Дата: 10 Окт 2019 20:13:18
50ET01
Валерий, здравствуйте! Спасибо за совет, к MX пока только присматриваюсь, версия 18.2 сейчас стоит на отдельном разделе диска, на всякий случай. LMDE-3 Lazarus тоже постараюсь глянуть.
Дата: 10 Окт 2019 20:47:31 · Поправил: 123Max (10 Окт 2019 20:47:57)
Скачать видео с Youtube Те, у кого есть много закладок на видео, знают, что иногда закладка-то есть, а само видео удалено с сервера, иногда вместе с аккаунтом. Значит, надо аккуратно сохранить всё интересное, для этого устанавливаем консольную утилиту youtube-dl по инструкции: sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl или, если нет curl, то через wget: sudo wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl Пользователи Windows также смогут скачать её.
Например, мы хотим сохранить видео по адресу https://www.youtube.com/watch?v=QEDX3wy0ETc . Сначала есть смысл посмотреть, какие варианты нам предлагают, говорим: youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=QEDX3wy0ETc и получаем ответ: [youtube] QEDX3wy0ETc: Downloading webpage
[youtube] QEDX3wy0ETc: Downloading video info webpage
[info] Available formats for QEDX3wy0ETc:
format code extension resolution note
249 webm audio only tiny 49k , opus @ 50k (48000Hz), 10.33MiB
250 webm audio only tiny 61k , opus @ 70k (48000Hz), 13.03MiB
251 webm audio only tiny 116k , opus @160k (48000Hz), 24.35MiB
140 m4a audio only tiny 129k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz), 30.99MiB
160 mp4 256x144 144p 75k , avc1.4d400c, 25fps, video only, 9.35MiB
278 webm 256x144 144p 103k , webm container, vp9, 25fps, video only, 22.11MiB
133 mp4 426x240 240p 133k , avc1.4d4015, 25fps, video only, 16.47MiB
242 webm 426x240 240p 207k , vp9, 25fps, video only, 30.83MiB
134 mp4 640x360 360p 323k , avc1.4d401e, 25fps, video only, 43.07MiB
243 webm 640x360 360p 403k , vp9, 25fps, video only, 63.99MiB
135 mp4 854x480 480p 662k , avc1.4d401e, 25fps, video only, 94.52MiB
244 webm 854x480 480p 745k , vp9, 25fps, video only, 123.72MiB
136 mp4 1280x720 720p 1299k , avc1.4d401f, 25fps, video only, 208.61MiB
247 webm 1280x720 720p 1542k , vp9, 25fps, video only, 318.44MiB
248 webm 1920x1080 1080p 2772k , vp9, 25fps, video only, 626.64MiB
137 mp4 1920x1080 1080p 2955k , avc1.640028, 25fps, video only, 471.60MiB
43 webm 640x360 360p , vp8.0, vorbis@128k, 183.11MiB
18 mp4 640x360 360p 435k , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k (44100Hz), 106.15MiB
22 mp4 1280x720 720p 982k , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (44100Hz) (best)
Как мы видим, нам предлагают три формата файлов, .webm, .m4a и .mp4, есть варианты только с аудио (audio only), только с видео (video only) и с видео и аудио. Выбираем подходящий вариант, например, это код 22, у нас должен получиться файл в формате .mp4, с разрешением 1280х720 и звуком с битрейтом 192 кбит/с. Говорим в консоли: youtube-dl -f 22 https://www.youtube.com/watch?v=QEDX3wy0ETc ждём некоторое время,пока файл скачается, затем смотрим скачавшееся видео. |
50ET01Участник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.1](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 1592
Дата: 11 Окт 2019 06:53:35 · Поправил: 50ET01 (11 Окт 2019 09:31:58)
123Max
Особенность перечисленных в том, что на флешку устанавливается полноценная ОС (не образ), как на HDD, и конечно-же позволяет сохранять файлы, устанавливать программы и прочее, т.е. всё как и на HDD. Остается только выбрать в загрузочном меню при запуске компа (клавиши F8, F9,F12 в зависимости от компа) запуск с флешки и наслаждаемся. При SSD и соответствующем быстром интерфейсе - SATA III - всё просто летает! В MX 18.3 исправлены некоторые баги и кое что добавлено полезное.
