На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Соль и спички - стратегическое
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
tk208
Кривой Рог
Дата: 04 Ноя 2007 09:46:19 #
А КВ частоты?Или КВ тогда уже небудет :-( ?!
Youshka
Самара
Дата: 04 Ноя 2007 12:22:03 #
Да, еще, как я мог забыть - 462.5625. Что касается КВ, это у членов "РАС" надо спросить.
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 04 Ноя 2007 12:48:07 #
и чем обусловлен такой выбор?
Youshka
Самара
Дата: 04 Ноя 2007 14:11:16 · Поправил: Youshka #
19 СВ (27.185) - вызывной канал сибишников на дороге во многих странах.
145.500 - вызывной канал радиолюбителей России на диапазоне 2м
433.075 - 1 канал LPD
446.00625 - 1 канал PMR
462.5626 - 1 канал FRS
(LPD/PMR/FRS портативки после первого включения всегда встают на 1 канал)
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 04 Ноя 2007 14:19:41 #
лучше стоять на CB, больше вероятность найти кого-нить, ибо CB радиостанций существенно больше (благодаря таксистам). остаётся только надеяться, что они не все выгорят от электромагнитного импульса при взрыве.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 04 Ноя 2007 19:20:54 #
хорошо поставим вопрос так. какой передачик и какой приемник будет реально собрать из хлама. на какие частоты? И как у нас с КВ?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Ноя 2007 09:38:36 · Поправил: Mexico #
С КВ у нас хорошо. КВ позволит оставшимся в живых, общаться на расстоянии минимум неск. сот километров. Единственное что после ядерного взрыва неск. суток будут траблы с кв связью. Народу на КВ немало. Радиолюбители, радиопираты. Именно КВ позволит связывать удаленные населенные пункты.
По поводу частот.
14,292 USB
re0ras.narod.ru Это радиолюбительская аварийная служба, центр у них находится в Красноярске, работают они на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока, а у нас в Европейской части пусто.
14,347 USB
Примерно то же самое, что и 14,292 но якобы создавалась для наведения справок по участникам боевых действий. Также в 10:00 проверка связи и круглые столы.
5,1675 USB
США. Для них это востребованная и популярная аварийная частота.
6,660 USB известная русская пиратская частота
2,920 USB известная русская пиратская частота
2,182 USB Основная аварийная морская частота
ну плюс еще вызывные частоты на любительских 160, 80, 40, 20, 10 метровых бэндах (именно эти бэнды пишу из собственных соображений, на каких бэндах будет смысл связываться) где оставшиеся в живых могут пытаться звать.
Реально самодельный ламповый радиопередатчикна на 1,6-3Мгц. АМ. Проверено поколениями советских и российских радиохулиганов с 70-х годов до наших дней. Приемник бытовой. Хоть Деген.
Этим русские отличаются от пендосов. Русские могут из старого лампового телевизора собрать передатчик, янки, дай бог знаю где предохранитель и кнопка power. Хотя опять же не все янки, есть исключения, такие асы, что из говна конфетку сделают.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Ноя 2007 10:09:29 #
Сибишные вызывные:
27.200 FM Общероссийский
27,555 USB Международный
27,195 FM Московская служба спасения
27,135 и 27,130, FM и АМ. Общероссийский канал русский дальнобойщиков
27,280 АМ Общевызывной канал дальнобойщиков из стран Варшавского договора
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 05 Ноя 2007 17:56:12 #
Не мог не запостить это фото
http://photofile.ru/photo/ar8200/3251974/69693955.gif
twister
Архангельск
Дата: 06 Ноя 2007 10:11:44 #
Вот интересно ...а ведь в принципе возможно будут работать некоторые спутники.
(Если их целенаправленно не выведут или не отключат).
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 06 Ноя 2007 10:19:59 #
здесь http://talks.guns.ru/forumtopics/151.html
всё существенно более проработану чем у нас
twister
Архангельск
Дата: 06 Ноя 2007 12:17:41 #
dimetz
Да ...там много чего проработано.
Есть чего подчерпнуть.
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 06 Ноя 2007 12:18:54 #
именно так, вот уже второй день сижу изучаю
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Ноя 2007 10:20:54 #
Абсолютно верно.
twister
Архангельск
Дата: 07 Ноя 2007 12:05:25 #
Mexico
Вопрос какие ;) и в каком режиме.
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Ноя 2007 15:12:46 #
Вот-вот,в каком режиме и как долго?Центры управления небудут существовать...
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 08 Ноя 2007 20:07:46 #
тут на днях в деревне свечной фонарь откопал - весЧЬ ! Деревянный короб,с трех сторон стекла,с четвертой - деревянная же дверка на... как его...чопик деревянный такой,шпон что-ли звался...,в "полу" гнездо из жести и штырь посередине - для свечки. В "потолке" отверстие для выхода тепла.
