Дата: 07 Авг 2021 04:27:58
включен режим Hibernation (сна). Чтобы убрать его, грузимся в винду
Даю вводную: а если эта винда уже не грузится? (Именно это могло бы быть одной из причин монтировать раздел в Линухе)
Дата: 08 Авг 2021 22:08:09
BR4096
1 вариант, виндовый: вытащить диск и проверить на другой виндовс-машине на предмет ошибок файловой системы.
Также можно запустить установщик винды и выбрать восстановление системы.
2 вариант, линуксовый: в Линуксе отмонтируем виндовый диск, затем говорим в консоли: sudo apt-get remove ntfsprogs && sudo apt-get install ntfs-3g затем монтируем обратно и смотрим на результат.
Если не получилось, снова отмонтируем и говорим в консоли: sudo ntfsfix /dev/sdxX где sdxX - имя виндового партишна, после успешного окончания монтируем снова. |
Дата: 08 Авг 2021 23:58:31
Спасибо, меня как раз интересовал такой вариант.
vikfilУчастник
  с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 1266
Дата: 09 Авг 2021 06:05:01
Дата: 30 Авг 2021 14:49:34
Всем привет!
Решил освоить Линукс, конкретно Ubuntu 20.04. Установил, все вроде заработало, одного только не могу понять, как можно переключить языки. Нигде никаких намеков на возможность переключения и обозначения языка. Может быть кто-нибудь может помочь в этом вопросе?
Дата: 30 Авг 2021 20:24:22 · Поправил: novikpav (30 Авг 2021 20:35:07)
Так "вроде" или работает? Языковые пакеты в линуксах устанавливаются отдельно, кому какой нужен. В меню программ, поищите, в настройках или системе, есть пункт - языки.., установить языковые пакеты. Выбирайте нужный и установите (интернет нужен). Появится значёк переключения языков.
Попробуйте Xfce- одно из самых лёгких окружений рабочего стола. Но дистрибутив LMDE3 или 4 - на мой взгляд лучше, ближе к истинному Debian, и языки уже установлены. А MX-19-* с Xfce и языковыми пакетами - вообще ракета!
Дата: 30 Авг 2021 20:46:13 · Поправил: Scover (30 Авг 2021 21:01:54)
В настройках языка обозначено, что установлены два языка, русский и английский, но никакого значка нет, и какое только сочетание клавиш не пробовал, ничего не помогает. Метод ввода с клавиатуры iBus, что это означает не понимаю.
Дата: 30 Авг 2021 21:17:09 · Поправил: novikpav (30 Авг 2021 21:19:21)
правой кнопкой на панели, выбираем пункт меню Панель - Добавить новые элементы - ищем Раскладки клавиатуры и далее ..
Можно назначить комбинацию клавиш.
Потом обязательно перезапустить систему!
Посмотрите аналогичное тут [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 30 Авг 2021 22:47:32
To novikpav
Cпасибо за подсказку. Но я уже решил переустановить Linux Lite, причем в пятый раз. Предыдущие разы, как ни установлю, при входе в систему после перезагрузки нужно ввести пароль. Ввожу пароль - пишет пароль неверный. Менял каждый раз пароли и все одно и то же. Сейчас решил ввести длинный пароль-12 символов, и вошел в систему нормально. Прямо какой то идиотизм. И нигде не сказано, что пароль должен быть не короче такого то числа символов. Вообще я перепробовал около 20 линуксов и всегда что то , да не так. Подумал, что в бесплатных дистрибутивах специально оставляют ошибки, чтобы пользовались дистрибутивами платными. Вот единственный линукс, который сразу пошел без проблем это SUSE 12 и 15. Теперь проштудирую Linux Lite. Ну, а за общение большое спасибо.
Дата: 31 Авг 2021 08:32:11
Ну какая же хрень эти Линуксы. Решил ввести TRIM для SSD диска. В терминале ввел нужные кодовые слова, появилось - ввести пароль для подтверждения. Пароль не вводится, как будто перестала работать клавиатура, ни одна клавиша не функционирует. Вероятно пройдут еще десятилетия, прежде чем Линуксы будут работать надежно, как виндовс. И разработчики не могут придумать что то типа экзешника, как в виндовсе, чтобы устанавливать программы и прочие действия одним кликом, без этих дурацких кодовых предложений ? Вот так в каждом Линуксе обязательно что то находится, что не работает. Жаль конечно, но с виндовсом Линуксы не сравнимы, очень жаль.
Дата: 31 Авг 2021 08:54:43 · Поправил: novikpav (31 Авг 2021 09:15:02)
Ввод пароля в терминале линуксов не показывается изначально! Вы бы сначала букварь по линуксам покурили, прежде чем делать скоропалительные выводы. Сделано всё по людски, а не как у форточников. Проги устанавливаются одним кликом из менеджера программ, драйвера практически не нужны.. Для SSD достаточно своп отключить. Команды терминала достаточно просты, просто всё надо изучить!
Прежде чем за руль сесть наверное ПДД изучали?
прежде чем Линуксы будут работать надежно, как виндовс. Работают давно, гораздо надежнее! Работать с линуксами - одно удовольствие. Использую в технологических процессах тоже. Винду-манду полностью забыл за ненадобностью.
но с виндовсом Линуксы не сравнимы, очень жаль. Конечно не сравнимы - гораздо лучше и проще! Китай и многие другие - без виндов.. Их скоро вообще не будет, форточки себя изжили и сожрали себя изнутри:)
Пользуйтесь виндой, пока есть.. А выводы делать ошибочные - не стоит. Каждому своё.