Кстати - если ставить сервер для разработок WEB (LAMP например), то по умолчанию идет уже PHP-7. Проекты на PHP-5 не поддерживаются.
Правда есть решение для переключения версий PHP и взаимодействия с MySql (Maria), или просто учитывать новые команды взаимодействия с базой при создании проекта.
Вам спасибо за подсказки и участие, успехов.
PS
Полная инфа о системе и железе, выполнить в терминале inxi -F
Дата: 17 Окт 2019 14:51:46
50ET01
Благодарю, интересная утилита, даже и не знал о ней раньше.
Дата: 18 Окт 2019 21:16:14
Выпущен Xubuntu 19.10!
Команда Xubuntu рада объявить о релизе Xubuntu 19.10!
Xubuntu 19.10 под кодовым названием Eoan Ermine является регулярным выпуском и будет поддерживаться в течение 9 месяцев до июля 2020 года. Если вам нужна стабильная среда с более длительным временем поддержки, мы рекомендуем вместо него использовать Xubuntu 18.04 LTS.
ISO-файлы финального релиза доступны как торренты и для прямой загрузки из xubuntu.org/getxubuntu/
Поскольку основной сервер может быть занят в первые несколько дней после выпуска, мы рекомендуем использовать торренты, если это возможно.
Xubuntu Core, наш минимальный вариант установки, доступен для скачивания с unit193.net/xubuntu/core/ . Узнайте больше о Xubuntu Core здесь.
Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в этот выпуск Xubuntu!
Источник: xubuntu.org
50ET01Участник
Дата: 22 Окт 2019 09:59:08 · Поправил: 50ET01 (22 Окт 2019 13:02:39)
50ET01Участник
Дата: 25 Окт 2019 06:10:34 · Поправил: 50ET01 (25 Окт 2019 16:00:14)
Ещё полезная штука от Володи Долгирева.
Как создать live-usb persistent -
http://compizomania.blogspot.com/2019/10/live-usb-persistent-ubuntu.html#more
Полноценная ОС-ка всегда с собой, на все случаи. Флешка конечно USB-3 и объём желательно побольше, от 16G, чтобы можно было сохранять "веские" видео, аудио, WEB-проекты и т.д.
PS
Особенно удобна тем, кто своего выделенного сервера не имеет, а проект нужно показать заказчику. Приехал, всадил флешку в любой комп и.. ву-аля! |
Дата: 02 Ноя 2019 21:40:58
Дата: 23 Ноя 2019 22:05:48
приветствую! а подскажите как решить задачку с дудочкой и кувшинчиком?)) как оказалось wheezy не хочет запускаться на raspberry 3 B+, а программка написанная под wheezy не хочет запускаться под stretch. собсно вопрос возможно ли запихнуть wheezy в chroot и запустить прогу или это бестолку тк ядро всё равно останется от stretch?
Дата: 25 Ноя 2019 16:39:00
Дата: 25 Ноя 2019 23:26:12
само собой недостающие либы подсунул но она сегфолтится, в чруте она хотябы запустилась, но пришлось пропатчить, она проверяла /proc/cpuinfo
Дата: 08 Дек 2019 19:38:37
Выпущен дистрибутив Tails версии 4.1 Tails - это живая система, целью которой является сохранение вашей конфиденциальности и анонимности. Он помогает вам использовать Интернет анонимно и обходить цензуру практически везде, где бы вы ни находились, и на любом компьютере, но не оставляет следов, если вы не попросите об этом явно.
Это полная операционная система, разработанная для использования с USB-накопителя или DVD-диска независимо от оригинальной операционной системы компьютера. Это свободное программное обеспечение, основанное на Debian GNU/Linux .
