На сайте: гостей - 33,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Глюки при загрузке Windows XP
twister
Архангельск
Дата: 01 Апр 2009 12:13:37 #
Поставил тут винду (нормальную с лицензией и пакетами обновлений).
Так вот ... откуда взялась при закрузке запуск папки system32.
Каждый раз при старте - открывает её.
Типа такой ошибки
Блин ...уже второй день роюсь в системе и в и-нете - не могу понять где отключить эту бяку.
Откаты - не панацея - во первых много патчей поставилось, во-вторых как пишут другие пользователи - это не всегда помогает.
Пока вот решение не нашёл.
Статик
с июл 2006
Дата: 01 Апр 2009 13:05:08 #
есть программа для проверки автозагрузки. Очень хорошо удаляет из списка загрузок проги.
Могу выслать на почту.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 01 Апр 2009 13:06:45 #
twister ой! у меня была когда-то трабла такая же точно. ещё один шаг в пользу опенсорца :)
twister
Архангельск
Дата: 01 Апр 2009 13:12:43 #
Статик
Клинерами и твикерами прошёлся не раз - но увы ...нифига не помогло.
Где-то ключ в реестре сидит - но его не видно.
Сейчас ещё последнюю версию jv16 скачал - ещё ею пройдусь.
cutnioff
Но с Виндою что-то делать всё равно надо ;).
Legion
Дата: 01 Апр 2009 13:42:59 #
msconfig в командной строке, там вся автозагрузка как на ладони :)
twister
Архангельск
Дата: 01 Апр 2009 13:45:34 · Поправил: twister #
Legion
Нифига ;) ... не видно там этого ключа ;).
Это не строка в автозагрузке, это какой-то ключ в реестре.
И у него надо флаг поменять - х.з. не нашёл ещё где это сделать и на что менять.
Legion
Дата: 01 Апр 2009 14:06:41 #
twister
А элемента автозагрузки под названием desktop там нету? Если есть, то оно.
antony
с фев 2005
Дата: 01 Апр 2009 14:19:56 · Поправил: antony #
был помню такой глюк когда desktop.ini отобразился во всех вкладках Пуск->Программы, в том числе и в автозапуске, прям на свеже устанавливаемой машине и открытие system32. дабы небыло в дальнейшем проблем, переустановил заново. причем то было далеко не XP и давно.
даже примерно помню в какой момент: применение групповых установок для всех папок - видимость системных и скрытых файлов.
Дата: 01 Апр 2009 15:32:02 #
Сервис--->свойства папки--->вид. Убрать галочку "восстанавливать прежние окна..." может поможет.
twister
Архангельск
Дата: 01 Апр 2009 17:21:26 · Поправил: twister #
Legion
Нету ...
увы ... не катит!
Самое смешное ... на компьютерных форумах нету толковых советов ;)!
twister
Архангельск
Дата: 02 Апр 2009 11:18:33 #
вчера весь день провёл в борьбе с выскакивающей папкой при загрузке винды.
Результат в пользу папки ;).
Несколькими твикерами пытался найти ключ - не помогает.
Regedit-om наверное можно - но в какой части реестра искать - и-нетовские советы на дают точного адреса.
msconig - Ноль.
serded
Эстония
Дата: 02 Апр 2009 18:20:10 #
В regedit-е есть поиск, попробуйте найти по ключевым словам.
Дата: 02 Апр 2009 18:27:37 #
В regedit-е искать - чокнуться можно, анализируя что к чему. :) "Хвосты" удалённого ПО и то бывает нелегко вычистить.
twister
Архангельск
Дата: 04 Апр 2009 13:40:11 #
serded
Если бы знать что искать ;) нашёл бы .
Ага ... даже спец.ПО не всегда помогает.
zeol
Дата: 04 Апр 2009 14:14:21 #
http://support.microsoft.com/?kbid=170086
twister
Архангельск
Дата: 05 Апр 2009 17:10:42 #
zeol
На неделе попробую.
twister
Архангельск
Дата: 07 Апр 2009 12:46:33 #
В общем пока с папкой отложил, так комп юзается пользователем и к нему не подобраться.
Теперь другая проблема на другом компе.
ХР 2 пак перестал подключать флешки.
USB Работает.
Он их видит - видит универсальный том ... но не назначает ему букву и соответственно нет его в системе.
