цунь :-)
"Лечение" заключалось в разборке и извлечении аккумулятора (кстати от мобильника популярная BL-5C)
Неприятность создавала именно сама "твёрдая память". Из инструкции следовало, что использовать надо достаточно быстродействующие карты С4 или С6. Была установлена С6. но видимо "не тянула" ...
Замена на другую (с таким же быстродействием С6) решило проблему. |
Дата: 10 Авг 2011 10:53:45 · Поправил: Несущий свет (10 Авг 2011 11:48:23)
Пользуемся GoPro. Ненарадуемся!
Радует: динамический диапазон, цветопередача, разрешение FullHD, широкий угол. Имеет набор различных креплений, водонепроницаемый (до 60м) неубиваемый бокс. Батарея до 2.5 часов работы.
Придирки: небольшое "зерно" даже при ярком освещении, отсутствует стабилизатор изображения, нет видеодисплея (можно докупить отдельно), отвратительный звук, неудобное меню (непринципиально, один раз настроил и забыл),немного мылит под водой, цена. |
Дата: 10 Авг 2011 12:48:16
Вы бы своё видео выложили, а рекламные ролики все видели.
Дата: 23 Фев 2012 23:10:10
Доброго дня!
Две задачки по теме хочется решить - камера на шлем 1920х1080 с пультом запись/стоп на руке, и вторая - хороший видеорегистратор с дисплейчиком в машину (это не должно быть одно устройство - два планирую брать). Поделитесь опытом, кто что юзает, что стоит брать, а что наоборот - не стоит.
Дата: 24 Фев 2012 10:34:08
G305e Хоть бы ценовой диапазон обозначили.
Если вопрос денег не волнует, а интересует качество картинки, то берите GoPro или GoPro2. На сегодняшний день это лучшая камера для экстремалов.
А для машины - их уже столько развелось, что смысла нет говорить про какую-то конкретную модель. Есть из чего выбирать.
Дата: 24 Фев 2012 17:26:10
Смотрел - картинка хорошая. Недостатки - гроб на колёсиках (поэтому и картинка хорошая) и нет пульта дистанционного.
говна развелось немеренно,это да, только и читаешь - тот замёрз, этот срабатывает датчик от каждого дуновения ветра. Форум на то и дан, чтобы обмениваться мнениями , а не писать что смысла нет говорить про какую-то конкретную модель.
Смысл есть всегда. Так и про SDR можно сказать - развелось как грязи - что о них говорить. Говорят же зачем-то
Дата: 25 Фев 2012 22:46:02
В итоге для горнолыжки победил DRIFT HD по причине наличия брелка.