LISTIK
с авг 2007
Дата: 08 Ноя 2007 22:18:20 #
Ночной Позор
Очень сильный девайс!! Вы его опробовали?
twister
Архангельск
Дата: 09 Ноя 2007 08:59:04 #
Ночной Позор
Фото в студию ;).
А вещь между тем довольно интересная для выживания.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Ноя 2007 09:24:43 #
я когда в институте учился. Предмет был Эксплуатация Автомобилей. Тема Долговечность и надежность. Преподаватель бывший военный оружеиник. Так вот, он в качестве примера долговечности, надежности и простоты эксплуатации притащил фонарик диверсионный для проведения спецопераций аж начала 20 века.
Весь железный такой квадратный с одной стороны стекло. Работает на керосине. Там же внутри имеется все принадлежности для чистки и обслуживания этого аппарата.
twister
Архангельск
Дата: 09 Ноя 2007 10:08:16 #
Все инструменты и принадлежности должны быть по возможности очень долго живущими ;).
Т.е. надежность их приближаться к 100%.
ибо после Большого П особенно новые будет достать практически не реально.
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 10 Ноя 2007 22:07:26 #
пробывал,по темноте шарил,в пределах 3-х метров видно более-менее ( чем ближе тем лучше :)).Доработка была - фольга на заднюю деревянную стенку для лучшего светоотражения. Фоты через немного выложу сюды
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 10 Ноя 2007 23:00:23 #
че-та копылка матерится,вывалил пока сюда :
http://ignitions-izvrat.narod.ru/fonar/021.jpg - общий вид
http://ignitions-izvrat.narod.ru/fonar/023.jpg - с открытой задней крышкой (штранно но она уже на гвоздях)
http://ignitions-izvrat.narod.ru/fonar/024.jpg - то же с видом на свечку
http://ignitions-izvrat.narod.ru/fonar/026.jpg - деревянный шпон в соединении
http://ignitions-izvrat.narod.ru/fonar/029.jpg - уровень освещенности :)
синие сопли - это уже клей от клеевого термо-пистолета ,в оригинале стекла крепились сапожными гвоздями - по одному снизу и с боков, и были замазаны толи глиной толи ей подобной хренью
twister
Архангельск
Дата: 12 Ноя 2007 10:21:26 #
Совсем не давно видал в деревне подобный фонарик ;).
До сих пор старые люди его пользуют.
zeol
Дата: 17 Ноя 2007 00:11:33 · Поправил: zeol #
судя по тому как смакуют действо по телику и срок май 2008 очевидно привязка конца света к выборам президента РФ
http://www.inopressa.ru/guardian/2007/11/16/12:44:12/sekta
там люди не просто спичками запаслись если по информации одного только меда полтонны
В случае чего они точно выживут.А нам остается только засекать время когда моники явлински сотоварищи дружно драпать начнут значит и нам пора схоронится.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Ноя 2007 20:01:49 #
а еще слухи ходят, что с деньгами чего то будет, да и с ценами(уже). Мне все равно, у меня и так никаких сбережений нет.
twister
Архангельск
Дата: 20 Ноя 2007 13:31:59 · Поправил: twister #
Да ... в Пензенской области сектанты замуровались ;) ...основательно это они ... до мая 2008 года хотят просидеть в яме.
Не понимаю зачем власти им мешают ;).
Такой эксперимент срывают!
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Ноя 2007 10:48:51 #
сегодня в 6 утра в Химках включили ЧСовский ревун. Моща такая, что наверно и Митино проснулось. Время нифига не для проверки техники (суббота, 6 утра). Подумал все - не успел свечек прикупить. Включил дуроскоп, первый канал, второй канал. Тихо. Мусара местные тоже тихо. Через пару минут выключили.
Дебилы одним словом. Представляю себе ощущения малых детей и стариков там, где его громче было слышно. У нас стеклопакеты стоят и жопа была - повскакивали все.
ЗЫ Жена спросила - где у нас бомбоубежище? (про тему спичек не знает).
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 25 Ноя 2007 19:43:47 #
В пятницу в офисе врубилась сирена и человеческий голос, требующий покинуть помещение. Народ посмеялся-посмеялся, да и... вышел на улицу. Я и не думал, что столько народа у нас в здании работает... А наш отдел какраз на обед пошел по такому случаю.
Мелочь, а событие :) Почему врубилась тревога, никто не знает...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Ноя 2007 09:30:19 #
проверка-с.
Время загрузки страницы (сек.): 0.045. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
