На сайте: гостей - 41,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Xubuntu - хороший выбор среди свободного софта
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 09 Фев 2017 18:15:31 #
Свободно распространяемая операционная система Xubuntu является производной от Ubuntu, разработанной Canonical Ltd., и представляет собой ядро Linux, утилиты, созданные по GNU-лицензии, графический сервер Xorg и окружение рабочего стола Xfce.
Официальный сайт Xubuntu - http://xubuntu.org
Системные требования не слишком велики для современных компьютеров, обязательно необходим процессор с поддержкой PAE, иначе система откажется устанавливаться, для минимума достаточно 1 гигабайта памяти и HDD на несколько десятков гигабайт. Ну, а если Вы от щедрот своих выделите системе целых 2 гигабайта, то для большинства приложений этого будет вполне достаточно.
Какой дистрибутив скачивать - зависит от оборудования, для ранних машин берём 32-битный с "i386" в названии файла, если (см. документацию на своё железо) процессор поддерживает 64 бита, то 64-битную, с "amd64" в названии файла, даже если Ваш процессор зовут "Intel". Скачивать лучше всего в виде торрентов.
Если Вы устанавливаете эту систему на диск наряду с имеющейся, обязательно позаботьтесь о создании резервной копии данных. Нет, правда.
Диск разбивать можно примерно так: 10 гиг под систему ("/"), 1-2 гига под своп ("swap"), остальное под свои файлы ("/home").
После установки можно заняться украшательствами: переместить панель вниз, разместить на ней дополнения: открывание папки и запуск программ ближе к основной кнопке меню, далее существующий список окон, индикатор клавиатуры (поменять флаг на буквенное обозначение), системный монитор, сетевой монитор (в его настройке название интерфейса можно увидеть, набрав в консоли "ifconfig -a"). Формат часов можно тоже поменять, например, можно поставить это: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S".
Очень коротко о свободном софте, который можно установить дополнительно (в дистрибутиве обычно содержится LibreOffice):
Для радиолюбителя:
CHIRP - прошивка частот для радиостанций;
Fldigi - программа для различных цифровых режимов, с "водопадом";
wsjtx - программа для различных цифровых режимов, с "водопадом";
Аудио:
alsamixer - консольный регулятор уровня;
Audacious - аудиоплейер;
Audacity - аудиоредактор;
Clementine - расширенный аудиоплейер;
Mixxx - автоматический диджей;
moc - Music-On-Console, консольный аудиоплейер, запускается командой "mocp";
Spek - просмотр спектрограмм звуковых файлов;
SoundConverter/Аудиоконвертор - перекодирование звуковых файлов;
Графика:
Agave - подбор цветовых схем;
GIMP - редактор растровой графики;
Другое:
gdmap - графическая карта диска;
EtherApe - графическое представление сетевого трафика;
mc - консольный файловый менеджер;
Unetbootin - создание загрузочной флешки;
usb-creator-gtk - создание загрузочной флешки;
Некоторый софт лучше устанавливать и обновлять непосредственно из репозиториев разработчиков. Для этого в консоли последовательно выполняем команды:
Устанавливаем Audacious:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install audacious
Устанавливаем GIMP:
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp
Устанавливаем CHIRP:
sudo apt-add-repository ppa:dansmith/chirp-snapshots
sudo apt-get update
sudo apt-get install chirp-daily
Serial port permissions
Note that you may need to adjust permissions on the /dev/tty(something) device, or add your users who want to use Chirp to the "dialout" group in order to let non-privileged users access the serial device.
This issue is often indicated by an "access denied" error when accessing serial port.
On ubuntu, for example, this is accomplished with:
sudo usermod -aG dialout username
where username is your username. You will then need to log out and back in for it to take effect.
(Здесь нам пишут, что после установки мы выполняем вышеуказанную команду, заменив "username" на имя логина, затем надо просто выйти и войти, даже перезагружаться не надо)
Устанавливаем Fldigi:
sudo add-apt-repository ppa:kamalmostafa/fldigi
sudo apt-get update
sudo apt-get install fldigi
Конечно, этим возможности не ограничены, если Вы знаете про интересный софт, черкните комментарий об этом.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Фев 2017 22:38:07 #
123Max, за CHIRP - прошивка частот для радиостанций; отдельное спасибо!