Вируснячки перед этим были - удалил.
По и-нету поползал - в основном рекомендации ;) типа переустанови ось ;).
Тут похоже какая - то служба не запускается или криво работает.
Дата: 07 Апр 2009 13:21:57 · Поправил: Sergey4565 #
Посмотреть службу "определение оборудования оболочки", правда при её отключении съёмные носители обычно работают.
twister
Архангельск
Дата: 07 Апр 2009 13:54:41 #
Служба определения оборудования оболочки ?
Strange
с апр 2005
Дата: 08 Апр 2009 10:51:44 #
twister
Если в выключенный комп воткнуть флэшку и потом заргузиться, ей присваивается буква?
twister
Архангельск
Дата: 08 Апр 2009 11:00:02 #
Strange
Нет не присвается никак.
Все другие устройства USB работают нормально.
Флехи видит как железо и как универсальный том - но доступа к нему нету.
Даже через утилиту администрирования.
В политиках запрета не обнаружил.
Х.з. - возможно вирус повредил какие системные файлы, связанные как раз с USB.
Strange
с апр 2005
Дата: 08 Апр 2009 11:13:15 · Поправил: Strange #
twister
Вот нашёл похожую проблему и рецепт: http://forum.oszone.net/showthread.php?s=89dc9efc1d6e695107e3f7bc0078a736&t=109254&page=2
Также советую проверить комп антивирусом AVZ, используя рекомендации ветки "Помогите!" форума www.virusinfo.info
twister
Архангельск
Дата: 08 Апр 2009 11:32:13 #
Strange
Окей попробую!
Billy Bons
Минск
Дата: 08 Апр 2009 13:43:15 #
а может у тебя особенная флешь, под которую винда драйвер подобрать не может?Ту мне давеча принесли такую )))
antony
с фев 2005
Дата: 08 Апр 2009 14:28:54 #
twister
а флэш так себя ведёт в любой USB дырке (хабе)?
twister
Архангельск
Дата: 09 Апр 2009 08:39:10 #
Billy Bons
Обычная винда - раньше на ней флешки работали - после вируса похоже началось.
antony
Флешки на других компах исправно работают.
На этом ни одна не идёт.
Похоже придётся винду переставить - ибо все попытки разобраться и излечить (вирус то уже удалён. но похоже файлы какие-то повреждены были им) не удаются .
twister
Архангельск
Дата: 09 Апр 2009 10:46:37 · Поправил: twister #
В общем на счёт USB ;) и не распознающихся флешек.
Всё перерыл - ничего не нашёл .
Дай думаю тупо принудительно переустановлю драйверы ;) с диска материнки .
(хотя ни где при таких симптомах про это не упоминалось).
И - всё заработало!
Флешки стали определятся и им присваиваться буквы, папки и файлы на них стали доступны.
twister
Архангельск
Дата: 09 Апр 2009 17:04:53 #
Добил таки эту выскакивающую папку!!!
На идею натолкнул zeol. Спасибо!
Начал посматривать указанные по ссылке части реестра.
Вроде на первый взгляд всё норме.
Но натолкнулся в этих ветках на упоминание функции "Multiscreen".
На других компах такого не было.
Оказалось это прога от моника "Гнусмас" - типа она даёт делить участки экрана на какие-то области. Ставил чисто для того чтобы узнать что за хрень. Толку от неё никакого ;).
Ну вот она что-то и наизменяла ;) в реестре.
Причем в чистом виде нигде эта фигня ни в каких автозапусках не фигурирует.
Ну дал Uninstall - прога убралась - потом ещё клинерами подчистил реестр - и всё ... папка перестала появлятся ;) при запуске винды.
Значит косяк был вызван этой прогой.
Дата: 09 Апр 2009 21:28:29 #
А у меня последнее время часто стал синий экран появляться с жалобой на некий RT61.SYS, а сегодня прямо сразу после загрузки и перезагрузки в первую-же минуту, доканало, нашёл кто виноват - драйвер сетевой платы, снёс устройство, regedit-ом поудалял все ссылки на RT61.SYS и перезагрузился, после переустановки пока не вылетает...
twister
Архангельск
Дата: 10 Апр 2009 08:06:30 #
Сетевушка случаем не Realtek? (или на его чипе?)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.042. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
