Дата: 12 Май 2016 21:35:54
А SoftEther VPN кто пробовал? http://www.vpngate.net/en/
Пропускает через себя весь траффик (виртуальная сетевая карта), но часто сервера неожиданно отваливаются :( (более-менее нормально работают в основном корейские серверы)
Ещё одним недостатком считаю присутствие этой проги в автозагрузке через "службы", при переключении в ручной запуск, с ярлыка не стартует, приходится запускать через службы, а потом с ярлыка. |
Дата: 13 Май 2016 22:15:21 · Поправил: killer258 (13 Май 2016 22:19:45)
Анонимайзеры, они очень здорово помогают. У меня при попытке зайти на mail.ru, google.com, vikipedia.ru, ya.ru и ещё ряд сайтов ничего не получается, долго тупит, потом выскакивает сообщение что якобы "представленный сервером сертификат недействителен", и отказывается дальше отображать содержимое страницы,хотя в настройках браузера поставлено вообще не проверять сертификаты. И ничего с этим не получается сделать. Причём начало это всё происходить где-то месяца четыре назад, до этого всё открывалось.
А через анонимайзер- пожалуйста, всё открывается без этих дурацких заморочек и сейчас.
Чрезвычайно полезная вещь анонимайзер, в борьбе с этой фигнёй..
Дата: 08 Июл 2017 22:09:53
killer258
Если Вы из Тулы, то невозможность доступа к указанным ресурсам говорит о проблемах с ОС и браузером именно в вашем ноутбуке, а не провайдера. Анонимайзер здесь лишнее нагромождение. Вам надо "лечить" ноутбук.
Дата: 09 Июл 2017 10:36:39
да, действительно, попробовал ещё один браузер, файрфокс, он перечисленные выше сайты открывает. Теперь в тех случаях когда нужно зайти именно на эти сайты, использую именно его.
Дата: 22 Июл 2017 23:36:44
Вчера госдума приняла закон, запрещающий обход блокировки сайтов анонимайзерами.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 1589
Дата: 23 Июл 2017 13:27:08
Как и всегда почти, Вы передернули - запрещенных сайтов. Разницу ощущаете?
И вопрос, а что там делать нормальному, на подобных сайтах, хоть с анонимайзером, хоть без него?:)
50ET01Участник
Дата: 13 Фев 2020 16:21:02 · Поправил: 50ET01 (13 Фев 2020 20:35:39)
Как настроить WireGuard, ваш собственный VPN нового века -
https://3dnews.ru/1002719/wireguard-vpn-setup
Рассматриваются сценарии защиты подключения к публичным и другим недоверенным сетям. Полезно.., некоторым.
Сам не пользую анонимайзеры в принципе. Более того - у меня "белые" (статические) IP адресА, любой может убедиться, если умеет, конечно :)
PS
А вообще - отменить надо анонимность в Интернете к чертовой матери.. |
Дата: 13 Фев 2020 18:23:35 · Поправил: killer258 (14 Фев 2020 07:15:02)
вот здесь
http://spys.one/
очень неплохой список бесплатных, но работающих проксей. Всяких- прозрачных, непрозрачных и тд.
Без проксей с некоторых провайдеров не получается зайти на такой хороший ресурс, как http://rs-music.ru/
например, если с Tеле2 на него заходить, то вместо него открывается страница-заглушка с текстом о том, что мол, доступ ограничен по решению какого-то там бла-бла-бла, а то же самое через проксю - тут всё в порядке, открывается нормально. Интересно, что если заходить на http://rs-music.ru/ с билайна, а не с Теле2, то и без проксей всё доступно. А музыки там просто море . Надо скачивать, пока это ещё возможно. |
Дата: 14 Фев 2020 08:26:00
В роутере TOR поднят, с автообновляемым списком, что блочат.
50ET01Участник
Дата: 14 Фев 2020 10:42:06 · Поправил: 50ET01 (14 Фев 2020 10:43:36)
Дата: 23 Июн 2020 00:05:58
"Замглавы Минкомсвязи объяснил разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать"
https://3dnews.ru/1013954
Кишка тонка оказалась у роскомпозора :-)
Заодно надо и Рутор с Рутрекером разблокировать :) |
Дата: 23 Июн 2020 01:41:22 · Поправил: SDRshik (23 Июн 2020 01:50:11)
Аппаратно-программный комплекс:
ABBYY FineReader 12.
Webcam Capture.
Шифратор SHA-256 (любой, даже не знаю, какой)
Веб-камера (любая), у меня старенькая Sven IC-720.
Мессенджер любой, например, ВК.
Второй компьютер, любой, главное, без доступа к интернет.