Вопрос еще конечно открыт по приемникам Uniden - есть ли софт для них?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 09 Фев 2017 23:17:00 #
Добавлю.
Сайт дебиана (который является прародителем всех ubuntu вместе взятых):
https://packages.debian.org/stable/
Обратите внимание на пакеты из секций Электроника и Любительское радио. Такие же пакеты должны быть и в xubuntu.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 10 Фев 2017 08:07:23 #
Помимо Ксубунту для компьютеров "попроще" существует и Lubuntu с оболочкой LXDE. Так-как основано это все на Убунту, а та в свою очередь на Дебиан - по совту и по командам полная совместимость.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 10 Фев 2017 10:30:04 #
Я уже как-то привык к Kali linux, тоже на дебиан. Kali на флешке USB3.1 и все замечательно работает.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 10 Фев 2017 14:01:32 #
Pavelectric
Чтобы это узнать, надо воспользоваться поисковыми системами, достаточно знать всего два адреса:
Google (Гугл): https://www.google.ru/
Yandex (Яндекс): https://yandex.ru/ или https://ya.ru/
Например, в поисковой строке пишем: Linux Uniden (и наименование модели), затем смотрим в поисковой выдаче, что другие люди пишут по этой теме.
deafear
Да, Дебиан - это давно известный дистрибутив, его заглавная страница - http://www.debian.org/.
Если Xubuntu отказывается устанавливаться на старый компьютер, то Debian - пожалуй, лучший выбор. В последние годы и сайт его стал выглядеть более современно, и экранные шрифты при небольшой настройке стали выглядеть почти так же хорошо, как в убунтах.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 10 Фев 2017 14:05:57 #
Вот что советует 50ET01 на дружественном форуме forum27.ru
Подскажу отличный ресурс Владимира Долгирева (живет в Испании) -
http://compizomania.blogspot.com/
Прекрасные обзоры, представления новинок и советы. Один из лучших ресурсов начинающих линуксоидов.
Из графики упомяну ещё компактную "PINTA", можно установить из центра обновлений. Достаточно просто ставится и сервер LAMP.
kenwood33
Дата: 10 Фев 2017 14:15:41 #
Nefteugansk24
А вот это не пробовали? https://tails.boum.org/
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 10 Фев 2017 15:38:15 #
Простой и маленький Веб-браузер NetSurf
http://www.netsurf-browser.org/
Описание с сайта:
Маленький, как мышь, быстро, как гепард и доступный бесплатно, NetSurf является мультиплатформенным веб-браузером для RISC OS, UNIX-подобных платформах (включая Linux), Mac OS X, и многих других.
Если вы хотите проверить свой веб-почту, читать новости или отправить сообщение на форум, NetSurf - Ваш легкий выход в мировую паутину. Активно развивающийся, NetSurf постоянно эволюционирует и совершенствуется.
NetSurf 3.6 features
NetSurf 3.6 is available for: RISC OS; Linux and other UNIX-like systems; AmigaOS 4; and more.
General
Web standards: HTML 4.01 and CSS 2.1
Image formats including: PNG, GIF, JPEG, SVG, and BMP
HTTPS for secure online transactions
Unicode text
Web page thumbnailing
Local history trees
Global history
Hotlist manager (bookmarks)
Cookie manager
URL completion
Text selection
Scale view
Search-as-you-type text search highlighting
Save pages complete with images
Fast, lightweight layout and rendering engine
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Фев 2017 12:15:40 · Поправил: Pavelectric (11 Фев 2017 12:47:27) #
Del
rn3gp
с окт 2013
Липецк
Дата: 11 Фев 2017 14:54:07 #
Скажите мне хоть одно преимущество перед WIN, кроме халявы, хочу отметить. что WIN целый год халявным был.