Дата: 31 Авг 2021 16:39:47 · Поправил: Scover (31 Авг 2021 19:27:05)
Cпасибо за науку. Установил Ubuntu 18.04.5, все работает, языки переключаются, обновил и буду, как вы сказали, изучать. Но некоторые линуксы при инсталляции не могут установить интернет-связь, т.е. нет драйверов для сетевых карт, а это уже "танцы с бубном", так что в разных линуксах свои заморочки. Убедился за эти дни.
Дата: 01 Сен 2021 12:01:29
WI-FI установить невозможно. Дается информация - адаптеры WI-FI не найдены, а в виндовсе устанавливается USB устройство WI-FI одним кликом. Вот такие эти Линуксы. Для просмотра в интернете, печатания текстов, прослушивания музыки годятся. Другие программы уступают по своим возможностям программам для виндовса. Таков мой вывод.
Дата: 01 Сен 2021 13:29:56 · Поправил: novikpav (01 Сен 2021 16:44:05)
Правильный дистрибутив надо пользовать, тогда всё будет хорошо и все устройства будут работать! Большинство дистров - выпущены для знакомства only.. Скачивать надо у производителя и делать донат небольшой :)
Wi-Fi адаптер USB2 или USB3 ? Только в соответствующее гнездо.
В "Программах и обновлениях" местный сервер замените на "Основной".
Во вкладке "Другое ПО" репозитарии "Партнеры Canonical" и ".. - подключите. И - обновитесь. По завершении - перезагрузка. как обычно.
Потом - ввести в терминале команду ls /etc/netplan и получите вывод о Wi-Fi. Всё заработает.
А какие программы Вы пользуете профессионально? CAD-ы у меня прекрасно работают, производство, и WEB- серверы тоже.
Корел - Inscape, GIMP - PhotoShop, ZW_Cad - AutoCad.. Редакторы и конвертеры видео и аудио.. Всё прекрасно работает! И радиолюбительских множество. Python для разработчиков - встроен по умолчанию. Что ещё надо?
ps
Ввод пароля в терминале - не отображается. Но вводится..
Дата: 01 Сен 2021 18:14:54 · Поправил: Scover (01 Сен 2021 18:16:43)
Как я и предполагал, Линукс бесплатная ОС, но если хотите иметь не 100% работоспособную систему-платите денежки, потому что на халяву (бесплатно) ничего хорошего не получить. Разве что виндовс, хоть и нелегальный (халявный), но работоспособный, как и легальный.
Дата: 01 Сен 2021 18:21:22 · Поправил: novikpav (01 Сен 2021 18:22:01)
$20 это денежки?? :)
С халявной виндой Вы ни один проект, ни одну работу - не сдадите. Нужно бухгалтерское подтверждение законности приобретения копии ПО.
Дата: 01 Сен 2021 18:25:45 · Поправил: Scover (01 Сен 2021 18:29:56)
Согласен, для тех кто работает, это наверно так. А для домашних юзеров это уже принципиально. Мне например, пенсионеру, к чему платить деньги, если я могу пользоваться другими системами, хоть это и не очень дорого. Но больше всего меня убивает это введение всех этих кодовых предложений, которые и в голову никогда не придут. Молодым это наверное гораздо легче.
Дата: 01 Сен 2021 18:30:09 · Поправил: novikpav (01 Сен 2021 19:16:36)
Хоть тоже и пенсионер, но тружусь. Компы для меня - удобный инструмент, особенно для станков ЧПУ. Команды терминала в работе почти не требуются и под рукой всегда блокнот с наиболее нужными, держать в памяти абсолютно не надо! В винде тоже много команд командной строки (cmd).
Вообще - пользуйте то, что Вам удобнее и приятнее!
Дата: 01 Сен 2021 20:48:13
Ну, Вы наверно еще молодой пенсионер, мне уже девятый десяток и как то осваивать все эти коды не просто. Поэтому проще работать в виндовсе с различными программами. Как то так.
Дата: 05 Сен 2021 22:31:46
Дата: 29 Ноя 2021 18:48:43
Дата: 02 Дек 2021 23:43:11
Дата: 06 Янв 2022 22:44:58
Дата: 09 Янв 2022 20:58:22
Ну вот, уже и под Линукс сделали фабрику по изготовлению кирпичей.
Кирпичи в смысле это музыка такая современная, когда спектр забит настолько, что индикатор уровня не шевелится.)
Дата: 10 Янв 2022 14:02:37
Programmist
Попробуйте принести на сегодняшние радио или телевидение свою композицию, Вам скажут, что это "недокирпич", и пока не сожмёте до стандартного брикета, не примут. ;)
Дата: 10 Янв 2022 17:14:51
123Max
Не скажут. Свисток им туда с максимальным уровнем на половине частоты дискретизации, пусть радуются.)
Дата: 17 Янв 2022 13:32:47
Дата: 28 Фев 2022 22:07:01
Российское программное обеспечение и операционные системы, работающие на открытом программном коде, могут оказаться под угрозой блокировки. На фоне событий на Украине ряд разработчиков исходного открытого кода, который размещен на международной площадке GitHub, хотят ограничить к нему доступ российским коллегам.
источник |
Дата: 28 Фев 2022 23:36:31
meteorolog
Держите меня семеро.)) И кто только такие статьи пишет.
Всё готовы заблокировать, включая канализацию.
Изоленты хватит?
Дата: 01 Мар 2022 01:39:22
Сервис доменных имён Namecheap рассылает пользователям, зарегистрированным в России, "письма счастья", с просьбой перейти на другого провайдера до 06.03.2022, у кого зарегистрированы там проекты - смотрите почту.
