На сайте: гостей - 10,
 Клубный Форум —› Фотоаппараты и фотография —› Как измеряется ёмкость аккумуляторов АА и ААА
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Апр 2009 23:58:27 #
Поскольку не нахожу в продаже зарядных устройств для пальчиковых аккумуляторов с индикацией ёмкости каждого из них, то хотелось бы знать - каким способом измеряются миллиампер/часы. При зарядке или при тестовой разрядке? И что за схема? Хотел спаять конструкцию на моторчике со счётчиком оборотов на простом калькуляторе.
mc3372
Дата: 23 Апр 2009 02:54:25 #
мда.........
зачотно..............
надо строить график разрядки малым током............хотя бы так
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Апр 2009 11:54:21 #
Для оценки состояния и пригодности АКБ используем микропроцессорные зарядные устройства для радиоуправляемых моделей. Они показывают статистику, сколько батарея "вбирает" и сколько отдает ампер / часов. Для оценки состояния АКБ народно-колхозным способом, используем это:
Схема поддерживает стабильный разрядный ток (в данном случае 0.5А для 5 баночной батареи) до тех пор, пока напряжение не упадет ниже 5 вольт, затем выключается. КЕтайские часы питаются от этой схемы и тикают, пока напряжение больше 5В. Циферблат проградуирован в ампер-часах, один оборот минутной стрелки - 0.5 А/Ч. Стрелки часов ставятся на "0" (12-00) Когда батарея разряжается, часы останавливаются и показывают, сколько отдано.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Апр 2009 12:49:33 #
О. клевая мысля. А то у меня этих китайских будильников в мешок
Billy Bons
Минск
Дата: 23 Апр 2009 13:09:58 #
А зачем Вам это? Вот девайс автоматическим разрядом и зарядом
http://www.radiokot.ru/lab/controller/31/
mc3372
Дата: 23 Апр 2009 15:36:12 #
при большом токе разряда емкость как бы уменьшается
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Апр 2009 23:55:42 #
Microtech
Вот это мне и надо.
Billy Bons
Нет информации о ёмкости аккумуляторов. Автомат доразряд-заряд у меня есть.
SergeB
с июн 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Июл 2010 22:31:42 #
Всего 2 фирмы делают доступные анализаторы:
http://www.mahaenergy.com/store/viewitem.asp?idproduct=423
http://www.lacrossetechnology.com/power.php
последняя на европу идет под названием Technoline
Умеют заряжать/разряжать/задавать токи заряда-разряда/гонять в цикле.
dizelist
Самара
Дата: 07 Июл 2010 17:55:56 · Поправил: dizelist (07 Июл 2010 18:16:31) #
'Кадекс' (Cadex) вам в помощь:-)
а идея использования электрических часов как кулонометра и правда оригинальная
SergeB
с июн 2010
Нижний Новгород
Дата: 07 Июл 2010 22:17:39 · Поправил: SergeB (07 Июл 2010 22:18:06) #
Забыл: и измеряют емкость (делают заряд/полный разряд и полный заряд) после этого пишет сколько емкость.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Апр 2011 21:38:25 #
После года пользования АА GP 2600 ма.ч. увеличилось внутреннее сопротивление. Теперь оно стало 0,2 ома каждого аккумулятора.
На фотоаппарате индикатор разряда показывает полный разряд, но со свежезаряженными аккумуляторами я сделал 500 тестовых снимков без вспышки.
Тренировку АА GP 2600 ма.ч. заряд - разряд проводил в процессе использования.
Как бы понизить внутреннее сопротивление ?
Какие методы существуют ?
Может что то нестандартное - типа кратковременного импульса очень большого тока ?
Дата: 13 Апр 2011 22:05:03 #
Да просто "Г" эти ЖэПэ. Такая-же фигня с ними происходит, на амперметр дают 3А сразу после зарядки и по мере разогрева акк. током, ток начинает возрастать. Саморазряд большой, разброс ёмкости и саморазряда между элементами из одной партии огромный. Даже подделки Сони в разы лучше, при том, что ёмкость у них походу около 1100мАч, месяцами лежат заряженные и разброс параметров небольшой, ненадо потом каждый элемент отдельно доразряжать.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 14 Апр 2011 04:37:23 #
Аналогичные наблюдения про GP. Особенно для 1800 и бОльшей ёмкости. А те, что меньше 1100 – более менее.
SerGor
с мар 2005
Дата: 14 Апр 2011 11:52:42 #
Недавно купил на митьке 2 пары типовых GP AAA 700mah в радиотелефоны - полет нормальный, на анализаторе было лениво тестировать, но свою емкость явно отрабатывают. Может просто повезло ))
Дата: 14 Апр 2011 12:01:24 #
Во первых недавно :) А во вторых - ток в телефоне низкий, а подзарядка частая, особо незаметно будет качественный акк, или неочень... Пока внутреннее КЗ не случится :)
SerGor
с мар 2005
Дата: 14 Апр 2011 12:40:23 #
Уже пару месяцев.
Насчет желательного режима зарядки-разрядки родня проинформирована, и все стараются класть трубки на базу только после разряда.
Предыдущие аккумы проработали достаточно долго, 4-5 лет в беспорядочном режиме, и никаких внутренних КЗ не случалось, не надо пугать ежа голым задом :)
Дата: 14 Апр 2011 14:04:25 #
У меня 2шт. АА приказали долго жить, провоняв всю комнату :) Оба случая на зарядке, ток 230мА.