Только не надо всякие сказки рассказывать, владею Linux операционками, достаточно уверенно. многое, что испробовал. Ничего хорошего, кроме танцев с бубном на ровном месте ничего вообще.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 11 Фев 2017 16:19:02 #
rn3gp
1) Скорее всего, тот год с win-халявой уже закончился, поэтому преимущество Linux в бесплатности вновь актуально;
2) Нет необходимости запускать прожорливый антивирус, и тем более, покупать его;
3) Кроме операционной системы, в Linux бесплатные офисные пакеты, редакторы графики и т.д.;
4) При необходимости, можно собрать дистрибутив, оптимизированный под свои задачи;
5) Программы для шифрования и прочей безопасности не имеют "закладок";
6) Linux бережно использует ресурсы компьютера: диск, процессорное время, память;
7) На рабочей станции можно отлаживать интернет-проекты, многие хостеры также используют Linux;
8) Вид экранных шрифтов, мне больше всего нравится в Ubuntu-дистрибутивах Liberation Sans при толщине от 2 пикселей.
Это так, если вкратце. =)
rn3gp
Для полноты коллекции ещё можно попробовать FreeBSD (www.freebsd.org) и NetBSD (netbsd.org), последнюю лучше использовать в 64-разрядном варианте, под него много софта уже собрано в бинарники.
rn3gp
с окт 2013
Липецк
Дата: 11 Фев 2017 16:39:38 · Поправил: rn3gp (11 Фев 2017 16:41:26) #
Уже лет пять не использую, после выхода WIN-7
Офис и много чего и в WIN есть, и совершенно бесплатно ( тот же OpenOffice).
Графики замечательно в excel или в пакете от OpenOffice прекрасно делаются.
Наивный раньше был, думал всякой дряни под Lin нет, ага боевые испытания товарищем не прошел. http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=213211.0
Win 8.1 и Win 10 легче. чем большинство Lin "осей".
Уделом Lin наверно так и останется работа на сетевом железе и на серверах, хотя на серваках Win уже очень хорош.
Пока Linе не станет коммерческим проектом, он так и будет уделом энтузиастов. Для среднего юзера он сто лет не упал, дрова собирать, в терминале химичить по каждому поводу, да ну нафиг.
Раньше я тоже такой окрыленный был, но после вечной борьбы, забыл его. Сейчас он мне нужен, только, что бы мозги размять.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 11 Фев 2017 18:26:43 #
rn3gp
Наверное, бывает и такое. Тема на том форуме от 2013, на седьмой странице последнее сообщение: "Тем скатилась в офтоп - закрыто". ;)
Семейство Ubuntu выпускает коммерческая фирма Canonical Ltd., Red Hat / CentOS тоже производят на коммерческой основе.
Из частных UNIX-производителей приходилось долгое время работать на SunOS/Solaris, там не было такой большой коллекции бинарников, как в Линуксе, приходилось ставить разные библиотеки, GNU-компилятор и собирать самому то, что было нужно. А частная фирма SCO UNIX в своё время вообще занималась преимущественно тем, что судилась с производителями свободного софта.
Железо бывает разное, лично у меня не было необходимости собирать драйвера, на современных дистрибутивах такой проблемы я не наблюдал. Многие дистрибутивы на инсталляционном диске содержат также и LIVE-версию, чтобы можно было не торопясь проверить работоспособность системы без установки на жёсткий диск.
По мне, так под Линуксами самые удобные терминалы. Но ведь никто не заставляет в них сидеть, особенно, если нет такого желания. ;)
Так что не работало-то?
Это дело хорошее.
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 11 Фев 2017 18:50:41 #
Сколько уже лет сказки поют про сборку драйверов те, кто последний раз запускал линукс году в 2007.
Сейчас уже все с точностью до наоборот. В Win 10 сеть отваливалась каждые 5 минут. Пришлось раз 30 долбаться с перезагрузкой и подбором драйверов, пока не прекратилось. Убунта на той же машине сама нашла сеть и более - того, поставила адекватную версию проприетарных драйверов для видео. То есть после перезагрузки ввели пароль и работаем, даже ничего не захотело обновиться ибо поскольку сеть была найдена сразу, то устанавливались сразу новые версии пакетов.