Смартфон для фоток второго монитора.
На "втором конце провода" собирается такой же комплект. Ключи передаются в открытую но так, чтобы ручное вмешательство требовалось, например "вторая строчка первого щита на куйбышатнике со стороны марьино".
Крутая схема, не правда ли?
Уж точно круче всех этих торов, туров, дуров и прочей липы.
Дата: 24 Сен 2020 17:42:56
Роскомнадзор требует от небольших провайдеров установку оборудования в рамках "суверенного интернета" ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам
Газета "Коммерсантъ" сообщила , что Роскомнадзор начал требовать от небольших интернет-провайдеров устанавливать "технические средства противодействия угрозам" (ТСПУ) в рамках закона о "суверенном интернете".
По информации телеграм-канала "ОрдерКом", Роскомнадзор требует, чтобы провайдеры устанавливали оборудование производства компании RDP.ru,принадлежащей Ростелекому. Ведомство также выдвинуло требования по количеству серверных стоек, пропускной способности и мощности бесперебойного электропитания — это следует из писем РКН, направленных операторам. Это повлечёт увеличение расходов операторов, говорит гендиректор консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. Так, по его словам, небольшому оператору в регионах придётся ежемесячно тратить дополнительно до 300 тысяч рублей, чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI — например, в Коми или Норильске дополнительный канал в аренду этим операторам может выделить только «Ростелеком».
Устанавливать ТСПУ компании обязывает закон о «суверенном интернете», вступивший в силу 1 ноября 2019 года. В соответствии с ним ТСПУ должны фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Эти устройства, к которым относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика), операторам предоставит Роскомнадзор, а их установка и обслуживание будут осуществляться за счет бюджета, утверждали ранее в Минцифры. До вступления в силу закона о «суверенном интернете» Роскомнадзор тестировал оборудование RDP.ru на сетях операторов связи в Уральском федеральном округе.
Источник: securitylab.ru |
Дата: 24 Сен 2020 22:12:36 · Поправил: Sergey4565 (24 Сен 2020 22:30:50)
Распил бабла и абсолютно наглое лоббирование интересов "мелкой конторки" RDP.ru!
Нахрен это железо надо, если входящий канал и так уже фильтрован. Не из-за "лужи" ведь оптика приходит к мелким провайдерам.
И опять за всё платить нам, в конечном итоге... :-(
Меня последние несколько лет стало тошнить при слове "безопасность" в "СМИ", потому-что это маскарад идиотов, а не безопасность!
Лишь бы что-нибудь запретить, чтоб народ халявы лишить.
Хотели бы безопасности - строили бы сети с квантовым шифрованием для больниц и банков. Но тогда самим воровать не получится...
ПС: извиняюсь за резкость - накипело.
ППС: я "в лес" хожу и "волков" не боюсь!
Дата: 24 Сен 2020 23:07:51 · Поправил: SDRshik (24 Сен 2020 23:09:29)
Возглас от жителя страны, где терактов меньше, чем в Европе. То, что Москва (по многим рейтингам) является одним из самых безопасных городов мира, это, видать, тайна великая.
Ничто не мешает поехать туда, где этого самого, от чего тошнит, нет. На выбор почти все уголки мира, начиная от Сомали и заканчивая некоторыми районами Парижа. Это, как: Нас ограбили! Послышалось из рубок яхт и кабин крузаков.
Шутки шутками, но этот, "маскарад идиотов" является самым дорогим товаром в мире. Я это знал еще с детства, наблюдая за кортежами броневиков всяких вельмож, приезжающих на курорт. Ну, а кто-то этого го сих пор не понял. Ну, или шутка такая.
И, да, так называемая "анонимность" в интернете, обеспечиваемая браузером от Министерства Обороны всем известной страны, нужна только сами знаете кому. Поэтому, я давно предлагал вышеописанный способ элементарно разделить два компьютера, нешифрованные данные от шифрованных. Комплект описан и даже проверялся разок. Ну, а постоянно он просто не нужен.
Дата: 24 Сен 2020 23:41:45 · Поправил: Sergey4565 (24 Сен 2020 23:41:58)
А это работа совсем других людей, по большей части далёких от ИТ.
Было меньше терактов во времена без инета? Нет, их было больше! А значит инет для этого совсем не нужен, "нехорошие люди" смогут обойтись и без него.
А вот когда какой-то "кулмегахацкер" залезает в городскую систему видеонаблюдения и начинает торговать компроматом, мне как-то совсем неприятно, возникает желание ходить в бандитской маске.
"Дорога в Ад мостится чипами"
Дата: 25 Сен 2020 15:31:28
SDRshik
Возможно, но когда масса идиотизма достигнет критической, товар разорвёт на атомы.