Tails поставляется с несколькими встроенными приложениями, предварительно настроенными с учетом требований безопасности: веб-браузер, клиент обмена мгновенными сообщениями, почтовый клиент, офисный пакет, редактор изображений и звука и т.д.
Использование Tails на компьютере не влияет и не зависит от операционной системы, установленной на нем. Таким образом, вы можете использовать его таким же образом на вашем компьютере, компьютере друга или в вашей локальной библиотеке. После выключения Tails компьютер снова запустится с обычной операционной системой.
Tails настроен с особой осторожностью, чтобы не использовать жесткие диски компьютера, даже если на них есть место для подкачки. Единственный объем памяти, используемый Tails, находится в оперативной памяти, которая автоматически стирается при выключении компьютера. Таким образом, вы не оставите никаких следов на компьютере ни самой системы Tails, ни того, для чего вы ее использовали. Вот почему мы называем Tails "амнезией".
Это позволяет работать с конфиденциальными документами на любом компьютере и защищает вас от восстановления данных после завершения работы. Конечно, вы все равно можете явно сохранить определенные документы на другой USB-накопитель или внешний жесткий диск и забрать их для дальнейшего использования.
https://tails.boum.org/
Дата: 12 Янв 2020 19:30:31 · Поправил: 123Max (12 Янв 2020 19:51:51)
Настраиваем разрешение внешнего монитора Например, мы купили ещё один монитор и подключили его к ноутбуку 15-пиновым кабелем VGA. Однако, настройки дисплея XFCE позволяют выставить максимум 1024x768, а нам надо разрешение, например, 1920x1200. Запускаем штатную утилиту xrandr:max@TECRA-A8:~$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1280x800 60.00 +
1280x720 59.74
1024x768 60.00
1024x576 59.90 59.82
960x540 59.63 59.82
800x600 60.32 56.25
864x486 59.92 59.57
640x480 59.94
720x405 59.51 58.99
640x400 60.00
640x360 59.84 59.32
TV1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) Нам необходимо в конфигурацию внешнего VGA1 добавить соответствующее разрешение. Это делается командой вида:xrandr --newmode <ModeLine> Чтобы узнать необходимое нам ModeLine, делаем:cvt 1920 1200
# 1920x1200 59.88 Hz (CVT 2.30MA) hsync: 74.56 kHz; pclk: 193.25 MHz
Modeline "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync И затем копируем всё, что после "Modeline" в команду xrandr:xrandr --newmode "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync После того, как новый режим был добавлен, добавляем его на соответствующий вывод:xrandr --addmode VGA1 1920x1200_60.00 Всё, теперь у нас появилось новое разрешение. ;) Переключиться на него возможно штатными средствами настройки ("Настройки" - "Дисплей").
P.S. Если Вы всё сделали правильно, то необходимо, чтобы две последние команды выполнялись каждый раз при перезагрузке. Для этого создаём в своей домашней директории файл с названием ".xprofile" (да, прямо так с точкой в начале) и помещаем туда две команды, по одной на строку, например:xrandr --newmode "1920x1200_60.00" 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync
50ET01Участник
Дата: 17 Янв 2020 07:58:46
50ET01Участник
Дата: 23 Янв 2020 15:02:44 · Поправил: 50ET01 (23 Янв 2020 15:53:30)
50ET01Участник
Дата: 29 Янв 2020 13:39:36
Программа Cozy, с современным пользовательским интерфейсом, разработана специально для прослушивания аудиокниг.
Предполагается, что у Вас уже есть аудиокниги, сохранённые на локальном диске - http://compizomania.blogspot.com/2020/01/cozy-linux-macos.html#more
Полезная штука, по мне так - слушать удобнее, чем читать, напрягая зрение (перенес операции на глаза, хрусталики поменяли). |
Дата: 30 Янв 2020 15:40:51
Обход ограничений PAE на ноутбуках с Pentium M и Celeron M
Многие ноутбуки с процессорами Pentium M и Celeron M, например, из серий IBM Tinkpad или Dell Latitude оказались очень надёжными и долговечными и до сих пор находятся в работоспособном состоянии. Однако, с осени 2012 года на них стало невозможно запустить установщик Xubuntu, а также Ubuntu, Kubuntu и других, установщик ругается на отсутствие расширения PAE. Дело в том, что эти процессоры не отдают флаг наличия PAE, который у них, на самом деле присутствует.