Плюс друг уже недели две парится пытаясь завести AHCI в семерке на его материнки. Драйвера стоят, но все равно сваливается в эмуляцию IDE, причем один диск работает в PIO режиме, как в 1993 году, блин.
А что касается именно Win 10, то она после апдейта, который пришел сам по себе скосячила все настройки, всё улетело на дефолт. Нормально так... в линуксе очень редко но бывает, когда после апгрейда с предыдущей версии на новую, то есть, когда обновляется вся система она может не загрузиться, лечится загрузкой с загрузочной флэшки или CD, chroot и apt-get -f install. Но и всё. ВСЕ пользовательские настройки можно снести только если специально заново устанавливать и форматировать тот раздел, где находится /home. А чтобы минорный апдейт, не апгрейд системы, убил все пользовательские настройки - такого в юниксах (любых) не бывает. В винде тоже такого не было, были только киллер-апдейты, вызывавшие BSOD. Но те лечились загрузкой с диска и заменой dll.
А вот десятка отличилась. А принудительные апдейты можно только способом "снять штаны через голову" отключить, при этом почти каждый апдейт старается вернуть эту настройку обратно. Сидишь, работаешь над чем-нибудь, за что тебе 5 килобаксов заплатить должны, а оно бац и ребут. Видео таких на ютубе полно. Удивлён, что в США MS не огребли за такое коллективный иск. Или уже огребли?
Что до вирусов и всяких зверей, то они прежде всего связаны с некоторым идиотизмом, который не исправлен в винде. А именно невозможностью дать конкретному приложению права для доступа к конкретным компонентам. Что приводит к тому, что решение проблемы с игрушкой или еще с каким чисто пользовательским софтом сводится к "запусти от админа". Пользователь повторяет такое раз 200 и забивает на безопасность - дает своему аккаунту права админа и сидит под ним. А потом "ой, а у меня что-то заблокировалось". В юниксах на совет запускать чисто пользовательское приложение под рутом покрутят пальцем у виска. Рут - только для изменения глобальных системных настроек и софта и использования чего-либо, чему нужен прямой доступ к железу. Из относительно пользовательского софта это разве что scanmem и геймерская оболочка к нему - game conqueror. Ну так то ж редактор памяти. По сути аналог cheat engine, только пока попроще, без скриптов и ассемблера.
Еще в винде осталось некое количество дырок, позволяющих эскалацию привилегий и подсадку зверька. Не все пользователи соображают, что кликать на все подряд не стоит.
Ну и не надо было делать по дефолту UAC (User Access Сontrol, а не корпорация, которая демонов на Марс выпустила) таким назойливым. Запрашивать разрешение на выполнение системным процессом винды действия, касающегося внутрисистемных дел? Маразм. А именно так оно себя проявляло в семерке, из-за чего многие рубили его на корню и рубят.
А за дефолтное скрытие разрешений и автозапуск без подтверждение надо просто казнить. Со времен Win95 уже столько критики на это, что весь Редмонд утонуть в ней должен. Нет, воз и ныне там, вот и гуляет зверье по флэшкам.
Вот где в линуксе пока есть проблема - это с гибридной графикой nvidia. Приходится понастраивать, если хочешь вертикальную синхронизацию. Но уже починили в Xorg 1.19 и драйверах nvidia. Как только 1.19 выйдет из беты (пара-тройка месяцев) - затащат во все дистрибутивы. Впрочем проблема там в самой реализации гибридной графики - она изначально кривой костыль. Надо было делать проще - отключение встроенного чипа и вывод напрямую с дискретного, кое-где так и сделано. Впрочем мне пофиг, у меня ноутбук класса workstation, там Xeon без встроенного видео и Quadro, потому все работает как на десктопе. А проблему работы от батареи там решили проще - батарея в 24 ампер-часа, а не 4-6, как в дешевых ноутбуках, сейчас у телефонов столько же, причем у бюджетных за 5-15 тысяч.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 14 Фев 2017 14:26:45 #
Через некоторое время после установки системы и нескольких обновлений можно заметить, что в ней накапливаются старые версии ядра и т.д. Чтобы автоматически убрать всё ненужное, открываем терминал и пишем:
sudo apt autoremove
далее вводим пароль, после этого нам предлагают список пакетов для удаления, нажимаем Ввод/Enter. После этого необходимо дождаться, когда программа выполнит все изменения, и только после этого закрываем окно с терминалом.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Фев 2017 19:16:43 #
1. Большинство PC продаются с предустановленной ОС.