SerGor
с мар 2005
Дата: 14 Апр 2011 14:22:06 #
Не подумайте только, что я рекламирую и выгораживаю продукцию GP :)
Мои несколько комплектов AA форм-фактора (таскал в навигаторе, фотике и приемнике в начале 2000х годов) испортились очень быстро, буквально за год-полтора неактивного использования. Имела место просто потеря емкости, без высеров в атмосферу. В большей степени виню в этом родной зарядник от GP, в то время некогда было заморачиваться покупкой дорогого интеллектуального зарядника.
Статик
с июл 2006
Дата: 14 Апр 2011 14:36:22 #
КЗ в аккумуляторах я устранял разрядом тока через мощный тиристор. Разряжал ёмкость 30 000 мкф 60 вольт.
nvm49
с авг 2009
Дата: 14 Апр 2011 16:43:45 #
Из опыта: В 2007 потребовалась приличная и не дорогая зарядка. Пробовал разные - к сожалению денег потратил понапрасну - кучу... Не сказать что они отстой - нет, но и работали как правило не долго, не смотря на фирменные нашлепки...И вот когда уже отчаялся - заказал "Energy 8 professional" - фирма "Ans-mann" - хоть и сделана в поднебесной но надежность немецкая. Заряжает АА, ААА - 6 мест, Крона - 2 места - причем отслеживает последний скачок при заряде, ну и весь цикл разряд-заряд с определением брака акк. Тут же ниже "Battery - Tester" c экранчиком ( U, %, ) - короче практически делает все... Цена 2007г -1860р, По размерам конечно великоват в сравнении со своими "блохастыми" друзьями - Но зато надежность выше всяких похвал - за 4 года тьфу-тьфу... Мой совет - не экономьте - берите нормальную вещь, хватит надолго
nvm49
с авг 2009
Дата: 14 Апр 2011 16:51:52 #
Кстати намучившись с GP, Sony, Panasonich - взял "Ansmann Max E - 2400ма/час" - Так вот они у меня и сейчас работают без сбоев...4 года!
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Апр 2011 20:02:00 #
Для тестирования использую китайский фонарик (50р.) на 2 батарейки.
Начальный ток 700 мА. Среднее время разряда пальчиковых аккумуляторов - 1 час и слабо зависит от емкости аккумулятора.
Почему?
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Апр 2011 00:18:11 · Поправил: Статик (15 Апр 2011 00:18:26) #
Valery
Почему?
Нелинейность сопротивления нити накаливания лампочки в горячем и холодном состоянии.
Хотя, кто их китайцев разберёт. Может чего засунули в фонарь.
mf21
Дата: 15 Апр 2011 14:39:17 #
Valery
потому что нагрузка большая и постоянная (не импульсная) и АКБ со сверх емкостями, "приводятся" ей к "нормальной" емкости ~1000ма/ч +-300ма/ч
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Апр 2011 18:55:11 · Поправил: Valery (15 Апр 2011 18:56:27) #
Статик
mf21
Похоже, Вы правы.
Провел эксперимент. Наблюдал в течение часа за интенсивностью свечения лампочки. "Хорошие" аккумуляторы дольше обеспечивают яркое свечение, т.е. работают при большем токе и отдают при этом большую энергию. В "плохих" аккумуляторах происходит просадка напряжения, при этом снижается ток за счет увеличения сопротивления нити накала.
Но! Рекорд длительности свечения (до полного погасания) всего-навсего 1ч. 20 мин. Согласен с mf21.
Дата: 15 Апр 2011 19:57:35 #
При 700мА и ампер-часа не получается... Что это за аккумуляторы?
Проверял в Дегене Сони и Ансманн - примерно одинаково, 27ч в ССБ. Но на большом токе не пробовал.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Апр 2011 20:53:41 #
Аккумуляторы от 2100 до 2500 мА*час.
Паспортное значение емкости без указания тока разряда я не считаю техническим параметром. ИМХО!
Разница в емкости при разрядке разными токами огромная.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Апр 2011 06:08:26 #
Вообще-то вроде бы ёмкость принято считать при разряде током 0.1 С... И где то ещё читал что при 24 часовом разряде. Это как ? Добиться реостатом что ли что бы аккум (свежезаряженный) разряжался 24 часа до определённого напряжения, а при повторном цикле ток померять ? И посчитать потом ? Но вообще я свою коллекцию акков замерял на ёмкость при разрядном токе именно 0.1 С ибо при 0.2 С ёмкость уже падала .
koldun
с сен 2009
Дата: 17 Апр 2011 09:38:09 #
Анализатор MAHA MH-C9000 разряжает аккумуляторы заранее заданным током (постоянно поддерживая его неизменным, т.е. используется регулятор тока) до напряжения 0.9 В. При достижении напряжения 0.9 В аккумулятор считается разряженным. Заряд идёт по такому же принципу - задаётся зарядный ток, в процессе заряда он поддерживается неизменным, при достижении напряжения на аккумуляторе 1.5 В, аккумулятор считается заряженным. Ёмкость получается путем перемножения разрядного тока на время, в течение которого происходил разряд.
В особо тяжелых случаях есть режим тренировки малым током:
1. 16 часовой заряд током 0,1С (это неопасно, т.к. учитываются потери энергии на тепловыделение, если аккумулятор зарядится раньше, излишек энергии будет выделятся в виде тепла, аккумулятор при этом слегка нагревается (не сильно))
2. Пауза 1 час
3. Разряд током 0,2С , определение ёмкости
4. 16 часовой заряд током 0,1С
Дата: 17 Апр 2011 22:13:22 · Поправил: Sergey4565 (17 Апр 2011 22:28:18) #
Для кислотных аккумуляторов. У них зависимость ёмкости от тока гораздо больше.
Для металлгидридных всё не так плохо:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25589
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.037. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