Лично меня из всех ИТ уже давно интересует только то, насколько печальны будут последствия.
Дата: 25 Сен 2020 16:26:30
Programmist
Ну это врядли. Пределов идиотизма и дебелизма не существует.Особенно на фоне планетарной панадемии шизофрении..И совпашей по времени с панадемией вируса "цифровизатор"!......"Товар" не пострадает, а будет видоизменён.
А последствия вполне прогнозируемы.Даже не нужно иметь 7 пядей во лбу.
Дата: 25 Сен 2020 21:53:05 · Поправил: Programmist (25 Сен 2020 22:14:26)
volodia
Тоже сначала думал, что массы не хватит, но практика показывает, что когда в воронку были затянуты все идиоты, они насильно потянули за собой людей сделанных из немагнитного материала.
А эти люди, имхо, рано или поздно доберутся до командного пункта и отключат центральный магнит.)
Дата: 25 Сен 2020 23:27:24 · Поправил: SDRshik (25 Сен 2020 23:31:47)
Идея из прошлого века, к нынешней реальности никакого отношения не имеющая.
Интересно, а как эти нехорошие люди смогут сделать хоть что-нибудь посерьезнее форточников и карманников? Как они, вообще, найдут друг друга? Как найдут жертв? Кто будет гарантом? Что будет внутренней валютой? Нет, это все без интернета невозможно.
Безопасность прежде всего в IT. Надо на три минуты встать на место начбеза, чтобы это понять.
Невозможно физически заходить в каждую квартиру, в каждый сельский дом рядом с дорогой, по которой сейчас проедет объект. Еще раз, только в IT среде можно хоть как-то смотреть за безопасностью (в том числе и используя роботов). Иного пути сейчас нет.
Полагаю, что тема анонимности в интернете для 99% пользователей связана именно с преступностью. Вот, как так? Или, это утверждение ошибочно?
Дата: 25 Сен 2020 23:29:21 · Поправил: SDRshik (25 Сен 2020 23:30:01)
Programmist
Все идиоты, они насильно потянули за собой людей сделанных из немагнитного материала.
Когда по планете шагали другие, привычные нам технологии, возникло две мировые войны, прежде, чем всё как-то утряслось.
Теперь IT шагает по миру. Последствия будут.
Дата: 26 Сен 2020 01:33:15 · Поправил: Programmist (26 Сен 2020 01:45:36)
SDRshik
Нет никакой безопасности в ИТ, это бред сивой кобылы.
Не для того данная сфера была захвачена паразитами.
Смотрят только за безопасностью карманов от лишних денег.
И за безопасностью мозгов от лишних мыслей.
А уж насколько оно опасно или безопасно, каждый решает сам.
С нас, например, за их "безопасность" уже просят $50 000.
И приходят мысли, что проще на хрен всё сжечь.
Дата: 26 Сен 2020 02:19:25 · Поправил: SDRshik (26 Сен 2020 02:25:55)
Programmist
Если бы... Прямо вот следующее Ваше утверждение, это опровергает.
Смотрят только за безопасностью мозгов от лишних мыслей.
Этакий высший уровень безопасности, не на уровне поступков, не на уровне подготовки, а на уровне мыслей!
Это просто мечта безопасников, и она потихоньку реализуется.
Безопасности отдельного простого человека, действительно нет. Естественно, даже задачи такой не ставится. Именно поэтому с нашей стороны, это выглядит,как данная сфера была захвачена паразитами. А вот со стороны тех, кто ее создал, там по-другому.
Дата: 26 Сен 2020 02:41:55 · Поправил: Programmist (26 Сен 2020 03:04:20)
SDRshik
Я создавал. Теперь нечем людям платить зарплату.
По-другому может быть со стороны тех, кто захватил, но до поры, до времени...
Если паразиты думают, что не подавятся, то сильно ошибаются.
А о безопасности пользователей вообще разговора нет.
P.S.
Никому не советую идти в ИТ, если не хотите стать подельниками паразитов.
Дата: 26 Сен 2020 08:46:07
Programmist
так нет-прямо рвутся к этому-а любая веревка кончается-вот у них нет понимания этого.
Дата: 26 Сен 2020 08:58:19
а они живут сегодняшним днем,а дальше что будет,то и будкт по мере поступления решать собираются видимо
Дата: 26 Сен 2020 09:11:09 · Поправил: Programmist (26 Сен 2020 09:23:17)
бесовгон
Понимание есть, надеются купить специалистов, вот они и склепали им "чёрную дыру", под названием Windows-10.
Что будет дальше, можно догадываться, так как пределов идиотизма и дебилизма не существует.