2. Бесплатные нормально справляются. При чем от того же win вполне нормальный бесплатный антивирь.
3. Сразу видно, что вы в них не работали. Т.к. это боль. Иными словами не опишешь.
4. Можно и из буханки сделать троллейбус, только зачем?
5. Кто вам такое сказал?)
6. Бережно, у меня есть комп который куплен лет 15 назад минимум. На нём стояла и стоит XP. По сей день рабочий.
7. Зачем это обычному пользователю? См. п. 4.
8. Шрифты можно менять в 4 клика.
Для некоторых узко специальных задач, действительно, Unix чуть более подходит. Во всём остальном, в 2017 году говорить о удобстве работы в командной строке, гм, странно.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 14 Фев 2017 19:16:58 · Поправил: 50ET01 (14 Фев 2017 19:18:24) #
Есть и графическая фича - ubuntu-tweak - http://compizomania.blogspot.com/2014/04/ubuntu-tweak-ubuntu-1404.html
Очень удобная. Можно еще и внешний вид окон, значков и мыши выбирать в разщных комбинациях.
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 14 Фев 2017 23:09:20 #
Тем, кто использует комп для кино, чатиков, офиса и вконтактиков командная строка не нужна нигде.
Продвинутые пользователи в винде ей пользуются не реже, чем в любых юниксах.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 14 Фев 2017 23:30:01 · Поправил: 123Max (15 Фев 2017 00:10:11) #
ТАНК
1) Цена предустановленной ОС уже включена в стоимость компьютера. А если человек собирает компьютер самостоятельно, то ОС всё равно надо где-то брать.
2) Все антивирусы используют ресурсы компьютера, а иногда конфликтуют с программами.
3) Ага, в Линуксе что-то где-то не работает... Оно и понятно! А что именно и в чём именно не понравилось?
4) Сделать свой дистрибутив - не самое плохое занятие, а openSUSE даёт возможность это сделать очень легко. Ну а насчёт троллейбусов из буханки ничего сказать не могу, я в этом деле полный профан.
5) Потому что доступны исходники программ, их можно посмотреть.
6) Windows XP была вполне хорошей системой, вот только обновления безопасности для неё уже не выходят. Пройдёт какое-то время, и на ней будет невозможно запускать новые программы, их перестанут делать под XP, как перестали делать для Win98. Ага, вот я вижу, что поддержка Google Chrome для Windows XP & Windows Vista прекращена, от слова "совсем". Это первый звоночек...
7) Пользователи бывают разные, кому-то по душе интернет-технологии.
8) Важно не только начертание отдельных наборов глифов, а технология сглаживания экранных шрифтов, это надо посмотреть своими глазами .
Не "чуть более", а подходит. Надеюсь, Вы бы не хотели доверять управление атомной электростанцией или ядерными ракетами системе Виндовс? ;)
Вы ещё больше удивитесь, когда узнаете, что в мире очень много оборудования, которое управляется через терминал, к тому же со скоростью 9600 бод.
P.S. ТАНК, подскажите, какие из последних дистрибутивов Linux Вы пробовали?
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 15 Фев 2017 04:10:21 #
10 лет линукс - основная система на всех моих машинах дома и единственная - на работе. Никакой боли. LibreOffice очень даже удобный. И более того давно пора сделать ODF стандартом де-факто везде ибо у MS Office нет стандартов даже в собственном формате - от версии к версии меняются более, чем полностью.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Фев 2017 17:01:06 · Поправил: 50ET01 (15 Фев 2017 17:05:03) #
Спор что лучше - некорректен.
У нас, в отличие от зарубежа, комп рассматривается прежде всего, как для развлекухи. А ведь на деле - это прежде всего инструмент, (и какой!) для работы. Причем практически во всех областях, я уж не говорю про IT.