Чтобы обойти это недоразумение, делаем следующие шаги:
1) Скачиваем, лучше через торрент, свежий 32-разрядный дистрибутив, например, LTS-дистрибутив xubuntu-18.04.3-desktop-i386.iso, записываем его на флешку или диск;
2) При загрузке с него появляется экран с человечком и клавиатурой, нажимаем любую клавишу, затем F6 и Esc для ручного ввода параметров;
3) В строке параметров, в самом её конце есть три знака минус ( ---), мы добавляем слово forcepae до и после, отделяя от предыдущих параметров пробелом, чтобы получилось так: forcepae --- forcepae. Первый параметр будет применяться при этой загрузке, второй - после установки.
Жмём Enter и смотрим, как на экране высветится предупреждение, но мы его проигнорируем и затем увидим, как наша система начинает загружаться. ;) |
50ET01Участник
Дата: 08 Фев 2020 07:26:58 · Поправил: 50ET01 (08 Фев 2020 10:35:28)
К теме вывода на несколько мониторов. Отличная штучка, сплиттер с одним входом HDMI и четырьмя выходами HDMI + оптический и аудиовыход RCA. HDMI-сплиттер Logan SPL-1-3A. Удобно при выводе например на большой ТВ-экран, на проектор и прочее одновременно. Аудио на усилитель тоже можно без проблем подать. В сочетании с "двухголовой" видеокартой ещё больше возможностей.
Сейчас для разработчиков ПО наличие одновременно 2-3 раб. столов с одной мышью - просто элементарная необходимость. В Линуксах реализуется с помощью маленькой программы Arandr (доступна в репозиториях) и аппаратно, с помощью сплиттеров, очень приятственно.
Рекомендую, у кого ещё нет.
Два сплиттера Logan SPL-1-3A купил случайно на распродаже, по 1100р.
Полезные утилиты для LINUX - https://losst.ru/poleznye-utility-dlya-linux
И в целом ресурс https://losst.ru/ полезный. |
Дата: 29 Мар 2020 19:54:35
Дата: 05 Апр 2020 11:30:31
Скажу крамолу - и работать тоже не хотят. :(
Какая же это крамола, если у большинства современной молодежи - "Украсть - значит заработать!".
Дата: 05 Апр 2020 11:31:55
И далеко не каждый знает, что смартфоны базируются на ядре Linux
Все кому не лень - давно знают.
Дата: 05 Апр 2020 11:34:08
сли есть возможность и умение , то надо использовать и Linuxы и Windows
Какое "умение" ? Он при установке поверх винды сам спросит - затирать винду или рядом ставить?
