Дата: 10 Апр 2009 11:47:59
Нет, беспроводная Dlink.
Дата: 10 Апр 2009 13:31:12
Понятно.
А карта работает ?
Дата: 10 Апр 2009 13:55:49
Ну после переустановки конечно работает, но и до переустановки работала, глюк возникал спонтанно. Вирусов вроде небыло - NOD32, avz, cureit и ничего.
Дата: 10 Апр 2009 14:11:42
Да ... бывают такие спонтанные глюки.
Дата: 12 Апр 2009 22:41:11
Глюк опять повторился :( Снос драйверов не помог... пора снести "форточки" :)
Дата: 13 Апр 2009 08:03:10
А может карточка подглючивает ?
Есть возможность на другом компе покатать?
Дата: 13 Апр 2009 13:06:38
Есть идея разобрать-собрать, подозреваю контакты.
Дата: 13 Апр 2009 13:16:13
Может быть ... так же если контакты - то переставить в другой слот (если есть возможность).
Дата: 14 Апр 2009 10:55:04
Прочистка контактов результата не дала :(
Дата: 14 Апр 2009 12:40:53
Значит либо карта (ставим в другой комп - гоняем).
Либо мамка (или система) - опять таки в другой комп ;).
Дата: 16 Апр 2009 10:15:38
Операционку переставил... непомогло :((( Похоже крякнулось что-то :(
Иногда синий экран сразу после загрузки, иногда пару часов работает.
В связи с этим вопрос: как настроить беспроводной роутер на коннект с другим роутером, который раздаёт инет и его настройки менять нельзя. Второй роутер будет подключен к компу по ethernet.
Дата: 16 Апр 2009 10:34:15
В другом то компе карту не пробовали?
Ну или карту заменить на аналогичную в этом компе .
Х.з. - не сталкивался с таким.
Разве что по и-нету рыскать - может что найдётся.
Дата: 16 Апр 2009 10:46:58
В другом - непробовал, на работе беспроводных сетей нет.
Дата: 16 Апр 2009 10:54:24
Если есть возможность - то стоит попробовать.
А нету знакомых в компьютерных СЦ или ещё где-нибудь компьютерщиков?
Тут только методом замены можно убедиться будет что виновата карта или нет.
Если точно карта - то менять на другую.
Дата: 16 Апр 2009 19:54:07 · Поправил: Sergey4565
С роутером не вышло :(
Роутер - точка доступа "default" 192.168.0.1, роутер - шлюз wifi-lan "huawei" 192.168.0.5, комп 192.168.0.100. Пробовал huawei переименовать в default - непомогает, пинга 192.168.0.1 нет :(
В huawei прописывал шлюзом 192.168.0.1 и прописывал DNS провайдера.
При выключенном беспроводном соединении комп не виснет.
Дата: 17 Апр 2009 08:25:00
Как там в анекдоте "Дайте мне пять метров беспроводного кабеля".
А на форумах по беспроводным сетям не пробовали почитать?
Там попадаются интересные советы.
Дата: 22 Апр 2009 22:22:13
Похоже сетевуха скоро дойдёт совсем - теперь вдобавок к сбоям драйвера, стал замечать что сразу после включения компа она ничего не видит, как-будто антенна отключена, только через неск. минут появляются пару сеток, потом остальные. Иногда и во время работы приём ненадолго пропадает.
Дата: 23 Апр 2009 08:24:21
Зачем мучаться то?
Меняйте !
Дата: 12 Май 2009 14:25:05
Вот такой интересный случай.
Винда постоянно идёт на перезагрузку, при любых выбранных на F8 режимах.
(даже с принудительным отключением ;) перезагрузки при неисправностях).
Х.з. - что это такое.
Тесты на бэд-блоки дают норму.
Проверка на другом компе этого диска - ну пару вирусов не шибко страшных.
Дата: 12 Май 2009 15:31:56
В общем надоело искать причину ... просто переустанавливаю винду.
Дата: 12 Май 2009 21:00:06
twister
На днях исправлял подобный глюк, тупо переписав с другого компьютера, с аналогичной операционкой, все отличающиеся по размеру *.exe и *.dll файлы в папке windows. Нашлось таких больше десятка, видимо похозяйничал вирус.
Дата: 12 Май 2009 22:12:12
мне вообще все эти проблемы странны, не открываю, не запускаю если не уверен, антивирус онлайн блокирует всякое говно, что с сайтов пытаются подгрузить и с 1992-го года (под ДОС-ом) ни одного Активного вируса не подцепил...
Дата: 12 Май 2009 22:40:18
antony
+100 До недавнего времени ниразу не видел вирусов (при этом активно пользуясь сайтами самого сомнительного содержания), несколько дней назад земетил нездоровую сетевую активность, как выяснилось антивирус никак не реагирует на Advair, пришлось его поменять и выловить с компа около десятки рекламных примочек.
Дата: 13 Май 2009 08:07:39
Microtech
Да х.з. ... похоже там глюк был из-за сбоя NTFS .
Вроде всё норме - но ничего не грузилось.
antony
Докторам тоже бывают странны болезни пациентов ;).
Legion
А есть спец.программки именно на адваре .
Кстати хорошо помогают резалки баннеров и прочей хрени (типа проги АдМунчер).
Дата: 13 Май 2009 08:10:53
twister
Я в курсе, у меня стоит Proxomitron, и о рекламе (на экране) я давно забыл :), но вот проскочило что-то :(
Дата: 13 Май 2009 08:18:30
Legion
Увы пробивает - ибо постоянно что-то новое придумывают.
А апгрейды не всегда успевают.
Дата: 04 Окт 2009 19:46:08
Честно говоря не понял смысл данного даунгрейдинга.
Тем более Microsoft в ближайшее время выпустит Win7.
Или это признание корявости Висты? |
Дата: 05 Окт 2009 13:35:23 · Поправил: Стас
twister
Достаточно было удалить папку system32 =))