Винда, я не буду оригинальным - это большой вирус, монопольный, унылый и безнадежный. ))
Современные сборки Линукс-подобных, особенно под себя - отличный выбор для профессионала.
Мнения не навязываю, просто работаю, зарабатываю и радуюсь новым пакетам Линукс и Мак.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Фев 2017 18:43:43 #
50ET01
Отличный выбор, только софт, произведенный под эти подобия, никому кроме "профессионалов" не нужен.
Достаточно сложно объяснить простому пользователю, что для того чтобы пользоваться программой, он должен установить себе Ubuntu, да еще с какой-нибудь неприличной буквой в начале или в конце.)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Фев 2017 19:10:16 · Поправил: 50ET01 (15 Фев 2017 19:11:15) #
Вы же программист, следовательно внимательны.. Где я говорил о простых пользователях, ткните.)
Ну и хостинги, сплошь на линуксах закройте.. ))
ТАНК
KN88
Дата: 15 Фев 2017 20:49:08 #
123Max
1. Множество программ лояльности и прочего где можно взять за недорого. Или совсем того.
2. Несколько лет стоит стандартный антивирь. За несколько лет ни разу ничего не поймал.
3. Не не работает. А реализовано так, что этим толком не воспользуешься. Поработайте месяц в Екселе, простые стат расчеты. Потом в его бесплатном брате - поймёте о чем речь.
4. Вы путаете гиков и простых пользователей. Первым это интересно, вторым на дух не надо.
5. Блажен кто верует.)
6. Вы передёргиваете. Вы привели в пример:
На что отвечаю - есть система на старой ОС, сер пак не скажу. Но даааавно не обновлялась. Но тем не менее она работает.
7. Снова таки, всё очень хорошо и по душе, когда можно об этом рассуждать. А не когда обычному пользователю надо вникать что ж там консоле писать - нет.
8. Может еще попробуете убедить, что картинки рабочего стола там красивее?
Мне глубоко безразлично какая ОС применяется.
link
Независимый аудит, проведённый для оценки технического состояния атомной станции Фукусима, выявил, что компьютеры АЭС до сих пор работают на операционной системе Windows XP.
link
На текущий момент планируется строительство еще двух энергоблоков для замещения мощностей первых двух. Планируемый тип реакторов – ВВЭР-600. Моделирование проводили при помощи ОС Microsoft windows 8. Операционная система Windows позволила в полной мере реализовать проект новых энергоблоков.
link
Информационная система, эксплуатируемая на Балаковской атомной станции, обеспечивает поддержку управления процессами финансово-экономической деятельности, материально-технического снабжения, электронного документооборота и делопроизводства, в том числе контроля исполнительской дисциплины.
Проект осуществлялся на платформе СУБД Oracle 8i под управлением операционной системы MS Windows 2000 Advanced Server.
Или будете утверждать, что японские атомщики не компетентны?
У вас как, дома микроволновка есть? Или там телевизор с пультом ДУ? Может телефон мобильный?
Если не видели сходите в магазин бытовой техники, там много интересного.
Что значит пробовал? У меня сейчас стоит Ubuntu 16.04. Еще не апнул, ибо боюсь, что снова что-то навернётся. До этого был 15.
ShadowFlash
с апр 2009
Дата: 16 Фев 2017 03:03:18 #
Помоему первой цитаты достаточно, чтобы ничего утверждать во второй не понадобилось.
Моделирование с помощью ОС невозможно производить в принципе. Только с помощью стороннего софта (тот вариант, когда он, например, входит в дистрибутив линукса не означает, что он является компонентом ОС, ибо в базовый набор пакетов оно никогда не входит и ставить надо вручную, собствено дистрибутив - это не сама ОС, а она, плюс набор дополнительного софта, ОЧЕНЬ большой набор) А вообще с моделированием реакторов справлялись машинки в сотни тысяч раз слабее современных десктопов, оно просто медленнее проходило.
Разницу между управлением реакторным залом и документооборотом понимаем?