Дата: 01 Май 2020 13:37:39
Дата: 13 Май 2020 20:25:17
Есть у меня три компа, Пентиум 4, и два Интела 64-х битные 4-х ядерные. Решил для интереса поставить на P4 какой-нибудь Linux. Бился три дня, ставил Дебиан. Все устанавливается, но если пароль ставлю трехбуквенный, то при загрузке , когда просит имя и пароль, имя прописывается, а пароль не вводится с клавиатуры. Ладно, на третий раз установил пароль из шести букв и снова при загрузке имя вводится и пароль тоже, но пишет что пароль неверный. Получается что пароль должен быть длинный и состоять из букв и цифр. Плюнул на Дебиан, стал устанавливать Lubuntu, все линуксы 32 битные, т. к. это Пентиум 4. Установил Лубунту, проблема с какой то ошибкой, не работают ДВД-шник и некоторые программы. Далее установил Linux lite 3.86 в конце инсталляции появилось сообщение типа-извините, произошла ошибка, просим сообщить в центр поддержки. Решил поставить Убунту 14.04.1 все установилось, но жуткие тормоза. Проблемы с интернетом, постоянно слетает, браузер Mozilla тормозит страшно. Ставил еще Opensuse, тоже появлялись проблемы и пришел я к такому выводу, что с бесплатными дистрибутивами так и есть. Если кто не хочет дотировать деньгами поддержку разработки Линуксов, то и получает то, что получает. Если перечислить некоторую сумму, то предложат соответственно качественный дистрибутив. И к чему нужна эта пляска с бубном вокруг компа? Поставил windows 7-32 bit и никаких проблем, и с установкой различных программ не нужно ничего прописывать, кроме того в Линуксах и программ таких нет, которые можно установить в виндовсе. Короче Windows это Windows, и этим все сказано! На Пентиум 4 установлен Windows 7-32, на двух других Windows 8.1-64 и Windows 10-32. И никаких проблем и плясок с бубном.
Дата: 13 Май 2020 20:27:23 · Поправил: Scover (13 Май 2020 20:28:16)
Дата: 03 Июн 2020 17:31:49
Устанавливаем Spek в Ubuntu Studio 20.04
В репозиториях недавно обновлённой LTS-версии Ubuntu Studio почему-то отсутствует программа Spek - простой, но наглядный анализатор спектра звуковых файлов. Самый простой способ-скачать пакет со всеми зависимостями из предыдущей версии Ubuntu (в примере используется 64-разрядная архитектура):
1) Идём сюда и скачиваем libwxgtk3.0-0v5_3.0.4+dfsg-12_amd64.deb;
2) Идём сюда и скачиваем spek_0.8.2-4build2_amd64.deb;
3) Открываем терминал, переходим в директорию со скачанными пакетами и говорим: sudo apt install ./libwxgtk3.0-0v5_3.0.4+dfsg-12_amd64.deb
sudo apt install ./spek_0.8.2-4build2_amd64.deb После этого пакет Spek будет установлен на Вашей машине. |
Дата: 03 Июн 2020 17:50:42
Восстанавливаем цвет в терминале
Иногда бывает так, что терминал не раскрашивает prompt и вывод команд, а показывает только чёрно-белые буквы и цифры. Чаще всего, это случается при отсутствии файла ~/.bashrc. Говорим в терминале: cp /etc/skel/.bashrc ~/ выходим из системы, снова входим в неё и смотрим на правильную работу терминала. |
Дата: 03 Окт 2020 16:52:11
Дата: 24 Окт 2020 15:00:26
Вышел релиз 20.10 Ubuntu и её производных: Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Mythbuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, UbuntuKylin, Ubuntu MATE, UbuntuStudio и, конечно же, Xubuntu: https://releases.ubuntu.com/.
В UbuntuStudio, как и грозились в апреле, перешли с XFCE на KDE. Причастные к этому обозреватели мотивируют тем, что современная версия KDE занимает памяти всего лишь примерно на 50 мегов больше, чем современная же XFCE, однако на практике на ноутбуках, которым больше 10-12 лет оно щедро тормозит и глючит, а оконный менеджер Kwin постоянно рушится, для них лучше применять LTS-версию UbuntuStudio 20.04. На современных машинах работает вроде устойчиво, можно подождать пару месяцев и устанавливать. UbuntuStudio 20.10 не апгрейдится с предыдущих версий, поэтому придётся ставить заново. |
Дата: 02 Авг 2021 18:53:59
Убираем Read-only с NTFS-раздела Windows Иногда виндовый раздел монтируется нормально, а иногда только для чтения - а всё из за того, что в винде включен режим Hibernation (сна). Чтобы убрать его, грузимся в винду, запускаем терминал в режиме администратора, говорим powercfg /h off и жмём Enter.
Теперь, после перезагрузки в Линуксе, Вы можете записать на виндовый раздел всё, что заблагорассудится. ;) |