Есть один момент - Microsoft в cвоих EULA даже писали, что ОС не предназначена для работы в критических системах, и в случае такого применения они полностью снимают с себя всякую ответственность. Открою секретик - в большинстве таких систем, не важно каких, атомных, космических, гражданских, военных, непосредственно железом рулит ОСРВ, которая в свою очередь получает команды с управляющей машины под любой удобной ОС. И если эти команды просто некорректные, не то, что катастрофически опасные - они игнорируются с занесением в журнал ошибок. А после ОСРВ довольно часто стоит еще блок с жесткой релейно-триггерной логикой, который опасные действия допустит только, если подойти к шкафчику и переключить несколько железных тумблеров. Этот шкафчик спасёт в том случае, если вся электроника с микропроцессорами заглючит или отключится. В зависимости от того, что это за система в таком варианте либо пойдет автоматическая остановка процесса, либо поддержание на каком-то заданном нормальном режиме, без возможности резкого оперативного изменения.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 16 Фев 2017 09:07:41 #
На компе стоял 3 года назад убунту, периодически его обновлял. Ковырялся в нем до красных глаз периодически. Да он подхватывал железо без проблем, вирусы не ловил и т.д, но когда обновился до 14 версии и комп стал тупить, да и не хватало программ радиолюбительских которые только под винду и прогоамм для прошивки раций, я его нафиг снес и поставил win xp sp3. Линукс на домашнем компе в качестве единственной ОС оч подходит тем , у кого нет подружки/жены/семьи и есть куча свободного времени и когда можно на работу не ходить)) я правду говорю - через бессонные ночи я проходил, поэтому знаю о чем говорю. Но.. Если линукс на работе используется и/или приносит таким образом деньги то я ничего против линукса не имею .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Фев 2017 09:18:47 · Поправил: Programmist (16 Фев 2017 09:37:04) #
ShadowFlash
Вот именно. Поэтому вопрос надо ставить иначе:
-При помощи какой ОС удобней продемонстрировать работоспособность своей модели?
Если это Ubuntu, тогда пусть будет Ubuntu. Создателям моделей вообще безразлично, под какой ОС работать. Она для них только помеха, накладывающая определенные ограничения. А вот количество желающих на эту модель посмотреть, может быть различным, в зависимости от выбранной системы.
Под Windows тоже куча проблем имеется, в зависимости от установленной версии.
То шрифт поменяют, не влезает на форму, то функции доступа к периферийным устройствам.
Еще поплясать надо с бубном, чтобы модель у всех работала.
А что может происходить с различными клонами экзотических ОС, даже подумать страшно.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Фев 2017 11:31:32 #
А кто сказал, что Убунта - ОС?? Это просто текущая сборка конкретного автора или группы. От ОС там только ядро, которых тоже несколько, кстати. Всё остальное - хочешь Убунта, хочешь Минт,, Арч, Маженто и т.д..
Вся суть как раз в том, что можно собрать сборку для себя, для удобства именно РАБОТЫ, Нужен сервер - ставим, не нужен - не ставим и т.д. Терминал и командная строка - очень удобны. Графическая оболочка тоже может отсутствовать, как в серверных дистрибутивах, она просто не нужна..
Линукс-подобное - это не для "эни-кей" кнопкодавов, это для работы. А для знакомства - готовые Убунты и т.д. Золотое правило - если всё работает, зачем обновлять?? Блюдечко из экрана не вылезет, размер монитора не увеличится..)) Зачем обновлять?
Знаю зачем.. Без головной боли некоторые не могут, привыкли уже ))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Фев 2017 12:09:55 #
50ET01
С таким же успехом и Windows можно собрать для себя, специально для этого Embedded придумали. Только вопрос совместимости с общепринятыми сборками никто не отменял. Вполне может произойти такое, что программа, на которую потрачена куча времени, кроме как на самодельной ОС, нигде больше работать не будет.
Так что здесь приходится выбирать, или удобство работы, или борьба с теми косяками, которые предлагает Microsoft.
Ну а делать что-то под творение группы энтузиастов, которых сегодня есть, а завтра нет, считаю, что пустая трата времени.
Время загрузки страницы (сек.): 0.025. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
